16-IP隧道及安全VPN配置指导
02-GRE配置
本章节下载 02-GRE配置  (931.91 KB)
02-GRE配置
  录
1 GRE
1.1 GRE简介
1.1.1 GRE封装后的报文格式
1.1.2 GRE隧道原理
1.1.3 GRE安全机制
1.1.4 GRE应用场景
1.1.5 协议规范
1.2 GRE配置限制和指导
1.3 GRE配置准备
1.4 配置GRE over IPv4隧道
1.5 配置GRE over IPv6隧道
1.6 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
1.7 GRE显示和维护
1.7.1 显示GRE隧道接口的信息
1.7.2 清除GRE隧道接口的统计信息
1.8 GRE配置举例‌
1.8.1 GRE over IPv4隧道配置举例
1.8.2 GRE over IPv6隧道配置举例
1.9 GRE常见故障处理
1.9.1 GRE隧道两端连接的主机之间无法ping通
2 点到多点GRE
2.1 点到多点GRE简介
2.1.1 点到多点GRE的产生背景
2.1.2 点到多点GRE的优点
2.1.3 点到多点GRE的工作原理
2.1.4 点到多点GRE隧道备份
2.2 点到多点GRE配置限制和指导
2.3 点到多点GRE隧道配置任务简介
2.4 配置点到多点GRE隧道
2.4.1 配置基于动态表项的点到多点GRE隧道
2.4.2 配置基于静态表项的点到多点GRE over IPv4隧道
2.4.3 配置基于静态表项的点到多点GRE over IPv6隧道
2.4.4 配置处理接口流量的slot
2.5 点到多点GRE隧道显示和维护
2.5.1 显示和清除点到多点GRE隧道接口的动态表项信息
2.5.2 显示和清除点到多点GRE隧道静态表项的报文统计信息
2.6 点到多点GRE隧道配置举例‌
2.6.1 基于动态表项的点到多点GRE隧道配置举例
2.6.2 基于静态表项的点到多点GRE over IPv4隧道配置举例
2.6.3 基于静态表项的点到多点GRE over IPv6隧道配置举例
2.6.4 分支节点备份的点到多点GRE隧道配置举例
2.6.5 中心节点备份的点到多点GRE隧道配置举例
3 EoGRE
3.1 EoGRE简介
3.1.1 EoGRE隧道模式封装后的报文格式
3.1.2 UDP封装的EoGRE隧道模式封装后的报文格式
3.1.3 EoGRE隧道原理
3.1.4 EoGRE应用场景
3.1.5 协议规范
3.2 EoGRE配置限制和指导
3.3 配置EoGRE over IPv4隧道
3.4 EoGRE显示和维护
3.5 EoGRE配置举例‌
3.5.1 EoGRE over IPv4隧道配置举例
3.6 EoGRE常见故障处理
3.6.1 EoGRE隧道两端连接的主机之间无法ping通
1 GRE
1.1  GRE简介
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议用来对某种协议(如IP、MPLS、以太网)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络(如IP)中传输。封装前后数据报文的网络层协议可以相同,也可以不同。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为GRE隧道。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,其两端的设备分别对数据报文进行封装及解封装。
1.1.1  GRE封装后的报文格式
图1-1所示,GRE封装后的报文包括如下几个部分:
·     净荷数据(Payload packet):需要封装和传输的数据报文。净荷数据的协议类型,称为乘客协议(Passenger Protocol)。乘客协议可以是任意的网络层协议。
·     GRE头(GRE header):采用GRE协议对净荷数据进行封装所添加的报文头,包括封装层数、版本、乘客协议类型、校验和信息、Key信息等内容。添加GRE头后的报文称为GRE报文。对净荷数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·     传输协议的报文头(Delivery header):在GRE报文上添加的报文头,以便传输协议对GRE报文进行转发处理。传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)是指负责转发GRE报文的网络层协议。设备支持IPv4和IPv6两种传输协议:当传输协议为IPv4时,GRE隧道称为GRE over IPv4隧道;当传输协议为IPv6时,GRE隧道称为GRE over IPv6隧道。
图1-1 GRE封装后的报文格式
1.1.2  GRE隧道原理
下面以图1-2的网络为例说明IPv6协议的报文通过GRE隧道穿越IPv4网络进行传输的过程。
(1)     Device A从连接IPv6 network 1的接口收到IPv6报文后,查找路由表判定此报文需要通过GRE隧道模式的Tunnel接口(本例中为Tunnel0)转发,并将报文发给相应的Tunnel接口。
(2)     GRE隧道模式的Tunnel接口收到此IPv6报文后,先在报文前封装上GRE头,再封装上IPv4头。IPv4头中的源地址为隧道的源端地址(本例中为Device A的Interface A接口的IP地址),目的地址为隧道的目的端地址(本例中为Device B的Interface B接口的IP地址)。
(3)     Device A根据封装的IPv4头中的目的地址查找路由表,将封装后的IPv4报文通过GRE隧道的实际物理接口(Interface A)转发出去。
(4)     封装后的IPv4报文通过GRE隧道到达隧道的目的端设备Device B后,由于报文的目的地是本设备,且IPv4头中的协议号为47(表示封装的报文为GRE报文),Device B将此报文交给GRE协议进行解封装处理。
(5)     GRE协议先剥离掉此报文的IPv4头,再对报文进行GRE Key验证、校验和验证、报文序列号检查等处理,处理通过后再剥离掉报文的GRE头,将报文交给IPv6协议进行后续的转发处理。
图1-2 IPv6协议网络通过GRE隧道互连
1.1.3  GRE安全机制
GRE支持GRE Key验证、校验和验证两种安全机制。
1. GRE Key验证
通过GRE Key验证可以检查报文的合法性。
发送方在发送的报文中携带本地配置的GRE Key。接收方收到报文后,将报文中的GRE Key与接收方本地配置的GRE Key进行比较,如果一致则对报文进行进一步处理,否则丢弃该报文。
2. GRE校验和验证
通过GRE校验和验证可以检查报文的完整性。
发送方根据GRE头及Payload信息计算校验和,并将包含校验和信息的报文发送给对端。接收方对接收到的报文计算校验和,并与报文中的校验和比较,如果一致则对报文进行进一步处理,否则丢弃该报文。
1.1.4  GRE应用场景
GRE主要有以下几种应用场景。
1. 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
图1-3所示,IPv6 network 1和IPv6 network 2是运行IPv6协议的网络,IPv4 network 1和IPv4 network 2是运行IPv4协议的网络。在Device A和Device B之间建立GRE隧道,可以使IPv6 network 1和IPv6 network 2、IPv4 network 1和IPv4 network 2通过骨干网互不影响地进行通信,实现两地互通。
图1-3 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
2. 扩大网络的工作范围
在IP网络中,报文的TTL值最大为255。如果两台设备之间的跳数超过255,它们将无法通信。通过在网络中使用GRE隧道可以隐藏一部分跳数,从而扩大网络的工作范围。如图1-4所示,使用了GRE隧道之后,Host A和Host B之间的跳数减少为3跳,GRE隧道经过的设备中只有隧道两端的设备(Device A和Device D)参与跳数计算。
图1-4 扩大网络的工作范围
3. 组建VPN
图1-5所示,属于VPN 1的两个站点Site 1和Site 2分别位于不同的城市,通过使用GRE隧道可以实现跨越广域网连接VPN 1的两个站点。
图1-5 组建VPN
4. 与IPsec配合使用
图1-6所示,GRE可以和IPsec(IP Security,IP安全)配合使用,通过建立GRE over IPsec隧道,对路由协议、语音、视频等数据先进行GRE封装,再对封装后的报文进行IPsec处理。二者配合使用的优势如下:
·     提高数据在隧道中传输的安全性。
·     解决IPsec只能处理单播报文的问题。GRE可以支持组播、广播和非IP报文,先对这些报文进行GRE封装,使其成为普通的单播报文。然后,IPsec就可以对其进行进一步的处理。
·     简化IPsec的配置。由于所有报文都先经过GRE封装后再进行IPsec处理,因此只要根据GRE隧道的源/目的端地址来定义需要IPsec保护的数据流即可,不需要关注原始报文的源/目的地址。
图1-6 GRE over IPsec隧道应用
GRE和IPsec还有另外一种配合方式,即IPsec over GRE隧道。但这种方式不能充分利用二者的优势,一般不推荐使用。
关于IPsec的详细介绍请参见“IP隧道及安全VPN配置指导”中的“IPsec”。
1.1.5  协议规范
与GRE相关的协议规范有:
·     RFC 1701:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·     RFC 1702:Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks
·     RFC 2784:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·     RFC 2890:Key and Sequence Number Extensions to GRE
1.2  GRE配置限制和指导
·     GRE收发双方的加封装、解封装处理,以及由于封装造成的数据量增加,会导致使用GRE后设备的数据转发效率有一定程度的下降。
·     隧道两端必须都配置隧道的源端地址和目的端地址,且本端配置的源端地址(目的端地址)应该与对端配置的目的端地址(源端地址)相同。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·     隧道两端可以根据各自的实际应用需要决定是否要开启GRE报文校验和功能。如果本端开启了GRE报文校验和功能,则会在发送的报文中携带校验和信息,由对端来对报文进行校验和验证。对端是否对收到的报文进行校验和验证,取决于报文中是否携带校验和信息,与对端的配置无关。
·     如果封装前报文的目的地址与Tunnel接口的地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达报文目的地址的路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达报文目的地址的路由出接口为本端Tunnel接口;也可以配置动态路由,在Tunnel接口、与私网相连的接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立通过Tunnel接口转发的路由表项。
·     本配置任务仅列出了配置GRE隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestinationtunnel dfbit enabletunnel discard ipv4-compatible-packet命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
1.3  GRE配置准备
