18-NAT与IPv6过渡技术配置指导
05-IPv6过渡技术配置
本章节下载 05-IPv6过渡技术配置  (747.78 KB)
05-IPv6过渡技术配置
  录
1 IPv6过渡技术
1.1 IPv6过渡技术简介
1.2 IPv6 over IPv4隧道
1.2.1 IPv6 over IPv4隧道原理
1.2.2 IPv6 over IPv4隧道模式
1.3 IPv4 over IPv6隧道
1.3.1 IPv4 over IPv6隧道原理
1.3.2 IPv4 over IPv6隧道模式
2 配置IPv6 over IPv4隧道
2.1 IPv6 over IPv4隧道配置任务简介
2.2 配置IPv6 over IPv4手动隧道
2.2.1 配置限制和指导
2.2.2 配置步骤
2.2.3 IPv6 over IPv4手动隧道配置举例‌
2.3 配置IPv4兼容IPv6自动隧道
2.3.1 配置限制和指导
2.3.2 配置步骤
2.3.3 IPv4兼容IPv6自动隧道配置举例‌
2.4 配置6to4隧道
2.4.1 配置限制和指导
2.4.2 配置步骤
2.4.3 6to4隧道配置举例‌
2.4.4 6to4中继配置举例‌
2.5 配置ISATAP隧道
2.5.1 配置限制和指导
2.5.2 配置步骤
2.5.3 ISATAP隧道配置举例‌
2.6 配置6RD隧道
2.6.1 配置限制和指导
2.6.2 配置步骤
2.6.3 6RD隧道显示和维护
2.6.4 6RD隧道配置举例‌
2.6.5 6RD中继配置举例‌
2.7 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
2.8 IPv6 over IPv4隧道显示和维护
2.8.1 显示IPv6 over IPv4隧道接口的信息
2.8.2 清除IPv6 over IPv4隧道的统计信息
3 配置IPv4 over IPv6隧道
3.1 配置IPv4 over IPv6手动隧道
3.1.1 配置限制和指导
3.1.2 配置步骤
3.1.3 IPv4 over IPv6手动隧道配置举例‌
3.2 配置DS-Lite隧道
3.2.1 配置限制和指
3.2.2 配置DS-Lite隧道的B4设备
3.2.3 配置DS-Lite隧道的AFTR端
3.2.4 DS-Lite隧道配置举例‌
3.3 IPv4 over IPv6隧道显示和维护
3.3.1 显示IPv4 over IPv6隧道接口的信息
3.3.2 清除IPv4 over IPv6隧道的统计信息
1 IPv6过渡技术
1.1  IPv6过渡技术简介
在IPv6成为主流协议之前,首先使用IPv6协议栈的网络希望能与当前仍被IPv4支撑着的互联网进行正常通信,因此必须开发出IPv4和IPv6互通技术以保证IPv4能够平稳过渡到IPv6。互通技术应该对信息传递做到高效无缝。目前已经出现了多种过渡技术,这些技术各有特点,用于解决不同过渡时期、不同环境的通信问题。
1. 双协议栈
双协议栈是一种最简单直接的过渡机制。同时支持IPv4协议和IPv6协议的网络节点称为双协议栈节点。当双协议栈节点配置IPv4地址和IPv6地址后,就可以在相应接口上转发IPv4和IPv6报文。当一个上层应用同时支持IPv4和IPv6协议时,根据协议要求可以选用TCP或UDP作为传输层的协议,但在选择网络层协议时,它会优先选择IPv6协议栈。双协议栈技术适合IPv4网络节点之间或者IPv6网络节点之间通信,是所有过渡技术的基础。但是,这种技术要求运行双协议栈的节点有一个全球唯一的地址,实际上没有解决IPv4地址资源匮乏的问题。
2. NAT-PT
NAT-PT(Network Address Translation-Protocol Translation,附带协议转换的网络地址转换)作用于IPv4和IPv6网络边缘的设备上,用于实现IPv6与IPv4报文的转换。NAT-PT在IPv4和IPv6网络之间转换IP报头的地址,同时根据协议不同对报文做相应的语义翻译,使纯IPv4节点和纯IPv6节点之间能够透明通信。这种技术适用于仅运行IPv6的节点和仅运行IPv4的节点之间的通信,具有一定的局限性。
3. 6PE
6PE是一种过渡技术,ISP可以利用已有的IPv4骨干网为分散用户的IPv6网络提供接入能力。
6PE的主要思想是:6PE(IPv6 Provider Edge,IPv6供应商边缘)路由器将用户的IPv6路由信息转换为带有标签的IPv6路由信息,并且通过IBGP(Internal Border Gateway Protocol,内部边界网关协议)会话扩散到ISP的IPv4骨干网中。6PE路由器转发IPv6报文时,首先会将进入骨干网隧道的数据流打上标签。隧道可以是GRE隧道或者MPLS LSP等。
图1-1 6PE组网图
当ISP想利用自己原有的IPv4/MPLS网络,使其通过MPLS具有IPv6流量交换能力时,只需要升级PE路由器就可以了。所以对于运营商来说,使用6PE技术作为IPv6过渡机制无疑是一个高效的解决方案,其操作风险也会小得多。6PE的相关介绍和配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP高级配置”。
4. 隧道技术
隧道是一种封装技术,它利用一种网络协议来传输另一种网络协议,即利用一种网络传输协议,将其他协议产生的数据报文封装在它自己的报文中,然后在网络中传输,如IPv6 over IPv4隧道技术和IPv4 over IPv6隧道技术。
本文只介绍IPv6 over IPv4隧道技术和IPv4 over IPv6隧道技术。如无特殊说明,下文中的隧道技术均指此类隧道。
5. MAP-E
MAP-E(Mapping of Address and Port with Encapsulation,无状态的映射与双重封装)是一种IPv4向IPv6的过渡技术,主要满足运营商在纯IPv6网络中承载用户IPv4业务的需求。MAP-E技术结合了无状态和双重翻译/封装技术,可以无状态地将IPv4报文映射为IPv6报文。
在IPv4 over IPv6场景下,MAP-E技术在性能、可靠性和部署成本方面均具有较大优势,能够有效降低运营商的设备投入成本。与此同时,MAP技术能够推动网络向IPv6演进。有关MAP-E的详细信息请参考“NAT与IPv6过渡技术”中的“MAP-E”。
图1-2所示,IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络互通。IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈,即同时支持IPv4协议和IPv6协议。
图1-2 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
(2)     IPv6网络中的主机发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
(3)     Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。IPv4报文头中的源IP地址为隧道的源端地址,目的IP地址为隧道的目的端地址。
(4)     封装报文通过隧道到达隧道目的端设备(或称隧道终点)Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
(5)     Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址处理该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理;否则,查找路由表转发该IPv6报文。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
·     如果IPv6 over IPv4隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
·     如果IPv6报文的目的地址中嵌入了IPv4地址,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。
1. IPv6 over IPv4手动隧道
IPv6 over IPv4手动隧道是点到点之间的链路。建立手动隧道需要在隧道两端手工指定隧道的源端和目的端地址。
手动隧道可以建立在连接IPv4网络和IPv6网络的两个边缘路由器之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络通信;也可以建立在边缘路由器和IPv4/IPv6双栈主机之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络与双栈主机通信。
2. IPv4兼容IPv6自动隧道
IPv4兼容IPv6自动隧道是点到多点的链路。隧道两端采用特殊的IPv6地址:IPv4兼容IPv6地址,其格式为:0:0:0:0:0:0:a.b.c.d/96,其中a.b.c.d是IPv4地址。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的目的端地址。
IPv4兼容IPv6自动隧道的建立非常方便。但是,由于它使用IPv4兼容IPv6地址,采用IPv4兼容IPv6自动隧道通信的主机和路由器必须具有全球唯一的IPv4地址,无法解决IPv4地址空间耗尽的问题,存在一定的局限性。
3. 6to4隧道
·     普通6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要建立在边缘路由器之间,用于通过IPv4网络连接多个IPv6孤岛。
