H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W108
12-M-LAG组网VRRP网关单挂场景配置举例
本章节下载  (465.73 KB)
1 M-LAG组网VRRP网关单挂场景配置举例
1.1  组网需求
如图1-1所示,Device A和Device B组成M-LAG系统,在两台M-LAG设备上部署VRRP,可以为下行接入设备提供冗余备份网关,VRRP虚拟IP地址作为接入设备的网关地址,Device D通过非M-LAG接口单归接入到VRRP网关Device A。两台M-LAG设备通过peer-link链路建立的三层接口建立路由邻居作为三层链路备份,如果Device A和Device B与上行设备Device C的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理。
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S5590-HI、S5590-EI、S6805-G、S6850-G、S6530X、S6530X-G、S9850-G
R8336P09及以上的版本
1.3  组网图
图1-1 M-LAG组网VRRP网关单挂场景组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface3
GigabitEthernet1/0/3
Interface4
GigabitEthernet1/0/4
Interface5
GigabitEthernet1/0/5
1.4  配置限制和指导
对于非M-LAG接口单归接入的场景,为了使VLAN内的ARP/ND表项正常在两台M-LAG设备间同步,当本端M-LAG设备上行链路故障时,业务流量可以通过peer-link链路绕行到对端M-LAG设备上进行处理。请选择以下方式之一配置:
·     在两台M-LAG设备上将单挂业务VLAN配置为额外VLAN。(本例中采用这种方式,此方式要求设备上至少要有一个M-LAG聚合口,可以是空M-LAG聚合口或者设备上已存在的其他M-LAG聚合口)
·     在两台M-LAG设备创建一个空M-LAG聚合接口(无需加入任何物理接口),并将该M-LAG聚合接口加入单挂业务的VLAN。
建议在M-LAG设备上的单挂业务VLAN接口下配置ipv6 nd unsolicited-na-learning enable命令从未经请求的NA报文中学习邻居信息的功能。
1.5  配置步骤
(1)     配置Device A
# 配置M-LAG系统参数。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceA] m-lag system-number 1
[DeviceA] m-lag system-priority 123
# 配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址。按需选择IPv4或IPv6地址其一作为Keepalive报文的目的和源地址。
[DeviceA] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
# 配置端口GigabitEthernet1/0/5工作在三层模式,并配置IP地址为Keepalive报文的源IP地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 1::1 64
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口。
[DeviceA] m-lag mad exclude interface gigabitethernet 1/0/5
# 创建动态二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组1中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 将二层聚合接口1配置为peer-link接口。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port m-lag peer-link 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo mac-address static source-check enable
# 创建动态二层聚合接口2,并配置该接口为M-LAG接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port m-lag group 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组2中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
# 为双归Device C的业务创建VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA] quit
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许携带VLAN 200的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 200
# 创建接口Vlan-interface200,并配置其IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 200
[DeviceA-vlan-interface200] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface200] ipv6 address 20:1:1::1 64
[DeviceA-vlan-interface200] quit
# 配置Vlan-interface200接口为M-LAG保留接口。
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 200
# 为单归Device D的业务创建VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] quit
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,并允许携带VLAN 100的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 创建接口Vlan-interface100,并配置其IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface100] ipv6 address 10:1:1::1 64
# 开启Vlan-interface100接口从未经请求的NA报文中学习邻居信息的功能。
[DeviceA-Vlan-interface100] ipv6 nd unsolicited-na-learning enable
[DeviceA-vlan-interface100] quit
# 配置Vlan-interface100接口为M-LAG保留接口。
[DeviceA] m-lag mad exclude interface vlan-interface 100
# 配置M-LAG的额外VLAN 100。
[DeviceA] m-lag extra-vlan 100
# 配置OSPF。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 配置OSPFv3。
[DeviceA] ospfv3
[DeviceA-ospfv3-1] router-id 10.1.1.1
[DeviceA-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceA-ospfv3-1] area 0
[DeviceA-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospfv3-1] quit
[DeviceA-vlan-interface200] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[DeviceA-vlan-interface100] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 为接口Vlan-interface100创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv4地址为10.1.1.100,虚拟IPv6地址为10:1:1::100。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10:1:1::100
# 设置Device A在备份组1中的优先级为200,以保证Device A成为Master,从而和Device A在M-LAG中角色一致。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp ipv6 vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
# 为接口Vlan-interface200创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv4地址为20.1.1.100,虚拟IPv6地址为20:1:1::100。
[DeviceA-Vlan-interface200] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
[DeviceA-Vlan-interface200] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE80::20 link-local
[DeviceA-Vlan-interface200] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 20:1:1::100
# 设置Device A在备份组2中的优先级为200,以保证Device A成为Master,从而和Device A在M-LAG中角色一致。
[DeviceA-Vlan-interface200] vrrp vrid 2 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface200] vrrp ipv6 vrid 2 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface200] quit
(2)     配置Device B
# 配置M-LAG系统参数。
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceB] m-lag system-number 2
[DeviceB] m-lag system-priority 123
[DeviceB] m-lag keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 1::2 64
