02-静态LSP配置
本章节下载: 02-静态LSP配置 (219.98 KB)
不依靠标签分发协议,而是在报文经过的每一跳设备上(包括Ingress、Transit和Egress)分别手工指定入标签、出标签等信息,建立标签转发表项,采用这种方式建立的LSP(Label Switched Path,标签交换路径),称为静态LSP。
建立静态LSP消耗的资源比较少,但静态建立的LSP不能根据网络拓扑变化动态调整。因此,静态LSP适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
配置Ingress、Transit、Egress时,相邻两个LSR(Label Switching Router,标签交换路由器)之间,上游LSR的出标签值和下游LSR的入标签值必须相同。
LSP是一条单向路径,在数据传输的两个方向上需要分别配置一条静态LSP。
在同一台设备上,静态LSP、静态CRLSP、静态PW和静态SRLSP的入标签不能相同。
在配置静态LSP之前,需完成以下任务:
· 确定静态LSP的Ingress节点、Transit节点和Egress节点。
· 在参与MPLS转发的设备接口上使能MPLS功能,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
· 在Ingress节点上建立静态LSP时,需确保该节点上存在FEC目的地址对应的路由。
Ingress节点根据报文的目的IP地址划分FEC(Forwarding Equivalence Class,转发等价类),为报文添加该FEC对应的出标签,并将报文转发给指定的下一跳,或通过出接口转发该报文。因此,在Ingress上需要指定目的网段对应的出标签、LSP的下一跳或到达下一跳的出接口。
配置静态LSP的Ingress节点时,如果指定下一跳,则需要保证节点上存在该下一跳地址对应的激活路由。
配置静态LSP的Ingress节点时,如果配置多条静态LSP与同一条路由匹配,仅最先配置的静态LSP可用。
(2) 配置静态LSP的Ingress节点。
static-lsp ingress lsp-name destination ip-address { mask | mask-length } { nexthop next-hop-ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label
Transit节点接收到带有标签的报文后,根据报文中携带的标签值,查找标签转发表项,将报文中的标签替换为该标签对应的出标签,并将报文转发给指定的下一跳,或通过出接口转发该报文。因此,Transit上需要指定入标签对应的出标签、LSP的下一跳或到达下一跳的出接口。
配置静态LSP的Transit节点时,如果指定下一跳,则需要保证节点上存在该下一跳地址对应的激活路由。
(2) 配置静态LSP的Transit节点。
static-lsp transit lsp-name in-label in-label { nexthop next-hop-ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label
如果没有在倒数第二跳弹出标签,则Egress节点上需要指定入标签值。Egress节点接收到带有指定入标签值的报文后,弹出该标签,并对报文进行下一层转发处理。
如果静态LSP的倒数第二跳节点上配置的出标签为0或3,则不需要在Egress节点上进行配置。
如果报文到达目的地址需要分别经过静态LSP和LDP LSP的转发,且静态LSP的Egress和LDP LSP的Ingress为同一台设备,则可以通过配置静态LSP和LDP LSP关联简化报文处理流程:在静态LSP的Egress上除指定入标签值外,同时指定报文的目的IP地址。Egress接收到带有指定入标签值的报文后,会将报文中的标签替换为目的IP地址对应LDP LSP的出标签,并将报文转发给LDP LSP的下一跳。
配置静态LSP的Egress节点时,如果指定报文的目的IP地址,需确保该节点上存在目的地址对应的路由。
(2) 配置静态LSP的Egress节点。
static-lsp egress lsp-name in-label in-label [ destination ip-address { mask | mask-length } ]
可在任意视图下执行以下命令,显示静态LSP的信息。
display mpls static-lsp [ lsp-name lsp-name ]
· Router A、Router B和Router C均支持MPLS。
· 在Router A和Router C之间建立静态LSP,使11.1.1.0/24和21.1.1.0/24这两个网段中互访的报文能够通过MPLS进行传输。
图1-1 静态建立LSP组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet0/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet0/0/2 |
(1) 配置各接口的IP地址
# 配置Router A的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置Router B的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 20.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置Router C的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterC
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 20.1.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 21.1.1.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[RouterC-LoopBack0] quit
(2) 在Ingress上配置到达FEC目的地址的静态路由
# 在Router A上配置到达21.1.1.0/24网段的静态路由。
[RouterA] ip route-static 21.1.1.0 24 10.1.1.2
# 在Router C上配置到达11.1.1.0/24网段的静态路由。
[RouterC] ip route-static 11.1.1.0 255.255.255.0 20.1.1.1
(3) 使能MPLS功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] mpls enable
# 配置Router B。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] mpls enable
# 配置Router C。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] mpls enable
(4) 创建从Router A到Router C的静态LSP
# 配置Ingress Router A。
[RouterA] static-lsp ingress AtoC destination 21.1.1.0 24 nexthop 10.1.1.2 out-label 30
# 配置Transit Router B
[RouterB] static-lsp transit AtoC in-label 30 nexthop 20.1.1.2 out-label 50
# 配置Egress Router C。
[RouterC] static-lsp egress AtoC in-label 50
(5) 创建从Router C到Router A的静态LSP
# 配置Ingress Router C。
[RouterC] static-lsp ingress CtoA destination 11.1.1.0 24 nexthop 20.1.1.1 out-label 40
# 配置Transit Router B。
[RouterB] static-lsp transit CtoA in-label 40 nexthop 10.1.1.1 out-label 70
# 配置Egress Router A。
[RouterA] static-lsp egress CtoA in-label 70
# 配置完成后,可以在各路由器上通过display mpls static-lsp命令查看静态LSP的信息。以Router A的显示信息为例。
[RouterA] display mpls static-lsp
Total: 2
Name FEC In/Out Label Nexthop/Out Interface State
AtoC 21.1.1.0/24 NULL/30 10.1.1.2 Up
CtoA -/- 70/NULL - Up
# 在Router A上检测Router A到Router C静态LSP的可达性。
[RouterA] ping mpls -a 11.1.1.1 ipv4 21.1.1.0 24
MPLS ping FEC 21.1.1.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=1 time=4 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=4 time=1 ms
--- Ping statistics for FEC 21.1.1.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
# 在Router C上检测Router C到Router A静态LSP的可达性。
[RouterC] ping mpls -a 21.1.1.1 ipv4 11.1.1.0 24
MPLS ping FEC 11.1.1.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=1 time=5 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=2 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=4 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=5 time=1 ms
--- Ping statistics for FEC 11.1.1.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms
· Router A
sysname RouterA
mpls lsr-id 1.1.1.9
system-working-mode standard
xbar load-single
password-recovery enable
lpu-type f-series
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0/1
mpls enable
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
return
· Router B
sysname RouterB
mpls lsr-id 2.2.2.9
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
mpls enable
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
Return
· Router C
sysname RouterC
mpls lsr-id 3.3.3.9
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
ip address 21.1.1.1 255.255.255.0
ip route-static 11.1.1.0 24 20.1.1.1
return
