11-可靠性命令参考
14-多机备份命令
本章节下载: 14-多机备份命令  (276.51 KB)
14-多机备份命令
1 多机备份配置命令
1.1  多机备份对端配置命令
1.1.1  display vsrp peer
display vsrp peer命令用来显示多机备份组信息。
display vsrp peer [ peer-name ]
peer-name:多机备份组名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有的多机备份组信息。
# 显示多机备份组pname的信息。
<Sysname> display vsrp peer pname
VSRP peer name: pname
 TCP status: Connected
 Peer IP: 11.0.0.3
 Local IP: 10.0.0.3
 Port: 6000
 Track ID: 5
 Track status: Positive
# 显示全部多机备份组的信息
VSRP peer name: pname1
 Peer IP: 11.0.0.3
 Local IP: 10.0.0.3
 Port: 6000
 Track ID: 5
VSRP peer name: pname2
 TCP status:Disconnected
 Peer IP: 10.0.0.2
 Local IP: 11.0.0.2
 Port: 5000
 Track ID: 5
 Track status: Negative
表1-1 display vsrp peer命令显示信息描述表
VSRP peer name
多机备份组名
TCP status
多机备份组TCP连接状态,取值包括:
·     Connected:连接已建立
·     Disconnected:连接已断开
Peer IP
多机备份组中TCP连接的对端IP地址
Local IP
多机备份组中TCP连接的本端IP地址
Port
多机备份组中TCP连接绑定的端口号
Track ID
多机备份组关联的Track项
Track status
多机备份组关联的Track项状态,取值包括:
·     Positive:表示状态正常
·     NotReady:表示无效值
·     Negative:表示状态异常
1.1.2  peer
peer命令用来配置到多机备份对端的TCP连接。
undo peer命令用来恢复缺省情况。
peer peer-ip-address local local-ip-address [ port port-id ]
undo peer
未配置到多机备份对端的TCP连接。
多机备份对端视图
peer-ip-address:表示多机备份中的对端设备IP地址。
local local-ip-address:表示多机备份中的本端设备IP地址。
port port-id:表示TCP连接绑定的端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为60032。端口号不能与已有的TCP监听服务使用的端口号冲突。
配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址必须为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址不能相同;任意两个多机备份组内TCP连接的本端和对端IP地址不能完全相同。
不能通过重复执行本命令修改到多机备份对端的TCP连接。如需修改到多机备份对端的TCP连接,请先通过undo peer命令删除当前TCP连接,再执行peer命令。
# 在名为pname的多机备份组中,创建TCP连接,本端设备IP为11.0.0.2,对端设备IP为10.0.0.1,TCP连接绑定的端口号为7000。
[Sysname] vsrp peer pname
[Sysname-vsrp-peer-pname] peer 10.0.0.1 local 11.0.0.2 port 7000
1.1.3  peer ipv6
peer ipv6命令用来配置到多机备份对端的IPv6 TCP连接。
peer ipv6 peer-ipv6-address local local-ipv6-address [ port port-id ]
undo peer [ ipv6 ]
未配置到多机备份对端的IPv6 TCP连接。
多机备份对端视图
peer-ipv6-address:表示多机备份中的对端设备IPv6地址。
local local-ipv6-address:表示多机备份中的本端设备IPv6地址。
port port-id:表示IPv6 TCP连接绑定的端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为60032。端口号不能与已有的IPv6 TCP监听服务使用的端口号冲突。
配置IPv6 TCP连接时,本端和对端设备IPv6地址必须为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
配置IPv6 TCP连接时,本端和对端设备IPv6地址不能相同;任意两个多机备份组内IPv6 TCP连接的本端和对端IPv6地址不能完全相同。
同一多机备份对端视图下,多机备份IPv4 TCP连接和IPv6 TCP连接总共只能配置一条。如果需要修改一条已经配置好的连接,请先删除当前TCP连接,再重新配置。undo peer命令可以删除IPv4 TCP连接和IPv6 TCP连接,undo peer ipv6命令只能删除IPv6 TCP连接,建议执行undo peer命令即可。
# 在名为pname的多机备份组中,创建IPv6 TCP连接,本端设备IPv6地址为1::1,对端设备IPv6地址为2::2,IPv6 TCP连接绑定的端口号为7000。
[Sysname-vsrp-peer-pname] peer ipv6 2::2 local 1::1 port 7000
1.1.4  track
track命令用来配置监视指定的Track项。
undo track命令用来恢复缺省情况。
track track-entry-number
undo track
未配置监视指定的Track项。
多机备份对端视图
track-entry-number:被监视Track项的序号,取值范围为1~1024。
