14-NetStream配置
本章节下载: 14-NetStream配置 (420.66 KB)
1.3.2 开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能
1.6.2 配置SRv6 TE Policy报文的NetStream采样功能
1.9 配置NetStream输出报文版本9或版本10模板的刷新率
1.12 配置NetStream统计接口入方向的IPsec内层报文功能
1.13.3 配置NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化
1.17.1 NetStream普通流的统计信息输出配置举例
1.17.2 NetStream聚合流的统计信息输出配置举例
NetStream技术是一种基于流的统计技术,可以对网络中的业务流量进行统计和分析。它根据IPv4报文的目的IP地址、源IP地址、目的端口号、源端口号、协议号、ToS(Type of Service,服务类型)、输入接口或输出接口来定义流,七元组相同的报文属于同一条流。NetStream除了可以逐流统计,也可以将多个具有某些相同特征的流聚合成一条聚合流进行统计。
一个典型的NetStream系统由NDE(NetStream Data Exporter,网络流数据输出者)、NSC(NetStream Collector,网络流数据收集者)和NDA(NetStream Data Analyzer,网络流数据分析者)三部分组成。
· NDE
NDE根据七元组对网络流进行分类,提取符合条件的流进行统计,并将统计信息输出给NSC设备。输出前也可对数据进行一些处理,比如聚合。配置了NetStream功能的设备在NetStream系统中担当NDE角色。
· NSC
NSC通常为运行于某种操作系统上的一个应用程序,负责解析来自NDE的报文,把统计数据收集到数据库中,可供NDA进行解析。NSC可以采集多个NDE设备输出的数据。
· NDA
NDA是一个网络流量分析工具,它从NSC中提取统计数据,进行进一步的加工处理,生成报表,为各种业务提供依据(比如流量计费、网络规划,攻击监测)。NDA可以提取多个NSC中的数据。通常,NDA具有图形化用户界面,可以使用户方便地获取、显示和分析收集到的数据。
NSC和NDA可以集成在一台NetStream服务器上。
图1-1 NetStream系统中的设备角色
NetStream流老化是设备向NetStream服务器输出流统计信息的一种手段。当设备开启NetStream功能后,流统计信息首先会被存储在设备的NetStream缓冲区中。当存储在设备上的NetStream流信息老化后,设备会把缓冲区中的流统计信息通过指定版本的NetStream输出报文发送给NetStream服务器,同时清除缓冲区中的对应信息。
NetStream流老化有按时老化、强制老化、TCP的FIN和RST报文触发老化三种方式。
按时老化分为以下两种方式:
· 流的不活跃老化:从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,那么设备会向NetStream服务器输出该流的统计信息,这种老化称为流的不活跃老化。通过这种老化,可以清除设备上NetStream缓冲区中的无用表项,充分利用统计表项资源。
· 流的活跃老化:从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到。活跃时间超过设定的时长后,需要输出该流的统计信息,这种老化称为流的活跃老化。设备向NetStream服务器输出流的统计信息后,因为该流还存在,所以设备会继续统计该流。这种老化方式是设备定期向NetStream服务器输出流统计信息的一种机制。
强制老化分为以下两种方式:
· 手工强制老化:执行命令强制将NetStream缓冲区中所有流老化、输出,并清空NetStream缓冲区信息。
· 最大数目老化:当NetStream流缓存区中流表项的数目达到指定的最大数目时,强制老化部分流表项或禁止新建流表项。
对于TCP连接,当收到标志为FIN或RST的报文时,表示一次会话结束。因此当一条已经存在的TCP协议NetStream流中流过一个标志为FIN或RST的报文时,可以立即老化、输出相应的NetStream流,并清除该NetStream流。但是假如一条流的第一个报文就是TCP的FIN或RST报文,则会按正常的流程创建一条新流,不进行老化。
普通流输出是指所有流的统计信息都要被统计。在流老化后,每条流的统计信息都要输出到NetStream服务器。
普通流输出的优点是,NetStream服务器可以得到每条流的详细统计信息。但其缺点也是很明显的,这种方式增加了网络带宽和设备的CPU占有率,而且为了存储这些信息,需要大量的存储介质空间。
聚合流输出是指设备对与聚合关键项完全相同的流的统计信息进行汇总,从而得到对应的聚合流统计信息,并将该聚合统计信息发送到相应的NetStream服务器。
目前,聚合流输出支持的聚合方式如表1-1所示。系统根据选择的聚合方式的聚合关键项,将聚合关键项相同的多条流的统计信息合并为一条聚合流的统计信息,记录该聚合流的统计信息。这些聚合方式相互独立,可以同时配置。
例如,设备采集到四条TCP流,其目的地址相同、源地址不同、源端口和目的端口均为10。选择表1-1中的“协议-端口聚合”方式,该聚合方式的依据为“协议号、源端口、目的端口”。因为这四条TCP流的源端口、目的端口和协议号相同,所以在聚合流统计表项中只会记录一条聚合流统计信息。设备只将聚合统计信息发送给相应的NetStream服务器。由此可见,聚合的最大好处是可以减少对网络带宽的占用。
聚合方式 |
聚合关键项 |
自治系统聚合(as) |
源AS号、目的AS号、输入接口索引、输出接口索引 |
协议-端口聚合(protocol-port) |
协议号、源端口、目的端口 |
源前缀聚合(source-prefix) |
源AS号、源掩码长度(源IP的掩码长度)、源前缀(源IP的网络地址)、输入接口索引 |
目的前缀聚合(destination-prefix) |
目的AS号、目的掩码长度(目的IP的掩码长度)、目的前缀(目的IP的网络地址)、输出接口索引 |
源和目的前缀聚合(prefix) |
源AS号、目的AS号、源掩码长度、目的掩码长度、源前缀、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引 |
前缀-端口聚合(prefix-port) |
源前缀、目的前缀、源掩码长度、目的掩码长度、ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-自治系统聚合(tos-as) |
ToS、源AS号、目的AS号、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-源前缀聚合(tos-source-prefix) |
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、输入接口索引 |
服务类型-目的前缀聚合(tos-destination-prefix) |
ToS、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输出接口索引 |
服务类型-前缀聚合(tos-prefix) |
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-协议-端口聚合(tos-protocol-port) |
ToS、协议类型、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-BGP下一跳聚合(tos-bgp-nexthop) |
ToS、BGP下一跳地址、输出接口索引 |
· 在统计AS号时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出AS号。
