06-三层技术-IP路由命令参考
11-IPv6策略路由命令
本章节下载 11-IPv6策略路由命令  (449.84 KB)
11-IPv6策略路由命令
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由配置命令
1.1.1  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
对于S12500G-AF系列交换机,本命令仅对SF系列接口板和SG系列接口板生效。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配的服务链。service-path-id表示服务链编号,取值范围为1~65534或8388608~8454142。
path-index service-path-index:服务链节点的索引,取值范围为1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
‌仅当系统工作模式配置为专家模式时,service-chain path-idpath-index参数才生效。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
&<1-4>:表示前面的参数单条命令最多可以输入4次。但每个节点最多可以配置8个缺省下一跳。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
当多个缺省下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当缺省下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和apply default-next-hop命令且携带service-chain参数。
配置apply default-next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1:1::1:1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1:1::1:1 direct
·     apply loadshare
·     apply service-chain
1.1.2  apply loadshare
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(缺省下一跳和下一跳)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
对于S12500G-AF系列交换机,仅SF系列接口板和SG系列接口板支持设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
undo apply loadshare { default-next-hop | next-hop }
多个下一跳(缺省下一跳和下一跳)工作在主备模式。
IPv6策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
使用场景
本命令用于设置IPv6策略路由的多个下一跳(或缺省下一跳)同时指导报文转发。
工作机制
缺省情况下,多个下一跳(或缺省下一跳)工作在主备模式。以多个下一跳为例:在该模式下,设备按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的下一跳指导报文转发。
配置本命令后,多个下一跳、缺省下一跳、出接口或缺省出接口的负载分担情况如下:
·     对于多个下一跳:
¡     如果未配置apply loadshare-mode命令,则如果报文不匹配快速转发表,会按照配置顺序逐包轮流选择有效的出接口或缺省出接口指导报文转发;如果报文匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择有效的出接口或缺省出接口指导报文转发。
¡     如果配置了apply loadshare-mode命令,则负载分担的方式由该命令决定。
·     多个缺省下一跳的情况与多个下一跳相同。
配置负载分担动作有如下限制:
·     当同时配置了apply service-chainapply loadshare { default-next-hop | next-hop }时,apply loadshare命令不生效。
·     当配置apply next-hop或者apply default-next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。‌
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。‌
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-next-hop
·     apply default-next-hop
·     apply next-hop
1.1.3  apply loadshare-mode
apply loadshare-mode命令用来设置多个下一跳或缺省下一跳的负载分担方式。
undo apply loadshare-mode命令用来恢复缺省情况。
对于S12500G-AF系列交换机,本功能仅在SF系列交换机和SG系列交换机上生效。
apply loadshare-mode { next-hop | default-next-hop } robin
undo apply loadshare-mode [ next-hop | default-next-hop ]
多个下一跳的负载分担情况如下:
·     如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
·     如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳的负载分担情况和多个下一跳相同。
IPv6策略节点视图
next-hop:设置指导报文转发的下一跳的负载分担方式。
default-next-hop:设置指导报文转发的缺省下一跳的负载分担方式。
robin:基于数据包随机选择负载分担链路进行转发。
本命令的生效条件如下:
·     对于IPv6策略路由的多个下一跳,必须通过apply loadshare nexthop命令配置多个下一跳工作在负载分担模式。
·     对于IPv6策略路由的多个缺省下一跳,必须通过apply loadshare default-next-hop命令配置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
配置本功能时,不支持配置VXLAN隧道作为下一跳地址。
在IPv6策略路由节点中,通过apply loadshare-mode命令配置了逐包转发。但是,如果使用ip local policy-based-route命令对本地报文应用IPv6策略,此时逐包转发配置没有生效,实际仍为逐流转发。为了确保IPv6策略路由功能正常生效,建议采取其他方式应用该IPv6策略路由。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式,负载分担的方式为robin。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare-mode next-hop robin
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式,负载分担的方式为spray。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare-mode default-next-hop spray
·     apply loadshare
1.1.4  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ] ] } &<1-8>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address&<1-8> ]
未设置报文转发的下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配服务链的编号,service-path-id的取值范围为1~65534或8388608~8454142。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:下一跳匹配服务链节点的索引,service-path-index的取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
对于S12500G-AF系列交换机,service-chain path-idpath-index参数仅对SF系列接口板和SG系列接口板生效。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
当多个下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和apply next-hop命令且携带service-chain参数。
配置apply next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IPv6地址),设备上可能仍然存在该下一跳IPv6地址对应的ND表项。此时,IPv6策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的IPv6策略路由不再生效。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
