13-WLAN高可靠性配置
本章节下载: 13-WLAN高可靠性配置 (331.80 KB)
在集中式转发模式下,AC在汇聚层上承担了大量AP的状态维护和数据转发工作。AC设备的故障将导致无线网络的服务中断。双链路备份组网中,两AC互为备份,极大地降低了单AC故障造成无线网络中断的风险。
双链路备份适用于对流量传输连续性要求不高的环境。
双链路备份功能为AP提供两个上行链路,在两条链路上分别建立主隧道与备隧道。AP与主备AC仅建立CAPWAP隧道,但AC间互不感知,因而在主AC不可用等情况下,通过AC转发的数据流量在进行CAPWAP主备隧道切换时会出现短暂中断现象。当发生故障的主AC恢复正常后,可以通过配置CAPWAP隧道抢占功能来根据AP连接AC的优先级决定CAPWAP主隧道。
图1-1 双链路备份组网图
为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台AC设备上均完成以下配置:
完成手工AP或自动AP相关配置,确保AP可以与两台AC分别建立CAPWAP隧道连接。需要注意的是,若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。相关配置请参见“AP管理配置指导”中的“AP管理”。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
(1) 配置优先级及备AC的IP地址
(2) (可选)配置CAPWAP主隧道抢占功能
(3) (可选)配置终端保持功能
双链路备份下,AP需要先和一个AC建立CAPWAP隧道,该隧道即为主隧道,建立CAPWAP主隧道的AC为该AP的主AC。因此,如果要为AP指定需要连接的主AC,需要在该AC上配置较高的AP连接优先级,保证AP优先与该AC建立CAPWAP隧道,确立其主AC的身份。
主AC上需要配置备AC的IP地址,当AP与主AC建立CAPWAP主隧道后,将根据主AC下发的配置与备AC建立CAPWAP备隧道。
(2) 进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
¡ 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置AP连接AC的优先级。
priority priority
缺省情况下:
¡ AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置,AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:AP连接的优先级为4。
(4) 配置备份AC的IP地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下:
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:未配置备份AC的IP地址。
在双链路备份组网环境中,默认情况下,只有当AP所连接的主AC发生故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。若原主AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能,且其上为AP配置的连接优先级高于原备AC(新主AC)上的优先级,则在原主AC故障恢复后,AP会先与其建立CAPWAP备份隧道,并在延迟10分钟后将该备份隧道切换为主隧道。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
(3) 配置CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:继承全局配置视图配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
在双链路备份组网中,AP与两台AC分别建立CAPWAP主备链路。当主AC发生故障时,备链路将会切换为主链路,确保业务持续运行,在一定程度上缩短了因AC故障导致的业务中断时间。但整网终端仍需经历下线与重新上线过程,影响整体网络体验。开启终端保持在线功能后,备AC会利用临时的终端数据保障主备倒换期间终端不掉线。
临时终端数据虽然不会影响终端的基本业务功能(例如:正常通信、上下线),却会导致终端的部分高级功能不可用(例如:ACL访问控制、CAR限速)。为了解决这一问题,可以在主备倒换完成后,在新的主AC上强制终端下线,并删除下线终端的临时数据。终端重新上线后,新主AC将生成完整的正常终端数据。
本功能配合Portal认证时,请配置MAC-trigger快速认证功能,使用户可以无感知完成认证。
(2) 进入全局配置视图。
(3) 开启终端保持在线功能。
client-persistence enable
缺省情况下,终端保持在线功能处于关闭状态。
(4) 强制通过终端保持在线功能维持的终端下线。请选择其中一项进行配置。
¡ 请在系统视图下执行以下命令,开启终端保持数据恢复功能。(分批强制保持终端下线)
wlan persistent-client reconnect delay delay-minutes period period-minutes
¡ 请在任意视图下执行以下命令,清除通过终端保持在线功能维持的所有无线终端。(一次性强制所有保持终端下线)
reset wlan persistent-client
可在任意视图下执行以下命令,显示通过终端保持在线功能维持的终端信息。
display wlan persistent-client
如图1-2所示,AP通过Access Switch、Core Switch连接到AC 1和AC 2连接,具体要求如下:
· 使用双链路备份对AC进行备份,AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2继续提供服务,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
· 在AC 1上安装License,AC 2上不安装License,通过配置AP License共享功能来实现未安装License的AC 2共享AC 1的License。
· 无线客户端Client通过VLAN 200接入网络。
· AC和AP之间跨三层网络建立连接,在DHCP server上配置AP通过Option43方式获取AC的IP地址完成三层注册。
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet0/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet0/0/2 |
Interface3 |
GigabitEthernet0/0/3 |
Interface4 |
GigabitEthernet0/0/4 |
(1) 安装License
# 配置AC 1安装License,配置步骤略。
(2) 配置AC1的接口
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface20接口的IP地址为10.1.1.1/16,AP将通过该IP地址与AC 1建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 20
[AC1-vlan20] quit
[AC1] interface vlan-interface 20
[AC1-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.1 16
[AC1-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 200,AC 1需要使用该VLAN转发无线客户端数据报文。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# 将AC 1与Core Switch相连的接口GigabitEthernet0/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 20和VLAN 200通过。
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 20 200
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
(3) 配置三层路由
# 配置AC 1缺省路由下一跳为Core Switch的IP地址10.1.1.3。
[AC1] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.3
(4) 配置双链路备份功能
# 创建AP组group1并配置AP连接的优先级为7。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7
# 配置备AC IP地址为10.1.1.2。
[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 10.1.1.2
# 配置CAPWAP隧道抢占功能,当AC故障恢复后AP可以重新关联到主AC。
[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(5) 配置AP License共享功能
# 配置AP License共享功能。
[AC1] wlan ap-license-group
