iMC 平台 典型配置举例-5W116
19-iMC Plat iMC工具命令使用指南
本章节下载: 19-iMC Plat iMC工具命令使用指南  (1.43 MB)
iMC工具命令使用指南
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  本文导读
iMC不仅设计了丰富的界面功能,还提供了一些如启动进程、停止进程等的命令工具。通过这些工具与界面操作的相互配合,可以实现更有效的网络管理。本文汇集了目前iMC中的所有配置命令,并对其使用方法进行了详细的介绍。
所有工具均存放在iMC安装路径下的“client\bin”和“deploy”文件夹下,如图1所示。
图1 命令文件
系统提供了“.bat”和“.sh”两类可执行文件,“.bat”适用于Windows操作系统,“.sh”适用于Linux操作系统。
本文均使用Windows作为演示环境,Linux系统下的操作方法类似,请参考使用。
2  命令Mapping
表1介绍了iMC中各配置命令的主要功能,点击命令链接即可进入相应的详细介绍,包括存放位置、操作方式、操作结果等信息。
表1 命令Mapping
系统维护
日志与监控
界面替代操作
功能
功能
功能
hardwareinfoobtain
收集服务器硬件信息
logfiles
收集iMC日志
install
启动组件安装程序
resetpwd
重置admin用户密码
setloglevel
调整日志级别
startup
启动jserver进程
pwdmgr
查询、修改数据库密码
jmonitor
查看jserver进程运行情况
shutdown
停止jserver进程
setmem
设置jserver程序最大可用内存
tmonitor
启动测试监控
setsqlservermaxmem
设置SQL Server服务最大内存
cmonitor
启动Java线程CPU执行时间测试监控
setwebport
设置iMC的Web服务端口
snregen
重新生成一个的序列号(3Com版本)
ovtopodumpconverter
将OpenView拓扑导出文件格式转换为iMC使用的文件格式
svcinst.bat
双机环境下,在备机安装iMC服务等
3  命令详解
3.1  系统维护
3.1.1  hardwareinfoobtain.bat
【功能描述】用于收集系统的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息,当申请的License无效时可将此文件和失效的License文件一同发给研发接口人处理。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\hardwareinfoobtain.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击执行文件后,生成的硬件信息将以Log形式存放。具体路径为[iMC安装路径]\client\log\hardwareInfo.log”,如图2所示。
图2 硬件信息
3.1.2  resetpwd.bat
【功能描述】当忘记admin帐号的密码时,可以使用该命令将admin帐号的密码重置为“admin”。
【存放路径】[iMC安装路径]client\bin\resetpwd.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击该文件后,密码会立即被重置。然后,使用admin帐号和默认密码即可成功登录iMC。
3.1.3  pwdmgr.bat
【功能描述】用于查询或修改iMC中保存的各组件使用的数据库用户密码。
·     iMC中各组件使用的数据库用户名及密码信息以密文的方式保存在各服务器上[iMC安装路径]\common\conf\ server-addr.xml配置文件中。该工具仅用于从此文件中读取密码明文,或将修改后的密码加密后保存到此文件中。
·     如果iMC组件使用的数据库用户对应的密码被修改(通常使用数据库管理工具执行数据库用户密码的修改操作),则必须用此命令同步修改server-addr.xml配置文件中的密码,以确保iMC能够正常连接到数据库。如果iMC采用分布式方式部署,则必须在所有服务器上使用该命令修改对应数据库用户的密码。
【存放路径】[iMC安装路径]\deploy\pwdmgr.bat
【执行方式】
·     语法结构:pwdmgr.bat {-query|-modify} 数据库服务器IP地址 数据库名 数据库用户名
·     参数说明:query用于查询指定数据库的密码;modify用于修改指定数据库密码。
【执行效果】以查询config_db数据库的imc_config用户的密码为例,如图3所示,在命令行模式下执行该脚本,查询到用户密码为“iMC7_BLUm8ofaU7”。
图3 查询数据库config_db的imc_config用户的密码
iMC数据库信息可以在common\conf\server-addr.xml文件中找到。该文件中的password为经过加密后的数据库密码。查询数据库密码时,数据库地址、名称、用户名均可以从该文件中找到,如图4所示。
图4 数据库信息
3.1.4  setmem.bat
【功能描述】设置jserver程序最大可用内存。当遇到系统资源不足时,可以通过该命令调整Java heap内存。请参考表2和表3选择调整的数值。
表2 32位操作系统
节点数
采集单元
在线操作员数
Java Heap内存
0~200
0~5K
20
512M(Windows)
512M(Linux)
5K~50K