· 在统计BGP下一跳地址时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出BGP下一跳地址。
目前NetStream输出的报文主要有如下版本:
· 版本5:根据七元组产生原始的数据流,不支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
· 版本8:支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
· 版本9:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本9支持聚合流输出,对BGP下一跳信息和MPLS报文的统计输出。
· 版本10:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本10支持聚合流输出,对BGP下一跳信息和MPLS报文的统计输出。版本10输出格式符合IPFIX协议规定。
NetStream可以与ACL(Access Control List,访问控制列表)配合使用,NetStream只统计ACL筛选出的报文。通过这种方式可以使NetStream只对用户关注的数据进行统计,更能满足用户多样的统计要求。有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
NetStream可以与Sampler(采样器)配合使用。通过设定适当的采样间隔,不但减少了统计的报文数量,也可以保证收集到的统计信息基本正确地反映整个网络流的状况。另外,采样还可以减小网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。有关Sampler的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
与Netstream相关的协议规范有:
RFC 5101:Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of IP Traffic Flow Information
NetStream配置任务如下:
(1) 开启NetStream功能
¡ 开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能
(2) (可选)开启NetStream流表项信息存档功能
(3) (可选)配置NetStream过滤功能
(4) (可选)配置NetStream采样功能
¡ 配置SRv6 TE Policy报文的NetStream采样功能
(5) (可选)配置NetStream模板格式与RFC7011一致
(6) (可选)配置NetStream输出报文的格式
(7) (可选)配置NetStream输出报文版本9或版本10模板的刷新率
(8) (可选)配置NetStream的MPLS报文统计功能
(9) (可选)配置NetStream的VXLAN报文统计功能
(10) (可选)配置NetStream统计接口入方向的IPsec内层报文功能
(11) (可选)配置NetStream的流老化
¡ 配置NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化
(12) 配置NetStream统计信息的输出
b. (可选)配置NetStream聚合流的统计信息输出
(13) 开启NetStream的告警功能
(2) 进入接口视图。
(3) 开启入方向接口的NetStream功能。
ip netstream inbound
缺省情况下,接口的NetStream功能处于关闭状态。
(4) 开启接口出方向的NetStream功能。
¡ 开启接口出方向IPv4报文的NetStream功能。
ip netstream outbound
在SRv6 TE Policy头节点上开启本功能后,将会对头节点上引流到指定SRv6 TE Policy的报文进行NetStream统计。有关SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
(2) 开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能。
ip netstream outbound srv6-policy end-point ipv6 ipv6-address color color-value
缺省情况下,SRv6 TE Policy报文的NetStream功能处于关闭状态。
缺省情况下,NetStream流表项信息存档功能处于关闭状态。缓存中的NetStrem流表项老化输出后,就会从缓存中清除。用户无法查看已输出的流表项信息。配置本特性后,Netstream会将统计到的流表项信息在老化输出之前以二进制的形式保存到本地,名称形式为netstream.log。使用display ip netstream cache archive命令可查看保存到本地的Netstream流表项信息。
当本地已无足够剩余存储空间的情况时,设备将用新的NetStream流表项覆盖旧的NetStream流表项来保证NetStream流表项的存档。
本功能适用于少量NetStream流表项且无日志服务器的场景,对于大量NetStream流表项的场景,开启本功能后会影响设备性能,不建议启用。
(2) 开启NetStream流表项信息存档功能。
ip netstream cache archive enable
NetStream过滤使用ACL来对报文进行过滤:
· 如果想通过NetStream只采集特定流的数据,配置ACL规则允许这些流通过。
· 如果想让NetStream不采集特定流的数据,配置ACL规则禁止这些流通过。
如果在设备上同时配置NetStream过滤和采样功能,设备会先过滤报文,然后进行采样。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启NetStream过滤功能。
ip netstream { inbound | outbound } filter acl acl-number
缺省情况下,NetStream过滤功能处于关闭状态,即统计流经指定接口的所有IPv4报文。
设备开启NetStream功能后,缺省情况下不会对流量进行采样,即对所有业务流量都进行统计和分析,此时会消耗大量设备硬件资源,使CPU利用率过高。建议在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,开启NetStream采样功能并配置合适的采样率,避免过多的设备硬件资源消耗对设备转发性能造成影响。采样器中的rate值设置的越大,对设备性能的影响就越小。
如果在设备上同时配置过滤和采样,设备会先过滤后采样报文。
(2) 创建采样器。
关于采样器的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启NetStream采样功能。
¡ 开启IPv4报文的NetStream采样功能。
ip netstream { inbound | outbound } sampler sampler-name
缺省情况下,NetStream采样功能处于关闭状态。
在SRv6 TE Policy头节点上开启本功能后,将会对头节点上引流到指定SRv6 TE Policy报文进行NetStream采样。可在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。采样率越低对设备性能的影响越小。有关SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
(2) 创建采样器。
(3) 开启SRv6 TE Policy报文的NetStream采样功能。