对于封装后的报文,设备不能根据目的地址和路由表进行第二次三层转发,需要将封装后的报文发送给业务环回组,由业务环回组将报文回送给转发模块后,再进行三层转发。因此,在配置GRE前,需要先在设备上创建业务类型为Tunnel的业务环回组。关于业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
(2)     创建模式为GRE over IPv4隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
(3)     根据乘客协议,设置Tunnel接口的IP地址。
(IPv4网络)
IPv4地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP地址”。
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,Tunnel接口上未设置IP地址。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination ip-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从GRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv4地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
(6)     (可选)开启GRE的keepalive功能,并配置keepalive功能的相关参数。
keepalive [ reply-check-only ] [ interval [ times ] ]
缺省情况下,GRE的keepalive功能处于关闭状态。
(7)     (可选)配置GRE安全功能。
¡     开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
缺省情况下,GRE报文校验和功能处于关闭状态。
¡     设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
gre key key
缺省情况下,未设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
隧道两端必须设置相同的GRE Key,或者都不设置GRE Key。
(8)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
(9)     (可选)开启GRE报文携带VPC(Virtual Private Cloud,虚拟私有云)信息功能。
gre vpc enable
缺省情况下,GRE报文携带VPC信息功能处于关闭状态。
(10)     (可选)配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。ip binding vpn-instance命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
(2)     创建模式为GRE over IPv6隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre ipv6
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination ipv6-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从GRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
keepalive [ interval [ times ] ]
(7)     (可选)配置GRE安全功能。
¡     开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
gre key key
(8)     (可选)开启GRE报文携带VPC(Virtual Private Cloud,虚拟私有云)信息功能。
gre vpc enable
(9)     (可选)配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
开启本功能后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
(2)     配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
1.7  GRE显示和维护
1.7.1  显示GRE隧道接口的信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示GRE隧道接口的信息。
display tunnel-interface [ number ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口命令”。
·     显示GRE隧道接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示GRE隧道接口的IPv6相关信息。
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除GRE隧道接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
·     清除GRE隧道接口的IPv6统计信息。
1.8  GRE配置举例‌
Router A和Router B分别连接IPv4私有网络Group 1和Group 2。这两个私有网络都使用10.0.0.0/8网段的私有IP地址。通过在Router A和Router B之间建立GRE隧道,实现两个私有网络的互联。
图1-7 GRE over IPv4隧道应用组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet0/0/1
Interface2
GigabitEthernet0/0/2
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址。
[Sysname] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置OSPF路由,使得Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[RouterA] interface tunnel 10 mode gre
# 配置Tunnel10接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel10] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel10] source 1.1.1.1
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel10] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel10] quit
# 配置从Router A经过Tunnel10接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 10
(2)     配置Router B
[Sysname] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
[RouterB] interface tunnel 10 mode gre
[RouterB-Tunnel10] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] source 2.2.2.2
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel10] quit
# 配置从Router B经过Tunnel10接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 10
(3)     Internet网络中的设备上配置OSPF路由,使得IPv4报文路由可达。(配置过程略)
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router B可以Ping通Router A上GigabitEthernet0/0/1接口的地址。
[RouterB] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=11.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.400/11.000/4.317 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/2
interface Tunnel10 mode gre
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 ip route-static 10.1.3.0 24 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 ip route-static 10.1.1.0 24 Tunnel10
return
运行IPv4协议的两个子网Group 1和Group 2通过IPv6网络相连。通过在Router A和Router B之间建立GRE over IPv6隧道,实现两个子网穿越IPv6网络互联。
图1-8 GRE over IPv6隧道应用组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 2003::1:1 64
# 配置OSPFv3路由,使得Router A和Router B之间IPv6报文路由可达。
[RouterA] ospfv3 1
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 1
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[RouterA] interface tunnel 10 mode gre ipv6
[RouterA-Tunnel10] source 2003::1:1
[RouterA-Tunnel10] destination 2001::2:1
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 2001::2:1 64
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 1
[RouterB] interface tunnel 10 mode gre ipv6
[RouterB-Tunnel10] source 2001::2:1
[RouterB-Tunnel10] destination 2003::1:1
(3)     IPv6网络中的设备上配置OSPFv3路由,使得IPv6报文路由可达。(配置过程略)
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.1
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2003::1:1/64
interface Tunnel10 mode gre ipv6
 source 2003::1:1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2001::2:1/64
 source 2001::2:1
return
1.9  GRE常见故障处理
GRE的配置相对比较简单,但要注意配置的一致性,大部分的错误都可以使用调试命令debugging gredebugging tunnel定位。这里仅就一种错误进行分析。
1. 故障现象