6to4隧道两端采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/48。其中:2002表示固定的IPv6地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),用来唯一标识一个6to4网络(如果IPv6孤岛中的主机都采用6to4地址,则该IPv6孤岛称为6to4网络),6to4网络的边缘路由器上连接IPv4网络的接口地址需要配置为此IPv4地址;子网号用来在6to4网络内划分子网;子网号和接口ID共同标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过6to4地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
6to4地址中采用一个全球唯一的IPv4地址标识了一个6to4网络,克服了IPv4兼容IPv6自动隧道的局限性。
·     6to4中继
6to4隧道只能用于前缀为2002::/16的6to4网络之间的通信,但在IPv6网络中也会使用像2001::/16这样的IPv6网络地址。为了实现6to4网络和其它IPv6网络的通信,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 relay)路由器。
如下图所示,在6to4网络的边缘路由器Device A上配置一条到达IPv6网络(非6to4网络)的静态路由,下一跳地址指向6to4中继路由器Device C的6to4地址,这样,所有去往该IPv6网络的报文都会被转发到6to4中继路由器,之后再由6to4中继路由器转发到IPv6网络中,从而实现6to4网络与IPv6网络的互通。
图1-3 6to4隧道和6to4中继原理图
4. ISATAP隧道
ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,为IPv6主机通过IPv4网络接入IPv6网络提供了一个良好的解决方案。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix:0:5EFE:abcd:efgh/64。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的32位IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
ISATAP隧道主要用于跨越IPv4网络在IPv6主机与边缘路由器之间、两个边缘路由器之间建立连接。
图1-4 ISATAP隧道原理图
5. 6RD隧道
·     普通6RD隧道
6RD隧道是点到多点的自动隧道技术,是对6to4隧道的扩展。相对于6to4网络,6RD网络的IPv6地址前缀不再局限于2002::/16,而是由运营商分配,并且不再要求将整个32位的IPv4地址都嵌入到IPv6地址中,可以只是嵌入一部分。
图1-5 6RD网络的IPv6地址格式
6RD网络的IPv6地址格式如图1-5所示,其中:6RD prefix表示运营商的IPv6地址前缀,长度为n bits;IPv4 address表示部分或完整的隧道源端的IPv4地址,长度为o bits,用16进制表示(如配置IPv4前缀长度为8 bits、后缀长度为8 bits,那么1.2.3.4地址的前缀为01,后缀为04,IPv4 address为0203);6RD prefix和IPv4 address共同构成6RD Delegated Prefix(6RD授权前缀),用来唯一标识一个6RD网络(如果IPv6孤岛中的主机都采用6RD地址,则该IPv6孤岛称为6RD网络);子网号用来在6RD网络内划分子网;子网号和接口ID共同标识了一个主机在6RD网络内的位置。通过6RD地址中嵌入的IPv4地址以及6RD前缀、IPv4前缀和后缀可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
·     6RD中继
普通6RD隧道只能用于前缀为6RD授权前缀的6RD网络之间的通信,但在IPv6网络中也会存在未采用6RD授权前缀的地址。为了实现6RD网络和非6RD网络通信,必须有一台6RD路由器作为网关转发到非6RD网络的报文,这台路由器就叫做6RD中继(6RD Border Relay,简称BR)路由器,而6RD网络的边缘路由器叫做6RD用户侧(6RD Customer Edge,简称CE)路由器。
图1-6所示,在6RD用户侧路由器Device A上配置一条到达非6RD网络的静态路由,下一跳地址指向6RD中继路由器Device C的6RD地址,这样,所有去往该网络的报文都会被转发到6RD中继路由器,之后再由6RD中继路由器转发到非6RD网络中,从而实现6RD网络与非6RD网络的互通。
图1-6 6RD隧道和6RD中继原理图
随着IPv6网络的广泛部署,IPv6网络将逐渐取代IPv4网络,占据主导地位。尚未被IPv6网络取代的IPv4网络将形成孤岛,需要通过IPv6网络互通。IPv4 over IPv6隧道在IPv4报文上封装IPv6的报文头,通过隧道使IPv4报文穿越IPv6网络,从而实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络孤岛。
图1-7 IPv4 over IPv6隧道原理图
IPv4报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-7为例说明这两个过程:
·     封装过程
Device A连接IPv4网络的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后添加IPv6报文头,IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
·     解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从连接IPv6网络的接口接收到IPv6报文后,将其送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv4,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文被送往IPv4协议模块进行二次路由处理。
IPv4 over IPv6隧道分为IPv4 over IPv6手动隧道和DS-Lite隧道两种。
1. IPv4 over IPv6手动隧道
IPv4 over IPv6手动隧道需要手动配置隧道的源和目的IPv6地址,以便根据配置的地址在IPv4报文上封装IPv6报文头,使报文能通过隧道穿越IPv6网络。IPv4 over IPv6手动隧道是一种点到点的虚拟链路。
2. DS-Lite隧道
DS-Lite(Dual Stack Lite,轻量级双协议栈)技术综合了IPv4 over IPv6隧道技术和NAT(Network Address Translation,网络地址转换)技术,利用隧道技术实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络,利用NAT技术实现不同的用户网络共享相同的IPv4地址空间,减缓IPv4地址的耗尽速度。
图1-8 DS-Lite组网图
图1-8所示,DS-Lite网络主要由几个部分组成:
·     DS-Lite隧道
DS-Lite隧道是B4设备和AFTR之间的IPv4 over IPv6隧道,用来实现IPv4报文跨越IPv6网络传输。
·     B4(Basic Bridging BroadBand,基本桥接宽带)设备
B4设备是位于用户网络侧、用来连接ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)网络的设备,通常为用户网络的网关。B4设备作为DS-Lite隧道的一个端点,负责将用户网络的IPv4报文封装成IPv6报文发送给隧道的另一个端点,同时将从隧道接收到的IPv6报文解封装成IPv4报文发送给用户网络。
某些用户网络的主机也可以作为B4设备,直接连接到ISP网络,这样的主机称为DS-Lite主机。
·     AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)
AFTR是ISP网络中的设备。AFTR同时作为DS-Lite隧道端点和NAT网关设备。
AFTR从DS-Lite隧道接收到B4设备发送的IPv6报文后,为该B4设备分配Tunnel ID,并记录B4设备的IPv6地址(报文中的源IPv6地址)与Tunnel ID的对应关系。AFTR对IPv6报文进行解封装,将解封装后的用户网络报文的源IPv4地址(私网地址)转换为公网地址,并将转换后的报文发送给目的IPv4主机。AFTR进行NAT转换时,同时记录NAT映射关系和Tunnel ID,以便实现不同B4设备连接的用户网络地址可以重叠。
AFTR接收到目的IPv4主机返回的应答报文后,将目的IPv4地址(公网地址)转换为对应的私网地址,并根据记录的Tunnel ID获取对应的B4设备的IPv6地址,作为封装后IPv6报文的目的地址。AFTR将NAT转换后的报文封装成IPv6报文通过隧道发送给B4设备。
提示
DS-Lite只支持用户网络内的IPv4主机主动访问公网上的IPv4主机;公网上的IPv4主机不能主动访问用户网络内的IPv4主机。
图1-9 DS-Lite报文转发流程
采用独立的网关设备作为B4设备时,报文转发过程中源和目的IP地址、源和目的端口号的变化如图1-9所示。报文转发过程的关键步骤为:
·     B4设备和AFTR对报文进行封装和解封装。
·     AFTR对IPv4报文进行NAT转换。
图1-9所示为PAT模式的动态地址转换。使用静态地址转换时不同B4设备连接的用户网络地址不能重叠,因此DS-Lite隧道一般使用动态地址转换。有关NAT的详细介绍,请参见“NAT配置指导”中的“NAT”。
IPv6 over IPv4隧道配置任务如下:
(1)     ‍配置IPv6 over IPv4隧道
请选择以下一项任务进行配置:
¡     配置IPv6 over IPv4手动隧道
¡     配置IPv4兼容IPv6自动隧道
¡     配置6to4隧道
¡     配置ISATAP隧道
¡     配置6RD隧道
(2)     (可选)配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
2.2.1  配置限制和指导
·     在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·     如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
·     本配置任务仅列出了配置IPv6 over IPv4手动隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestinationtunnel dfbit enable命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.2.2  配置步骤
(2)     进入模式为IPv6 over IPv4手动隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 ]
(3)     设置Tunnel接口的IPv6地址。
详细配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination ipv4-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
(6)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
图2-1所示,两个IPv6网络分别通过Router A和Router B与IPv4网络连接,要求在Router A和Router B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。由于隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,因此,需要配置IPv6 over IPv4手动隧道。
图2-1 IPv6 over IPv4手动隧道组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet0/0/1
Interface2
GigabitEthernet0/0/2
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2的地址。
[Sysname] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置OSPF路由,使得Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.100.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的IPv6地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 3002::1 64
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel10。
[RouterA] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4
# 配置Tunnel10接口的IPv6地址。
[RouterA-Tunnel10] ipv6 address 3001::1 64
# 配置Tunnel10接口的源接口为GigabitEthernet0/0/2。
[RouterA-Tunnel10] source gigabitethernet 0/0/2
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel10] destination 192.168.50.1
[RouterA-Tunnel10] quit
# 配置从Router A经过Tunnel10接口到IPv6 network 2的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 10
(2)     配置Router B
[Sysname] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.50.1 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 3003::1 64
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4
[RouterB-Tunnel10] ipv6 address 3001::2 64
[RouterB-Tunnel10] source gigabitethernet 0/0/2
# 配置Tunnel10接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel10] destination 192.168.100.1
[RouterB-Tunnel10] quit
# 配置从Router B经过Tunnel10接口到IPv6 network 1的静态路由。
[RouterB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 10
(3)     IPv4网络中的设备上配置OSPF路由,使得IPv4报文路由可达。(配置过程略)
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel10接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的GigabitEthernet0/0/1接口的IPv6地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA] ping ipv6 3003::1
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.100.0 0.0.0.255
interface GigabitEthernet0/0/1
 ipv6 address 3002::1/64
interface GigabitEthernet0/0/2
interface Tunnel10 mode ipv6-ipv4
 source GigabitEthernet0/0/2
 ipv6 address 3001::1/64
 ipv6 route-static 3003:: 64 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.50.0 0.0.0.255
 ipv6 address 3003::1/64
 ipv6 address 3001::2/64
 ipv6 route-static 3002:: 64 Tunnel10
return
2.3.1  配置限制和指导
·     IPv4兼容IPv6自动隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
·     对于自动隧道,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
·     本配置任务仅列出了配置IPv4兼容IPv6自动隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcetunnel dfbit enable命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.3.2  配置步骤
(2)     进入模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 auto-tunnel ]
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
(5)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
图2-2所示,两台具有双协议栈的路由器Router A和Router B通过IPv4网络连接。网络管理员希望建立IPv4兼容IPv6自动隧道,使得这两台设备能够通过IPv6协议互通。
图2-2 IPv4兼容IPv6自动隧道组网图
表2-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[RouterA] ospf
# 创建模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的接口Tunnel10。
[RouterA] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
# 配置Tunnel10接口的IPv6地址为IPv4兼容IPv6地址::192.168.100.1/96。
[RouterA-Tunnel10] ipv6 address ::192.168.100.1 96
# 配置Tunnel10接口的源接口为GigabitEthernet0/0/1。
[RouterA-Tunnel10] source gigabitethernet 0/0/1
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[RouterB] ospf