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置Keepalive链路接口为保留接口。
[DeviceB] m-lag mad exclude interface gigabitethernet 1/0/5
# 创建动态二层聚合接口1。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port m-lag peer-link 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] undo mac-address static source-check enable
[DeviceB] interface bridge-aggregation 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port m-lag group 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB] quit
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许携带VLAN 102的报文通过。
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 200
[DeviceB] interface vlan-interface 200
[DeviceB-vlan-interface200] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface200] ipv6 address 20:1:1::2 64
[DeviceB-vlan-interface200] quit
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 200
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface100] ipv6 address 10:1:1::2 64
[DeviceB-Vlan-interface100] ipv6 nd unsolicited-na-learning enable
[DeviceB-vlan-interface100] quit
[DeviceB] m-lag mad exclude interface vlan-interface 100
[DeviceB] m-lag extra-vlan 100
# 配置OSPF。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] import-route direct
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 配置OSPFv3。
[DeviceB] ospfv3
[DeviceB-ospfv3-1] router-id 10.1.1.2
[DeviceB-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceB-ospfv3-1] area 0
[DeviceB-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospfv3-1] quit
[DeviceB-vlan-interface200] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[DeviceB-vlan-interface100] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 为接口Vlan-interface100创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.100。
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::11 link-local
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10:1:1::100
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
# 为接口Vlan-interface200创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为20.1.1.100。
[DeviceB-Vlan-interface200] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface200] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE80::21 link-local
[DeviceB-Vlan-interface200] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 20:1:1::100
[DeviceB-Vlan-interface200] quit
(3)     配置Device C
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口为动态聚合模式。
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] interface bridge-aggregation 2
[DeviceC-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组2中。
[DeviceC] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 2
[DeviceC-if-range] quit
# 创建VLAN 200。
[DeviceC] vlan 200
[DeviceC-vlan200] quit
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许VLAN 200的报文通过。
[DeviceC-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 200
# 配置接口GigabitEthernet1/0/3为Acess端口,设置PVID为200。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 200
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 200
[DeviceC-vlan-interface200] ip address 20.1.1.3 24
[DeviceC-vlan-interface200] ipv6 address 20:1:1::3 64
[DeviceC-vlan-interface200] quit
# 配置OSPF。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] import-route direct
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 配置OSPFv3。
[DeviceC] ospfv3
[DeviceC-ospfv3-1] router-id 10.1.1.3
[DeviceC-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceC-ospfv3-1] area 0
[DeviceC-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospfv3-1] quit
[DeviceC-vlan-interface200] ospfv3 1 area 0.0.0.0
(4)     配置Device D
# 创建VLAN 100。
[Sysname] sysname DeviceD
[DeviceD] vlan 100
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建接口Vlan-interface100,并配置其IPv4和IPv6地址。
[DeviceD] interface vlan-interface 100
[DeviceD-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.3 24
[DeviceD-vlan-interface100] ipv6 address 10:1:1::3 64
[DeviceD-Vlan-interface100] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2为Acess端口,设置PVID为100。
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 100
# 配置OSPF。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] import-route direct
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
# 配置OSPFv3。
[DeviceD] ospfv3
[DeviceD-ospfv3-1] router-id 10.1.1.4
[DeviceD-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceD-ospfv3-1] area 0
[DeviceD-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospfv3-1] quit
[DeviceD-vlan-interface100] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[DeviceD-vlan-interface100] quit
1.6  验证配置
1. M-LAG系统状态正常
# 在Device A上查看M-LAG的简要信息和详细信息。可以看到Device A和Device B成功组成M-LAG系统。
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
       D -- Standby status in active/standby mode
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2       1            UP                   UP          -
# 在Device C上查看二层聚合组2的详细信息。可以看到Device C的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2均处于选中状态,此时Device C将DeviceA和DeviceB认为是一台设备,从而实现了跨设备的聚合。
[DeviceC] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Role: P -- Primary, S -- Secondary