图1-9所示,Tunnel两端接口配置正确且Tunnel两端可以ping通,但Host A和Host B之间却无法ping通。
图1-9 GRE排错示例
2. 故障分析
出现该故障的原因可能是Device A或Device C上没有到达对端网络的路由。
3. 故障排除
(1)     在Device A和Device C分别执行display ip routing-table命令,观察在Device A是否有经过Tunnel0接口到10.2.0.0/16的路由;在Device C是否有经过Tunnel0接口到10.1.0.0/16的路由。
(2)     如果不存在上述路由,则在系统视图下使用ip route-static命令添加静态路由。以Device A为例,配置如下:
[DeviceA] ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 tunnel 0
2 点到多点GRE
2.1  点到多点GRE简介
点到多点GRE隧道是一个虚拟的点到多点的连接,相对于传统的GRE隧道,点到多点GRE隧道能够提供一个中心节点到多个分支网络的虚拟连接。
2.1.1  点到多点GRE的产生背景
使用传统的GRE隧道应用于如图2-1所示的企业网时,需要在企业中心节点和各个分支机构之间建立多条点到点GRE隧道。当企业分支机构众多时,配置工作量巨大;如果新增分支机构,则需要在中心节点上增加配置,增加了网络维护的负担;此外,分支机构采用ADSL等方式拨号上网时,分支机构公网地址的不确定性也增加了中心节点配置的复杂度。
点到多点GRE隧道很好地解决了上述问题,非常适用于分支机构众多的企业网络。点到多点GRE隧道组网中,需要在中心节点上配置点到多点GRE模式的隧道接口(以下简称为点到多点GRE隧道接口)、分支机构上配置传统的点到点GRE over IPv4/IPv6模式的隧道接口(以下简称为点到点GRE隧道接口),这样就可以实现在中心节点和多个分支机构之间建立点到多点GRE隧道。
图2-1 点到多点GRE隧道应用
2.1.2  点到多点GRE的优点
点到多点GRE隧道具有如下优点:
·     配置简单。中心节点上只需配置点到多点GRE隧道,无需在中心节点上创建到达每个分支机构的点到点GRE隧道。
·     维护代价小。增加分支机构时,中心节点会动态学习到新增分支机构的地址,并与其建立隧道,无需手工配置。
·     分支机构接入方式灵活。中心节点动态学习隧道的目的地址,分支机构是否动态获取公网地址(如采用ADSL等拨号方式接入网络)对中心节点的配置没有影响。
·     对于分支机构使用的网关设备没有特殊要求,只要支持GRE协议,不需要特殊的协议或者私有协议来配合使用,具有良好的互通性,避免用户网络设备的重复投资。
·     支持分支机构和中心节点的GRE隧道备份,提高网络的可靠性。
2.1.3  点到多点GRE的工作原理
点到多点GRE隧道的报文加解封装的过程与点到点GRE隧道相同。
通过点到多点GRE隧道转发报文时,设备根据报文的目的IP地址,在点到多点GRE隧道表项中查找对应的隧道目的IP地址,使用此地址作为GRE封装传输协议报文头的目的IP地址。
点到多点GRE隧道表项分为点到多点GRE隧道动态表项和点到多点GRE隧道静态表项,两者不能同时存在。
1. 点到多点GRE隧道动态表项
图2-2所示,配置了点到多点GRE隧道接口的设备(Device A)接收到对端设备(Device B)发送的GRE报文后,从该报文中获取传输协议报文头的源IP地址和乘客协议报文头的源IP地址,分别作为隧道的目的IP地址和报文的目的IP地址(即分支网络的私网地址),建立一条点到多点GRE隧道动态表项。
图2-2 动态建立GRE隧道表项
2. 点到多点GRE隧道静态表项
点到多点GRE隧道动态表项的建立需要由分支网络的GRE报文触发,如果没有收到分支网络的GRE报文,则无法在中心节点上建立点到多点GRE隧道动态表项,为解决此问题,用户可以配置点到多点GRE隧道静态表项,静态表项包括隧道的目的IP地址、报文的目的IP地址(即分支网络的私网地址)和分支网络所属的VPN实例。
2.1.4  点到多点GRE隧道备份
点到多点GRE隧道支持在中心节点和分支网络之间建立多条GRE隧道,形成备份关系,提高网络的可靠性。根据备份节点的部署位置不同,可以分为分支机构的GRE隧道备份和中心节点的GRE隧道备份。
1. 分支机构的GRE隧道备份
图2-3所示,分支机构内部署多台网关设备,与中心节点之间分别建立点到多点GRE隧道。
图2-3 分支机构的GRE隧道备份
在分支机构的网关设备上创建GRE隧道时,可以设置GRE Key。中心节点根据分支机构发送的GRE报文创建点到多点GRE隧道动态表项,并从该GRE报文中获取GRE Key,记录在点到多点GRE隧道动态表项中。中心节点根据GRE Key来判断点到多点GRE隧道动态表项的优先级,并根据优先级最高的点到多点GRE隧道动态表项转发报文,优先级低的点到多点GRE隧道动态表项作为备份。
点到多点GRE隧道动态表项优先级的判断原则为:
·     未记录GRE Key的表项优先级最高;
·     记录了GRE Key的表项,Key值越小优先级越高;
·     当表项GRE Key相同时,最新学到的表项优先级高。
2. 中心节点的GRE隧道备份
图2-4所示,中心节点部署了两台网关设备,网关设备均与分支机构的网关设备建立点到多点的GRE隧道,同时两台网关设备之间建立GRE over IPv4/IPv6模式的隧道。主设备上的GRE over IPv4/IPv6模式的隧道接口作为备份接口。
图2-4 中心节点的GRE隧道备份
当主设备与分支机构之间的链路出现故障时,发送给分支机构的报文在主设备上查找不到匹配的点到多点GRE隧道动态表项,主设备通过备份接口把该报文发送给备份设备(Device B),由备份设备将报文发送到分支机构。
当主设备上存在点到多点GRE隧道动态表项时,备份接口也可以参与转发隧道的选择,根据优先级决定是否采用备份接口转发报文。如果没有为备份接口配置GRE Key,则其优先级低于所有的点到多点隧道动态表项;如果为备份接口配置了GRE Key,则与点到多点隧道动态表项中记录的GRE Key比较,Key值小的优先级高。
2.2  点到多点GRE配置限制和指导
本配置任务仅列出了配置点到多点GRE隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcetunnel discard ipv4-compatible-packet命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口命令”。
1. 点到多点GRE隧道中心节点配置限制和指导
·     在同一设备上配置多个点到多点GRE隧道时,各Tunnel接口不能配置完全相同的源端地址。
·     GRE隧道和点到多点GRE隧道不能配置相同的源端地址和目的端地址。
·     中心节点的点到多点GRE隧道接口上不能配置GRE Key。
·     中心节点的网关设备可以根据各个分支设备的内网网段,只建立一个隧道动态表项,从而降低中心设备的资源消耗。
2. 点到多点GRE隧道分支节点配置限制和指导
·     点到多点GRE隧道组网中,分支网络之间无法建立隧道,不能通信。
·     在分支节点上,需要将GRE over IPv4/IPv6隧道的目的端地址配置为点到多点GRE隧道接口的源端地址。
·     Tunnel接口上配置的隧道目的端地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
·     在分支节点的网关设备上创建GRE隧道时,可以设置GRE Key,中心节点根据GRE Key来判断点到多点GRE隧道动态表项的优先级。
·     中心节点上配置基于静态表项的点到多点GRE隧道时,分支节点不能设置GRE Key。
3. 点到多点GRE隧道通用配置限制和指导
·     基于点到多点GRE隧道动态表项的GRE隧道不支持转发私网流量。
2.3  点到多点GRE隧道配置任务简介
点到多点GRE隧道配置任务如下:
(1)     ‍配置点到多点GRE隧道
请根据实际组网,选择以下一项任务进行配置:
¡     配置基于动态表项的点到多点GRE隧道
¡     配置基于静态表项的点到多点GRE over IPv4隧道
¡     配置基于静态表项的点到多点GRE over IPv6隧道
(2)     配置处理接口流量的slot
2.4  配置点到多点GRE隧道
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建模式为点到多点GRE隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre-p2mp [ ipv6 ]
此模式下,传输协议和乘客协议支持IPv4和IPv6。
对端设备的隧道接口应该配置为GRE over IPv4/IPv6隧道模式。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未配置隧道的源端地址和源接口。
如果配置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址。
如果配置的是隧道的源接口,对于IPv4地址,该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;对于IPv6地址则该接口下的最小地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5)     (可选)开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
(6)     (可选)配置点到多点GRE隧道的表项老化时间。
gre p2mp aging-time aging-time
缺省情况下,点到多点模式的GRE隧道的表项老化时间为5秒。
(7)     (可选)配置点到多点GRE隧道Tunnel接口的备份接口。
gre p2mp backup-interface tunnel number
缺省情况下,未配置点到多点GRE隧道Tunnel接口的备份接口。
备份接口应为GRE over IPv4/IPv6模式的隧道接口,且指定的备份接口必须是已经存在的隧道接口。
(8)     (可选)配置点到多点GRE隧道动态表项中分支内网IPv4地址掩码或IPv6地址的前缀。
gre p2mp branch-network-mask { mask | mask-length | ipv6 prefix-length }
缺省情况下,分支内网IPv4地址的掩码为255.255.255.255,即掩码长度为32;分支内网IPv6地址的前缀长度为128。
通过合理的规划各个分支设备的内网网段,使用此命令可以使得中心设备对应于每个分支设备只建立一个隧道动态表项,从而降低中心设备的资源消耗。
(9)     退回系统视图。
(10)     (可选)配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建GRE P2MP IPv4隧道模板,并进入GRE P2MP IPv4隧道模板视图。
gre p2mp-template template-name
(3)     配置点到多点GRE over IPv4隧道的映射表项。
map [ vpn-instance vpn-instance-name ] branch-network-address branch-network-address { mask | mask-length } tunnel-destination tunnel-dest-address [ checksum-fill checksum-value ]
缺省情况下,未配置点到多点GRE over IPv4隧道的映射表项。
使用checksum-fill参数填充IPv4地址至checksum字段会导致GRE报文校验失败,因此,请结合实际组网要求准确使用checksum-fill参数。
(4)     退回系统视图。
