06-WLAN RRM配置
本章节下载: 06-WLAN RRM配置 (676.79 KB)
WLAN RRM(Radio Resource Management,射频资源管理)是一种可升级的射频管理解决方案,通过系统化的实时智能射频管理使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
随着无线网络的普及和无线用户的大规模增长,无线网络运维的难度越来越高。用户对网络的应用需求不断增加、网络环境的不断变化,使得“为用户提供优质的网络体验”成为一个紧迫的问题。传统的运维方式依赖网络维护人员对射频参数(信道、功率、频宽)进行配置,主要存在以下问题:
· 技术门槛高,缺乏无线网络知识的用户,配置射频参数较为困难。
· 面对大规模网络,依靠人工规划网络中各射频参数,方案复杂、操作繁琐。
· 无法及时响应网络环境的变化,当无线网络发生变化时,网络性能难以保持在最佳状态。
· 维护成本高、人员投入大、时间投入多,无法高效闭环。
· 问题不易暴露,影响用户体验。
基于上述问题,对RRM技术的需求非常迫切。RRM能够实时监控网络状态,对网络出现的变化进行自动优化,对射频的信道、功率、频宽进行调整。
RRM技术包含三个关键因素:信道调整、功率调整和频宽调整。
· 信道调整
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个射频只能工作在数量有限的信道上,同时射频工作的信道可能存在大量的干扰,如雷达、微波炉等。通过信道调整功能,为射频分配最优的信道资源,避免射频工作在存在严重干扰的信道上。
· 功率调整
传统的功率控制方法一味追求信号的最大覆盖范围,将射频的发射功率设置为最大值,该方法虽然保证了信号的覆盖范围,但是会对其它无线设备造成不必要的干扰。当客户端进行漫游时,容易导致客户端粘滞,降低系统的整体容量与使用体验,难以满足用户对网络高吞吐的需求。因此,在保证信号覆盖范围的同时,需要兼顾客户端的漫游体验,减少不必要的干扰,为射频分配合理的发射功率。
· 频宽调整
如果网络中所有AP的射频都占用最大频宽,虽然能够提高AP和客户端的协商速率,但是受无线网络信道数量的限制,相邻AP使用相同的信道会产生严重的干扰,大大降低系统的整体容量,无法满足用户对网络高吞吐的需求。因此,在选择频宽时,需要既满足AP和客户端协商速率,又不会产生严重干扰,从而提升整网容量。
射频资源管理的工作过程为:
(1) 扫描:AP实时扫描并收集射频环境信息;
(2) 分析:AP对收集的数据进行分析、评估;
(3) 决策:根据分析结果,AP统筹分配射频使用的信道和发射功率;
(4) 执行:AP依据调整策略进行射频资源调优。
图1-1 RRM运行机制示意图
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个Radio只能够工作在非常有限的信道上,所以智能地为Radio分配最优的信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段可能存在大量的干扰源,如雷达、微波炉等,这些干扰会影响Radio的正常工作。通过信道调整功能,AP能对信道进行实时扫描检测,保证每个Radio能够分配到最优的信道,避免Radio使用存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
信道调整受以下五种因素影响:
· 误码率:包括无线报文传输过程中物理层的误码率和CRC错误。
· 干扰:802.11信号或非802.11信号对无线接入服务产生的影响。
· 信道使用率:射频芯片处理大量无线报文的承载能力。
· 重传:由于AP没有收到ACK报文造成的数据重传。
· 雷达信号:在工作信道上检测到雷达信号。在这种情况下,AP会立即切换工作信道。
信道调整的工作流程如下:
(1) AP检测当前工作信道,如果存在CRC错误高、干扰高、重传报文多、使用率高等情况,则AP通过计算信道质量,挑选出质量最优的信道作为备选信道。
(2) AP比较当前信道和备选信道的质量,只有在两信道的质量差超过容限系数时,AP才会应用备选信道。
如图1-2所示,信道变差达到信道调整门限后,AP调整BSS 1、BSS 3、BSS 5的信道,保证客户端的无线服务质量。
传统的射频功率控制方法只是静态地将Radio的发射功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能兼顾各Radio的覆盖范围又能满足使用需求的最佳功率。
要对Radio的功率进行调整,需要依据其它Radio检测到的该Radio的功率值,判断出Radio的发射功率是否过大或过小。AP为其下的每个Radio创建并维护了一个邻居报告,该报告中记录了本Radio检测到其它Radio的发射功率等信息。调整AP的Radio发射功率前,AP需要从其他AP发送的通知报文中获取该Radio的发射功率等信息。以单个Radio的功率调整流程为例:
(1) AP统计检测到该Radio信息的Radio数目是否达到功率比较门限,如果没有达到功率比较门限,就将Radio的发射功率调整至最大发射功率;如果达到功率比较门限,AP将获取其它Radio检测到的该Radio的功率值,并按由大到小的顺序进行排列后,选出其中一个功率值来和功率调整门限进行比较。
(2) 如果选出的功率值大于功率调整门限且超过一定数值,则减小该Radio的发射功率;如果选出的功率值小于功率调整门限且超过一定数值,则增大该Radio的发射功率。
如图1-3所示,每个AP仅开启一个Radio,即一个AP可表示成一个Radio,并且在每个Radio上开启功率调整。如果功率比较门限为3,则当仅有3个AP Radio时,由于检测到各Radio信息的Radio数无法达到功率比较门限,因此各AP Radio都使用最大发射功率。增加AP 4后,检测到各Radio信息的Radio数达到功率比较门限,AP开始对各Radio的发射功率进行比较,并根据比较结果进行功率调整。
每个信道的频宽为20MHz,802.11n、802.11ac等协议支持信道捆绑技术,即将相邻的信道绑定在一起,一个射频占用多个信道,从而扩大射频的频宽。使用该技术,可以提高射频的数据传输速率,但信号更容易受到干扰,数据传输稳定性会降低。所以,需要根据实际的无线环境动态调整射频频宽。
自动频宽调整是指设备周期性地进行信道质量检测,如果某射频的邻居Radio数量满足一定的条件,将会自动增大或降低该射频的频宽。
自动频宽调整遵循如下原则:
· 如果AP部署密集,需要降低射频的频宽以降低干扰。
· 如果AP部署稀疏,需要增大射频的频宽以提高数据传输速率。
· 尽量使相邻AP的工作信道不重叠,减少AP之间的干扰。
