iMC 平台 典型配置举例-5W116
23-iMC Plat 以LDAP方式登录iMC配置举例
本章节下载: 23-iMC Plat 以LDAP方式登录iMC配置举例  (1.69 MB)
以LDAP方式登录iMC配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  介绍
以LDAP方式登录iMC即将iMC的操作员帐号存储在LDAP服务器上,当用户登录iMC时,iMC将帐号密码发送给LDAP服务器验证,LDAP服务器验证通过后,iMC以当前账户登录。用户可以将网络中所有需要登录且支持LDAP协议的服务进行整合,实现一个帐号登录所有服务。极大的方便了用户对于帐号的管理和维护。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于网络环境中存在iMC以外的需要用帐号密码登录的服务,并且希望一个帐号登录多套服务系统的情况。方便用户对帐号的管理。LDAP服务器采用Windows Server 2008操作系统。iMC服务器安装iMC V7版本。
3  配置举例
3.1  组网需求
某公司计划在网络环境中应用LDAP服务,将iMC操作员账户的存储位置由iMC服务器转移到LDAP服务器上。
图1 组网图
3.2  配置步骤
1. 安装Active Directory域服务
(1)     在需要安装Active Directory域服务的服务器上,依次单击“开始 > 运行”菜单项,在运行窗口中输入“dcpromo”,如图2所示。
图2 运行窗口
(2)     单击<确定>按钮, Active Directory域服务安装向导启动,如图3所示。
图3 Active Directory域服务安装向导窗口
勾选“使用高级模式安装”选项。
(3)     单击<下一步>按钮,进入操作系统兼容性窗口,如图4所示。
图4 操作系统兼容性窗口
(4)     单击<下一步>按钮,进入部署配置窗口,如图5所示。
图5 部署配置窗口
选择“在新林中新建域”选项。
(5)     单击<下一步>按钮,进入域名林根域窗口,如图6所示。
图6 域名林根域窗口
在“目录林根级别域的FQDN”文本框中输入域名“imc.com”。
(6)     单击<下一步>按钮,安装向导开始检查新的林名称是否已经被使用,如图7所示。检查无误后进入域NetBIOS名称窗口,如图8所示。
图7 检查是否已经在使用新的林名称
图8 域NetBIOS名称窗口
域NetBIOS名称文本框中的内容由安装向导根据域名自动生成。
(7)     单击<下一步>按钮,进入设置林功能级别窗口,如图9所示。
图9 设置林功能级别窗口
在林功能级别中选择“Windows Server 2008 R2”选项。
(8)     单击<下一步>按钮,安装向导开始检查DNS配置,检查完成后进入其他域控制器选项窗口,如图10所示。
图10 其他域控制器选项窗口
勾选“DNS服务器”选项。
(9)     单击<下一步>按钮,出现Active Directory域服务安装向导窗口,如图11所示。
图11 Active Directory域服务安装向导窗口
(10)     单击<是>按钮,进入数据库、日志文件和SYSVOL的位置窗口,如图12所示。
图12 数据库、日志文件和SYSVOL的位置窗口
(11)     单击<下一步>按钮,进入目录服务还原模式的Administrator密码窗口,如图13所示。
图13 目录服务还原模式的Administrator密码窗口
在“密码/确认密码”文本框中输入新设置的密码“iMCPLAT2013”。
(12)     单击<下一步>按钮,进入摘要窗口,如图14所示。
图14 摘要窗口
(13)     检查摘要窗口中的信息,确认无误后,单击<下一步>按钮,安装向导开始配置Active Directory域服务,如图15所示。
图15 Active Directory域服务安装向导
(14)     Active Directory域服务配置完成后,进入完成Active Directory域服务安装向导窗口,如图16所示。
图16 完成Active Directory域服务安装向导窗口
(15)     单击<完成>按钮,出现重启计算机提示窗口,如图17所示。
图17 重启计算机
(16)     单击<立即重新启动>按钮,重启计算机。计算机重启完成后,登录管理员账户时会提示修改密码,如图18所示。
图18 登录
在第一行文本框中输入Administrator用户的原始密码。在第二行和第三行文本框中输入Administrator用户的新密码。
