iMC 平台 典型配置举例-5W116
04-iMC iCC 部署设备软件配置举例
本章节下载: 04-iMC iCC 部署设备软件配置举例  (1.06 MB)
导入/部署设备软件配置举例
产品版本:iMC PLAT 7.3 (E0703)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  介绍
iCC是针对网络设备配置/软件进行统一管理的系统,定位于管理设备的配置文件和软件,实现了对设备使用的配置文件和软件的高效管理和灵活部署。
iCC提供了如下功能:
·     部署/恢复/备份/导入设备配置。
·     部署/恢复/备份/导入设备软件。
·     强大的配置文件和软件管理功能,支持多种保存配置文件和软件方式,提高了管理设备配置、软件的灵活性。
·     作为设备配置文件和软件的资源中心,设备配置库和设备软件库分别用于存放设备的各种配置文件以及版本软件。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
需要对设备的配置文件、系统软件进行升级、恢复、备份等操作时,通过iCC可以实现高效管理和灵活部署。
2.2  配置前提
·     iMC服务器能够正常管理到设备
·     PC能够Telnet到设备
·     PC能够通过Web正常登录到iMC服务器
·     PC上存在升级所需的设备系统软件
2.3  注意事项
iMC中配置设备的登录方式要与选择的传输方式相对应。既TFTP/FTP对应Telnet,SCP/SFTP对应SSH。
3  配置举例
3.1  组网需求
现需要对网络中某一核心交换机(192.168.30.100)进行系统软件升级,由于该设备网络地位重要,升级要求在安全可靠的SFTP传输协议下进行。现通过iCC部署设备软件实现该项操作。
图1 组网图
3.2  配置步骤
图2 配置流程图
3.2.2  设备端配置
设备端配置包括两个部分:
·     启用SSH服务
·     启用SFTP服务
1. 配置启用SSH服务
在PC上通过Telnet登录到设备进行如下操作:
<Sysname> system-view                                    #进入系统视图
[Sysname] local-user root                                   #创建本地用户root并进入用户视图
[Sysname -luser-admin] service-type ssh                   #用户可以使用SSH协议登录
[Sysname -luser-admin] password cipher 123            #用户密码为123且采用密文显示
[Sysname -luser-admin] authorization-attribute level 3      #设置SSH用户的权限级别为3
[Sysname -luser-admin] quit                                    #退出用户视图
[Sysname] public-key local create rsa                      #生成rsa密钥
[Sysname] ssh server enable                                #使能设备的SSH服务器功能
[Sysname] user-interface vty 0 4                           #设置SSH用户的线路号
[Sysname -ui-vty0-4] authentication-mode scheme             #设置认证模式为scheme
[Sysname -ui-vty0-4] protocol inbound all                   #设置可使用Telnet/SSH两种协议登录
[Sysname -ui-vty0-4] user privilege level 3                 #设置SSH用户登录后的权限级别为3
[Sysname -ui-vty0-4] quit                  #退回到系统视图
[Sysname] domain bbb                     #创建ISP域bbb
[Sysname -isp-bbb] authentication login local           #为login用户配置AAA认证方法为本地认证
[Sysname -isp-bbb] authorization login local             #为login用户配置AAA认证方法为本地授权