(5)     创建模式为点到多点GRE over IPv4隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
对端设备的隧道接口应该配置为GRE over IPv4隧道模式。
(6)     配置Tunnel接口的IPv4地址。
缺省情况下,Tunnel接口上未配置IPv4地址。
(7)     配置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
如果配置的是隧道的源接口,对于IPv4地址,该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(8)     配置点到多点GRE over IPv4隧道接口与指定的GRE P2MP IPv4隧道模板关联。
缺省情况下,未配置点到多点GRE over IPv4隧道接口与指定的GRE P2MP IPv4隧道模板关联。
指定的GRE P2MP IPv4隧道模板必须是已创建GRE P2MP IPv4隧道模板。
(9)     (可选)开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
(10)     (可选)开启GRE报文携带VPC(Virtual Private Cloud,虚拟私有云)信息功能。
gre vpc enable
(11)     (可选)配置GRE P2MP IPv4隧道模板映射表项下发静态路由的优先级。
tunnel route-static [ preference preference-value ]
缺省情况下,隧道表项下发静态路由优先级为60,参数preference取值范围为1~255。
(12)     (可选)开启下一跳主机路由学习功能。
gre p2mp nexthop-learning
缺省情况下,下一跳主机路由学习功能处于关闭状态。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建GRE P2MP IPv6隧道模板,并进入GRE P2MP IPv6隧道模板视图。
gre ipv6-p2mp-template template-name
(3)     配置点到多点GRE over IPv6隧道的映射表项。
map6 [ vpn-instance vpn-instance-name ] branch-network-address branch-network-address { mask | mask-length } tunnel-destination ipv6-tunnel-dest-address [ checksum-fill checksum-value ]
缺省情况下,未配置点到多点GRE over IPv6隧道的映射表项。
(4)     退回系统视图。
(5)     创建模式为点到多点GRE over IPv6隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre-p2mp ipv6
对端设备的隧道接口应该配置为GRE over IPv6隧道模式。
(6)     配置Tunnel接口的IPv6地址。
缺省情况下,Tunnel接口上未配置IPv6地址。
(7)     配置隧道的源端地址或源接口。
如果配置的是隧道的源接口,对于IPv6地址,该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(8)     配置点到多点GRE over IPv6隧道接口与指定的GRE P2MP IPv6隧道模板关联。
缺省情况下,未配置点到多点GRE over IPv6隧道接口与指定的GRE P2MP IPv6隧道模板关联。
指定的GRE P2MP IPv6隧道模板必须是已创建GRE P2MP IPv6隧道模板。
gre checksum
gre vpc enable
(11)     (可选)配置GRE P2MP IPv6隧道模板映射表项下发静态路由的优先级。
2.4.4  配置处理接口流量的slot
当要求同一个Tunnel接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在Tunnel接口下配置处理接口流量的slot。
为提高当前接口处理流量的可靠性,可以通过service命令和service standby命令为接口分别指定一个主用slot和一个备用slot进行流量处理。
接口上同时配置了主用slot和备用slot时,流量处理的机制如下:
·     当主用slot不可用时,流量由备用slot处理。之后,即使主用slot恢复可用,流量也继续由备用slot处理;仅当备用slot不可用时,流量才切换到主用slot。
·     当主用slot和备用slot均不可用时,流量由接收报文的slot处理;之后,主用slot和备用slot谁先恢复可用,流量就由谁处理。
如果接口上未配置主用slot和备用slot,则业务处理在接收报文的slot上进行。
为避免不必要的流量切换,建议配置主用slot后,再配置备用slot。如果先配置备用slot,则流量由备用slot处理;在配置主用slot后,流量将会从备用slot切换到主用slot。
关于serviceservice standby配置命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入Tunnel接口视图。
(3)     配置处理接口流量的主用slot。
service slot slot-number
缺省情况下,未配置处理接口流量的主用slot。
(4)     配置处理接口流量的备用slot。
service standby slot slot-number
缺省情况下,未配置处理接口流量的备用slot。
2.5  点到多点GRE隧道显示和维护
1. 显示点到多点GRE隧道接口的动态表项信息
可在任意视图下执行以下命令,显示点到多点GRE隧道接口的动态表项信息。
display gre p2mp tunnel-table interface tunnel number [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
2. 清除点到多点GRE隧道接口的动态表项信息
请在用户视图下执行以下命令,清除点到多点GRE隧道接口的动态表项信息。
reset gre p2mp tunnel-table interface tunnel number [ destination { dest-address | ipv6 dest-ipv6-address } tunnel-destination { tunnel-dest-address | ipv6 tunnel-dest-address } ]
1. 显示点到多点GRE隧道静态表项的报文统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示点到多点GRE隧道静态表项的报文统计信息。
display gre p2mp tunnel-table statistics interface tunnel number [ branch-network-address branch-network-address { mask | mask-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
2. 清除点到多点GRE隧道静态表项的报文统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除点到多点GRE隧道静态表项的报文统计信息。
reset gre p2mp tunnel-table statistics interface tunnel number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ branch-network-address branch-network-address { mask | mask-length } ]
2.6  点到多点GRE隧道配置举例‌
某企业拥有一个中心网络和众多分支机构;分支机构和中心网络之间建立GRE隧道,实现隧道两侧内网主机互通;分支机构之间不会互相访问。如图2-5所示,为了简化配置,在中心节点网关设备Router A上配置点到多点GRE隧道接口,使中心节点网络可以与多个分支网络动态建立GRE隧道。在各分支节点上配置GRE over IPv4隧道接口,使分支网络可以和中心网络建立GRE隧道。
图2-5 基于动态表项的点到多点GRE隧道组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表2-2 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
11.1.1.1/24
Router B
GE0/0/1
11.1.2.1/24
GE0/0/2
192.168.11.1/24
GE0/0/2
192.168.12.1/24
Tunnel10
192.168.22.1/24
Tunnel10
192.168.22.2/24
Router C
GE0/0/1
11.1.3.1/24
Router C
Tunnel10
192.168.22.3/24
GE0/0/2
192.168.13.1/24
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2的地址。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
# 配置OSPF路由,使得Router A、Router B和Router C之间IPv4报文路由可达。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为点到多点GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 10 mode gre-p2mp
[RouterA-Tunnel10] ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的源IP地址(Router A的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterA-Tunnel10] source 11.1.1.1
# 配置Tunnel10接口的分支网络地址掩码为255.255.255.0。
[RouterA-Tunnel10] gre p2mp branch-network-mask 255.255.255.0
# 配置点到多点GRE隧道动态表项的老化时间为20秒。
[RouterA-Tunnel10] gre p2mp aging-time 20
# 配置处理接口流量的主用slot。
[RouterA-Tunnel10] service slot 1
# 配置经过Tunnel10接口到达分支网络的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.12.0 255.255.255.0 tunnel 10
[RouterA] ip route-static 192.168.13.0 255.255.255.0 tunnel 10
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 11.1.2.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[RouterB-Tunnel10] ip address 192.168.22.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] source 11.1.2.1
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] destination 11.1.1.1
# 配置经过Tunnel10接口到达中心节点的静态路由。
[RouterB] ip route-static 192.168.11.0 255.255.255.0 tunnel 10