(17)     单击按钮,操作系统开始修改Administrator用户密码并登录。
2. 配置安装Active Directory域服务
(1)     在安装好Active Directory域服务的服务器上,依次单击“开始 > 管理工具 > 服务器管理器”,打开服务器管理器,如图19所示。
图19 服务器管理器
(2)     单击角色菜单前的展开角色,单击角色菜单下的Active Directory域服务菜单,如图20所示。
图20 Active Directory用户和计算机
(3)     单击Active Directory域服务窗口中的Active Directory用户和计算机链接,打开Active Directory用户和计算机窗口。在imc.com文件夹上单击鼠标右键,依次选择“新建 > 组织单位”,如图21所示。
图21 Active Directory用户和计算机
(4)     在新建对象-组织单位窗口中的名称文本框中输入新组织单位的名称“ABC”,如图22所示。
图22 新建对象-组织单位窗口
(5)     单击<确定>按钮,组织单位ABC创建完成。
(6)     在组织单位ABC上单击鼠标右键,依次选择“新建 > 用户”,如图23所示。
图23 新建用户
(7)     新建对象-用户窗口,如图24所示。
图24 新建对象-用户窗口
根据需要参数配置如下:
¡     在“姓”和“用户登录名”文本框中输入“imcplat”;
¡     “姓名”和“用户登录名(Windows2000以前版本)”文本框中的内容为自动生成;
¡     “姓”和“用户登录名”文本框中的内容需要保持一致。
其余参数保持不变即可。
(8)     单击<下一步>按钮,为用户“imcplat”创建密码,如图25所示。
图25 新建对象-用户窗口
根据需要参数配置如下:
¡     在“密码/确认密码”文本框中输入密码“iMC123456.”;
¡     去勾选“用户下次登录时须更改密码”;
¡     勾选“密码永不过期”。
其他配置保持不变即可。
(9)     单击<下一步>按钮,进入摘要窗口,如图26所示。
图26 摘要窗口
(10)     检查摘要窗口中的内容并确认无误后,单击<完成>按钮,新用户创建成功。
3. 配置iMC
(1)     以管理员用户登录iMC。
(2)     选择页面上方的“系统管理”页签。
(3)     单击导航树中的“操作员管理 > 认证服务器配置”菜单项,进入认证服务器配置页面,如图27所示。
图27 认证服务器配置
根据需要参数配置如下:
¡     服务器地址:输入“192.168.1.18”。此处为Active Directory域服务器的IP地址;
¡     Base DN:输入“dc=imc,dc=com”。此处填写的内容根据1. (5)图6中设定的域名而定;
¡     管理员DN:输入“cn=imcplat,ou=ABC,dc=imc,dc=com”。其中cn为Active Directory用户和计算机中的用户名,ou为Active Directory用户和计算机中用户所在目录,“dc=”后面的内容与参数Base DN保持一致;
¡     管理员密码:输入用户imcplat的密码“iMC123456.”。
其他配置保持不变即可。
(4)     单击<确定>按钮保存设置。
(5)     单击导航树中的“操作员管理 > 操作员”菜单项,进入操作员页面,如图28所示。
图28 操作员
(6)     单击<增加>按钮,进入增加操作员页面,如图29所示。
图29 增加操作员
根据需要参数配置如下:
¡     操作员登录名:输入“imcplat”。此处填写Active Directory用户和计算机中新建用户的用户名;
¡     登录认证方式:选择“LDAP认证”。
其他配置保持不变即可。
(7)     单击<确定>按钮,保存操作员信息,如图30所示。
图30 操作员
(8)     展开iMC页面右上角用户菜单,点击“注销”菜单项,注销当前用户,如图31所示。
图31 注销admin用户
(9)     进入iMC登录页面,如图32所示。
图32 登录iMC
根据需要参数配置如下:
¡     操作员:输入“imcplat”;
¡     密码:输入用户imcplat的密码“iMC123456.”。
(10)     单击<登录>按钮,以LDAP方式登录iMC,如图33所示。
图33 以LDAP方式登录iMC