用户可以通过多机备份组关联Track来快速检测通道是否可用。未关联Track项时,多机备份组只能依靠TCP连接的状态来检查通道是否可用。当关联Track状态为Positive或NotReady时,多机备份模块才会尝试与对端设备建立TCP连接;当关联Track的状态为Negative时,断开与对端设备的控制TCP连接。
当TCP连接建立后,设备上的多机备份功能才是生效的。
Track项的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
# 在名为pname的多机备份对端视图下,配置关联Track项,Track序号为10。
[Sysname-vsrp-peer-pname] track 10
1.1.5  vsrp peer
vsrp peer命令用来创建多机备份对端并进入多机备份对端视图。如果指定的 多机备份对端已经存在,则直接进入多机备份对端视图。
undo vsrp peer命令用来删除指定的多机备份对端。
vsrp peer peer-name
undo vsrp peer peer-name
不存在多机备份对端。
peer-name:多机备份对端名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。
设备上最多支持创建64个多机备份对端。
删除多机备份对端时,若已有多机备份实例关联该多机备份对端,需先解除关联关系,否则无法删除。
# 创建名称为pname的多机备份组并进入多机备份对端视图。
1.2  多机备份实例配置命令
1.2.1  backup id
backup id命令用来配置多机备份实例的备份ID。
undo backup id命令用来恢复缺省情况。
backup id backup-id peer peer-name
undo backup id
未配置多机备份实例的备份ID。
多机备份实例视图
backup-id:表示多机备份实例的备份标识符,取值范围为1~1024。
peer-name:表示关联的多机备份对端名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
一个多机备份实例只能属于一个多机备份对端,在该多机备份对端内使用备份ID唯一标识一个多机备份实例。互为备份的两台设备上的多机备份实例对应多机备份对端内的备份ID必须相同。
配置多机备份实例备份ID时,多机备份对端必须已存在,且backup-id在该多机备份对端内未被使用过。
不能通过重复执行本命令修改多机备份实例的备份ID。如需修改多机备份实例的备份ID,请先通过undo backup id命令删除当前备份ID,再执行backup id命令。
# 配置名为aaa的多机备份实例在多机备份对端pname中的备份ID为5。
[Sysname] vsrp instance aaa
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup id 5 peer pname
1.2.2  backup mode
backup mode命令用来设置多机备份实例的备份模式。
undo backup mode 命令用来恢复缺省情况。
backup mode { hot | warm }
undo backup mode
多机备份实例的备份模式为热备份。
多机备份实例视图
hot:表示热备份。
warm:表示温备份。
在不同的备份模式下,对于收到的备份信息,设备有以下处理方式:
·     热备份:当备用设备收到主用设备的备份信息后,立即下发备份信息到转发平面。这样,主用设备发生故障时,备用设备能马上指导报文转发,可以实现业务终端快速切换。
·     温备份:当备用设备收到主用设备的备份信息后,不会立即下发备份信息到转发平面,当主用设备发生故障后,设备的主备状态发生切换,备用设备才开始下发备份信息到转发平面,并指导报文转发。业务切换到备用设备上的时间比热备份切换时间稍长。
# 设置多机备份实例备份模式为温备份。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup mode warm
1.2.3  bind vrrp ipv6 vrid
bind vrrp ipv6 vrid命令用来绑定多机备份实例和IPv6 VRRP备份组。
undo bind vrrp命令用来恢复缺省情况。
bind vrrp ipv6 vrid virtual-router-id interface interface-type interface-number
undo bind vrrp [ ipv6 ]
未绑定多机备份实例和IPv6 VRRP备份组。
多机备份实例视图
virtual-router-id:表示IPv6 VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:表示IPv6 VRRP备份组所属接口的接口类型和接口编号。
应用场景
多机备份实例中的设备通过绑定IPv6 VRRP备份组来确定自身的主备身份。
注意事项
同一多机备份对端视图下,bind vrrp vrid和bind vrrp ipv6 vrid命令总共只能配置一条。如果需要修改绑定关系,请先删除当前绑定关系,再重新配置。
undo bind vrrp命令可以删除IPv4绑定关系和IPv6绑定关系,undo bind vrrp ipv6命令只能删除IPv6绑定关系,建议执行undo bind vrrp命令即可。
# 配置多机备份实例aaa与接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上IPv6 VRRP备份组2绑定。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] bind vrrp ipv6 vrid 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
1.2.4  bind vrrp vrid
bind vrrp vrid命令用来绑定多机备份实例和VRRP备份组。
bind vrrp vrid virtual-router-id interface interface-type interface-number
undo bind vrrp
未绑定多机备份实例和VRRP备份组。
多机备份实例视图