10
200~500
0~10K
30
1G(Windows)
1G(Linux)
10K~100K
10
表3 64位操作系统
节点数
采集单元
在线操作员数
Java Heap内存
0~200
0~5K
20
2G(Windows)
2G(Linux)
5K~50K
10
200~1K
0~10K
30
2G(Windows)
4G(Linux)
10K~100K
10
1K~2K
0~20K
30
4G(Windows)
6G(Linux)
20K~200K
10
2K~5K
0~30K
40
8G(Windows)
8G(Linux)
30K~300K
20
5K~10K
0~40K
50
12G(Windows)
12G(Linux)
40K~400K
20
10K~15K
0~40K
50
16G(Windows)
16G(Linux)
40K~400K
20
采集单元是指每5分钟对一个采集实例进行一次采集的过程。一个采集实例即一个性能采集指标的实例,采集实例计算的举例如表4所示,以一个设备为例。
表4 采集实例计算
监视对象
对象数量
性能采集指标
采集实例
设备CPU
1
CPU利用率
1
设备内存
1
内存利用率
1
设备接口
10
接收速率
10
发送速率
10
设备整体
1
设备不可达率
1
设备响应时间
1
总计
采集实例数:24
如果这24个采集实例的采集间隔都是5分钟,则采集单元为24个。如果这24个采集实例的采集间隔都是10分钟,则采集单元为12个。
·     若使用32位操作系统,堆内存设置建议不超过1024M,非堆内存设置建议不超过768M;若使用64位操作系统,则内存设置没有上限。
·     调整内存后,需重新启动jserver进程方可生效。
·     在32位操作系统中,不同环境支持的内存上限不同。如果调整内存后jserver无法启动,请将内存适当调小后再次尝试,直到能启动为止。对多组件部署的iMC环境,建议使用64位操作系统。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\setmem.bat
【执行方式】语法结构:setmem 堆内存数值 非堆内存数值
【执行效果】进入文件所在路径,执行脚本文件,如图5所示。
图5 设置jserver程序最大可用内存
3.1.5  setsqlservermaxmem.bat
【功能描述】设置SQL Server服务的最大使用内存。在iMC使用本地数据库的情况下,设置SQL Server最大内存后,可能会影响iMC对数据库的访问性能。因此,若服务器性能较低时,建议考虑扩大物理内存,而不能仅通过设置允许SQL Server使用的内存最大值解决。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\setsqlservermaxmem.bat
【执行方式】
·     语法结构:setsqlservermaxmem.bat -server 数据库服务器IP地址 -saPwd “sa”用户的密码 -maxMem 最大内存数值
·     参数说明:saPwd指“sa”用户的密码;maxMem以MB为单位。
【执行效果】如图6所示,将“10.114.119.61”这台SQL Server服务器的最大使用内存设置为2048MB。
图6 设置数据库最大使用内存
3.1.6  setwebport.bat
【功能描述】用于设置iMC的Web服务端口。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\setwebport.bat
【执行方式】语法结构:在命令行模式下输入setwebport,然后根据提示完成设置。
【执行效果】根据提示信息修改HTTP和HTTPS端口号(括号内为目前使用的端口号),如图7所示。此外,修改后请重新启动jserver进程,配置方可生效。
图7 修改iMC的Web服务端口号
3.1.7  snregen.bat
【功能描述】当生成的序列号发生重复时,可以用这个工具重新生成一个新的序列号。该功能仅对3Com版本和非亚太区的H3C版本iMC有效。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\snregen.bat
【执行方式】语法结构:在命令行模式下输入snregen.bat。
【执行效果】在命令行模式下执行该命令,如图8所示。
图8 生成序列号
3.1.8  ovtopodumpconverter.bat
【功能描述】将OpenView拓扑导出的文件格式转换为iMC设备导入时使用的文件格式。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\ovtopodumpconverter.bat
【执行方式】
·     语法结构:ovtopodumpconverter.bat 源文件所在路径\源文件名 目标文件所在路径\目标文件名
·     参数说明:源文件为从OpenView中导出的拓扑文件;目标文件参数为欲将转换后的文件保存的位置和文件名称。
【执行效果】在命令行模式下执行该命令,如图9所示。
图9 文件格式转换
格式转换后生成的文件会以输入的文件名和存放路径进行保存。
3.1.9  svcinst.bat
【功能描述】用于双机热备环境,在备机安装iMC服务、快捷方式等。
在部署iMC双机热备时,将iMC安装部署在主机服务器上,备机不用重复安装部署,只需切换到备机上执行安装目录下的几个命令即可。欲详细了解iMC双机热备方案,请参考《Windows2008版本iMC双机热备功能开局配置指导(V1.06)》。