· 保证AP和客户端能够协商合适的速率,保证客户端的接入速率,提升整个网络的容量。
AP在每一个自动频宽调整周期到达时,都会开始进行信道质量检测,并根据检测结果决定是否调整频宽。如图1-4所示,当检测到AP的邻居AP数量和客户端数量过多时,需要降低频宽,以减少干扰;当检测到AP的邻居AP数量和客户端数量较少时,需要增大频宽,提高协商速率和数据传输速率,提升整网容量。
本节中的所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 配置自动信道调整
· 配置自动功率调整
· 配置自动频宽调整
· 开启告警功能
自动信道调整是指AP按用户设置的时间点进行信道质量检测,如果检测结果满足一定条件时,AP将挑选出质量最优的信道作为备选信道与当前使用的信道进行比较,如果信道质量差值超过用户设定的容限系数,则将工作信道调整到备选信道,否则将维持当前信道。
当信道质量检测结果满足以下条件中的任意一个时,将触发信道质量计算:
· CRC错误超过门限:当AP检测到信道中CRC错误的帧占所有802.11帧的百分比超过设定值时,触发信道质量计算。
· 信道干扰超过门限:当AP检测到信道中的干扰帧占所有数据帧的百分比超过设定值时,触发信道质量计算。干扰帧指目的地不是当前工作射频的帧。
· 信道干扰鉴别异常,即同时满足以下条件:
¡ AP检测射频口在当前信道收发的报文占报文处理能力的百分比达到或超过设定值。
¡ 干扰帧在信道使用率中的占比门限值达到或超过设定值。
¡ 射频接收的流量中业务流量未达到设定值。
· 重传超过门限:在一段时间内,重传报文与发送报文之比超过门限值。
· 信道噪声门限:当AP检测到信道中的噪声达到或超过设定的门限值时,触发信道质量计算。
自动信道调整支持以下两种方式:
· 周期性调整:AP在每一个自动信道调整周期到达时,都会开始信道调整流程。
· 手动触发调整:AP等待一个自动信道调整周期后,开始信道调整流程。无论最终是否调整了信道,手动触发的自动信道调整仅生效一次,需要再次进行信道调整时,必须重新执行手动触发信道调整。
自动信道调整配置任务如下:
(1) 开启自动信道调整功能
(2) 配置手动触发自动信道调整
(3) (可选)配置自动信道调整周期
(4) (可选)配置自动信道调整的参数
(5) (可选)配置雷达检测联动RRM功能
配置自动信道调整功能前,请确保AP使用自动选择信道(通过channel auto命令配置),否则自动信道调整功能无法运行。channel auto命令请参考“射频资源管理命令参考”中的“射频管理”。
开启自动信道调整后,设备将按照自动信道调整模式来执行信道的检测、评估和调整。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 开启自动信道调整功能。
calibrate-channel self-decisive enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动信道调整处于关闭状态。
(2) 手动触发AP射频进行自动信道调整。
wlan calibrate-channel pronto ap all { 2.4g | 5g | 6g | all }
执行本命令可能会占用较多系统资源,对现有业务产生影响,请谨慎执行本命令。
(2) 手动触发指定AP射频进行自动信道调整。
wlan rrm calibration-channel ap name ap-name [ radio radio-id ] [ force ]
设备会花费几分钟时间进行信道扫描、收集信道数据。在此期间,终端的部分报文将被丢弃,同时,不应关闭射频开关、修改信道扫描相关配置、修改WLAN RRM相关配置。
(2) 配置自动信道调整周期。
wlan rrm calibration-channel interval minutes
缺省情况下,自动信道调整周期为31分钟。
自动信道调整的参数包括触发信道调整的条件,以及用于确定是否切换信道的容限系数。为保证信道调整的准确性,需要在开启自动信道调整功能的Radio上使用相同的调整参数。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道的CRC错误门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g crc-error-threshold percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g crc-error-threshold percent
缺省情况下,5GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g crc-error-threshold percent
缺省情况下,6GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
(4) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道使用率门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道使用率门限值为60。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,5GHz频段信道使用率门限值为60。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,6GHz频段信道使用率门限值为60。
(5) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g interference-threshold percent percent
缺省情况下,2.4GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g interference-threshold percent percent
缺省情况下,5GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g interference-threshold percent percent
缺省情况下,6GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
(6) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段射频接收流量中业务流量阈值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,5GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,6GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
