12-可靠性命令参考
07-误码检测命令
本章节下载 07-误码检测命令  (228.31 KB)
07-误码检测命令
误码检测
1.1  误码检测配置命令
1.1.1  crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter
crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter命令用来配置接口误码率的计算因子。
undo crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter命令用来恢复缺省情况。
crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter high-factor high-factor-value low-factor low-factor-value
接口高误码率和低误码率的计算因子均为50。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-factor high-factor-value:配置高误码率的计算因子。high-factor-value表示触发高误码率时误码计算的算法系数,取值范围为1~99。
low-factor low-factor-value:配置低误码率的计算因子。low-factor-value表示触发低误码率时误码计算的算法系数,取值范围为1~99。
设备开启误码率检测功能后,设备会定时对接口收发的报文进行采样、检查,并同时:
·     当接口处于低误码状态时,使用高误码率计算因子计算出一个结果和高误码率阈值进行比较,判断接口是否处于高误码率状态。
·     当接口处于高误码状态时,使用低误码率计算因子计算出一个结果和低误码率阈值进行比较,判断接口是否需要解除高误码率状态。
使用本命令调整接口误码率的计算因子,可以调整误码率计算结果的时效性与可靠性。计算因子越小,计算结果的时效性越高,可靠性越低;反之,计算因子越大,计算结果的时效性越低,可靠性越高。
仅当配置link-quality crc-error bit-error-ratioport ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令后,本命令才能生效。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1高误码率的计算因子为1,低误码率的计算因子为50。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter high-factor 10 low-factor 50
This command will affect the bit-error detection. Please make sure all parameters are confirmed. Continue? [Y/N]:y
·     link-quality crc-error bit-error-ratio
·     port ifmonitor crc-error bit-error-ratio
1.1.2  crc-error bit-error-ratio transfer-protocol
crc-error bit-error-ratio transfer-protocol命令用来配置传递误码检测信息的协议。
undo crc-error bit-error-ratio transfer-protocol命令用来恢复缺省情况。
crc-error bit-error-ratio transfer-protocol { bfd | lldp }
使用BFD协议报文传递误码检测信息。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
bfd:使用BFD协议报文传递误码检测信息。
lldp:使用LLDP协议报文传递误码检测信息。
接口发生误码故障后进入误码故障状态,此时需要将该接口的误码状态发送给对端设备。设备支持通过BFD协议和LLDP协议传递接口的误码状态。当对接不同厂商设备时,可以通过配置本命令,选择适配的协议传递误码信息,以便对端设备可以识别。
使用LLDP协议传递误码检测信息时,需要保证LLDP功能处于开启状态且LLDP工作模式为最近桥代理模式。有关LLDP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1传递误码检测信息的协议为LLDP。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] crc-error bit-error-ratio transfer-protocol lldp
This command takes effect only after LLDP is enabled both globally and on the interface.
1.1.3  display ifmonitor background-traffic interface
display ifmonitor background-traffic interface命令用来显示接口的背景流量信息。
display ifmonitor background-traffic interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的背景流量信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下所有接口的背景流量信息。
如果同时指定interface-typeinterface-number,则显示指定接口的背景流量信息。
# 显示所有类型接口的背景流量信息。
<Sysname> display ifmonitor background-traffic interface
Total number of interfaces sending background traffic:0
Interface                State     Sending  Rate (Mbps)  Last start
                                                         Last stop
XGE3/0/1                 Disabled  N        0            -
表1-1 display ifmonitor background-traffic interface命令显示信息描述表
Total number of interfaces sending backgroundtraffic
正在发送背景流量的接口总数
接口简称
接口的背景流量功能的开启状态:
·     Disabled:背景流量功能处于关闭状态
·     Enabled:背景流量功能处于开启状态
Sending
接口背景流量的发送状态:
·     Y:正在发送背景流量
·     N:当前未发送背景流量
Rate (Mbps)
接口背景流量发送速率,单位为Mbps
Last start
接口上一次开始发送背景流量的时间,未发送过背景流量显示为“-”
Last stop
接口上一次停止发送背景流量的时间,未发送过背景流量显示为“-”
1.1.4  display ifmonitor
display ifmonitor命令用来显示接口告警信息。
display ifmonitor interface interface-type interface-number
interface interface-type interface-number:显示指定接口的告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的告警信息。
<Sysname> display ifmonitor interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Ten-GigabitEthernet3/0/1:
 CRC error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  High threshold : 1000
  Low threshold  : 100
  Value(ratio)   : 10
  Interval       : 10 s
  Trigger at     : Never
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : [L]2013-05-01 11:16:00
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Input-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
 Output-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的告警信息,该接口发生误码故障是否联动LSP倒换。
 CRC error(bit-error-ratio):
  Trigger action : LSP
  High threshold : 1E-3
  Low threshold  : 1E-4
  Value          : 0E-0
  Trigger at     : [H]2013-05-01  11:16:00
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
 Input-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
 Output-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的告警信息,该接口发生误码故障是否联动触发段层业务保护。
  Trigger action : Section
  Value          : 0E-0
  Trigger at     : Never
