H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W108
09-园区场景基于M-LAG的镜像配置举例
本章节下载  (1.16 MB)
1 园区场景基于M-LAG的镜像配置举例
1.1 组网需求
1.2 适用设备及使用版本
1.3 配置思路
1.4 配置注意事项
1.5 配置M-LAG设备
1.5.1 配置概览
1.5.2 配置M-LAG
1.5.3 配置M-LAG设备与二层交换的互联链路
1.5.4 配置M-LAG设备互联的三层链路
1.5.5 配置M-LAG设备双活网关
1.5.6 配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
1.6 配置上行设备Device C
1.6.1 配置概览
1.6.2 配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
1.6.3 配置上行设备Device C与Network的互联链路
1.6.4 配置上行设备Device C与镜像服务器的互联链路
1.7 配置下行设备L2-LSW
1.7.1 配置概览
1.7.2 配置下行设备L2-LSW与M-LAG设备的互联链路
1.7.3 配置下行设备L2-LSW与Host的互联链路
1.8 配置镜像
1.8.1 配置概览
1.8.2 配置端口镜像到本地一个镜像服务器(Device A、Device B独立配置)
1.8.3 配置端口流镜像到本地镜像服务器(Device A、Device B独立配置)
1.8.4 配置VLAN流镜像到本地镜像服务器(Device A、Device B独立配置)
1.8.5 配置全局流镜像到本地镜像服务器(Device A、Device B独立配置)
1.8.6 配置端口镜像到三层远程镜像服务器(Device A、Device B独立配置)(适用于配套设备及使用版本一)
1.8.7 配置端口镜像到三层远程镜像服务器(Device A、Device B独立配置)(适用于配套设备及使用版本二)
1.8.8 配置端口流镜像到三层远程镜像服务器(Device A、Device B独立配置)
1.9 流量模型
1.9.1 流量概念
1.9.2 流量
1.10 收敛时间测试
1.10.1 镜像到本地镜像服务器,单点故障测试
1.10.2 镜像到远程镜像服务器,单点故障测试
1.11 验证配置
1.11.1 验证配置命令行
1.11.2 验证配置详细信息
1.12 升级操作
1.12.1 升级前的命令行检查
1.12.2 升级操作
1.12.3 升级操作中流量中断时间
1.12.4 升级后的命令行检查
1.13 扩容操作
1.13.1 扩容前的命令行检查
1.13.2 扩容操作
1.13.3 扩容操作中流量中断时间
1.13.4 扩容后的命令行检查
1.14 替换操作
1.14.1 业务板替换操作
1.14.2 网板替换操作
1.1  组网需求
如图1-1所示:
·     Device A和Device B组成M-LAG系统,L2-LSW通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     Device A和Device B为Host A提供M-LAG双活网关接入。
·     Device A、Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
由于用户对服务器的入网需求,现需要:
·     Host A与Network之间IPv4、IPv6双栈网络互通。
·     Host A与Network之间的流量镜像到镜像服务器ServerA/B/C。
·     当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,各业务仍然互通。
图1-1 M-LAG镜像组网图
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Device A
LoopBack 0
3.3.3.3/32
2000::3:3:3:3/128
环回口地址
Router id
XGE 3/0/5
L2-LSW: XGE3/0/1
M-LAG接口
XGE 3/0/15
Server A
XGE 3/0/4
32.1.1.1/24
32::1/64
Device C: XGE 3/0/4
XGE 3/0/1
21.1.1.1/24
Device B: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device B: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device B: XGE 3/0/3
peer-link接口
Vlan 100
100.1.1.1/24
100::1/64
双活网关
Vlan 101
101.1.1.1/24
101::1/64
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生,三层远程镜像流量逃生
Device B
LoopBack 0
4.4.4.4/32
2000::4:4:4:4/128
环回口地址
Router id
XGE 3/0/5
L2-LSW: XGE3/0/2
M-LAG接口
XGE 3/0/4
33.1.1.1/24
33::1/64
Device C: XGE 3/0/5
XGE 3/0/15
Server B
XGE 3/0/1
21.1.1.2/24
Device A: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device A: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device A: XGE 3/0/3
peer-link接口
Vlan 100
100.1.1.1/24
100::1/64
双活网关
Vlan 101
101.1.1.2/24
101::2/64
Device C
LoopBack 0
5.5.5.5/32
2000::5:5:5:5/128
环回口地址
Router id
XGE 3/0/1
22.1.1.1/24
22::1/64
Network 1
XGE 3/0/4
32.1.1.2/24
32::2/64
Device A: XGE 3/0/4
XGE 3/0/5
33.1.1.2/24
33::2/64
Device B: XGE 3/0/4
XGE 3/0/15
2.1.1.1/24
Server C
L2-LSW
XGE 3/0/1
Device A: XGE 3/0/5