virtual-router-id:表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:表示VRRP备份组所属接口的接口类型和接口编号。
应用场景
多机备份实例通过绑定VRRP备份组来确定自身的主备身份。
注意事项
# 配置多机备份实例aaa与接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上IPv4的VRRP备份组2绑定。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] bind vrrp vrid 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/1
1.2.5  display vsrp instance
display vsrp instance命令显示多机备份实例信息。
display vsrp instance [ instance-name ]
instance-name:多机备份实例名,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有的多机备份实例信息。
# 显示已创建的多机备份实例aaa信息。
<Sysname> display vsrp instance aaa
VSRP instance name: aaa
 Backup ID: 10
 Bound VRID: VRRP VRID 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 Instance status: Master
 Local status: Master
 Peer status: Backup
 Backup mode: Warm
 Traffic backup interval: 10(minutes)
 Traffic backup threshold: 50(MB)
 NAS IP: 10.0.0.1
 NAS port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
 NAS ID: h3c
# 显示全部已创建的多机备份实例信息。
 Backup ID: 10
 Instance status : Master
 Peer status: Backup
 Backup mode: Warm
 NAS IP: 10.0.0.1
 NAS ID: h3c
VSRP instance name: bbb
 Backup ID: 10
 Bound VRID: VRRP VRID 2 interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
 Peer status: Backup
 Backup mode: Warm
 Traffic backup interval: 5(minutes)
 Traffic backup threshold: 100(MB)
 NAS IP: 10.0.0.2
 NAS port: Ten-GigabitEthernet1/0/4
 NAS ID: h3c
表1-2 display vsrp instance命令显示信息描述表
VSRP instance name
多机备份实例名
VSRP peer name
多机备份实例关联的多机备份对端名
Backup ID
多机备份实例备份ID
Bound VRID
多机备份实例绑定接口下的VRID
Instance status
多机备份实例状态,状态取值包括:
·     Master:表示在该多机备份实例中,本设备作为主用设备
·     Backup:表示在该多机备份实例中,本设备作为备用设备
·     Down:表示在该多机备份实例中,本设备不运行
Local status
本端本地状态,状态取值包括:
·     Master:表示主用状态
·     Backup:表示备用状态
·     Init:表示初始化状态
·     Down:表示未获取到本端本地状态
Peer status
对端本地状态,状态取值包括:
·     Master:表示主用状态
·     Backup:表示备用状态
·     Init:表示初始化状态
·     Down:表示未获取到对端本地状态
Backup mode
多机备份实例备份模式,取值包括:
·     Hot:热备份
·     Warm:温备份
流量备份时间间隔
流量备份阈值
NAS IP
业务逻辑IP地址
NAS port
业务逻辑接口名
NAS ID
业务逻辑主机名
1.2.6  nas
nas命令用来配置NAS参数。
undo nas命令用来删除已配置的NAS参数。
nas { id host-name | ip ip-address | port interface-type interface-number }
undo nas [ id | ip | port ]
未配置NAS参数。
多机备份实例视图
id host-name:表示业务逻辑主机名,为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
ip ip-address:表示业务逻辑IP地址。指定的IP地址必须为单播地址,且不能为全零地址或环回地址。
port interface-type interface-number:表示业务逻辑的接口类型和接口编号,目前支持接口类型为:三层以太网接口类型和三层聚合接口类型。指定的接口可以为当前设备上不存在的接口。接口需要保证是三维接口,形式为interface-type A/B/C。
NAS(Network Access Server)表示网络接入服务。用户可以通过本命令在多机备份实例下配置业务逻辑IP地址、业务逻辑接口和业务逻辑主机名,使互为备份的设备上发送给RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器报文的NAS-IP-Address、NAS-Port属性以及上送给DHCP服务器报文的Option82字段信息保持一致。这样在多机备份组内设备发生主备切换后不需要再进行认证操作。