[RouterB] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
# 配置Tunnel10接口的IPv6地址为IPv4兼容IPv6地址::192.168.50.1/96。
[RouterB-Tunnel10] ipv6 address ::192.168.50.1 96
[RouterB-Tunnel10] source gigabitethernet 0/0/1
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的IPv4兼容IPv6地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA-Tunnel10] ping ipv6 ::192.168.50.1
Ping6(56 data bytes) ::192.168.100.1 --> ::192.168.50.1, press CTRL_C to break
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=0 hlim=64 time=17.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=1 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=2 hlim=64 time=11.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=3 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for ::192.168.50.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 9.000/11.400/17.000/2.939 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface Tunnel10 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
 source GigabitEthernet0/0/1
 ipv6 address ::192.168.100.1/96
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 address ::192.168.50.1/96
return
2.4  配置6to4隧道
2.4.1  配置限制和指导
·     6to4隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
·     如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
·     本配置任务仅列出了配置6to4隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcetunnel dfbit enable命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.4.2  配置步骤
(2)     进入模式为6to4隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 6to4 ]
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
tunnel dfbit enable
2.4.3  6to4隧道配置举例‌
图2-3所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4 router(Router A和Router B)与IPv4网络相连。在Router A和Router B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图2-3 6to4隧道组网图
表2-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4 router配置6to4地址。
·     Router A上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0201:0101::/48,Host A的地址必须使用该前缀。
·     Router B上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0501:0101::/48,Host B的地址必须使用该前缀。
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 2.1.1.1 24
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.1.1.0 0.0.0.255
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址为6to4地址2002:0201:0101:1::1/64。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1 64
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel10。
[RouterA] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 6to4
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 10
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 5.1.1.1 24
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.1.1.0 0.0.0.255
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址为6to4地址2002:0501:0101:1::1/64。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1 64
[RouterB] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 6to4
[RouterB-Tunnel10] ipv6 address 3002::1 64
[RouterB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 10
(4)     配置Host A和Host B的IPv6地址,并在Host A和Host B上分别指定网关地址为2002:0201:0101:1::1/64、2002:0501:0101:1::1/64。(配置过程略)
5. 验证配置
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
6. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2002:201:101:1::1/64
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel10 mode ipv6-ipv4 6to4
 ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2002:501:101:1::1/64
 ip address 5.1.1.1 255.255.255.0
return
2.4.4  6to4中继配置举例‌
图2-4所示,Router A为6to4路由器,其IPv6侧的网络使用6to4地址。Router B作为6to4中继路由器,它和IPv6网络(2001::/64)相连。要求在Router A和Router B之间配置6to4隧道,使得6to4网络中的主机与IPv6网络中的主机互通。
图2-4 6to4中继组网图
表2-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
6to4中继路由器的配置与6to4路由器的配置相同,但为实现6to4网络与IPv6网络的互通,需要在6to4路由器上配置到IPv6网络的路由,下一跳指向6to4中继路由器的6to4地址。6to4中继路由器上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为6.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0601:0101::/48,6to4路由器上配置的到IPv6网络的路由下一跳可以是符合该前缀的任意一个地址。
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA] ospf
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
[RouterA-Tunnel10] ipv6 address 3002::1/64
# 配置到6to4中继的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:0601:0101:: 64 tunnel 10
# 配置到纯IPv6网络的缺省路由,指定路由的下一跳地址为6to4中继路由器的6to4地址。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 2002:0601:0101::1
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 6.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2001::1/64