(7) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道的容限系数。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g tolerance-level percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道的容限系数为1。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g tolerance-level percent
缺省情况下,5GHz频段信道的容限系数为0。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g tolerance-level percent
缺省情况下,6GHz频段信道的容限系数为0。
(8) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道噪声门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g noise-threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段信道噪声门限值为0。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g noise-threshold value
缺省情况下,5GHz频段信道噪声门限值为0。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g noise-threshold value
缺省情况下,6GHz频段信道噪声门限值为0。
(9) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道重传门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g retransmission-threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段信道重传门限值为0。
¡ 5GHz频段:
calibrate-channel 5g retransmission-threshold value
缺省情况下,5GHz频段信道重传门限值为0。
¡ 6GHz频段:
calibrate-channel 6g retransmission-threshold value
缺省情况下,6GHz频段信道重传门限值为0。
雷达检测功能开启时,当AP在当前信道上检测到雷达信号时,会切换信道或保持静默,防止对雷达造成干扰,但切换后的信道可能因为干扰大等原因导致无线网络的使用体验变差。此种情况下,可以通过本命令开启雷达检测联动RRM功能,AP检测到雷达并切换信道后,同时会通知RRM对切换后的信道进行评估是否需要再调整,如果需要再调整,则RRM会对信道进行自动调整,以提升无线网络的质量。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 开启雷达检测联动RRM功能。
calibrate-channel track radar-detect enable
缺省情况下,雷达检测联动RRM功能处于关闭状态。
自动功率调整是指AP按用户设置的时间点执行功率调整流程。
自动功率调整支持以下两种方式:
· 周期性调整:AP在每一个自动功率调整周期到达时,都会开始功率调整流程。
· 手动触发调整:AP等待一个自动功率调整周期后,开始功率调整流程。无论最终是否调整了功率,手动触发的自动功率调整仅生效一次,需要再次进行功率调整时,必须重新执行手动触发功率调整。
自动功率调整的参数包括邻居因子、功率调整门限和参与邻居因子计算的邻居选择方式:
· 邻居因子:邻居因子既作为功率比较门限,也用于在功率比较时选择一个功率值来和功率调整门限进行比较。
¡ 功率比较门限:当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到功率比较门限,AP才会进行功率比较,判断出是否调整Radio的功率。否则,将Radio的发射功率调整为最大发射功率。以邻居因子等于3为例,则当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到3个时,AP才会进行功率比较。
¡ 选择用于功率比较的功率值:功率比较时,AP会将其它Radio检测到的该Radio功率值进行从大到小排序后,挑选出排名与邻居因子相同的功率值,即,如果邻居因子为3,则选择排名第3位的功率值来和功率调整门限进行比较。
· 功率调整门限:如果选出的功率值大于功率调整门限超过一定数值,则减小该Radio的发射功率;如果选出的功率值小于功率调整门限超过一定数值,则增大该Radio的发射功率。
· 参与邻居因子计算的邻居选择方式:
¡ 全信道邻居选择:在所有支持的信道上捕获到本Radio所发射无线信号的其它Radio,计算邻居因子时将依据这些Radio的邻居报告。全信道邻居选择方式可以更严格的控制信号覆盖范围。
¡ 频谱交叠邻居选择:在有频谱交集的信道上捕获到本Radio所发射无线信号的其它Radio,计算邻居因子时将依据这些Radio的邻居报告。频谱交叠邻居选择方式可以更精确的调整功率大小,在不对其它有频谱交集的信道造成更多干扰的同时,可以扩大信号的覆盖范围。
自动功率调整配置任务如下:
(1) 开启自动功率调整功能
(2) 配置手动触发自动功率调整
(3) (可选)配置自动功率调整的调整周期
(4) (可选)配置自动功率调整的参数
(5) (可选)配置功率调整的范围
配置自动功率调整功能前,请确保射频的功率锁定功能处于关闭状态,否则,自动功率调整功能不会运行。有关功率锁定功能的介绍和配置请参见“射频资源管理命令参考”中的“射频管理”。
配置周期性自动功率调整时需要开启本功能,手动触发方式不需要开启。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 开启自动功率调整功能。
calibrate-power self-decisive enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动功率调整处于关闭状态。