·     apply loadshare
1.1.5  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface null 0
undo apply output-interface [ null 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
IPv6策略节点视图
null 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
# 对已经匹配的IPv6报文指定出接口为NULL 0。‌
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface null 0
1.1.6  apply precedence
apply precedence命令用来设置IPv6报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IPv6报文的优先级。
IPv6策略节点视图
type:IPv6报文的优先级类型。
value:IPv6报文的优先级值,IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IPv6优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IPv6报文的优先级为5(critical)。
[Sysname]ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply precedence critical
1.1.7  apply service-chain
apply service-chain命令用来设置报文的服务链规则。
undo apply service-chain命令用来恢复缺省情况。
·     对于S12500G-AF系列交换机,本命令仅对SF系列接口板和SG系列接口板生效。
·     仅当系统工作模式配置为专家模式时,本命令才生效。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ]
未设置报文的服务链规则。
IPv6策略节点视图
path-id service-path-id:服务链编号,取值范围为1~65534,8388608~8454142。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
对于S12500G-AF系列交换机,使用SF系列接口板或SG系列接口板,并且系统工作模式配置在专家模式时,apply service-chain不支持与apply statistics同时配置。对于S12500CR系列交换机,apply service-chain不支持与apply statistics同时配置。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
# 设置报文中的服务链编号为1,服务链节点索引为10。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 5
[Sysname-pbr6-aa-5] apply service-chain path-id 1 path-index 10
·     if-match service-chain
1.1.8  apply statistics
apply statistics命令用来设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
IPv6策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点统计的统计功能。
对于S12500G-AF系列交换机,使用SF系列接口板并且系统工作模式配置在专家模式时,apply service-chain不支持与apply statistics同时配置。对于S12500CR系列交换机,apply service-chain不支持与apply statistics同时配置。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
# 设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname] ipv6 policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr6-1-1] apply statistics
1.1.9  description
description命令用来配置当前IPv6策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置IPv6策略节点的描述信息。
IPv6策略节点视图
text:IPv6策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置IPv6策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname-pbr6-1-1] description Officeuse
1.1.10  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1000::1
表1-2 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·     ipv6 policy-based-route (system view)
1.1.11  display ipv6 policy-based-route global
display ipv6 policy-based-route global命令用来显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)‌
display ipv6 policy-based-route global [ slot slot-number ]
display ipv6 policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)‌
# 显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1::1
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply next-hop 2::2
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ipv6 policy-based-route global命令显示信息描述表
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消IPv6全局策略路由的应用,再重新应用IPv6全局策略路由,显示信息才能刷新
Policy name
IPv6策略名
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则
如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
节点匹配成功的次数,如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足
bytes
节点匹配成功的字节数,如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     ipv6 global policy-based-route
1.1.12  display ipv6 policy-based-route interface
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)‌
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)‌
# 显示VLAN接口2下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。‌
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-inerface2(failed):
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
表1-4 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除IPv6转发策略路由,再重新创建IPv6转发策略路由,显示信息才能刷新
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.13  display ipv6 policy-based-route local
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)‌
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
display ipv6 policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)‌
