01-基础配置命令参考
12-目标配置管理命令
本章节下载: 12-目标配置管理命令  (233.21 KB)
12-目标配置管理命令
1 下发目标配置
1.1  下发目标配置命令
1.1.1  commit
commit命令用来下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds | minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
best-effort:表示目标配置中包含错误命令行时,设备将忽略错误命令行下发目标配置。如果不指定该参数,目标配置中包含错误命令行时,目标配置下发操作失败,系统继续使用下发目标配置操作以前的配置运行。
force:下发目标配置时不检查内存。如果不指定该参数,设备下发目标配置前,首先查看内存状态是否处于正常状态,若内存异常则目标配置下发操作失败,系统继续使用下发目标配置操作以前的配置运行。
label labelname:指定回滚点的标签。配置回滚时可以指定该标签,将运行配置回滚到该标签对应回滚点的配置。labelname表示标签的名称,必须以字母开头,为1~20个字符的字符串,区分大小写。该标签全局唯一。
save-running filename: 执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中,filename表示配置文件名称,文件名部分必须以“.cfg”为后缀,其长度不能超过255个字符。
confirmed:指定超时回滚时间,配置该参数后,用户需要在超时时间内再次执行commit命令确认目标配置下发操作;如果在该时间内没有执行commit命令,则系统自动回滚到下发目标配置操作以前的配置。如果不指定该参数,则直接下发目标配置,不会回滚到下发目标配置操作以前的配置。
seconds:表示超时时间,单位为秒,取值范围为30~65535,缺省为600秒。
minutes minutes:表示超时时间,单位为分钟,取值范围为1~1024,缺省为10分钟。
show-error:表示如果下发目标配置失败,显示执行失败的命令行。如果不指定该参数,下发目标配置失败时,则不显示执行失败的命令行。
clear-error:表示如果下发目标配置失败,则同时清除目标配置里的错误配置。
description text:配置回滚点的描述信息。text为描述信息的内容,为1~60个字符的字符串,区分大小写。
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
如果在IRF端口视图下,下发commit命令,目标配置下发成功后将会回到系统视图。
目标配置无法自动保存。配置时如果在执行commit命令前中途与设备断开连接,则需要重新进行配置。
将所有目标配置一起下发时,如果其中有命令由于资源不足导致无法下发,设备将忽略此命令继续下发目标配置,直至下发完其他目标配置。
# 执行目标配置下发操作,目标配置中包含错误命令行时,继续下发目标配置。
<Sysname> system-view private
~[Sysname] sysname aaa
*[Sysname] commit
Wait for the configuration commit: Done.
~[aaa]
1.1.2  commit enable
commit enable命令用来开启目标配置管理功能。
undo commit enable命令用来关闭目标配置管理功能。
commit enable
undo commit enable
目标配置管理功能处于开启状态。
应用场景
为了节省内存,如果设备不需要使用目标管理配置功能,可以通过执行undo commit enable命令来关闭该功能,减少不必要的资源占用,提高系统效率。
注意事项
关闭目标配置管理功能后,将无法通过system-view命令进入私有模式/独占模式。
如果当前有用户已经进入了私有模式视图,执行undo commit enable命令后,这些用户将被强制退出私有模式。
# 关闭目标配置管理功能。
[sysname] undo commit enable
·     system-view
1.1.3  configuration commit auto-save path
configuration commit auto-save path命令用来开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
undo configuration commit auto-save path命令用来关闭执行commit命令时自动保存当前运行配置功能。
configuration commit auto-save path directory filename-prefix filename-prefix [ user user-name [ password { cipher | simple } string ] | vpn-instance vpn-instance-name ] *
执行commit命令时自动保存当前运行配置功能处于关闭状态。
directory:表示自动保存当前运行配置的文件的文件夹的路径,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,格式为存储介质名:/[文件夹名]/子文件夹名。directory必须是主用主控板或FTP/TFTP服务器上已存在的路径,且参数中不能包含槽位号。(独立运行模式)
directory:表示自动保存当前运行配置的文件的文件夹的路径,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,格式为存储介质名:/[文件夹名]/子文件夹名。directory必须是全局主用主控板或FTP/TFTP服务器上已存在的路径,且参数中不能包含成员编号和槽位号。(IRF模式)
filename-prefix filename-prefix:配置文件的前缀名,即“.cfg”文件的前缀名。文件路径与文件名的总长度不能超过255个字符。
user user-name:配置文件的自动保存路径在FTP服务器上时,FTP服务器的登录用户名。
password:配置文件的自动保存路径在FTP服务器上时,FTP服务器的登录密码。
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为33~117个字符的字符串。
vpn-instance vpn-instance-name:指定远程服务器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示远程服务器位于公网中。
使用commit命令用来下发目标配置时,可以通过save-running filename参数在执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中。执行此命令后,执行commit命令且不指定save-running filename参数时,系统会自动先将当前运行配置保存到配置文件中。保存的路径为directory,配置文件的前缀名为filename-prefix。如果用户在执行commit命令时指定了save-running filename参数,则当前运行配置的保存以save-running filename参数为准,本命令的配置不生效。
当自动保存当前运行配置的文件的文件夹的路径为FTP或TFTP服务器时,路径的URL格式如表1-1所示:
表1-1 FTP和TFTP服务器的URL格式
协议类型
URL格式
FTP
ftp://服务器地址[:端口号]/文件路径
ftp://1.1.1.1/file表示地址为1.1.1.1的TFTP服务器工作目录下的file路径
TFTP
