iMC 平台 典型配置举例-5W116
22-iMC Plat 首页定制Widget配置举例
本章节下载: 22-iMC Plat 首页定制Widget配置举例  (875.01 KB)
首页定制Widget配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
iMC首页以Widget形式向管理员展示设备、网络或业务的实时状态,显示的内容可根据管理员的需求进行定制。本案例将对定制首页Widget的方法进行介绍。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
已部署iMC且需要定制首页Widget的场景。
2.2  配置前提
iMC能正常管理网络。
3  配置举例
3.1  配置步骤
1. 定制iMC首页
(1)     登录iMC。
首页默认如图1所示,红框中仅为部分Widget,本文将对如何定制该区域的Widget进行介绍。
图1 iMC首页
(2)     点击页面右上角图标,显示首页查看和定制功能入口,如图2所示。
页面上方从左向右依次显示每个首页名称,点击名称链接可以进行切换,默认仅有“Welcome”。本文以修改“Welcome”进行首页定制为例,点击最右侧的图标添加标签页的功能不再赘述。
图2 首页定制入口
(3)     在右侧菜单栏中选择“定制”菜单项,弹出首页Widget定制窗口,如图3所示。
图3 首页Widget定制窗口
(4)     在“元素集合”页签下,单击需要显示在首页的Widget右下方的<添加模块>按钮,即可将其添加到首页中。每个标签页最多可添加10个Widget。
系统提供了如下两种方法,方便管理员快速查找需要添加的Widget。
¡     系统将Widget按所属组件或功能模块进行分类,点击上方的分类名称即可查看指定分类下的Widget。
¡     系统提供了查询功能,在右上方的文本框中输入部分或完整Widget名称后单击<查询>按钮,即可查看符合条件的Widget。
(5)     对首页的Widget进行布局。
快速布局:当每行Widget排列方式相同时,可以在窗口的上方“快速布局”右侧,从、、、、、、或中选择一种布局方式。
自定义布局:当每行Widget排列方式不尽相同时,请采用自定义布局方式。
a.     点击窗口上方的“自定义布局”页签。
b.     在第一行右侧,从、、、、、、或中,设置第一行的布局方式。
c.     在第一行右侧下拉列表中,设置第一行的相对行高,默认为400。
d.     参考步骤b~c,为所有行设置布局方式和行高。
e.     单击<设置>按钮,保存自定义布局设置。
·     :一行显示两个Widget,左侧Widget宽度为行宽的2/3,右侧为1/3。
·     :一行显示两个Widget,左侧Widget宽度为行宽的1/3,右侧为2/3。
·     :一行显示两个Widget,两Widget宽度均为行宽的1/2。
·     :一行显示三个Widget,三Widget宽度均为行宽的1/3。
·     :一行仅显示一个Widget。
·     :一行显示两个Widget,左侧Widget宽度为行宽的1/4,右侧为3/4。
·     :一行显示两个Widget,左侧Widget宽度为行宽的3/4,右侧为1/4。
·     :一行显示三个Widget,中间Widget宽度为行宽的1/2,其余两个各为1/4。
(6)     单击<完成>按钮,关闭窗口。
(7)     利用拖拽Widget标题栏的方式,调整Widget在首页中的位置。
(8)     配置所有Widget的显示参数。Widget默认刷新间隔均为10分钟,这里不作修改。部分Widget需要指定显示对象及其相关参数,这里以“重要设备”Widget为例进行介绍。
a.     将光标移至标题栏最右侧,显示配置Widget的功能图标,如图4所示。
图4 Widget工具栏
b.     点击“配置”图标,弹出菜单栏。
c.     选择“选择设备”菜单项,弹出“设置参数”窗口。
d.     单击<增加设备>按钮,在弹出的选择设备窗口中选择需要显示的设备后单击<确定>按钮,所选设备显示在列表中。
e.     单击<确定>按钮,“重要设备”Widget设置参数完成。
(9)     在点击图标弹出的菜单栏中选择“保存”,保存当前页面的定制内容。
3.2  验证结果
再次登录iMC,首页显示定制的Widget,如图5所示。
图5 iMC首页