M-LAG接口
XGE 3/0/2
Device B: XGE 3/0/5
M-LAG接口
XGE 3/0/3
Host A
Host A
100.1.1.100/24
100::100/64
L2-LSW: XGE 3/0/3
Network 1
22.1.1.100/24
22::100/64
Device C: XGE 3/0/1
Server C
2.1.1.2/24
Device C: XGE 3/0/15
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
表1-1 配套设备及使用版本一
设备
软件版本
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E
R7625及以上的版本
S12500G-AF(T系列单板)
R7625及以上的版本
表1-2 配套设备及使用版本二
设备
软件版本
S12500G-AF(S系列单板)
R8054P04及以上的版本
S10500X-G、S7500X-G
R7754P04及以上的版本
S5590XP-HI-G
R7754P04及以上的版本
1.3  配置思路
·     Device A、Device B配置M-LAG,为Host A提供双活网关接入;
·     Host A通过L2-LSW双上行接入网络,并在HostA上配置Vlan100的IP作为网关地址;
·     Server A、Server B、Server C为镜像服务器;
·     Device A、Device B通过等价路由接入到上行设备Device C;
·     Device A、Device B之间配置OSPF/OSPFv3邻居,作为逃生链路(上行口故障时,三层远程镜像报文、正常业务可以通过peer-link链路进行逃生);
·     IPv4和IPv6网络配置同时存在;
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
VLAN流镜像/全局流镜像仅支持入方向镜像。
Peer-Link接口不支持作为镜像目的端口。
1.5  配置M-LAG设备
1.5.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置M-LAG设备与二层交换的互联链路
·     配置M-LAG设备互联的三层链路
·     配置M-LAG设备双活网关
·     配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
1.5.2  配置M-LAG
Device A
Device B
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 2-2-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
(可选)开启M-LAG设备独立工作模式
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。
m-lag restore-delay 300
配置设备作为从设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
interface Ten-gigabitethernetE3/0/1
Keepalive链路接口
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 21.1.1.1 24
ip address 21.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernetE3/0/1
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建以太网聚合接口
用作peer-link接口
link-aggregation mode dynamic
配置用作PeerLink的聚合口工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernetE 3/0/2 Ten-gigabitethernetE 3/0/3
进入物理端口组视图
port link-aggregation group 1
peer-link链路物理端口加入peer-link聚合组
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link接口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通
退回到系统模式
lldp global enable
lldp global enable
使能全局LLDP
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 2
创建连接L2-LSW的以太网聚合接口
配置连接L2-LSW的聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口2加入M-LAG组1
port lacp system-priority 100
port lacp system-priority 101
配置lacp优先级,使得脑裂时只选中高优先级成员口
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/5
进入M-LAG设备连接L2-LSW的物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入聚合组
退回到系统模式
Device A
Device B
命令说明
注意事项
router id 3.3.3.3
router id 4.4.4.4
配置Router ID
ospf 1
ospf 1
使能OSPF
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
area 0
area 0
配置区域0
退回到OSPF视图
退回到系统模式
ospfv3 1
ospfv3 1
使能OSPFv3
router-id 3.3.3.3
router-id 4.4.4.4
配置router id
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
area 0
area 0
配置区域0
退回到OSPFv3视图
退回到系统模式
interface Loopback 0
配置环回口
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