开启全局的自动功率调整功能时,可指定开启当前AP的2.4GHz、5GHz或6GHz频段的自动功率调整功能,也可以同时开启全频段的自动功率调整功能。
在一个自动功率调整周期结束后,开始功率调整流程。
(2) 手动触发AP的射频进行功率调整。
wlan calibrate-power pronto ap all { 2.4g | 5g | 6g | all }
手动触发自动功率调整时,可指定开启当前AP的2.4GHz、5GHz或6GHz频段的自动功率调整功能,也可以同时开启全频段的自动功率调整功能。
(2) 配置自动功率调整周期。
wlan rrm calibration-power interval minutes
缺省情况下,自动功率调整周期为11分钟。
如果需要增大AP上某Radio的发射功率,可考虑适当增大邻居因子或者减小功率调整门限值;如果需要减小AP上某Radio的发射功率,可考虑适当减小邻居因子或者增大功率调整门限值。
为保证功率调整的准确性,需要在开启自动功率调整功能的Radio上使用相同的功率调整参数。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段邻居因子。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,2.4GHz频段邻居因子为2。
¡ 5GHz频段:
calibrate-power 5g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,5GHz频段邻居因子为2。
¡ 6GHz频段:
calibrate-power 6g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,6GHz频段邻居因子为2。
(4) 配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段功率调整门限值。
¡ 2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段功率调整门限值为65。
¡ 5GHz频段:
calibrate-power 5g threshold value
缺省情况下,5GHz频段功率调整门限值为65。
¡ 6GHz频段:
calibrate-power 6g threshold value
缺省情况下,6GHz频段功率调整门限值为65。
为了避免调整后的功率过小,影响正常业务,可以设置射频的最小发射功率,保证调整后的功率值能够满足正常使用。完成自动功率调整后,射频的发射功率不会大于本功能配置的最大发射功率。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 配置功率调整的范围。
calibrate-power { 2.4g | 5g | 6g } power-range min-power to max-power
缺省情况下,2.4GHz频段射频的最小发射功率为6dBm,5GHz和6GHz频段射频的最小发射功率为11dBm。2.4GHz、5GHz和6GHz频段射频的最大发射功率与射频缺省支持的最大功率保持一致。
自动频宽调整配置任务如下:
(1) 开启自动频宽调整功能
(2) (可选)配置自动频宽调整的调整周期
当某射频的邻居Radio数量过多时,需要降低该射频的频宽,以减少干扰;当某射频的邻居Radio数量较少时,需要增大该射频的频宽,以提高数据传输速率。
开启自动频宽调整功能后,AP在每一个自动频宽调整周期到达时,都会开始进行信道质量检测,并根据检测结果决定是否调整频宽。
本功能仅对5GHz和6GHz频段射频生效。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 开启自动频宽调整功能。
calibrate-bandwidth self-decisive enable { 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动频宽调整处于关闭状态。
(2) 配置自动频宽调整周期。
wlan rrm calibration-bandwidth interval minutes
缺省情况下,自动频宽调整周期为29分钟。
射频的工作参数基线保存了射频的即时工作信道和传输功率,以及对应的射频参数信息。如果当前射频的工作信道与功率值合适,则可以使用本命令将射频的信道、功率值存储为射频工作参数基线,在需要的时候重新应用这些保存的值。
射频工作参数基线将以.csv文件的形式被保存到文件系统中。
如果某个射频满足下列条件之一,则射频工作参数基线中保存的工作信道与功率值均不会应用到对应的射频:
· 射频状态为Down
· 射频工作参数基线中保存的射频类型与实际射频类型不匹配
· 射频工作参数基线中保存的AP的区域码与实际情况不匹配
· 无线服务未生效
· 射频工作参数基线中保存的射频工作信道不合法
· 射频工作参数基线中保存的射频带宽与实际射频带宽不匹配
· 射频工作信道已手动配置为固定值
· 工作信道被锁定
· 当前工作信道处于信道保持调整期
· 射频工作参数基线中保存的射频工作信道与信道间隔策略选取的信道不匹配
· 射频功率被锁定
· 当前射频功率处于功率保持调整期
· 射频工作参数基线中保存的射频功率小于配置的最小传输功率
· 射频工作参数基线中保存的射频功率大于配置的最大传输功率
(2) 将当前射频的工作参数保存为工作参数基线。
wlan rrm baseline save name baseline-name global
(3) 将射频工作参数基线应用到对应的射频。
wlan rrm baseline apply name baseline-name
(4) (可选)删除射频工作参数基线。
wlan rrm baseline remove name baseline-name
开启了告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2) 开启RRM的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan rrm
缺省情况下,RRM的告警功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RRM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN RRM显示和维护
显示射频工作参数基线的信息 |
display wlan rrm baseline { all | name baseline-name } [ verbose ] |
显示应用射频工作参数基线的历史 |
display wlan rrm baseline apply-history [ verbose ] |