# 配置业务逻辑IP地址为2.2.2.2。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas ip 2.2.2.2
# 配置业务逻辑接口为Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas port ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置业务逻辑主机名为bbb。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas id bbb
1.2.7  traffic backup
traffic backup命令用来设置流量备份时间间隔或流量阈值。
undo traffic backup命令用来删除设置的流量备份时间间隔或流量阈值。
traffic backup { interval interval-value | threshold threshold-value } *
undo traffic backup [ interval | threshold ]
多机备份实例的流量备份时间间隔为10分钟,流量阈值缺省值为50MB。
多机备份实例视图
interval-value:表示流量备份时间间隔,取值范围为0~1440,单位为分钟(min)。
threshold-value:表示流量阈值,取值范围为0~100000,单位为兆字节(MB)。
多机备份实例支持配置流量备份时间间隔和流量备份阈值。以特定业务为例,当业务持续转发时间达到流量备份时间间隔或转发业务的流量达到阈值时,多机备份实例需要对该业务模块数据进行备份操作。
当流量备份时间间隔和流量阈值均为0时,表示不备份用户流量。
# 当流量备份时间达到为50分钟时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup interval 50
# 当转发流量达到200MB时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup threshold 200
# 恢复流量备份时间和流量阈值为缺省值。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] undo traffic backup
1.2.8  vsrp instance (system view)
vsrp instance命令用来创建多机备份实例并进入多机备份实例视图。如果指定的多机备份实例已经存在,则直接进入多机备份实例视图。
undo vsrp instance命令用来删除已创建的多机备份实例。
vsrp instance instance-name
undo vsrp instance instance-name
不存在多机备份实例。
instance-name:表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
多机备份实例作为业务应用模块的关联实体,在实际应用中,须配置关联多机备份对端并绑定VRRP备份组,备份模式及流量备份方式。
设备上最多支持创建1024个多机备份实例。
# 创建名为aaa的多机备份实例,并进入多机备份实例视图。
1.3  配置IPv6虚拟地址
1.3.1  ipv6 virtual-address
ipv6 virtual-address命令用来配置IPv6虚拟地址,并绑定多机备份实例。
undo ipv6 virtual-address命令用来恢复缺省情况。
ipv6 virtual-address ipv6-address vsrp vsrp-instance
未配置IPv6虚拟地址。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
ipv6-address:配置的IPv6虚拟地址,该地址必须为链路本地地址,局域网内的主机可以通过这个虚拟地址与外部网络进行通信。
vsrp vsrp-instance:绑定的多机备份实例名称。vsrp-instance为多机备份的实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
接口上开启IPv6 IPoE或DHCPv6的多机备份功能时,必须与本命令配合使用,本命令绑定的多机备份实例必须与该接口上IPv6 IPoE或DHCPv6绑定的多机备份实例保持一致,否则会影响多机备份功能正常使用,导致多机备份后倒换后,局域网内的主机无法访问外部网络。
接口上未开启IPv6 IPoE或DHCPv6的多机备份功能时,请不要在该接口上配置IPv6虚拟地址,否则可能导致设备上原来的链路本地地址不可用。
请不要将此命令与IPv6 VRRP备份组配置在同一个接口上,否则可能导致多机备份功能不能正常使用。
# 配置IPv6虚拟地址为fe80::10,并绑定多机备份实例aaa。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 virtual-address fe80::10 vsrp aaa
1.4  DHCP支持多机备份功能配置命令
1.4.1  dhcp vsrp port
dhcp vsrp port命令用来配置DHCP服务器数据备份通道的TCP端口号。
undo dhcp vsrp port命令用来恢复缺省情况。
dhcp vsrp port port-number
undo dhcp vsrp port
DHCP服务器数据备份通道的TCP端口号为60037。
port-number:DHCP服务器数据备份通道TCP的端口号,取值范围为1~65535。端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
DHCP服务器在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。可以通过本命令调整DHCP服务器数据备份通道使用的TCP端口号。
# 指定DHCP服务器的数据备份通道端口号为30000。
[Sysname] dhcp vsrp port 30000
1.4.2  dhcp vsrp-instance
dhcp vsrp-instance命令用来在DHCP服务器上连接DHCP客户端的接口绑定多机备份实例。
undo dhcp vsrp-instance命令用来取消接口绑定多机备份实例。
dhcp vsrp-instance vsrp-instance-name
DHCP服务器上连接DHCP客户端的接口未绑定多机备份实例。
