20-uRPF命令
本章节下载: 20-uRPF命令 (203.63 KB)
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ip urpf interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ip urpf interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:接口类型和接口编号。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
# 显示指定接口上的已经应用的uRPF的配置情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ip urpf interface vlan-interface 10 slot 3
uRPF configuration information of interface Vlan-interface10(failed):
Check type: loose
Allow default route
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
uRPF configuration information of interface |
接口uRPF配置应用情况 |
(failed) |
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
Check type |
uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
Allow default route |
允许缺省路由 |
ip urpf命令用来开启uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
ip urpf { loose [ allow-default-route ] | strict [ allow-default-route ] }
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
三层接口视图
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查转发表时匹配缺省路由表项。仅SF系列接口板支持allow-default-route参数。
二层接口不支持该功能,在二层接口视图下配置该命令会使该功能在系统视图下生效。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口或接口所在安全域上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
同一接口上不能同时配置严格型uRPF检查和松散型IPv6 uRPF检查,也不能同时配置松散型uRPF检查和严格型IPv6 uRPF检查。
不支持在VSI虚接口和隧道接口下配置uRPF功能。
# 在接口Vlan-interface10上配置松散型uRPF检查。
[Sysname-Vlan-interface10] ip urpf loose
· display ip urpf
display ipv6 urpf命令用来显示IPv6 uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ipv6 urpf interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ipv6 urpf interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
# 显示指定接口上的已经应用的IPv6 uRPF的配置情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ipv6 urpf interface vlan-interface 10 slot 3
IPv6 uRPF configuration information of interface Vlan-interface10(failed):
Check type: loose
Allow default route
表2-1 display ipv6 urpf命令显示信息描述表
IPv6 uRPF configuration information of interface |
接口IPv6 uRPF配置应用情况 |
(failed) |
当前IPv6 uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
Check type |
IPv6 uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
允许缺省路由 |
ipv6 urpf命令用来开启IPv6 uRPF功能。
undo ipv6 urpf命令用来关闭IPv6 uRPF功能。
ipv6 urpf { loose | strict } [ allow-default-route ]
undo ipv6 urpf
IPv6 uRPF功能处于关闭状态。
三层接口视图
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而不再检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而且检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查IPv6转发时匹配缺省路由表项。仅SF系列接口板支持allow-default-route参数。
IPv6 uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散IPv6 uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口配置严格IPv6 uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散IPv6 uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口或接口所在安全域上面启用IPv6 uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
同一接口上不能同时配置严格型IPv6 uRPF检查和松散uRPF检查,也不能同时配置松散型IPv6 uRPF检查和严格型uRPF检查。
不支持在VSI虚接口和隧道接口下配置IPv6 uRPF功能。
# 在接口Vlan-interface10上配置松散IPv6 uRPF检查。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 urpf loose
· display ipv6 urpf
