04-二层技术-以太网交换命令参考
09-环路检测命令
本章节下载: 09-环路检测命令  (205.85 KB)
09-环路检测命令
1 环路检测
1.1  环路检测配置命令
1.1.1  display loopback-detection
display loopback-detection命令用来显示环路检测的配置和运行情况。
display loopback-detection [ loop-info ]
loop-info:仅显示当前检测到环路的端口信息。如果未指定本参数,则不仅显示当前检测到环路的端口信息,还会显示因为shutdown处理模式而被关闭的端口信息,直至该端口恢复up状态。
# 显示环路检测的配置和运行情况。
<Sysname> display loopback-detection
Loop detection is enabled.
Global loop detection interval is 30 second(s).
Loop is detected on following interfaces:
  Interface                      Action mode     VLANs/VSI
  Ten-GigabitEthernet1/0/2       Shutdown        5
  Ten-GigabitEthernet1/0/3       None            10
# 显示环路检测的配置和运行情况,但仅显示当前检测到环路的端口信息。
<Sysname> display loopback-detection loop-info
  Ten-GigabitEthernet1/0/4       VLAN-block      20
表1-1 display loopback-detection命令显示信息描述表
环路检测功能已开启
Loop detection is disabled
环路检测功能已关闭
Loop detection interval is 30 second(s)
环路检测的时间间隔为30秒
下列端口被检测到存在环路
端口名称
Action mode
环路检测的处理模式:
·     Block:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址并将端口阻塞
·     None:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外不对该端口进行任何处理
·     No-learning:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址
·     Shutdown:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会自动关闭该端口,使其不能收发任何报文。端口被关闭后能够自动恢复,恢复时间由shutdown-interval命令(请参考“基础配置命令参考”中的“设备管理”)决定
·     VLAN-block:当系统检测到保护VLAN内出现环路时,除了生成日志信息外,还会阻塞保护VLAN的流量
VLANs/VSI
接口下检测到的产生环路的VLAN下检测到产生环路的端口
No loop is detected
未检测到环路
1.1.2  loopback-detection action
loopback-detection action命令用来在端口上配置环路检测的处理模式。
undo loopback-detection action命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection action { block | no-learning | shutdown | vlan-block }
当系统检测到端口出现环路时不对该端口进行任何处理,仅生成日志信息。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
block:表示Block模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址并将端口阻塞。
no-learning:表示No-learning模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址。二层聚合接口不支持本模式。
shutdown:表示Shutdown模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会自动关闭该端口,使其不能收发任何报文。被关闭的端口将在shutdown-interval命令(请参考“基础配置命令参考”中的“设备管理”)所配置的时间之后自动恢复。
vlan-block:表示VLAN-block模式,即当系统检测到保护VLAN出现环路时,除了生成日志信息外,还会将该VLAN流量阻塞。
用户可以使用loopback-detection global action命令在系统视图下全局配置环路检测的处理模式。
系统视图下的配置对所有端口都有效,接口视图下的配置则只对当前端口有效,且接口视图下的配置优先级较高。‌
同一端口下,VLAN-block模式与生成树协议、RRPP、ERPS和Smart Link功能互斥。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置环路检测的处理模式为Shutdown模式。
[System-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection action shutdown
·     display loopback-detection
·     loopback-detection global action
1.1.3  loopback-detection delay-timer
loopback-detection delay-timer命令用来开启环路检测处理的延迟功能并配置延迟时间。
undo loopback-detection delay-timer命令用来关闭环路检测处理的延迟功能。
loopback-detection delay-timer time
环路检测处理的延迟功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
time:环路检测处理的延迟时间,取值范围为1~1000,单位为秒。
在开启环路检测功能的网络中,用户可以通过在上游设备配置环路检测处理延迟功能,使下游设备先对环路检测进行处理,以避免因上游设备端口被阻塞或关闭,影响下游所有设备的流量。
系统视图下的配置对所有开启了环路检测功能的接口都有效,接口视图下的配置则只对当前接口有效。如果设备上同时存在全局配置和接口配置,则接口的环路检测处理的延迟时间以当前接口视图下的配置为准。‌
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1开启环路检测处理的延迟功能并设置延迟时间为100秒。
[System-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection delay-timer 100
·     loopback-detection global delay-timer
1.1.4  loopback-detection enable
loopback-detection enable命令用来在端口上开启环路检测功能。