配置环回口IPv4地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
环回口使能OSPF
ipv6 address 2000::3:3:3:3/128
ipv6 address 2000::4:4:4:4/128
配置环回口IPv6地址
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
环回口使能OSPFv3
退回到系统模式
vlan 101
vlan 101
创建VLAN 101
退回到系统模式
interface vlan-interface 101
创建接口Vlan-interface101
两台M-LAG设备互连的三层接口,用于东西向流量转发,或逃生链路(上行口故障时,三层远程镜像报文、正常业务可以通过peer-link链路进行逃生)
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface101的IPv4地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
接口使能OSPF
ospf network-type p2p
配置OSPF网络类型为P2P
ipv6 address 101::1 64
ipv6 address 101::2 64
配置接口Vlan-interface101的IPv6地址
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
接口使能OSPFv3
ospfv3 network-type p2p
配置OSPFv3网络类型为P2P
退回到系统模式
M-LAG mad exclude interface Vlan-interface 101
配置VLAN接口为M-LAG保留接口
1.5.5  配置M-LAG设备双活网关
Device A
Device B
命令说明
注意事项
vlan 100
vlan 100
创建VLAN 100
退回到系统模式
进入以太网聚合接口
port link-type trunk
配置二层聚合接口2为Trunk端口
port trunk permit vlan 100
允许VLAN 100的报文通过
undo port trunk permit vlan 1
不允许VLAN 1的报文通过
退回到系统模式
interface vlan-interface 100
创建接口Vlan-interface100
ip address 100.1.1.1 24
配置接口Vlan-interface100的IPv4地址
使其作为IPv4双活网关
ipv6 address 100::1 64
配置接口Vlan-interface100的IPv6地址
使其作为IPv6双活网关
mac-address 0002-2222-2222
配置接口Vlan-interface100的MAC地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Vlan-interface100
配置接口Vlan-interface100为M-LAG保留接口
M-LAG接口上的VLAN接口需要配置为保留接口,以避免M-LAG设备间同步表项时,因VLAN接口处于M-LAG MAD DOWN状态,ARP/ND表项无法同步,影响流量转发
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/4
进入以太网接口视图
配置互连端口为路由口
ip address 32.1.1.1 24
ip address 33.1.1.1 24
配置IPv4地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
使能该接口的OSPF功能
配置OSPF网络类型为P2P
ipv6 address 32::1 64
ipv6 address 33::1 64
配置IPv6地址
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
使能该接口的OSPFv3功能
配置OSPFv3网络类型为P2P
退回到系统模式
1.6  配置上行设备Device C
1.6.1  配置概览
·     配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
·     配置上行设备Device C与Network的互联链路
·     配置上行设备Device C与镜像服务器的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
router id 5.5.5.5
配置Router ID
ospf 1
使能OSPF
import-route direct
引入直连路由
area 0
配置区域0
退回到OSPF视图
退回到系统模式
ospfv3 1
使能OSPFv3
router-id 5.5.5.5
配置router id
import-route direct
引入直连路由
area 0
配置区域0
退回到OSPFv3视图
退回到系统模式
配置环回口
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
配置环回口IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
环回口使能OSPF
ipv6 address 2000::5:5:5:5/128
配置环回口IPv6地址
ospfv3 1 area 0.0.0.0
环回口使能OSPFv3
退回到系统模式
进入以太网接口视图
配置互连端口为路由口
配置IPv4地址
ospf 1 area 0
使能该接口的OSPF功能
配置OSPF网络类型为P2P
配置IPv6地址
ospfv3 1 area 0
使能该接口的OSPFv3功能
配置OSPFv3网络类型为P2P
退回到系统模式
进入以太网接口视图
配置互连端口为路由口
配置IPv4地址
ospf 1 area 0
使能该接口的OSPF功能
配置IPv6地址
ospfv3 1 area 0
使能该接口的OSPFv3功能
退回到系统模式
lldp global enable
使能全局LLDP
Device C
命令说明
注意事项
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/1
进入以太网接口视图
配置Device C与Network互联口为路由口
ip address 22.1.1.1 255.255.255.0
配置Network IPv4地址
ipv6 address 22::1/64
配置Network IPv4地址
退回到系统模式
Device C