(3)     配置Router C
[Sysname] sysname RouterC
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 11.1.3.1 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.3.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
[RouterC] interface tunnel 10 mode gre
[RouterC-Tunnel10] ip address 192.168.22.3 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router C的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterC-Tunnel10] source 11.1.3.1
[RouterC-Tunnel10] destination 11.1.1.1
[RouterC-Tunnel10] quit
[RouterC] ip route-static 192.168.11.0 255.255.255.0 tunnel 10
(4)     IPv4网络中的设备上配置OSPF路由,使得IPv4报文路由可达。(配置过程略)
(5)     配置Host A、Host B和Host C的IP地址,并在Host A、Host B和Host C上分别指定网关地址为192.168.11.1、192.168.12.1和192.168.13.1。(配置过程略)
# 完成以上配置后,查看Router A上的点到多点GRE隧道动态表项。此时Router A上不存在点到多点GRE隧道动态表项。
[RouterA] display gre p2mp tunnel-table interface tunnel 10
Total number:0
Dest Addr              Mask/Prefix Len Tunnel Dest Addr       Gre Key    Aging
# 在Host B上Ping Host A,可以Ping通。
# 再次查看Router A上的点到多点GRE隧道动态表项。此时,分支节点发往中心节点的报文已经触发Router A建立点到多点GRE隧道动态表项。
Total number:1
192.168.12.0           255.255.255.0   11.1.2.1                          16
# 在Host C上Ping Host A,也可以Ping通。
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface Tunnel10 mode gre-p2mp
 source 11.1.1.1
 gre p2mp branch-network-mask 24
 service slot 1
 ip route-static 192.168.12.0 24 Tunnel10
 ip route-static 192.168.13.0 24 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.2.1
 ip route-static 192.168.11.0 24 Tunnel10
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.3.1
return
某企业拥有一个中心网络和众多分支机构,分支机构和中心网络之间建立GRE over IPv4隧道,实现隧道两侧内网主机互通,中心网络能够主动访问分支机构,分支机构之间不会互相访问。如图2-6所示,为了简化配置,在中心节点网关设备Router A上配置点到多点GRE over IPv4隧道接口,使中心节点网络可以与多个分支网络建立GRE over IPv4隧道;在各分支节点上配置GRE over IPv4隧道接口,使分支网络可以和中心网络建立GRE over IPv4隧道;在中心节点网关设备Router A上配置静态表项使中心网络能够主动访问分支机构。
图2-6 基于静态表项的点到多点GRE over IPv4隧道组网图
表2-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表2-4 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
11.1.1.1/24
Router B
GE0/0/1
11.1.2.1/24
GE0/0/2
192.168.11.1/24
GE0/0/2
192.168.12.1/24
Tunnel10
192.168.22.1/24
Tunnel10
192.168.22.2/24
Router C
GE0/0/1
11.1.3.1/24
Router C
Tunnel10
192.168.22.3/24
GE0/0/2
192.168.13.1/24
(1)     配置Router A
[RouterA] ospf
# 创建GRE P2MP隧道模板aa,并在模板aa视图下,配置两条映射表项:分支网络地址为192.168.12.2,掩码长度为32,隧道目的地址为11.1.2.1;分支网络地址为192.168.13.2,掩码长度为32,隧道目的地址为11.1.3.1。
[RouterA] gre p2mp-template aa
[RouterA-p2mp-template-aa] map branch-network-address 192.168.12.2 32 tunnel-destination 11.1.2.1
[RouterA-p2mp-template-aa] map branch-network-address 192.168.13.2 32 tunnel-destination 11.1.3.1
[RouterA-p2mp-template-aa] quit
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为点到多点GRE over IPv4隧道。
# 配置点到多点GRE over IPv4隧道与指定的GRE P2MP IPv4隧道模板aa关联。
[RouterA-Tunnel10] gre p2mp-template aa
# 配置处理接口流量的主用slot。
(2)     配置Router B
[RouterB] ospf
(3)     配置Router C
[RouterC] ospf
# 完成以上配置后,查看Router A上的点到多点GRE隧道表项。此时Router A上存在点到多点GRE隧道静态表项。在Host A上Ping Host B和Host C,可以Ping通,并且能统计报文数。
[RouterA] display gre p2mp tunnel-table statistics interface tunnel 10
VPN-instance name: -  Map entries: 2
Branch network address    : 192.168.12.2/32
Tunnel destination address: 11.1.2.1
  Input:
    5 packets, 420 bytes, 0 drops
  Output:
Branch network address    : 192.168.13.2/32
Tunnel destination address: 11.1.3.1
  Input:
  Output:
# Router A不进行动态表项学习。
Total number:0
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.1.1
 service slot 1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.2.1
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.3.1
return
某企业拥有一个中心网络和众多分支机构,分支机构和中心网络之间建立GRE over IPv6隧道,实现隧道两侧内网主机互通,中心网络能够主动访问分支机构,分支机构之间不会互相访问。如图2-7所示,为了简化配置,在中心节点网关设备Router A上配置点到多点GRE over IPv6 隧道接口,使中心节点网络可以与多个分支网络建立GRE over IPv6隧道;在各分支节点上配置GRE over IPv6隧道接口,使分支网络可以和中心网络建立GRE over IPv6隧道;在中心节点网关设备Router A上配置静态表项,使中心网络能够主动访问分支机构。
图2-7 基于静态表项的点到多点GRE over IPv6隧道组网图
表2-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表2-6 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
2001::1:1/64
Router B
GE0/0/1
2004::1:1/64
GE0/0/2
192.168.11.1/24
GE0/0/2
192.168.12.1/24
Tunnel10
192.168.22.1/24
Tunnel10
192.168.22.2/24
Router C
GE0/0/1
2003::1:1/64
Router C
Tunnel10
192.168.22.3/24
GE0/0/2
192.168.13.1/24
(1)     ‍配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2001::1:1 64
# 配置OSPFv3路由,使得Router A、Router B和Router C之间IPv6报文路由可达。
[RouterA] ospfv3 1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 0
# 创建GRE P2MP IPv6隧道模板test,并在模板test视图下,配置两条映射表项:分支网络地址为192.168.12.2,掩码长度为24,隧道目的地址为2004::1:1;分支网络地址为192.168.13.2,掩码长度为24,隧道目的地址为2003::1:1。
[RouterA] gre ipv6-p2mp-template test
[RouterA-ipv6-p2mp-template-test] map6 branch-network-address 192.168.12.2 24 tunnel-destination 2004::1:1
[RouterA-ipv6-p2mp-template-test] map6 branch-network-address 192.168.13.2 24 tunnel-destination 2003::1:1
[RouterA-ipv6-p2mp-template-test] quit
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为点到多点GRE over IPv6隧道。
[RouterA] interface tunnel 10 mode gre-p2mp ipv6
# 配置Tunnel10接口的源IP地址(Router A的GigabitEthernet0/0/1的IPv6地址)。
[RouterA-Tunnel10] source 2001::1:1
# 配置GRE P2MP over IPv6隧道与指定的GRE P2MP IPv6隧道模板test关联。
[RouterA-Tunnel10] gre ipv6-p2mp-template test
# 配置处理接口流量的主用slot。
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2004::1:1 64