[RouterB-Tunnel10] ipv6 address 2003::1/64
(4)     配置Host A和Host B的IPv6地址,并在Host A和Host B上分别指定网关地址为2002:0201:0101:1::1/64、2001::1/64。(配置过程略)
5. 验证配置
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2001::2
Pinging 2001::2
Reply from 2001::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
6. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 route-static :: 0 2002:601:101::1
 ipv6 route-static 2002:601:101:: 64 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
2.5  配置ISATAP隧道
2.5.1  配置限制和指导
·     ISATAP隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
·     本配置任务仅列出了配置ISATAP隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcetunnel dfbit enable命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.5.2  配置步骤
(2)     进入模式为ISATAP隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 isatap ]
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
tunnel dfbit enable
2.5.3  ISATAP隧道配置举例‌
图2-5所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP路由器相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图2-5 ISATAP隧道组网图
表2-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置Router
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 3001::1/64
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 创建模式为ISATAP隧道的接口Tunnel10。
[Router] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 isatap
# 配置Tunnel10接口采用EUI-64格式形成IPv6地址。
[Router-Tunnel10] ipv6 address 2001:: 64 eui-64
[Router-Tunnel10] source gigabitethernet 0/0/1
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过路由器发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Router-Tunnel10] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Tunnel10] quit
(2)     配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows 10操作系统为例进行说明。
# 在Windows 10上,配置ISATAP路由器的IPv4地址为1.1.1.1。
C:\>netsh
netsh>interface ipv6 isatap
netsh interface ipv6 isatap>set router 1.1.1.1
netsh interface ipv6 isatap>set state enable
netsh interface ipv6 isatap>exit
# 查看ISATAP接口的信息,可以看到ISATAP主机获取了2001::/64的前缀,自动生成全球单播地址2001::5efe:1.1.1.2。
C:\>ipconfig
Windows IP 配置
以太网适配器 以太网 3:
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::3d6d:7f04:bed1:c4ab%20
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 1.1.1.2
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   默认网关. . . . . . . . . . . . . :
隧道适配器 isatap.{FD960BD5-5546-4B3C-A8E8-4B9EC352AA05}:
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001::200:5efe:1.1.1.2
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::200:5efe:1.1.1.2%52
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:1.1.1.1%52
# 查看主机上的IPv6路由信息。
C:\>route print -6
接口列表
 20...08 00 27 00 98 dd ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 52...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  1...........................Software Loopback Interface 1
IPv6 路由表
活动路由:
 接口跃点数网络目标                网关
 52    301 ::/0                     fe80::5efe:1.1.1.1
  1    331 ::1/128                  在链路上
 52    301 2001::/64                在链路上
 52    301 2001::200:5efe:1.1.1.2/128
                                    在链路上
 20    291 fe80::/64                在链路上
 52    301 fe80::200:5efe:1.1.1.2/128
 20    291 fe80::3d6d:7f04:bed1:c4ab/128
                                    在链路上
  1    331 ff00::/8                 在链路上
 20    291 ff00::/8                 在链路上
永久路由:
  无
(3)     配置IPv6主机
# 配置一条到边界路由器隧道的路由。
C:\>netsh interface ipv6 set route 2001::/64 5 3001::1
# 在ISATAP主机上Ping IPv6主机的地址,可以Ping通,表明ISATAP隧道已经成功建立,ISATAP主机可访问IPv6网络中的主机。
C:\>ping 3001::2
正在 Ping 3001::2 具有 32 字节的数据:
来自 3001::2 的回复: 时间<1ms
3001::2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
5. 配置文件
·     Router
 sysname Router
interface Tunnel10 mode ipv6-ipv4 isatap
 ipv6 address 2001::/64 eui-64
return
2.6  配置6RD隧道
2.6.1  配置限制和指导
·     6RD隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6RD地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
·     对于自动隧道,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要配置完全相同的源端地址。
·     转发路由不支持动态路由。用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
·     在隧道的两端都要进行转发路由的配置。
·     本配置任务仅列出了配置6RD隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcetunnel dfbit enable命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.6.2  配置步骤