图10 双网卡双机热备组网方案
【存放路径】[iMC安装路径]\deploy\svcinst.bat
【执行方式】语法结构:svcinst.bat [-install] [-uninstall],其中install包含诸多参数,如图11所示。
图11 svcinst.bat相关参数
【执行效果】以常规的安装方式为例,iMC安装目录为“H:\Program Files\iMC”;iMC数据文件目录为“H:\Program Files\imcdata”;服务类型为“master”;语言为“中文”;国家为“中国”;使用SQL Server数据库;数据库管理员密码为“sa”;数据库地址为“192.168.0.1”。对应执行的命令是:
svcinst.bat -instdir H:\Program Files\iMC -datadir H:\Program Files\imcdata -servertype master -language zh -country CN -dbtype SQLServer -dbadminpasswd sa -dbaddress 192.168.0.1
若需卸载iMC服务,则需要在备机上执行svcinst.bat –uninstall。
3.2  日志与监控
3.2.1  logfiles.bat
【功能描述】收集iMC最近7天的日志,并生成一个压缩文件,存放到[iMC安装路径]\tmp目录下。可携带参数N(取值范围为1-9999),收集最近N天的日志。
【存放路径】[iMC安装路径]\deploy\logfiles.bat
【执行方式】双击文件用于收集最近7天的日志;在命令行方式下执行可以收集最近N天的日志。
【执行效果】双击该文件,几秒钟后即可看到tmp目录下生成的日志压缩包,如图12所示。
图12 日志收集
在命令行下执行logfiles 15收集最近15天的日志,如图13所示。
图13 收集最近15天的日志
执行该命令后,文件存放在iMC安装目录下的tmp文件夹下,如图14所示。
图14 获取日志文件
3.2.2  setloglevel.bat
【功能描述】动态调整部署监控代理的日志级别,用于定位问题。共分六个日志级别,日志级别越高输出的日志内容越详细。
常用的日志级别有:ERROR用于输出错误的日志信息;INFO用于输出正常的运行信息;DEBUG调试时使用,用于输出详细的调试记录信息。
【存放路径】[iMC安装路径]\deploy\setloglevel.bat
【执行方式】语法结构:setloglevel 级别
【执行效果】在命令行模式下将日志级别设置为“FATAL”,如图15所示。
图15 设置日志级别
3.2.3  jmonitor.bat
【功能描述】监控jserver进程的运行情况,包括内存、线程和类等信息。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\jmonitor.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击文件,进入Java监视和管理控制台,如图16所示。
图16 Java监视和管理控制台
3.2.4  tmonitor.bat
【功能描述】启动测试监控。用于定位界面响应速度慢的问题。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\tmonitor.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击文件,弹出图17所示页面。然后使用HTTP方式访问iMC界面中响应慢的页面。运行一段时间(例如5分钟)后,按Ctrl+C停止采集。
图17 启动测试监控
日志记录存放为“client\log\tm*.log”文件,如图18所示。
图18 监控日志
3.2.5  cmonitor.bat
【功能描述】启动测试监控。用于统计iMC jserver进程中各个线程的CPU耗时。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\cmonitor.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击文件,弹出图19所示页面。然后使用HTTP方式访问欲测试的iMC页面。测试执行完成后,按Ctrl+C停止采集。
图19 启动测试监控
日志记录存放为“client\log\cm*.log”文件,如图20所示。
图20 监控日志
3.3  界面替代操作
3.3.1  install.bat
【功能描述】与智能部署监控代理中的<安装新组件>按钮功能相同,用于启动组件安装程序,如图21所示。
图21 安装新组件
【存放路径】[iMC安装路径]\deploy\install.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】双击执行文件后,系统将启动组件安装程序,如图22所示。使用该程序不必打开智能部署监控代理,即可直接安装新组件。
图22 选择新组件
3.3.2  startup.bat&shutdown.bat
【功能描述】用于启动或停止jserver进程,一般由部署监控代理调用,无需手工执行。
【存放路径】[iMC安装路径]\client\bin\startup.bat和[iMC安装路径]\client\bin\shutdown.bat
【执行方式】双击文件即可。
【执行效果】同[部署监控代理/进程]中右键点击“jserver”,然后选择“启动/停止进程”的效果相同,如图23所示。
图23 启动/停止jserver进程