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 0
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/1的IPv6地址)。
[RouterB-Tunnel10] source 2004::1:1
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/1的IPv6地址)。
[RouterB-Tunnel10] destination 2001::1:1
(3)     配置Router C
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2003::1:1 64
[RouterC] ospfv3 1
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 0
[RouterC] interface tunnel 10 mode gre ipv6
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router C的GigabitEthernet0/0/1的IPv6地址)。
[RouterC-Tunnel10] source 2003::1:1
[RouterC-Tunnel10] destination 2001::1:1
(4)     IPv6网络中的设备上配置OSPFv3路由,使得IPv6报文路由可达。(配置过程略)
Tunnel destination address: 2004::1:1
  Input:
  Output:
Tunnel destination address: 2003::1:1
  Input:
  Output:
Total number:0
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2001::1:1/64
interface Tunnel10 mode gre-p2mp ipv6
 source 2001::1:1
 service slot 1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2004::1:1/64
 source 2004::1:1
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
 source 2003::1:1
return
某企业分支机构在内网出口处采用双网关进行备份,企业中心节点Router A上配置点到多点GRE隧道接口,使得Router A可以与分支机构建立两条GRE隧道:一条与分支网络网关Router B相连,另一条与分支网络的备份网关Router C相连。中心节点Router A能够根据GRE Key决定通过哪条GRE隧道向分支网络内的主机发送报文。
为了满足上述需求,需要在Router B和Router C上分别为GRE隧道配置不同的GRE Key,以便Router A根据GRE Key选择优先级高的隧道转发报文。
本例中,要求Router A优先通过与Router B连接的GRE隧道向分支网络内的主机发送报文。
图2-8 分支节点备份的点到多点GRE隧道组网图
表2-7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表2-8 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
11.1.1.1/24
Router B
GE0/0/1
11.1.2.1/24
GE0/0/2
172.17.17.1/24
GE0/0/2
192.168.1.2/24
Tunnel10
192.168.22.1/24
Tunnel10
192.168.22.2/24
Router C
GE0/0/1
11.1.3.1/24
Router C
Tunnel10
192.168.22.3/24
GE0/0/2
192.168.1.3/24
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 172.17.17.1 255.255.255.0
[RouterA] ospf
#配置Tunnel10接口的点到多点GRE隧道动态表项中分支内网IP地址的掩码。
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
# 配置处理接口流量的主用slot。
[RouterA] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 tunnel 10
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[RouterB] ospf
# 配置Tunnel10接口的密钥为1。
[RouterB-Tunnel10] gre key 1
# 配置经过Tunnel10接口到中心网络的静态路由。
[RouterB] ip route-static 172.17.17.0 255.255.255.0 tunnel 10
(3)     配置Router C
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
[RouterC] ospf
# 配置Tunnel10接口的密钥为2。
[RouterC-Tunnel10] gre key 2
[RouterC] ip route-static 172.17.17.0 255.255.255.0 tunnel 10
(5)     配置Host A、Host B和Host C的IP地址,并在Host A、Host B和Host C上分别指定网关地址为172.17.17.1、192.168.1.2和192.168.1.3。同时,在Host B和Host C上配置备份的缺省路由(即到达0.0.0.0/0网段的路由),下一跳地址分别为192.168.1.3和192.168.1.2。(配置过程略)
# 在Host B上Ping Host A,可以Ping通。在Router A上执行display gre p2mp tunnel-table interface tunnel命令,可以看到Router A上建立了到达Router B的点到多点GRE隧道动态表项。
Total number:1
192.168.1.0            255.255.255.0   11.1.2.1               1          17
# 在Host C上Ping Host A,可以Ping通。在Router A上执行display gre p2mp tunnel-table interface tunnel命令,可以看到Router A上又建立了到达Router C的点到多点GRE隧道动态表项,且Router A优先选择GRE Key值小的点到多点GRE隧道动态表项,即通过Router B转发报文。
Total number:2
192.168.1.0            255.255.255.0   11.1.3.1               2          17
192.168.1.0            255.255.255.0   11.1.2.1               1          3
# 将Router B的GigabitEthernet0/0/2接口shutdown。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] shutdown
# 在Host B上Ping Host A,仍然可以Ping通。在Router A上执行display gre p2mp tunnel-table interface tunnel命令,可以看到Router A上建立了到达Router C的点到多点GRE隧道动态表项,说明Router B出现故障后,流量通过Router C来转发。
Total number:1
192.168.1.0            255.255.255.0   11.1.3.1               2          14
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.1.1
 service slot 1
 ip route-static 192.168.1.0 24 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.2.1
 gre key 1
 ip route-static 172.17.17.0 24 Tunnel10
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.3.1
 gre key 2
return
某企业中心机构在内网出口处采用双网关进行备份,企业分支节点Router C上创建两条GRE隧道,一条与中心节点网关Router A相连,另一条与中心节点的备份网关Router B相连。正常情况下,报文通过Router A和Router C之间的隧道转发;当Router A和Router C之间的链路出现故障时,报文通过Router B和Router C之间的隧道转发。
为了满足上述需求,需要在Router A和Router B上分别创建连接分支网络的点到多点GRE隧道,并在Router A和Router B之间创建一条GRE over IPv4隧道。Router A上该GRE over IPv4隧道接口作为点到多点GRE隧道接口的备份接口,当Router A找不到分支网络对应的点到多点GRE隧道动态表项时,将报文发给Router B,由Router B负责将报文转发给分支网络。
为了避免出现环路,在Router B上不要将连接Router A的隧道接口Tunnel1配置为点到多点GRE隧道接口的备份接口。
图2-9 中心节点备份的点到多点GRE隧道组网图
表2-9 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
GigabitEthernet0/0/3
表2-10 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
11.1.1.1/24
Router B
GE0/0/1
11.1.2.1/24
GE0/0/2
10.1.1.1/24
GE0/0/2
10.1.1.2/24
GE0/0/3
192.168.11.1/24
GE0/0/3
192.168.11.2/24
Tunnel10
172.168.1.1/24
Tunnel10
172.168.2.2/24
Tunnel1
192.168.22.1/24
Tunnel1
192.168.22.2/24
Router C
GE0/0/1
11.1.3.1/24
Router C
Tunnel10
172.168.1.3/24
GE0/0/2
192.168.12.1/24
Tunnel1
172.168.2.3/24
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1(隧道Tunnel10的实际物理接口)的地址。
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2(隧道Tunnel1的实际物理接口)的地址。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet0/0/3的地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] quit
[RouterA] ospf
# 创建Tunnel1接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[RouterA] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel1] ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 10.1.1.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 10.1.1.2
[RouterA-Tunnel1] quit