tftp://服务器地址[:端口号]/文件路径
tftp://1.1.1.1/file表示地址为1.1.1.1的TFTP服务器工作目录下的file路径
服务器地址为IPv6地址时,必须用中括号“[]”将IPv6地址括起来,以便将IPv6地址和端口号区分开。例如:ftp://test:test@[2001::1]:21/test.cfg,其中,2001::1为FTP服务器的IPv6地址,21为FTP协议的端口号。命令时自动保存
如果directory是FTP服务器的路径,则user user-name参数为必选。如果未指定user user-name参数,则configuration commit auto-save path命令下发不成功;如果directory是TFTP服务器的路径,则user user-name参数无意义。如果用户指定了user user-name参数,则系统会自动忽略user user-name参数并正常下发configuration commit auto-save path命令。
# 开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置自动保存路径为ftp://1.1.1.1/BackupFile/,及配置文件的前缀名为backupcfg,FTP服务器的登录用户名为admin,明文密码为123456。
~[Sysname] configuration commit auto-save path ftp://1.1.1.1/BackupFile/ filename-prefix backupcfg user admin password simple 123456
# 开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置自动保存路径为flash:/BackupFile/,及配置文件的前缀名为save。
~[Sysname] configuration commit auto-save path flash:/BackupFile/ filename-prefix save
·     commit
1.1.4  display target-configuration
display target-configuration命令用来显示目标配置。
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
diff:显示目标配置和设备正在运行配置之间的差异。
failure:显示下发失败的目标配置和失败的原因。
brief:只显示下发失败的目标配置,不显示失败的原因。
merge:显示目标配置和运行配置合并后的配置。
success:显示下发成功的目标配置及提示信息。该参数仅显示执行命令后打印提示信息的命令行。
如果不指定任何参数,本命令将按配置顺序显示执行commit命令前的目标配置。例如,执行commit命令前,依次下发了sysname DeviceA和sysname DeviceB两条配置,那么执行display target-configuration命令,设备会按照配置顺序,依次显示这两条配置。
Comware V7中,在执行有些功能命令后将打印提示信息,说明对应命令行的执行结果。在独立/私有模式视图下使用commit命令下发目标配置时,则无法打印这些命令行的提示信息。用户可以在下发目标配置完成后,执行display target-configuration success显示下发成功的命令行、以及对应的提示信息。
私有/独占模式下指定diff或merge参数时,对缺省配置的显示情况与实时生效模式下display current-configuration命令对缺省配置的显示情况一致。
# 显示配置设备名称后的目标配置信息。
~[Sysname] sysname Device
*[Sysname] display target-configuration
sysname Device
# 进入私有模式系统视图后,下发一条目标配置,然后查看目标配置和正在运行配置之间的差异。
*[Sysname] display target-configuration diff
--- Running configuration
+++ Target configuration
@@ -5,7 +5,7 @@
  alias dh display hotkey
- sysname Sysname
+ sysname Device
  local-user userA class manage
表1-2 display target-configuration diff命令显示信息描述表
- - - Running configuration
·     Running configuration表示当前运行配置
·     Target configuration表示目标配置
@@ -linenumber1,number1  +linenumber2,number2  @@
·     -linenumber1,number1:表示从当前运行配置中、行号为linenumber1的配置开始显示,共显示number1条
·     +linenumber2,number2:表示从目标配置中、行号为linenumber2的配置开始显示,共显示number2条
cmd1
- cmd2
+ cmd3
cmd4
·     cmd1、cmd4表示当前运行配置和目标配置中都存在的配置,差异配置的上下文,用于定位差异配置
·     - cmd2表示该配置是当前运行配置中的配置,目标配置中没有
·     + cmd3表示该配置是目标配置中的配置,当前运行配置中没有
在这个例子中,从显示信息中可以看出,sysname Sysname只存在于当前运行配置文件中,sysname Device只存在于目标配置中,这是它们之间的差异
1.1.5  refresh target-configuration
refresh target-configuration命令用来更新未提交的目标配置。
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
用户提交目标配置时,可能由于当前运行配置变化,导致当前运行配置与目标配置冲突。此时,可以执行本命令来更新未提交的目标配置,将有冲突的目标配置过滤掉。
# 更新未提交的目标配置。
~[Sysname] refresh target-configuration
Trying to refresh the target configuration. Please wait …
No conflicts detected.
1.1.6  reset target-configuration
reset target-configuration命令用来清除目标配置。
reset target-configuration [ command [ text ] ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
command:表示清除当前视图下指定的目标配置。如果不指定该参数,则表示清除所有目标配置。
text:表示清除指定的目标配置。目标配置与本命令行字符数量之和不超过512字符,是否区分大小写与清除的目标配置是否区分大小写一致。如果不指定该参数,用户需要使用交互式方式输入清除目标配置。指定该参数,则直接清除指定的目标配置。
删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
# 清除系统视图下的目标配置。
~[Sysname] reset target-configuration
# 清除目标配置中的设备名称配置。
~[Sysname] reset target-configuration command sysname S1