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, 0e90-5765-0100
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  GE1/0/1             S        32768    1        1                      {ACDEF}
  GE1/0/2             S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  GE1/0/1(R)          32768    16387    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  GE1/0/2             32768    32771    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
2. VRRP备份组状态正常
# 在Device A上查看IPv4 VRRP和IPv6 VRRP备份组状态正常,DeviceA均为Master。
<DeviceA> display vrrp
 Running mode : Standard
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth             Virtual
                                       Pri     Timer   Type             IP
 Vlan100            1     Master       200     100     Not supported    10.1.1.100
 Vlan200            2     Master       200     100     Not supported    20.1.1.100
<DeviceA> display vrrp ipv6
IPv6 Virtual Router Information:
                                       Pri     Timer   Type             IP
 Vlan100            1     Master       255     100     Not supported    FE80::10
 Vlan200            2     Master       255     100     Not supported    FE80::20
3. 路由协议正常
# 在DeviceC和DeviceD上查看OSPF、OSPFv3邻居,其邻居状态正常。
[DeviceC] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 20.1.1.3
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 20.1.1.1        20.1.1.1        1   32         Full/DROther      Vlan200
 20.1.1.2        20.1.1.2        1   33         Full/BDR          Vlan200
[DeviceC] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 10.1.1.3
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 10.1.1.1        1   Full/BDR          00:00:30  0      Vlan200
 10.1.1.2        1   Full/DROther      00:00:36  0      Vlan200
# 在DeviceC或DeviceD上通过ping命令可以分别测试10.1.1.3到20.1.1.3、20:1:1::3和10:1:1::3正常可达。
[DeviceD] ping -a 10.1.1.3 20.1.1.3
Ping 20.1.1.3 (20.1.1.3) from 10.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.1.1.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.000 ms
56 bytes from 20.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 20.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
<DeviceC> ping ipv6 -a 20:1:1::3 10:1:1::3
Ping6(56 data bytes) 20:1:1::3 --> 10:1:1::3, press CTRL+C to break
56 bytes from 10:1:1::3, icmp_seq=0 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 10:1:1::3, icmp_seq=1 hlim=63 time=0.000 ms
56 bytes from 10:1:1::3, icmp_seq=2 hlim=63 time=0.000 ms
56 bytes from 10:1:1::3, icmp_seq=3 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 10:1:1::3, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
--- Ping6 statistics for 10:1:1::3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/2.000/0.748 ms
# 在DeviceB上可以看到peer-link口同步的Device D的ARP表项。
<DeviceB> display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
1.1.1.1         0e90-5bb4-020a --            GE1/0/5                  190   D
20.1.1.1        0e90-5bb4-0202 200           BAGG1                    194   D
20.1.1.100      0000-5e00-0102 200           BAGG1                    198   D
10.1.1.1        0e90-5bb4-0202 100           BAGG1                    192   D
10.1.1.3        0e90-6828-0402 100           BAGG1                    281   D
20.1.1.3        0e90-5765-0102 200           BAGG2                    259   D
1.7  配置文件
·     Device A:
 sysname DeviceA
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 router-id 10.1.1.1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 100
vlan 200
interface Bridge-Aggregation1
 port trunk permit vlan all
interface Bridge-Aggregation2
 port trunk permit vlan 1 200
 port m-lag group 1
interface Vlan-interface100
 ipv6 address 10:1:1::1/64
interface Vlan-interface200
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 20:1:1::1/64
interface GigabitEthernet1/0/5
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 1::1/64
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100
interface GigabitEthernet1/0/4
 m-lag mad exclude interface GigabitEthernet1/0/5
 m-lag mad exclude interface Vlan-interface100
 m-lag mad exclude interface Vlan-interface200
 m-lag system-mac 0001-0001-0001
·     Device B:
 sysname DeviceB
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 router-id 10.1.1.2
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 100
vlan 200
 port m-lag group 1
 ipv6 address 10:1:1::2/64
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 ipv6 address 20:1:1::2/64
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 ipv6 address 1::2/64
·     Device C:
 sysname DeviceC
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 router-id 10.1.1.3
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 200
 ip address 20.1.1.3 255.255.255.0
 ipv6 address 20:1:1::3/64
·     Device D:
 sysname DeviceD
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 router-id 10.1.1.4
 area 0.0.0.0
vlan 100
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 ipv6 address 10:1:1::3/64