ip netstream outbound sampler sampler-name srv6-policy end-point ipv6 ipv6-address color color-value
缺省情况下,SRv6 TE Policy报文的NetStream采样功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备采用H3C私有的NetStream模板格式。配置本功能后,NetStream将使用RFC7011协议定义的模板格式输出报文。
设备端选用的模板格式必须和服务器端选用的模板格式保持一致。
(2) 配置模板格式与RFC7011协议一致。
ip netstream template rfc7011
缺省情况下,未配置模板格式。
用户可以通过配置NetStream输出报文的格式,进一步明确需要统计的选项(如确定记录的自治系统号及是否记录BGP下一跳地址和设备序列号信息)。
当用户选择版本9或版本10的NetStream输出报文格式时,用户可以选择是否在流统计信息中记录BGP下一跳地址和设备序列号信息。
NetStream流统计信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号、目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。自治系统参数包括origin-as(起始自治系统)和peer-as(邻接自治系统):
· origin-as表示流统计信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
· peer-as表示流统计信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
如图1-2所示,有一条数据流从AS 20开始,依次经过AS 21、AS 22、AS 23,到达AS 24。如果配置参数origin-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为20,目的AS为24。如果配置参数peer-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为21,目的AS为23。
(2) 配置NetStream统计输出报文版本以及其自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号信息。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置NetStream版本5的自治系统选项。
ip netstream export version 5 { origin-as | peer-as }
¡ 配置NetStream版本9或版本10的自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号信息。
ip netstream export version { 9 | 10 } { origin-as | peer-as } [ bgp-nexthop ] [ serial-number ]
缺省情况下,NetStream统计输出报文使用版本9,记录邻接自治系统(peer-as)信息,不记录BGP下一跳信息和设备序列号信息。
版本9和版本10是基于模板方式的、支持自定义格式的输出报文版本(即可以决定输出报文的内容)。由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的版本9或版本10模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9或版本10模板的刷新率(包括包刷新率和时间刷新率),及时更新模板。当同时配置包刷新率和时间刷新率时,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将激活的模板发送给NetStream服务器。
(2) 配置NetStream统计输出报文版本9或版本10模板的刷新率。
ip netstream export template refresh-rate { packet packets | time minutes }
缺省情况下,每隔20个包刷新一次版本9或版本10模板;每隔30分钟刷新一次版本9或版本10模板。
开启NetStream的MPLS报文统计功能后,NetStream将七元组以及MPLS标签相同的报文视为同一条流,统计流信息中的MPLS报文数据,并可以配置是否统计IP数据内容。
(2) 开启MPLS报文统计功能。
ip netstream mpls [ label-positions label-position1 [ label-position2 [ label-position3 [ label-position4 [ label-position5 [ label-position6 ] ] ] ] ] ] [ no-ip-fields ]
缺省情况下,MPLS报文统计功能处于关闭状态。
开启NetStream的VXLAN报文统计功能后,NetStream将统计与配置的目的UDP端口号相同的VXLAN报文中的VNI信息。
(2) 开启VXLAN报文统计功能。
ip netstream vxlan udp-port port-number
缺省情况下,VXLAN报文统计功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启接口入方向的NetStream功能。
缺省情况下,接口的入方向的NetStream功能处于关闭状态。
(4) 开启NetStream统计接口入方向的IPsec内层报文功能,并关闭NetStream统计接口入方向的IPsec加密报文功能。
ip netstream ipsec raw-packet
缺省情况下,NetStream统计接口入方向的IPSec内层报文功能处于关闭状态,NetStream统计接口入方向的IPSec加密报文功能处于开启状态。
(2) 配置流的活跃老化时间。
ip netstream timeout active minutes
缺省情况下,流的活跃老化时间为30分钟。
(3) 配置流的不活跃老化时间。
ip netstream timeout inactive seconds
缺省情况下,流的不活跃老化时间为30秒。
(2) 配置NetStream流缓存区中流表项的最大数目及达到最大数目时的处理方式。
ip netstream max-entry { max-entries | aging | disable-caching }
缺省情况下,NetStream流缓存区中流表项达到最大数目时,禁止新建流表项。
(3) 退回用户视图。
(4) 执行如下命令手工将流缓存区中所有流强制老化,并清除NetStream缓冲区的状态信息和输出报文信息。
reset ip netstream statistics
(2) 配置NetStream TCP的FIN或 RST报文触发老化。
ip netstream aging
缺省情况下,NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化功能处于开启状态。
(2) 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号。
ip netstream export host { ipv4-address | ipv6-address } udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,系统视图下未配置目的地址和目的UDP端口号。
(3) (可选)配置NetStream统计输出报文的源接口。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口(即与服务器相连的接口)作为源接口。