(2)     进入模式为6RD隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode ipv6-ipv4 6rd
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
(5)     配置6RD隧道的6RD前缀。
tunnel 6rd prefix ipv6-prefix/prefix-length
缺省情况下,未配置6RD隧道的6RD前缀。
(6)     (可选)配置6RD隧道的IPv4前缀长度和后缀长度。
tunnel 6rd ipv4 { prefix-length length | suffix-length length } *
缺省情况下,整个32位的隧道源接口的IPv4地址都用于构造6RD授权前缀。
(7)     (可选)设置6RD隧道的BR地址。
tunnel 6rd br ipv4-address
缺省情况下,未设置6RD隧道的BR地址。
(8)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
2.6.3  6RD隧道显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示6RD隧道的信息。
·     显示6RD隧道接口的信息。
display 6rd [ interface tunnel number ]
·     显示指定6RD授权前缀对应的隧道目的端地址。
display 6rd destination prefix ipv6-prefix interface tunnel number
·     显示指定隧道目的端地址对应的6RD授权前缀。
display 6rd prefix destination ipv4-address interface tunnel number
2.6.4  6RD隧道配置举例‌
图2-6所示,两个6RD网络通过Router A和Router B与IPv4网络相连。在Router A和Router B之间建立6RD隧道,实现6RD网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图2-6 6RD隧道组网图
表2-6 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
为了实现6RD网络之间的互通,除了配置6RD隧道外,还需要为6RD网络内的主机及Router A和Router B配置6RD地址。
·     配置6RD网络的6RD前缀为2001:B000::/32,IPv4前缀长度为16,IPv4后缀长度为8。
·     Router A上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为10.1.1.1/16,IPv4前缀为10.1.0.0/16,IPv4后缀为0.0.0.1/8,将该IPv4地址转换成6RD地址后的前缀为2001:B000:100::/40,Host A的地址必须使用该前缀。
·     Router B上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为10.1.2.1/16,IPv4前缀为10.1.0.0/16,IPv4后缀为0.0.0.1/8,将该IPv4地址转换成6RD地址后的前缀为2001:B000:200::/40,Host B的地址必须使用该前缀。
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.1 16
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.255.255
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址为6RD地址2001:B000:0100::1/40。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2001:b000:0100::1/40
# 创建模式为6RD隧道的接口Tunnel10。
[RouterA] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 6rd
[RouterA-Tunnel10] ipv6 address 3001::1/64
# 配置Tunnel10接口的6RD前缀为2001:B000::/32。
[RouterA-Tunnel10] tunnel 6rd prefix 2001:b000::/32
# 配置Tunnel10接口的IPv4前缀长度为16,后缀长度为8。
[RouterA-Tunnel10] tunnel 6rd ipv4 prefix-length 16 suffix-length 8
# 配置到目的地址2001:B000::/32,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2001:b000:: 32 tunnel 10
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.2.1 16
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.255.255
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址为6RD地址2001:B000:0200::1/40。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2001:b000:0200::1/40
[RouterB] interface tunnel 10 mode ipv6-ipv4 6rd
[RouterB-Tunnel10] ipv6 address 3002::1/64
[RouterB-Tunnel10] tunnel 6rd prefix 2001:b000::/32
[RouterB-Tunnel10] tunnel 6rd ipv4 prefix-length 16 suffix-length 8
[RouterB] ipv6 route-static 2001:b000:: 32 tunnel 10
(4)     配置Host A和Host B的IPv6地址,并在Host A和Host B上分别指定网关地址为2001:b000:0100::1、2001:b000:0200::1。(配置过程略)
5. 验证配置
D:\>ping6 -s 2001:b000:0100::2 2001:b000:0200::2
Pinging 2001:B000:0200::2
from 2001:B000:0100::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:B000:0200::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001:B000:0200::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001:B000:0200::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001:B000:0200::2:
6. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2001:B000:100::1/40
 ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
interface Tunnel10 mode ipv6-ipv4 6rd
 tunnel 6rd prefix 2001:B000::/32
 ipv6 route-static 2001:B000:: 32 Tunnel10
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 address 2001:B000:200::1/40
 ip address 10.1.2.1 255.255.0.0
return
2.6.5  6RD中继配置举例‌
图2-7所示,Router A为6RD CE,其IPv6侧的网络使用6RD地址。Router B作为6RD BR,它和一个非6RD网络的IPv6网络(2222::/16)相连。要求在Router A和Router B之间配置6RD隧道,使得6RD网络中的主机与非6RD网络中的主机互通。
图2-7 6RD中继组网图
表2-7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
为了实现6RD网络中的主机与非6RD网络中的主机互通,除了配置6RD隧道外,还需要完成如下配置:
·     Router A上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为10.1.1.1/16,IPv4前缀为10.1.0.0/16,IPv4后缀为0.0.0.1/8,将该IPv4地址转换成6RD地址后的6RD授权前缀为2001:B000:100::/40,Host A的地址必须使用该前缀。
·     Router B的配置与Router A的配置相同,但为实现6RD网络与非6RD网络的互通,需要在Router A上配置到非6RD网络的路由,下一跳指向Router B的6RD地址。Router B上接口GigabitEthernet0/0/2的IPv4地址为10.1.4.1/16,转换成6RD地址后的6RD授权前缀为2001:B000:0400::/40,Router A上配置的到IPv6网络的路由下一跳可以是符合该前缀的任意一个地址。