三层以太网接口/三层以太网子接口
三层聚合口/三层聚合子接口
VLAN接口视图/管理以太网口视图
vsrp-instance-name:多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
配置本命令时,多机备份实例名称可以不存在,但只有配置了多机备份实例后,本命令才生效。
该配置用于匹配主用设备和备用设备用户所在接口。一个接口只能绑定一个多机备份实例,同一接口下的多个子接口可以绑定同一个多机备份实例。不同接口不能绑定同一个多机备份实例。如果要绑定的实例已经与其它的接口绑定,则需要先与其它接口解绑定后,才能配置成功。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp vsrp-instance vsrp1
1.4.3  ipv6 dhcp vsrp port
ipv6 dhcp vsrp port命令用来配置DHCPv6服务器数据备份通道的TCP端口号。
undo ipv6 dhcp vsrp port命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp vsrp port port-number
DHCPv6服务器数据备份通道的TCP端口号为60039。
port-number:DHCPv6服务器数据备份通道TCP的端口号,取值范围为1~65535。端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
DHCPv6服务器在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。可以通过本命令调整DHCPv6服务器数据备份通道使用的TCP端口号。
# 指定DHCPv6服务器的数据备份通道端口号为30000。
[Sysname] ipv6 dhcp vsrp port 30000
1.4.4  ipv6 dhcp vsrp-instance
ipv6 dhcp vsrp-instance命令用来在DHCPv6服务器上连接DHCPv6客户端的接口绑定多机备份实例。
undo ipv6 dhcp vsrp-instance命令用来取消接口绑定多机备份实例。
ipv6 dhcp vsrp-instance vsrp-instance-name
三层以太网接口/三层以太网子接口
三层聚合口/三层聚合子接口
VLAN接口视图/管理以太网口视图
该配置用于匹配主备设备中用户所在接口。一个接口只能绑定一个多机备份实例,同一接口下的多个子接口可以绑定同一个多机备份实例。不同接口不能绑定同一个多机备份实例。如果要绑定的实例已经与其它的接口绑定,则需要先与其它接口解绑定后,才能配置成功。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接口绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp vsrp-instance vsrp1
1.4.5  virtual-duid
virtual-duid命令用来生成DHCPv6服务器使用的虚拟DUID。
undo virtual-duid命令用来恢复缺省情况。
virtual-duid { enterprise-number enterprise-number identifier identifier | hardware-type hardware-type address address }
undo virtual-duid
未生成DHCPv6服务器使用的虚拟DUID。
DHCPv6地址池视图
enterprise-number enterprise-number:生成虚拟DUID的企业编号,取值范围为0~4294967295。
identifier identifier:生成虚拟DUID的设备标识,为十六进制数,该数的位数取值范围为2~128位之间的偶数。
hardware-type hardware-type:生成虚拟DUID的硬件类型,取值范围为0~65535。
address address:生成虚拟DUID的硬件地址,为十六进制数,该数的位数取值范围为2~128位之间的偶数。
开启DHCPv6服务器支持多机备份功能要求需生成DHCPv6服务器使用的虚拟DUID。如果不配置该命令,DHCPv6服务器缺省使用本设备的DUID作为DHCPv6服务器使用的虚拟DUID。这样会导致多机备份功能主用设备和备用设备切换后,DHCPv6客户端无法正常续约和释放DHCPv6地址。
配置DHCPv6服务器多机备份功能时,主用设备和备用设备使用的虚拟DUID必须相同。
# 生成DHCPv6地址池pool1使用的虚拟DUID,生成虚拟DUID的企业编号为1,设备标识为1234。
[Sysname] ipv6 dhcp pool pool1
[Sysname-dhcp6-pool-pool1] virtual-duid enterprise-number 1 identifier 1234
1.4.6  vsrp-instance (DHCPv4/DHCPv6 address pool view)
vsrp-instance命令用来配置DHCPv4/DHCPv6服务器地址池绑定指定多机备份实例。
undo vsrp-instance命令用来取消DHCPv4/DHCPv6服务器地址池绑定的多机备份实例。
undo vsrp-instance
DHCPv4/DHCPv6服务器地址池未绑定多机备份实例。
DHCPv4/DHCPv6地址池视图
在地址池下配置本命令后,就可以通过多机备份模块提供的数据备份通道实时备份DHCP服务器地址池的表项信息。
配置本命令时多机备份实例可以不存在,但只有配置了多机备份实例后本命令才生效。
# 配置DHCPv4服务器地址池绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname] dhcp server ip-pool p1
[Sysname-dhcp-pool-p1] vsrp-instance 1
# 配置DHCPv6服务器地址池绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname] ipv6 dhcp pool p1
[Sysname-dhcp6-pool-p1] vsrp-instance 1