建议使用网管口作为源接口与服务器相连,并向服务器输出统计信息。
(4) (可选)配置输出速率限制。
ip netstream export rate rate
缺省情况下,NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
在聚合视图下,用户配置的NetStream统计输出报文的输出属性,仅对聚合报文生效;而系统视图下的配置对普通报文生效,并且当聚合视图下未配置以上属性时,也会对聚合报文生效。
如果设备上配置了聚合,并配置输出报文版本为V5,则聚合流统计信息采用V8版本输出。
(2) 进入NetStream聚合视图并指定流聚合方式。
ip netstream aggregation { as | destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-as | tos-bgp-nexthop | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
缺省情况下,未配置NetStream流聚合方式。
(3) 开启聚合视图对应的聚合功能。
enable
缺省情况下,NetStream聚合功能处于关闭状态。
(4) 配置NetStream聚合流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号。
缺省情况下,聚合视图下未配置目的地址和目的UDP端口号。
为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置本命令,此时设备只会输出聚合流信息。
(5) (可选)配置NetStream聚合统计信息输出的源接口。系统会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口IP地址作为源接口的IP地址。
不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
聚合视图下若未配置源接口,则使用系统视图下的配置。
开启NetStream的告警功能后,NetStream模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2) 开启NetStream的告警功能。
snmp-agent trap enable ip netstream [ entry-limit ]
缺省情况下,NetStream的告警功能处于开启状态。
· 显示NetStream流缓存区的配置和状态信息。
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 [ label-position4 label-value4 [ label-position5 label-value5 [ label-position6 label-value6 ] ] ] ] ] ] } ] [ destination destination-ip | destination-port destination-port | interface interface-type interface-number | protocol protocol | source source-ip | source-port source-port ] * [ arrived-time start-date start-time end-date end-time ] [ slot slot-number ]
· 显示保存到本地的Netstream流表项信息。
display ip netstream cache archive [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 [ label-position4 label-value4 [ label-position5 label-value5 [ label-position6 label-value6 ] ] ] ] ] ] } ] [ destination destination-ip | destination-port destination-port | interface interface-type interface-number | protocol protocol | source source-ip | source-port source-port ] * [ arrived-time start-date start-time end-date end-time ] [ slot slot-number ]
· 显示NetStream模板的配置和状态信息。
display ip netstream template [ slot slot-number ]
可在任意视图下执行以下命令,显示NetStream统计输出报文信息。
display ip netstream export
请在用户视图下执行以下命令,将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
如图1-3所示,在Device上启动NetStream功能。要求在GigabitEthernet0/0/1上配置NetStream的入方向与出方向的统计功能,并将NetStream普通流的统计信息输出到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。
图1-3 NetStream普通流的统计信息输出配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet0/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet0/0/2 |
(1) 配置IP地址
[Sysname] sysname Device
[Device] interface gigabitethernet 0/0/1
[Device-GigabitEthernet0/0/1] ip address 11.110.2.1 255.255.0.0
[Device-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Device] interface gigabitethernet 0/0/2
[Device-GigabitEthernet0/0/2] ip address 12.110.2.1 255.255.0.0
[Device-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2) 配置NetStream统计功能
# 在GigabitEthernet0/0/1上启动NetStream的入方向与出方向的统计功能。
[Device-GigabitEthernet0/0/1] ip netstream inbound
[Device-GigabitEthernet0/0/1] ip netstream outbound
# 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址为12.110.2.2和目的UDP端口号为5000。
[Device] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
设备运行一段时间后,查看NetStream普通流的统计信息。
# 查看NetStream流缓冲区信息。
[Device] display ip netstream cache
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 30 min
Inactive flow timeout : 30 sec