显示RRM调整历史信息 |
display wlan rrm-history ap { all | name ap-name } |
显示AP的Radio上的RRM详细信息 |
display wlan rrm-status ap { all | name ap-name } [ neighbor-type { managed | unmanaged } ] |
客户端通过AP接入无线服务,当信道变差达到信道调整触发条件时,AP能自动切换信道,保证客户端的无线服务质量。
图1-5 自动信道调整配置组网图
如下配置内容以AP 1为例,AP 2~AP 3的配置与AP 1配置类似,此处不再赘述。
(1) 配置接口。
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,Client使用该VLAN接入无线网络。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
[AP] interface vlan-interface 100
[AP-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AP-Vlan-interface100] dhcp select server
[AP-Vlan-interface100] quit
# 配置上行接口Vlan-interface 1自动获得地址。
[AP-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[AP-Vlan-interface1] quit
(2) 配置无线服务模板。
# 创建服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AP] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AP-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为100。
[AP-wlan-st-service] vlan 100
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AP-wlan-st-service] akm mode psk
[AP-wlan-st-service] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AP-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AP-wlan-st-service] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AP-wlan-st-service] service-template enable
[AP-wlan-st-service] quit
(3) 配置自动信道调整功能。
# 配置对AP 1开启自动信道调整功能。
[AP] wlan global-configuration
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel self-decisive enable all
# 配置影响自动信道调整的参数。
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 2.4g crc-error-threshold 20
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 5g crc-error-threshold 20
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 2.4g channel-usage-threshold percent 70
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 5g channel-usage-threshold percent 70
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 2.4g interference-threshold percent 75
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 5g interference-threshold percent 75
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 2.4g tolerance-level 20
[AP-wlan-global-configuration] calibrate-channel 5g tolerance-level 20
[AP-wlan-global-configuration] quit
# 配置自动信道调整周期为30分钟。
[AP] wlan rrm calibration-channel interval 30
(4) 配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[AP] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,网关地址和DNS服务器地址为192.1.1.1。
[AP] dhcp server ip-pool vlan100
[AP-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AP-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] dns-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] quit
(1) 通过display wlan rrm-status ap all命令查看AP的信道。当信道质量变差达到任意一个触发条件,并在等待校准时间超时后,使用备选信道,如5GHz射频从信道149调整到信道153。
(2) 可以通过display wlan rrm-history ap all命令进一步查看信道调整的原因。
vlan 100
dhcp select server
ssid service
vlan 100
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
dhcp enable
dns-list 192.1.1.1
