02-WLAN射频负载均衡配置
本章节下载: 02-WLAN射频负载均衡配置 (470.52 KB)
WLAN射频负载均衡用于在高密度无线网络环境中平衡Radio的负载,充分地保证无线客户端的带宽。WLAN射频负载均衡功能的核心为:基于AP的每一个射频不区分频段的进行负载均衡。
图1-1 射频负载均衡的工作原理
如图1-1所示,AP开启了两个Radio,Client 1、Client 2、Client 3接入Radio 1,Client 4接入Radio 2。当Client 5准备接入Radio 1时,AP发现Radio 1满足射频负载均衡条件,于是AP进行射频负载均衡。通过让Radio 1拒绝Client 5的接入请求使Client 5尝试连接Radio 2,从而达到平衡各Radio负载的目的。
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
· 会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且该Radio上的在线客户端数量*射频权值与其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡,拒绝客户端的关联请求。
· 5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡ 当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例大于配置的比例或者当前关联的射频负载要大于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
¡ 当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例小于等于配置的比例或者当前关联的射频负载要小于等于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
同一AP的Radio之间才能进行射频负载均衡,且客户端只能在可以扫描到信号的Radio之间进行射频负载均衡。
WLAN射频负载均衡功能对使用伪MAC(随机MAC)的终端无效。
WLAN射频负载均衡功能与负载均衡、频谱导航功能互斥,若开启了负载均衡或频谱导航功能,则本功能将失效。有关负载均衡、频谱导航功能的详细介绍,请参见“射频资源管理配置指导”中的“WLAN负载均衡”、“频谱导航”。
WLAN射频负载均衡配置任务如下:
(1) 开启射频负载均衡功能
(2) (可选)配置射频负载均衡参数
(3) (可选)开启过载5G射频隐藏SSID功能
配置WLAN射频负载均衡功能前,请先确保客户端接入的SSID快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN接入配置指导”中的“WLAN接入”。
(2) 开启射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] ]
缺省情况下,射频负载均衡功能处于关闭状态。
调整以下两个参数会影响设备对于射频负载均衡的计算:
· 射频负载均衡RSSI门限:若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
· 设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
(2) 配置射频负载均衡RSSI门限。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,射频负载均衡RSSI门限值为30。
(3) 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
缺省情况下,射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
开启过载5G射频隐藏SSID功能,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值或会话差值未达到差值门限,射频将不再隐藏SSID。
当AP上的一个5G射频发生雷达避让时,该射频上的客户端会被迁移至同一AP内另一个5G射频上,此时,会导致该5G射频负载过大。为了解决5G射频负载过大,尽快达到负载均衡,可以配置force-logoff参数,配置该参数后,设备会强制同一AP内未发生雷达避让的5G射频上的随机半数客户端下线,这些客户端会重新从另外的射频上线。配置该参数会导致客户端下线,如非必要,不建议配置此功能。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
(2) 开启过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide [ session value [ gap gap-value ] ] [ force-logoff ]
缺省情况下,过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
传统的射频负载均衡主要通过终端数量来评估射频的负载情况,并采用关联拒绝机制来进行管理。上述方式可能导致某些情况下,虽然射频连接的终端数量较少,但负载却依然很高。为了解决这一问题,智能射频负载均衡模式通过信道利用率进行更精确的负载评估,并选择合适的802.11v终端进行引导,从而优化资源分配。
与传统射频负载均衡相比,本功能拥有以下优势:
· 有效均衡高负载射频。
· 配置简单,无需进行门限值等设置。
· 接入友好,不会拒绝客户端接入。
开启本功能后:
(1) 设备周期性读取AP扫描结果,获取邻居AP及其射频信息。
(2) 设备检测射频的信道利用率,并挑选可用于负载的邻居射频:
¡ 本AP射频及其邻居射频的信道利用率均低于30%时,不进行负载均衡。
¡ 当本AP射频或其邻居射频中任一射频的信道利用率超过30%时,触发负载均衡:
- 当前射频的信道利用率大于30%且小于60%时,如果邻居射频的信道利用率低于当前射频信道利用率20%,则认为邻居射频是可用于负载的射频;
- 当前射频的信道利用率大于60%时,邻居射频的信道利用率低于当前射频信道利用率20%,同时邻居射频的信道利用率在60%以下时,才认为邻居射频是可用于负载的射频。
挑选出可用于负载的邻居射频后,设备将引导当前射频上信道占用率较高的客户端接入负载较低的邻居射频,以平衡高信道利用率射频的负载。
· 本功能仅对5GHz和6GHz射频下支持802.11v的客户端生效,同时设备的BSS切换管理功能必须处于开启状态(bss transition-management enable命令)。
· 如果同时配置本命令和wlan radio-load-balance enable命令,则本命令生效,设备将按照智能模式进行射频负载均衡。
· 如果同时配置本命令和wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令,则本命令生效,设备将按照智能模式进行射频负载均衡,即当5G射频过载时不会隐藏其SSID。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 开启射频负载均衡智能模式。
radio-load-balance intelligent enable
缺省情况下,射频负载均衡智能模式处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频负载均衡后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN射频负载均衡显示与维护
显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态 |
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address |
AP通过L2 switch连接到网络中,AP开启了两个Radio且两个Radio间有信号重叠,要求在AP上开启射频负载均衡功能,当Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。
图1-2 WLAN射频负载均衡基本组网图
(1) 配置接口。
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,Client使用该VLAN接入无线网络。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
[AP] interface vlan-interface 100
[AP-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AP-Vlan-interface100] quit
# 配置上行接口Vlan-interface 1自动获得地址。
[AP-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[AP-Vlan-interface1] quit
(2) 配置无线服务模板。
# 创建服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AP] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AP-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为100。
[AP-wlan-st-service] vlan 100
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AP-wlan-st-service] akm mode psk
[AP-wlan-st-service] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AP-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AP-wlan-st-service] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AP-wlan-st-service] service-template enable
[AP-wlan-st-service] quit
(3) 进入WLAN-Radio 1/0/1接口,将无线服务模板service绑定到WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP] interface wlan-radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template service
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
(4) 进入WLAN-Radio 1/0/2接口,将无线服务模板service绑定到WLAN-Radio 1/0/2接口。
[AP] interface wlan-radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template service
[AP-WLAN-Radio1/0/2] quit
(5) 配置射频负载均衡
# 开启射频负载均衡功能,会话门限值为3,会话差值门限值为2。
[AP] wlan radio-load-balance enable mode session 3 gap 2
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为30。
[AP] wlan radio-load-balance rssi-threshold 30
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[AP] wlan radio-load-balance access-denial 4
(6) 配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[AP] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,网关地址和DNS服务器地址为192.1.1.1。
[AP] dhcp server ip-pool vlan100
[AP-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AP-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] dns-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] quit
当Radio 2上的在线客户端数量达到或超过3,并且与Radio 1上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。通过display wlan client命令可以查看到Radio 2和Radio 1上关联的客户端数量达到均衡。
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
dns-list 192.1.1.1
ssid service
vlan 100
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$7hZ2DNiI+h/ajPE7DhZbD6Y7py9vqf4721sp
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface WLAN-Radio1/0/1
interface WLAN-Radio1/0/2