命令说明
注意事项
vlan 2
配置镜像服务器互连VLAN
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/15
进入以太网接口视图
port access vlan 2
配置Device C与镜像服务器的互连VLAN
退回到系统模式
interface Vlan-interface2
配置Device C与镜像服务器的互连VLAN接口
ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
配置IPv4地址
退回到系统模式
1.7  配置下行设备L2-LSW
1.7.1  配置概览
L2-LSW
命令说明
注意事项
vlan 100
创建VLAN
退回到系统模式
创建连接M-LAG的以太网聚合接口
配置连接M-LAG的聚合组工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface Range Ten-gigabitethernetE 3/0/1 to Ten-gigabitethernetE 3/0/2
进入L2-LSW设备连接M-LAG的物理端口视图
加入聚合组
退回到系统模式
进入连接M-LAG的以太网聚合接口
port access vlan 100
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
lldp global enable
使能全局LLDP
L2-LSW
命令说明
注意事项
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/3
进入以太网接口视图
允许VLAN 100的报文通过L2-LSW连接Host的接口
退回到系统模式
1.8  配置镜像
1.8.1  配置概览
Device A
Device B
命令说明
mirroring-group 1 local
配置本地端口镜像组
mirroring-group 1 mirroring-port Ten-GigabitEthernet 3/0/5 both
配置镜像源端口
mirroring-group 1 monitor-port Ten-GigabitEthernet 3/0/15
配置镜像目的端口
Device A
Device B
命令说明
acl number 3000
acl number 3000
创建ACL 3000
rule permit tcp source 100.1.1.100 0.0.0.0
配置入方向IPv4流镜像规则
返回系统视图
acl number 3001
acl number 3001
创建ACL 3001
rule permit tcp destination 100.1.1.100 0.0.0.0
配置出方向IPv4流镜像规则
acl ipv6 number 3000
创建IPv6 ACL 3000
rule permit tcp source 100::100 128
配置入方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
acl ipv6 number 3001
创建IPv6 ACL 3001
rule permit tcp destination 100::100 128
配置出方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
traffic classifier test-ipv4-in
配置入方向IPv4业务流分类
if-match acl 3000
if-match acl 3000
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
traffic classifier test-ipv4-out
配置出方向IPv4业务流分类
if-match acl 3001
if-match acl 3001
匹配出方向流镜像ACL
返回系统视图
traffic classifier test-ipv6-in
配置入方向IPv6业务流分类
if-match acl ipv6 3000
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
traffic classifier test-ipv6-out
配置出方向IPv6业务流分类
if-match acl ipv6 3001
匹配出方向流镜像ACL
返回系统视图
traffic behavior mir
配置流镜像动作
mirror-to interface Ten-gigabitethernet 3/0/15
镜像到镜像服务器
返回系统视图
qos policy test-in
qos policy test-in
创建入方向流镜像QoS策略
classifier test-ipv4-in behavior mir
配置入方向IPv4业务CB对
classifier test-ipv6-in behavior mir
配置入方向IPv6业务CB对
返回系统视图
qos policy test-out
qos policy test-out
创建出方向流镜像QoS策略
classifier test-ipv4-out behavior mir
配置出方向IPv4业务CB对
classifier test-ipv6-out behavior mir
配置出方向IPv6业务CB对
返回系统视图
interface Ten-gigabitethernet 3/0/5
需要进行流镜像的源端口
qos apply policy test-in inbound
配置入方向流镜像
qos apply policy test-out outbound
配置出方向流镜像
返回系统视图
Device A
Device B
命令说明
acl number 3000
acl number 3000
创建ACL 3000
配置入方向IPv4流镜像规则
返回系统视图
创建IPv6 ACL 3000
配置入方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
配置入方向IPv4业务流分类
if-match acl 3000
if-match acl 3000
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置入方向IPv6业务流分类
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置流镜像动作
镜像到镜像服务器
返回系统视图
qos policy test-in
qos policy test-in