Max number of entries : 1048576
IP active flow entries : 2
MPLS active flow entries : 0
L2 active flow entries : 0
IPL2 active flow entries : 0
IP flow entries counted : 0
MPLS flow entries counted : 0
L2 flow entries counted : 0
IPL2 flow entries counted : 0
Last statistics resetting time : Never
IP packet size distribution (11 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .000 .909 .000 .000 .090 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/MASK) Lbl-Exp-S-List
IP 10.1.1.1 (21) 100.1.1.2(1024) 1 0 GE0/0/1(I) 5
IP 100.1.1.2 (1024) 10.1.1.1 (21) 1 0 GE0/0/1(O) 5
# 查看NetStream统计输出报文的各种信息。
[Device] display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface : Not specified
Flow destination VPN instance : Not specified
Flow destination IP address (UDP) : 12.110.2.2 (5000)
Version 5 exported flow number : 0
Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
Version 9 exported flow number : 10
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 10 (0)
sysname Device
在Device上配置NetStream,具体要求为:
· 普通流的统计信息使用版本5格式输出到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为4.1.1.1/16,UDP端口号为5000;
· 使用版本8格式对4种聚合流(protocol-port、source-prefix、destination-prefix和prefix)进行统计,并将各聚合流分别输出到该NetStream服务器的3000、4000、6000和7000端口。
图1-4 NetStream聚合流的统计信息输出配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
Interface2 |
(1) 配置IP地址
[Device-GigabitEthernet0/0/1] ip address 3.1.1.1 255.255.0.0
[Device-GigabitEthernet0/0/2] ip address 4.1.1.2 255.255.0.0
(2) 配置NetStream统计功能
# 将NetStream统计输出报文为版本5,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
[Device] ip netstream export version 5 origin-as
# 配置普通流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为5000。
[Device] ip netstream export host 4.1.1.1 5000
# 配置协议-端口聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为3000。
[Device] ip netstream aggregation protocol-port
[Device-ns-aggregation-protport] enable
[Device-ns-aggregation-protport] ip netstream export host 4.1.1.1 3000
[Device-ns-aggregation-protport] quit
# 配置源前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为4000。
[Device] ip netstream aggregation source-prefix
[Device-ns-aggregation-srcpre] enable
[Device-ns-aggregation-srcpre] ip netstream export host 4.1.1.1 4000
[Device-ns-aggregation-srcpre] quit
# 配置目的前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为6000。
[Device] ip netstream aggregation destination-prefix
[Device-ns-aggregation-dstpre] enable
[Device-ns-aggregation-dstpre] ip netstream export host 4.1.1.1 6000
[Device-ns-aggregation-dstpre] quit
# 配置前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为7000。
[Device] ip netstream aggregation prefix
[Device-ns-aggregation-prefix] enable
[Device-ns-aggregation-prefix] ip netstream export host 4.1.1.1 7000
[Device-ns-aggregation-prefix] quit
protocol-port aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (3000)
Version 8 exported flow number : 2
Version 8 exported UDP datagram number (failed) : 2 (0)
Version 9 exported flow number : 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
source-prefix aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (4000)
destination-prefix aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (6000)
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (7000)
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (5000)
Version 5 exported flow number : 10
Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 10 (0)
sysname Device
enable
enable
enable
enable