[RouterA-Tunnel10] ip address 172.168.1.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel10接口的点到多点GRE隧道动态表项中分支内网IP地址的掩码。
# 配置处理接口流量的主用slot。
# 配置Tunnel10接口的备份接口。
[RouterA-Tunnel10] gre p2mp backup-interface tunnel 1
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[RouterB] ospf
[RouterB] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel1] ip address 192.168.22.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel1] source 10.1.1.2
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel1] destination 10.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
[RouterB] interface tunnel 10 mode gre-p2mp
[RouterB-Tunnel10] ip address 172.168.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Tunnel10] gre p2mp branch-network-mask 255.255.255.0
[RouterB-Tunnel10] gre p2mp aging-time 20
# 配置处理接口流量的主用slot。
[RouterB-Tunnel10] service slot 1
[RouterB] ip route-static 192.168.12.0 255.255.255.0 tunnel 10
(3)     配置Router C
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
[RouterC] ospf
[RouterC-Tunnel10] ip address 172.168.1.3 255.255.255.0
# 配置经过Tunnel10接口到达中心网络的静态路由,优先级为1。
[RouterC] ip route-static 192.168.11.0 255.255.255.0 tunnel 10 preference 1
[RouterC] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterC-Tunnel1] ip address 172.168.2.3 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Router C的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterC-Tunnel1] source 11.1.3.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/1的IP地址)。
[RouterC-Tunnel1] destination 11.1.2.1
[RouterC-Tunnel1] quit
# 配置经过Tunnel1接口到达中心网络的静态路由,优先级为10。该路由的优先级低于Tunnel10接口对应静态路由的优先级,以保证Router C优先选择Router A和Router C之间的隧道转发报文。
[RouterC] ip route-static 192.168.11.0 255.255.255.0 tunnel 1 preference 10
Router A和Router C之间的链路出现故障时,Router C必须能够感知到该故障,并将转发报文的路径切换到Router B和Router C之间的链路上,否则Router B无法学习到点到多点GRE隧道动态表项。
如果Router A和Router C之间直连,则在Router C上配置静态路由即可保证Router C能够感知链路故障;如果Router A和Router C之间非直连,则需要采用以下两种方式之一使得Router C能够感知链路故障:
·     在Router A、Router B和Router C上配置动态路由协议。
·     在Router C上配置静态路由与Track项关联,通过Track项监测静态路由是否有效。Track项的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
(5)     配置Host A、Host B和Host C的IP地址。在Host A和Host B上指定网关地址为192.168.11.1;在Host C上指定网关地址为192.168.12.1。(配置过程略)
# 完成以上配置后,在Host C上Ping Host A,可以Ping通。在Router A和Router B上执行display gre p2mp tunnel-table interface tunnel命令,可以看到Router A上建立了到达Router C的点到多点GRE隧道动态表项,Router B上未建立动态表项。该显示信息表示发往分支网络的报文通过Router A转发。
Total number:1
192.168.12.0           255.255.255.0   11.1.3.1                          16
[RouterB] display gre p2mp tunnel-table interface tunnel 10
Total number:0
# 使Router A到Router C的隧道中断。
[RouterC-Tunnel10] shutdown
# 经过点到多点GRE隧道动态表项老化时间(20秒)后,查看Router A上的点到多点GRE隧道动态表项。
Total number:0
# 在Host C上Ping Host A,仍然可以Ping通。在Router A和Router B上执行display gre p2mp tunnel-table interface tunnel命令,可以看到Router B上建立了到达Router C的点到多点GRE隧道动态表项,Router A上未建立动态表项。该显示信息表示Router A和Router C之间的链路出现故障后,Router A上的点到多点GRE隧道动态表项在老化时间到达后被删除,Router A通过备份接口将发往分支网络的报文转发给Router B,由Router B将报文发送到分支网络。
Total number:1
192.168.12.0           255.255.255.0   11.1.3.1                          12
Total number:0
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface GigabitEthernet0/0/3
interface Tunnel1 mode gre
 source 10.1.1.1
 source 11.1.1.1
 service slot 1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 10.1.1.2
 source 11.1.2.1
 service slot 1
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 11.1.3.1
 source 11.1.3.1
 ip route-static 192.168.11.0 24 Tunnel10 preference 1
 ip route-static 192.168.11.0 24 Tunnel1 preference 10
return
3 EoGRE
3.1  EoGRE简介
EoGRE(Ethernet over GRE,通用路由封装传输以太网报文)协议用来对以太网数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在IP网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为EoGRE隧道。EoGRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,其两端的设备分别对数据报文进行封装及解封装,通过三层以太网接口与虚拟二层以太网接口的映射,使得EoGRE隧道能够承载二层以太网报文。
EoGRE隧道的模式分为EoGRE隧道模式和UDP封装的EoGRE隧道模式。若二层以太网报文跨三层网络转发且穿越NAT,EoGRE隧道需设置为UDP封装的EoGRE隧道模式,若不穿越NAT,EoGRE隧道需设置为EoGRE隧道模式。
图3-1所示,EoGRE隧道模式封装后的报文包括如下几个部分:
·     以太网报文:需要封装和传输的以太数据报文。
·     GRE头(GRE header):采用GRE协议对以太数据进行封装所添加的报文头,包括协议类型和扩展标志等内容。添加GRE头后的报文称为EoGRE报文。对以太数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·     传输协议报文头(Delivery header):在EoGRE报文上添加的报文头,以便传输协议对EoGRE报文进行转发处理。传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)是指负责转发EoGRE报文的网络层协议。设备支持IPv4传输协议,EoGRE隧道称为EoGRE over IPv4隧道。
图3-1 EoGRE封装后的报文格式
图3-2所示,UDP封装的EoGRE隧道模式封装后的报文包括如下几个部分:
·     GRE头(GRE header):采用GRE协议对以太数据进行封装所添加的报文头,包括协议类型,扩展标志以及扩展头等内容。如果扩展标志为1,携带扩展头;如果扩展标志为0,不携带扩展头。扩展头包括Network Policy ID和AP MAC,AP MAC可以是本设备桥MAC或者本设备BSSID。添加GRE头后的报文称为EoGRE 报文。对以太数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·     UDP头(UDP header):在GRE报文上添加的UDP报文头,包括源端口和目的端口号等内容,源端口为4754,目的端口缺省为4754,目的端口可根据需要配置。添加UDP头后的报文称为UDP报文。对GRE报文进行封装的UDP协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·     传输协议报文头(Delivery header):在UDP报文上添加的报文头,以便传输协议对UDP报文进行转发处理。传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)是指负责转发UDP报文的网络层协议。设备支持IPv4传输协议,EoGRE隧道称为UDP封装的EoGRE over IPv4隧道。
图3-2 EoGRE封装后的报文格式
3.1.3  EoGRE隧道原理
下面以图3-3图3-4的网络为例说明以太网报文通过EoGRE隧道穿越IPv4网络进行传输的过程。