[Sysname -isp-bbb] quit             #退回到系统视图
[Sysname] domain default enable bbb           #配置默认域为bbb
2. 配置启用SFTP服务
[Sysname] sftp server enable                          #开启设备SFTP服务
3.2.3  iMC服务器配置
设备端配置包括四个部分:
·     从PC导入设备软件到iMC
·     配置SSH登录方式及参数
·     选择传输协议为SFTP
·     部署设备软件
1. 从PC导入设备软件到iMC
(1)     选择“业务”页签,点击左侧导航树中的“设备配置管理 > 设备软件库”菜单项,进入设备软件库页面。
(2)     在设备软件库页面,单击<增加>按钮,在弹出的菜单栏中选择“导入设备软件”项。进入导入软件页面。
图3 设备软件库页面
(3)     在导入软件页面,选择导入来源为“从文件导入”,然后单击<选择文件>按钮,弹出选择升级软件窗口。
图4 导入软件页面
(4)     在选择升级软件窗口,从PC中选中需要升级的系统软件,单击<打开>按钮。进入导入软件页面。
图5 导入软件页面
(5)     在导入软件页面,单击<确定>按钮,进入设备软件库页面。
图6 设备软件库页面
(6)     在设备软件库页面,可以看到新导入的系统软件:s3600v2_e-cmw520-r2103.bin。导入系统软件到iMC软件库完成。
2. 配置SSH登录方式及参数
(1)     选择“资源”页签,点击左侧导航树中的“视图管理 > 设备视图”菜单项,进入设备列表页面。
图7 设备列表页面
(2)     在设备列表页面,点击所选设备的“设备标签”链接,进入设备详细信息页面。
图8 设备详细信息页面
(3)     在设备详细信息页面,点击登录方式的修改链接,在登录方式弹窗中修改登录方式为SSH,单击<确定>按钮。
图9 修改登录方式
(4)     在右方“配置”动作菜单栏中点击“修改SSH参数”链接,在弹窗中输入与设备端一致的SSH用户名和密码(参考“3.2.2  1. 配置启用SSH服务”,此处应分别是root和123),单击<确定>按钮。
图10 配置SSH参数
3. 选择传输协议为SFTP
(1)     选择“业务”页签。点击左侧导航树中的“设备配置管理 > 选项”菜单项,进入选项页面。
图11 选项页面
(2)     在选项页面,文件传输方式页签下的缺省传输方式中选择SFTP,单击<确定>按钮,完成设置。
4. 部署系统软件
(1)     选择“业务”页签。点击左侧导航树中的“设备配置管理 > 部署向导”菜单项,进入部署向导页面。
图12 部署向导页面
(2)     在部署向导页面,点击“部署设备软件”图标,进入部署设备软件页面。
图13 部署设备软件页面
(3)     在部署设备软件页面,单击<增加设备>按钮,弹出增加设备窗口。
图14 增加设备窗口
(4)     在增加设备窗口页面,选择目标设备(若批量部署则在此处批量增加设备),然后单击<确定>按钮,进入部署设备软件页面。
图15 部署设备软件页面
(5)     在部署设备软件页面,可看到已增加的设备。单击图15中红圈标记的“选择”链接,弹出选择部署软件窗口。
图16 选择部署软件窗口
(6)     在选择部署软件窗口,选中本次升级所需软件,单击<确定>按钮。进入部署设备软件页面。
图17 部署设备软件页面
(7)     在部署设备软件页面,单击<下一步>按钮进入检查设备空间页面。
图18 检查设备空间页面
(8)     在检查设备空间页面,若检查结果中显示空间不足,则按提示进行设备空间清理。若空间足够,则单击<下一步>按钮,进入设置任务属性页面。
图19 设置任务属性页面
(9)     在设置任务属性页面,调度时间下拉列表中,选择“立即执行”,单击<下一步>按钮,进入摘要页面。
图20 摘要页面
(10)     在摘要页面,可查看设备当前软件运行版本和本次部署软件版本,单击<完成>按钮,进入部署任务页面。
图21 部署任务页面
(11)     在部署任务页面,单击<刷新>按钮,查看软件部署状态和执行结果。
(12)     软件部署成功后,结果如下图所示。
图22 部署任务页面
(13)     若需查看整个部署过程详细执行步骤,点击上图中“完成--成功”链接,进入查看任务执行结果页面。
图23 查看任务执行结果页面
(14)     在查任务执行结果页面,点击图标,弹出详细执行步骤窗口。显示了整个部署任务的详细执行步骤。
图24 详细执行步骤窗口