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1::1
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply next-hop 2::2
表1-5 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     ipv6 local policy-based-route
1.1.14  display ipv6 policy-based-route setup
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。‌
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy name              Type               Interface
pr01                     Forward            Vlan-interface 2
pr02                     Local              N/A
pr03                     Global             N/A
表1-6 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
开启策略路由类型,取值为
·     Forward:转发策略类型
·     Local:本地策略路由类型
·     Global:全局策略路由类型
应用策略的接口
对于IPv6本地策略路由和IPv6全局策略路由,则显示为N/A
1.1.15  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
对于S12500G-AF系列交换机,user-defined参数仅在SF系列接口板和SG系列接口板上生效。
if-match acl [ user-defined ] { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
user-defined:表示用户自定义ACL。
ipv6-acl-number:访问控制列表号,acl-number的取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv6基本ACL。
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL。
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定IPv6基本ACL、IPv6高级ACL或用户自定义ACL的名称才生效。
如果不指定user-defined,则表示IPv6基本或高级ACL。
引用用户自定义ACL时,必须首先指定user-defined,再指定其编号或名称。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文能通过该ACL规则的过滤。
·     对于S12500G-AF系列交换机的SE系列接口板,IPv6策略路由引用ACL时,若某条rule规则中指定了vpn-instance或者microsegment参数,则该rule不生效。
·     IPv6策略路由引用ACL时,其中某条rule规则中未指定vpn-instance。当此IPv6策略应用到接口或者配置IPv6全局策略时,该条规则对公网报文和私网报文均有效。当此IPv6策略用来对本地报文应用时,该条规则仅对公网报文有效。
同一策略路由节点内,if-match qos-local-id命令和if-match acl命令不支持引用同一QoS本地ID值。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
1.1.16  if-match qos-local-id
if-match qos-local-id命令用来设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
if-match qos-local-id local-id-value
未设置IP报文QoS本地ID匹配规则。
IPv6策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
# 设置QoS本地ID值为200的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match qos-local-id 200
1.1.17  if-match service-chain
if-match service-chain命令用来设置服务链匹配规则。
undo if-match service-chain命令用来恢复缺省情况。
if-match service-chain path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ]
undo if-match service-chain [ path-id service-path-id ]
未配置服务链匹配规则。
IPv6策略节点视图
# 设置服务链匹配规则,匹配服务链编号为1,服务链节点索引为10的报文。
[Sysname-pbr6-aa-5] if-match service-chain path-id 1 path-index 10
1.1.18  ipv6 global policy-based-route
ipv6 global policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
undo ipv6 global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 global policy-based-route policy-name [ exclude service-loopback-group ]
未对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
exclude service-loopback-group:配置IPv6策略路由对加入业务环回组的接口转发的报文不生效。如果未指定本参数,则IPv6策略路由对所有接口转发的报文都生效。关于业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
应用场景
本命令用于对设备上的所有接口转发的IPv6报文应用策略路由。
注意事项
一台设备只能应用一条IPv6全局策略,应用新的IPv6全局策略前必须通过执行undo ipv6 global policy-based-route命令取消应用的IPv6全局策略。
修改exclude service-loopback-group参数的配置情况时,必须先执行undo ipv6 global policy-based-route命令取消已应用的全局策略,再执行本命令重新应用策略。
如果在应用了全局IPv6策略路由的同时,又对指定接口转发的报文应用了IPv6策略路由,则优先使用接口的配置处理报文;如果报文不匹配接口的IPv6策略路由,则使用全局IPv6策略路由继续处理。
# 对接口转发的报文应用IPv6全局策略aaa。
[Sysname] ipv6 global policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route global
1.1.19  ipv6 local policy-based-route
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
未对本地报文应用IPv6策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route local
1.1.20  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
对于S12500G-AF系列交换机,share-mode参数仅对SF系列接口板和SG系列接口板生效。
ipv6 policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用IPv6策略。
share-mode:开启资源共享模式,同一块单板上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则同一块单板上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
在某些组网中,需要在设备同一块单板上的多个接口上配置相同的策略路由,这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享使用一份硬件资源。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
# 对VLAN接口2转发的报文应用IPv6策略aaa。‌
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route interface
1.1.21  ipv6 policy-based-route (system view)
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
1.1.22  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