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
[RouterA] ospf
# 配置Tunnel10接口的BR地址为10.1.4.1。
[RouterA-Tunnel10] tunnel 6rd br 10.1.4.1
# 配置到非6RD网络的缺省路由,指定路由的下一跳地址为Router B的6RD地址。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 2001:b000:0400::1
# 配置到目的地址2001:B000::/32的下一跳为Tunnel接口的静态路由。
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.4.1 16
[RouterB] ospf
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的地址为2222::1/64。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2222::1/64
(4)     配置Host A和Host B的IPv6地址,并在Host A和Host B上分别指定网关地址为2001:b000:0100::1、2222::1。(配置过程略)
5. 验证配置
D:\>ping6 -s 2001:b000:0100::2 2222::2
Pinging 2222::2
Reply from 2222::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2222::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2222::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2222::2:
6. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ipv6 route-static :: 0 2001:B000:400::1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ip address 10.1.4.1 255.255.0.0
return
IPv4兼容IPv6自动隧道不支持配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示IPv6 over IPv4隧道接口的信息。
display tunnel-interface [ number ]
·     显示IPv6 over IPv4隧道接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示IPv6 over IPv4隧道接口的IPv6相关信息。
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除IPv6 over IPv4隧道接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共”。
·     清除IPv6 over IPv4隧道接口的IPv6统计信息。
3.1.1  配置限制和指导
·     如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
·     本配置任务仅列出了配置IPv4 over IPv6隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestination命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
3.1.2  配置步骤
(2)     进入模式为IPv4 over IPv6隧道或IPv6隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode { ipv4-ipv6 | ipv6 } ]
(3)     设置Tunnel接口的IPv4地址。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口下的最小地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination { ipv6-address }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。
两个IPv4网络分别通过Router A和Router B与IPv6网络连接。通过在Router A和Router B之间建立IPv4 over IPv6手动隧道,实现两个IPv4网络穿越IPv6网络互联。
图3-1 IPv4 over IPv6手动隧道组网图
表3-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2(隧道的实际物理接口)的地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 2001::1:1 64
# 配置OSPFv3路由,使得Router A和Router B之间IPv6报文路由可达。
[RouterA] ospfv3 1
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 1
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel1。
[RouterA] interface tunnel 1 mode ipv6
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel1] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 2001::1:1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 2003::2:1
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置从Router A经过Tunnel1接口到IPv4 network 2的静态路由。
[RouterA] ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)     配置Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 30.1.3.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 2003::2:1 64
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 1
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 2 mode ipv6
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源端地址(GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] source 2003::2:1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] destination 2001::1:1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 配置从Router B经过Tunnel2接口到IPv4 network 1的静态路由。
[RouterB] ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
(3)     IPv6网络中的设备上配置OSPFv3路由,使得IPv6报文路由可达。(配置过程略)
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B可以Ping通对端的GigabitEthernet0/0/1接口的IPv4地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA] ping -a 30.1.1.1 30.1.3.1
Ping 30.1.3.1 (30.1.3.1) from 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 30.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.200/3.000/0.980 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.1
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2001::1:1/64
interface Tunnel1 mode ipv6
 source 2001::1:1
 ip route-static 30.1.3.0 24 Tunnel1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2003::2:1/64
interface Tunnel2 mode ipv6
 source 2003::2:1
 ip route-static 30.1.1.0 24 Tunnel2
return
3.2  配置DS-Lite隧道
3.2.1  配置限制和指导