[AC1-wlan-als-group] local ip 10.1.1.1
[AC1-wlan-als-group] member ip 10.1.1.2
[AC1-wlan-als-group] ap-license-synchronization enable
[AC1-wlan-als-group] quit
(6) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC1-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC1-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC1-wlan-st-1] akm mode psk
[AC1-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能无线服务模板。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(7) 配置手工AP
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
(8) 配置AP入组
# 配置AP名称入组规则。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
(9) 绑定无线服务
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
(1) 配置AC2的接口
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface20接口的IP地址为10.1.1.2/16,AP将通过该IP地址与AC 2建立CAPWAP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 20
[AC2-vlan20] quit
[AC2] interface Vlan-interface 20
[AC2-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.2 16
[AC2-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 200,AC 2需要使用该VLAN转发无线客户端数据报文。
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
# 将AC 2与Core Switch相连的接口GigabitEthernet0/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 20和VLAN 200通过。
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 20 200
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2) 配置三层路由
# 配置AC 2缺省路由下一跳为Core Switch的IP地址10.1.1.3。
[AC2] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.3
(3) 配置双链路备份功能
# 创建AP组group1并配置备AC IP地址为10.1.1.1,AP连接的优先级无需配置,保持缺省配置即可。
[AC2] wlan ap-group group1
[AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 10.1.1.1
[AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(4) 配置AP License共享功能
# 配置AP License共享功能。
[AC2] wlan ap-license-group
[AC2-wlan-als-group] local ip 10.1.1.2
[AC2-wlan-als-group] member ip 10.1.1.1
[AC2-wlan-als-group] ap-license-synchronization enable
[AC2-wlan-als-group] quit
(5) 配置无线服务
[AC2] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC2-wlan-st-1] ssid service
[AC2-wlan-st-1] vlan 200
[AC2-wlan-st-1] akm mode psk
[AC2-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能无线服务模板。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
(6) 配置手工AP
[AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap1] quit
(7) 配置AP入组
# 配置AP名称入组规则。
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap ap1
(8) 绑定无线服务
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
(1) 配置Core Switch接口
# 创建VLAN 100和VLAN 20,并配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Core Switch> system-view
[Core Switch] vlan 100
[Core Switch-vlan100] quit
[Core Switch] interface vlan-interface 100
[Core Switch-Vlan-interface100] ip address 10.3.1.1 16
[Core Switch-Vlan-interface100] quit
[Core Switch] vlan 20
[Core Switch-vlan20] quit
[Core Switch] interface vlan-interface 20
[Core Switch-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.3 16
[Core Switch-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 200,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[Core Switch] vlan 200
[Core Switch-vlan200] quit
[Core Switch] interface vlan-interface 200
[Core Switch-Vlan-interface200] ip address 10.4.1.1 16
[Core Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Core Switch与AC 1相连的GigabitEthernet0/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 20和VLAN 200通过。
[Core Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 20 200
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置Core Switch与AC 2相连的GigabitEthernet0/0/2接口属性为Trunk,允许VLAN 20和VLAN 200通过。
[Core Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 20 200
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置Core Switch与Access Switch相连的GigabitEthernet0/0/3接口属性为Trunk,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Core Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk permit vlan 100
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
(2) 配置DHCP功能
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址,地址范围为10.3.0.0/16,网关地址为10.3.1.1。
[Core Switch] dhcp server ip-pool 100
[Core Switch-dhcp-pool-100] network 10.3.0.0 mask 255.255.0.0
[Core Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.3.1.1