undo loopback-detection enable用来在端口上关闭环路检测功能。
loopback-detection enable vlan { vlan-id-list | all }
undo loopback-detection enable vlan { vlan-id-list | all }
端口上的环路检测功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,表示多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。且vlan-id2的值大于等于vlan-id1的值。
all:表示所有已创建的VLAN。
用户可以使用loopback-detection global enable命令在系统视图下全局开启环路检测功能。
设备全局或者端口开启环路检测功能,当设备上任一端口收到设备发送的任一VLAN的环路检测报文时,会触发该端口的环路保护动作。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启VLAN 10~20内的环路检测功能。
[System-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable vlan 10 to 20
·     loopback-detection global enable
1.1.5  loopback-detection global action
loopback-detection global action命令用来全局配置环路检测的处理模式。
undo loopback-detection global action命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection global action shutdown
可以使用loopback-detection action命令在接口视图下配置当前端口的环路检测处理模式。
# 全局配置环路检测的处理模式为Shutdown模式。
[Sysname] loopback-detection global action shutdown
·     loopback-detection action
1.1.6  loopback-detection global delay-timer
loopback-detection global delay-timer命令用来全局开启环路检测处理的延迟功能并配置延迟处理时间。
undo loopback-detection global delay-timer命令用来全局关闭环路检测处理的延迟功能。
loopback-detection global delay-timer time
环路检测处理的全局延迟功能处于关闭状态。
time:环路检测处理的全局延迟时间,取值范围为1~1000,单位为秒。
在开启环路检测功能的网络中,用户可以通过在上游设备配置环路检测处理延迟功能,使下游设备先对环路检测进行处理,避免因上游设备端口被阻塞或关闭,影响下游所有设备的流量。
系统视图下的配置对所有二层以太网接口都有效,接口视图下的配置则只对当前接口有效。如果设备上同时存在全局配置和接口配置,则‌接口的环路检测处理延迟时间以当前接口视图下的配置为准。
# 开启环路检测处理模式的全局延迟功能并设置延迟时间为100秒。
[Sysname] loopback-detection global delay-timer 100
·     loopback-detection delay-timer
1.1.7  loopback-detection global enable
loopback-detection global enable命令用来全局开启环路检测功能。
undo loopback-detection global enable用来全局关闭环路检测功能。
loopback-detection global enable vlan { vlan-id-list | all }
undo loopback-detection global enable vlan { vlan-id-list | all }
环路检测功能处于全局关闭状态。
vlan-id-list:VLAN列表,表示多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。且vlan-id2的值大于等于vlan-id1的值。
all:表示所有已创建的VLAN。
可以使用loopback-detection enable命令在接口视图下开启当前端口的环路检测功能。
# 全局开启VLAN 10~20内的环路检测功能。
[Sysname] loopback-detection global enable vlan 10 to 20
·     loopback-detection enable
1.1.8  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time命令用来配置环路检测的时间间隔。
undo loopback-detection interval-time命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection interval-time interval
环路检测的时间间隔为30秒。
interval:环路检测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
当开启了环路检测功能后,系统开始以一定的时间间隔发送环路检测报文,该间隔越长耗费的系统性能越少,该间隔越短环路检测的灵敏度越高。用户可以通过本命令调整发送环路检测报文的时间间隔,以在系统性能和环路检测的灵敏度之间进行平衡。
# 配置环路检测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
1.1.9  loopback-detection protected-vlan
loopback-detection protected-vlan命令用来配置环路检测的保护VLAN。
undo loopback-detection protected-vlan命令用来删除环路检测的保护VLAN。
loopback-detection protected-vlan vlan-id-list
undo loopback-detection protected-vlan vlan-id-list
未配置环路检测的保护VLAN。
vlan-id-list:VLAN列表,表示多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。且vlan-id2的值需要大于等于vlan-id1的值。
loopback-detection protected-vlan命令、instance命令和stp vlan enable命令互斥。有关instance命令和stp vlan enable命令的详细介绍,请参见“二层技术—以太网交换命令参考”中的“生成树”。
配置环路检测的保护VLAN后,不允许进行PVST模式和其他生成树模式之间的切换。
# 配置VLAN 100为环路检测的保护VLAN。
[Sysname] loopback-detection protected-vlan 100
·     instance
·     stp mode
·     stp vlan enable