·     如果需要B4设备与AFTR端自动建立DS-Lite隧道,在B4设备上需正确配置DHCPv6客户端、静态域名解析或IPv6 DNS客户端(使用动态域名解析),以及destination dhcp-alloc命令。除此之外,还需在任意设备上完成DHCPv6服务器、IPv6 DNS服务器(在使用动态域名解析的情况下)的配置。关于DHCPv6服务器及客户端配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”;关于IPv6 DNS配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
·     在B4设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在AFTR设备上为隧道指定的源端地址相同。
·     在AFTR端不能配置DS-Lite隧道的目的端地址。AFTR从隧道上接收到报文后,记录该报文的源IPv6地址(即B4设备的地址),将此地址作为隧道目的端的IPv6地址。
·     B4设备上的一个Tunnel接口只能和一个AFTR建立隧道连接;AFTR上的一个Tunnel接口可以和多个B4设备建立隧道连接。
·     在B4端,如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
·     在AFTR端,不需要配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由。
·     AFTR连接IPv4公网的接口上需要配置NAT。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination { ipv6-address | dhcp-alloc interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
参数
ipv6-address
该地址需要指定为AFTR的源端地址,即采用AFTR的源端地址作为隧道目的端地址
指定接收DHCPv6报文的接口,通过动态获得AFTR端IPv6地址的方式自动建立DS-Lite隧道
(2)     进入模式为AFTR端DS-Lite隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ds-lite-aftr ]
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入AFTR连接IPv4公网的接口视图。
(7)     开启接口的DS-Lite隧道功能。
ds-lite enable
缺省情况下,接口的DS-Lite隧道功能处于关闭状态。
只有开启该功能后,AFTR从IPv4公网接口接收到的IPv4报文才能够通过DS-Lite隧道正确地转发到B4设备。
(8)     在AFTR端显示已连接的B4设备的信息。
display ds-lite b4 information
运行IPv4协议的私网Private IPv4 network和公网IPv4 network通过IPv6网络相连。通过在B4设备(Router A)和AFTR(Router B)之间建立DS-Lite隧道,并在AFTR连接IPv4 network接口上配置NAT,实现IPv4私网主机穿越IPv6网络访问IPv4公网。
图3-2 DS-Lite隧道组网图
表3-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置B4设备Router A
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 1::1 64
[RouterA] ospfv3 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
# 配置Tunnel1接口的源端地址(GigabitEthernet0/0/2的地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 1::1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet0/0/2的地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 2::2
# 配置从Router A经过Tunnel1接口到公网IPv4 network的静态路由。
[RouterA] ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)     配置AFTR端Router B
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 20.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 address 2::2 64
[RouterB] ospfv3 1
# 创建模式为AFTR端DS-Lite隧道的接口Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 2 mode ds-lite-aftr
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
# 配置Tunnel2接口的源接口为GigabitEthernet0/0/2。
[RouterB-Tunnel2] source gigabitethernet 0/0/2
# 配置NAT地址组0,包含两个外网地址20.1.1.11和20.1.1.12,外网地址的端口范围为1024~65535。
[RouterB] nat address-group 0
[RouterB-address-group-0] address 20.1.1.11 20.1.1.12
[RouterB-address-group-0] port-range 1024 65535
[RouterB-address-group-0] quit
# 配置IPv6 ACL 2100,仅允许对1::/64网段的IPv6源地址进行地址转换。
[RouterB] acl ipv6 basic 2100
[RouterB-acl-ipv6-basic-2100] rule permit source 1::/64
[RouterB-acl-ipv6-basic-2100] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配IPv6 ACL 2100的DS-Lite B4报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] nat outbound ds-lite-b4 2100 address-group 0
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上开启DS-Lite隧道功能。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ds-lite enable
(4)     配置IPv4 host A
配置IPv4 host A的地址为10.0.0.1,并在该主机上配置到达20.1.1.0/24网段的路由,路由下一跳为10.0.0.2。(具体配置过程略)
(5)     配置IPv4 host B
配置IPv4 host B的地址为20.1.1.2。(具体配置过程略)
# 从IPv4 host A上可以ping通IPv4 host B。
C:\> ping 20.1.1.2
Pinging 20.1.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=51ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=44ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 20.1.1.2:
    Minimum = 1ms, Maximum = 51ms, Average = 24ms
5. 配置文件
·     Router A(B4)
 sysname RouterA
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.1
 ipv6 address 1::1/64
 source 1::1
 destination 2::2
 ip route-static 20.1.1.0 24 Tunnel1
return
·     Router B(AFTR)
 sysname RouterB
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.1
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 ds-lite enable
 ipv6 address 2::2/64
interface Tunnel2 mode ds-lite-aftr
acl ipv6 basic 2100
 rule 5 permit source 1::/64
nat address-group 0
return
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示IPv4 over IPv6隧道接口的信息。
·     显示IPv4 over IPv6隧道接口的相关信息。
请在用户视图下执行以下命令,清除IPv4 over IPv6 隧道的统计信息。
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