# 配置DHCP Option43的内容为AC 1和AC 2的十六进制IP地址。
[Core Switch-dhcp-pool-100] option 43 hex 800b0000020a0101010a010102
[Core Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为10.4.0.0/16,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为10.4.1.1。
[Core Switch] dhcp server ip-pool 2
[Core Switch-dhcp-pool-2] network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
[Core Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 10.4.1.1
[Core Switch-dhcp-pool-2] dns-list 10.4.1.1
[Core Switch-dhcp-pool-2] quit
# 开启DHCP server服务。
[Core Switch] dhcp enable
(3) 配置Core Switch连接外网
# 创建VLAN 400,并配置IP地址,用于转发去往外网的流量。
[Core Switch] vlan 400
[Core Switch-vlan400] quit
[Core Switch] interface vlan-interface 400
[Core Switch-Vlan-interface400] ip address 10.10.1.1 16
[Core Switch-Vlan-interface400] quit
# 配置Core Switch与外网相连的GigabitEthernet0/0/4接口属性为Access,并允许VLAN 400通过。
[Core Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/4] port access vlan 400
[Core Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
# 配置Core Switch缺省路由下一跳为Router的IP地址10.10.1.2。
[Core Switch] ip route-static 0.0.0.0 0 10.10.1.2
# 创建VLAN 100,VLAN 100为AP接入的VLAN。
<Access Switch> system-view
[Access Switch] vlan 100
[Access Switch-vlan100] quit
# 配置Access Switch与Core Switch相连的接口GigabitEthernet0/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Access Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 100
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置Access Switch与AP相连的GigabitEthernet0/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Access Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/2] port access vlan 100
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/2] poe enable
[Access Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
(1) 在AC 1上通过display wlan ap-license-group命令查看AP License共享组已经建立,AP License共享组内的License总数为AC 1和AC 2安装的License总和。
<AC1> display wlan ap-license-group
Group total licenses: 256
Group used licenses: 1
AP license synchronization: Enabled
Local IP: 10.1.1.1
Local role: Master
Member information: 1
IP address Total Used Member role State Online duration
10.1.1.2 0 0 Master UP 00hr 1min 51sec
(2) 通过display wlan ap all命令在AC 1查看AP的状态为R/M。
<AC1> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 384
Remaining APs: 383
Total AP licenses: 256
Local AP licenses: 256
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 255
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
Online time : Day:Hour:Minute:Second
AP name APID State Model Serial ID G
roup name Online time Clients Mode IP address
ap1 1 R/M WA6320 219801A28N819CE0002T
group1 0:00:00:46 1 Fit 10.3.1.2
(3) 通过display wlan ap all命令在AC 2查看AP的状态为R/B,共享AP License数量为256。
<AC2> display wlan ap all
Remaining APs: 383
Remaining local AP licenses: 256
Sync AP licenses: 256
AP information
ap1 1 R/B WA6320 219801A28N819CE0002T
group1 0:00:00:56 1 Fit 10.3.1.2
(4) 模拟AC 1故障,将AC 1的Vlan-interface20接口关闭,等待一段时间(根据CAPWAP隧道保活时间而定,默认为30秒,集中转发模式时,期间流量会中断),AP会切换至AC 2上线,在AC 2上通过display wlan ap all命令查看AP的状态为R/M。
Remaining APs: 383
AP information
group1 0:00:30:46 1 Fit 10.3.1.2
(5) 模拟AC 1故障恢复,开启AC 1的Vlan-interface20接口,AP会立即在AC 1上线且CAPWAP隧道状态为R/B。由于配置了CAPWAP隧道抢占功能,等待10分钟后,通过display wlan ap all命令在AC 1上查看AP的状态恢复为R/M,在AC 2上查看AP的状态恢复为R/B。
· AC1
vlan 20
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface20
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet0/0/1
priority 7
ap ap1
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 1
local ip 10.1.1.1
member ip 10.1.1.2
· AC2
vlan 20
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ip address 10.1.1.2 255.255.0.0
ap ap1
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 1
local ip 10.1.1.2
member ip 10.1.1.1
· Core Switch
dhcp enable
vlan 20
vlan 100
vlan 200
vlan 400
dns-list 10.4.1.1
ip address 10.1.1.3 255.255.0.0
interface Vlan-interface100
ip address 10.3.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 10.4.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface400
ip address 10.10.1.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet0/0/2
interface GigabitEthernet0/0/3
interface GigabitEthernet0/0/4
· Access Switch
vlan 100
poe enable