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Input-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
 Output-buffer-drop:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
表1-2 display ifmonitor命令显示信息描述表
Trap enable
告警是否开启
·     Y:表示开启
·     N:表示关闭
Trigger down
达到告警阈值后是否将接口置为down状态:
·     Y:将接口置为down状态
·     N:未将接口置为down状态
Trigger action
发生误码故障后触发的动作:
·     Link quality:根据链路质量,调整链路cost值
·     LSP:表示LSP倒换
·     Section:表示段层业务保护
Alarm status
告警状态:
·     Y:表示当前处于告警状态
·     N:表示当前未处于告警状态
High threshold
告警上限阈值或误码率高门限
Low threshold
告警下限阈值或误码率低门限
Interval
告警的收集和比较间隔周期,单位为秒
Value
触发错误报文告警时,表示最近一次统计周期内的错误报文数量
触发Bit error时,表示最近一次统计周期内的误码率值
Value(ratio)
触发错误报文告警时,表示最近一次统计周期内的错误报文百分比
Trigger at
记录最近一次触发告警阈值或者误码率门限的时间:
·     [L]YYYY/MM/DD HH:MM:SS:记录最近一次触发告警下限阈值或者误码率低门限的系统时间
·     [H]YYYY/MM/DD HH:MM:SS:记录最近一次触发告警上限阈值或者误码率高门限的系统时间
·     Never:未触发告警阈值或者误码率门限
1.1.5  link-quality crc-error bit-error-ratio
link-quality crc-error bit-error-ratio命令用来配置链路质量检测参数。
undo link-quality命令用来恢复缺省情况。
link-quality crc-error bit-error-ratio high-threshold high-value-coefficient high-value-power low-threshold low-value-coefficient low-value-power
undo link-quality
未配置链路质量检测参数。
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value-coefficient high-value-power:配置高误码率门限。high-value-coefficient表示高误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。high-value-power表示高误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~7。
low-threshold low-value-coefficient low-value-power:配置低误码率门限。low-value-coefficient表示低误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。low-value-power表示低误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~7。
通过配置本命令,设备会按周期对接口接收的报文进行采样、计算、检测:
·     如果误码率大于等于高误码率门限,则认为该接口发生误码故障,链路质量等级变为LOW,同时上报高误码事件。此时IGP协议(OSPF、IS-IS)增大该链路的cost值,触发IGP重新计算路由,以便IGP路由不再优选该链路,从而避开误码故障。
·     如果误码率小于低误码率门限,则认为该接口误码故障恢复,链路质量等级恢复为GOOD,同时上报高误码解除事件。此时IGP协议将该链路的cost值恢复为原来的值,触发IGP重新计算路由,使IGP路由重新优选该链路。
误码率计算公式如下:误码率=xE-y,其中E=10。
执行本命令时,低误码率的门限必须小于等于高误码率的门限。
本命令和port ifmonitor crc-errorport ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令互斥。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1所在链路的链路质量检测参数,高误码率门限的系数为1,高误码率门限的幂为3,低误码率门限的系数为1,低误码率门限的幂为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] link-quality crc-error bit-error-ratio high-threshold 1 3 low-threshold 1 6
·     port ifmonitor crc-error接口管理命令参考/以太网接口
1.1.6  port ifmonitor crc-error bit-error-ratio
port ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令用来配置接口误码检测参数。
undo port ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor crc-error bit-error-ratio high-threshold high-value-coefficient high-value-power low-threshold low-value-coefficient low-value-power { trigger-lsp | trigger-section }
未配置接口误码检测参数。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value-coefficient high-value-power:配置高误码率门限。high-value-coefficient表示高误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。high-value-power表示高误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~5。
low-threshold low-value-coefficient low-value-power:配置低误码率门限。low-value-coefficient表示低误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。low-value-power表示低误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~6。
trigger-lsp:配置接口误码故障会触发LSP倒换。二层以太网接口和二层聚合接口下不支持指定本参数。
trigger-section:配置接口误码故障会触发段层业务保护。
指定trigger-lsp参数时,当设备检测到误码故障后,该接口将误码故障事件通告上层业务模块,触发LSP倒换,使业务流量从主LSP切换到备LSP。当误码故障恢复后,触发业务流量回切到主LSP上。
指定trigger-section参数时,当设备检测到误码故障后,该接口将误码故障通告给接口管理模块,使该接口的链路协议状态变为DOWN(Bit-error down),从而触发关联该接口的上层业务模块进行段层业务保护。当误码故障恢复后,接口的链路协议状态恢复为UP,触发关联该接口的上层业务模块取消段层业务保护。
不同设备和业务对误码率的要求不一致,请按照网络规划和设备要求进行合理设置。
本命令和link-quality命令互斥。
多次执行本命令和port ifmonitor crc-error命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的误码检测参数,其中高误码率门限的系数为1,高误码率门限的幂为4,低误码率门限的系数为1,低误码率门限的幂为5,触发高门限时联动段层业务保护。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port ifmonitor crc-error bit-error-ratio high-threshold 1 4 low-threshold 1 5 trigger-section
·     link-quality
·     port ifmonitor crc-error(接口管理命令参考/以太网接口)
1.1.7  reset crc-error bit-error-ratio status interface
reset crc-error bit-error-ratio status interface命令用来清除接口的误码状态。
reset crc-error bit-error-ratio status interface [ interface-type [ interface-number ] ]
当接口处于高误码状态时,执行本命令将清除接口的误码率,并解除高误码状态,接口恢复正常状态。
当接口处于低误码状态时,执行本命令清除接口低误码率状态和接口的误码率。
当接口处于正常状态时,执行本命令仅清除接口误码率。
如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的误码状态。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除指定类型接口的误码状态。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的误码状态。
<Sysname> reset crc-error bit-error-ratio status interface ten-gigabitethernet 3/0/1