(1)     Device A从连接Network 1的接口收到以太网报文后,首先查找二层MAC地址表判定此报文需要通过Interface A发送,然后根据Interface A查找映射的EoGRE模式的隧道口(本例中为Tunnel0),并将报文发给Tunnel接口处理。
(2)     EoGRE隧道模式的Tunnel接口收到此以太网报文后,先在报文前封装上GRE头,如果是UDP封装的EoGRE隧道,再封装上UDP头,然后再封装上IPv4头。IPv4头中的源地址为隧道的源端地址(本例中为Device A的Interface A接口的IP地址),目的地址为隧道的目的端地址(本例中为Device B的Interface B接口的IP地址)。
(3)     Device A根据封装的IPv4头中的目的地址查找路由表,将封装后的IPv4报文通过EoGRE隧道的实际物理接口(Interface A)转发出去。
(4)     封装后的IPv4报文通过EoGRE隧道到达目的端设备Device B后,由于报文的目的地址是本设备,且IPv4头中的协议号为6558(表示封装的报文为二层报文),Device B将此报文交给EoGRE协议进行解封装处理。
(5)     对于UDP封装的EoGRE隧道,EoGRE协议依次剥离掉此报文的IPv4头、UDP头、GRE头后,将报文交给二层转发模块转发进行后续的处理;对于GRE封装的EoGRE隧道,EoGRE协议依次剥离掉此报文的IPv4头、GRE头后,将报文交给MAC转发进行后续的处理。
图3-3 以太网报文通过EoGRE隧道互连
图3-4 以太网报文通过UDP封装的EoGRE隧道互连
3.1.4  EoGRE应用场景
以太网需要实现二层以太网报文跨三层网络互通时,可以通过配置EoGRE隧道来实现。如图3-5所示,Network 1和Network 2是运行以太网协议的网络。在Device A和Device B之间建立EoGRE隧道,可以使Network 1和Network 2的二层以太网报文通过骨干网互不影响地进行通信,实现两地互通。
图3-5 EoGRE应用场景
3.1.5  协议规范
与EoGRE相关的协议规范有:
3.2  EoGRE配置限制和指导
·     EoGRE收发双方的加封装、解封装处理,以及由于封装造成的数据量增加,会导致使用EoGRE后设备的数据转发效率有一定程度的下降。
·     在同一台设备上,相同隧道模式的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
本配置任务仅列出了配置EoGRE over IPv4隧道涉及的Tunnel接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestination命令),关于Tunnel接口下更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“隧道接口”。
2. 配置二层虚拟以太网接口
(2)     创建二层虚拟以太网接口,并进入该接口视图。
interface ve-bridge number
(3)     配置端口的链路类型。
缺省情况下,端口的链路类型为Access。
(4)     配置端口允许通过的VLAN。
¡     配置Access端口的所属VLAN。
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1。
¡     配置Hybrid端口允许通过的VLAN。
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
¡     配置Trunk端口允许通过的VLAN。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
3. 配置三层以太网接口
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     创建三层以太网接口与二层虚拟以太网接口的映射。
map bridge ve-bridge number
缺省情况下,未配置三层以太网接口与二层虚拟以太网接口的映射。
4. 配置EoGRE隧道
(2)     创建模式为EoGRE over IPv4隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode { eogre | eogre-udp }
(3)     (可选)根据以太网协议,设置Tunnel接口的IP地址。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
(5)     设置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从EoGRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv4地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
(6)     创建EoGRE隧道接口与二层虚拟以太网接口的映射。
缺省情况下,未配置EoGRE隧道接口与二层虚拟以太网接口的映射。
(7)     (可选)开启EoGRE的keepalive功能,并配置keepalive报文发送周期及最大发送次数。
缺省情况下,EoGRE的keepalive功能处于关闭状态。此功能依赖于NAQ进行探测,配置此功能前,请保证设备开启了NQA客户端功能。
(8)     (可选)开启EoGRE隧道的路径MTU值学习功能。
tunnel path-mtu enable
缺省情况下,EoGRE的路径MTU值学习功能处于关闭状态。
(9)     (可选)设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值为0。
(10)     (可选)设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000字节;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
3.4  EoGRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EoGRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。无线AC设备上无下述显示和维护信息。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表3-1 EoGRE显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息(本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”)
显示VEB接口的相关信息
display interface [ ve-bridge [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除Tunnel接口的统计信息(本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”)
清除VEB接口的统计信息
reset counters interface [ ve-bridge [ interface-number ] ]
3.5  EoGRE配置举例‌
Router A和Router B分别连接Network1和Network2。通过在Router A和Router B之间建立EoGRE over IPv4隧道,实现两个二层局域网络的互联。
图3-6 EoGRE over IPv4隧道应用组网图
表3-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
VE-Bridge1/0/1
Interface4
VE-Bridge1/0/2
(1)     配置Router A
[RouterA] ospf
# 创建二层虚拟以太网接口VE-Bridge1/0/1。
[RouterA] interface ve-bridge 1/0/1
[RouterA-VE-Bridge1/0/1] quit
# 配置三层物理以太网接口与VE-Bridge1/0/1接口的映射。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] map bridge ve-bridge 1/0/1
# 创建二层虚拟以太网接口VE-Bridge1/0/2。
[RouterA] interface ve-bridge 1/0/2
[RouterA-VE-Bridge1/0/2] quit
# 创建Tunnel10接口,并指定隧道模式为EoGRE over IPv4隧道。
[RouterA] interface tunnel 10 mode eogre
# 配置Tunnel10接口的源端地址。(Router A的GE0/0/2的IP地址)
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router B的GE0/0/2的IP地址)。
# 配置Tunnel10接口与VE-Bridge1/0/2接口的映射。
[RouterA-Tunnel10] map bridge ve-bridge 1/0/2
(2)     配置Router B
[RouterB] ospf
[RouterB] interface ve-bridge 1/0/1
[RouterB-VE-Bridge1/0/1] quit
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] map bridge ve-bridge 1/0/1
[RouterB] interface ve-bridge 1/0/2
[RouterB-VE-Bridge1/0/2] quit
[RouterB] interface tunnel 10 mode eogre
# 配置Tunnel10接口的源端地址(Router B的GE0/0/2的IP地址)。
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router A的GE0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] map bridge ve-bridge 1/0/2
(3)     IPv4网络中的设备上配置OSPF路由,使得IPv4报文路由可达。(配置过程略)
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# Network1和Network2位于同一网段,Network1和Network2中的主机可以互相Ping通。
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 map bridge VE-Bridge1/0/1
interface VE-Bridge1/0/1
interface VE-Bridge1/0/2
interface Tunnel10 mode eogre
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 map bridge VE-Bridge1/0/2
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
return
3.6  EoGRE常见故障处理
EoGRE的配置相对比较简单,但要注意配置的一致性,大部分的错误都可以使用调试命令debugging gredebugging tunnel定位。这里仅就一种错误进行分析。
1. 故障现象
图3-7所示,Tunnel两端接口配置正确且Tunnel两端可以ping通,但Network1和Network2上的接口之间却无法ping通。
图3-7 EoGRE排错示例
2. 故障分析
3. 故障排除
在Device A和Device C分别执行display ip routing-table命令,观察Device A的Tunnel0接口到Device C的Tunnel0接口是否路由可达。