创建入方向流镜像QoS策略
配置入方向IPv4业务CB对
配置入方向IPv6业务CB对
返回系统视图
qos vlan-policy test-in vlan 100 inbound
配置入方向VLAN流镜像
Device A
Device B
命令说明
acl number 3000
acl number 3000
创建ACL 3000
配置入方向IPv4流镜像规则
返回系统视图
创建IPv6 ACL 3000
配置入方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
配置入方向IPv4业务流分类
if-match acl 3000
if-match acl 3000
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置入方向IPv6业务流分类
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置流镜像动作
镜像到镜像服务器
qos policy test-in
qos policy test-in
创建入方向流镜像QoS策略
配置入方向IPv4业务CB对
配置入方向IPv6业务CB对
返回系统视图
qos apply policy test-in global inbound
配置入方向全局流镜像
Device A
Device B
命令说明
service-loopback group 1 type tunnel
创建业务环回组1,并配置服务类型为Tunnel
interface Ten-gigabitethernet 3/0/8
远程镜像业务环回端口(该接口为任意未使用接口)
port service-loopback group 1
加入业务环回组
返回系统视图
interface tunnel 1 mode gre
创建GRE模式的Tunnel接口
ip address 50.1.1.1 24
ip address 50.2.1.1 24
配置IP地址
source LoopBack0
source LoopBack0
指定源地址
destination 5.5.5.5
destination 5.5.5.5
指定目的地址
返回系统视图
配置本地镜像组
配置镜像组的源端口
mirroring-group 1 monitor-port tunnel 1
配置镜像组的目的端口
Device C
命令说明
加入业务环回组
返回系统视图
创建GRE模式的Tunnel接口
ip address 50.1.1.2 24
配置IP地址
source LoopBack0
指定源地址
destination 3.3.3.3
指定Device A的目的地址
返回系统视图
interface tunnel 2 mode gre
创建GRE模式的Tunnel接口
ip address 50.2.1.2 24
配置IP地址
source LoopBack0
指定源地址
destination 4.4.4.4
指定Device B的目的地址
返回系统视图
配置本地镜像组
mirroring-group 1 mirroring-port Ten-GigabitEthernet 3/0/4 Ten-GigabitEthernet 3/0/5 inbound
配置镜像组的源端口
配置镜像组的目的端口
acl number 3000
为了防止GRE封装的镜像报文在Device C上做除镜像外的其他用途,需要配置ACL规则,对此类报文进行过滤
rule deny gre source 3.3.3.3 0 destination 5.5.5.5 0
匹配GRE封装的镜像报文
rule deny gre source 4.4.4.4 0 destination 5.5.5.5 0
匹配GRE封装的镜像报文
返回系统视图
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/4 to Ten-gigabitethernet 3/0/5
报文源端口
packet-filter 3000 inbound
过滤GRE封装的镜像报文
返回系统视图
Device A
Device B
命令说明
配置本地镜像组
配置镜像组的源端口
mirroring-group 1 monitor-port Ten-GigabitEthernet 3/0/4 destination-ip 2.1.1.2 source-ip 32.1.1.1
mirroring-group 1 monitor-port Ten-GigabitEthernet 3/0/4 destination-ip 2.1.1.2 source-ip 33.1.1.1
配置镜像组的目的端口
Device A
Device B
命令说明
acl number 3000
acl number 3000
创建ACL 3000
配置入方向IPv4流镜像规则
返回系统视图
acl number 3001
acl number 3001
创建ACL 3001
配置出方向IPv4流镜像规则
返回系统视图
创建IPv6 ACL 3000
配置入方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
创建IPv6 ACL 3001
配置出方向IPv6流镜像规则
返回系统视图
配置入方向IPv4业务流分类
if-match acl 3000
if-match acl 3000
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置出方向IPv4业务流分类
if-match acl 3001
if-match acl 3001
匹配出方向流镜像ACL
返回系统视图
配置入方向IPv6业务流分类
匹配入方向流镜像ACL
返回系统视图
配置出方向IPv6业务流分类
匹配出方向流镜像ACL
返回系统视图
配置流镜像动作
mirror-to interface destination-ip 2.1.1.2 source-ip 3.3.3.3
mirror-to interface destination-ip 2.1.1.2 source-ip 4.4.4.4
镜像到远程镜像服务器
返回系统视图
qos policy test-in
qos policy test-in
创建入方向流镜像QoS策略
配置入方向IPv4业务CB对
配置入方向IPv6业务CB对
返回系统视图
qos policy test-out
qos policy test-out
创建出方向流镜像QoS策略
配置出方向IPv4业务CB对
配置出方向IPv6业务CB对
Quit
返回系统视图
需要进行流镜像的源端口
配置入方向流镜像
配置出方向流镜像
返回系统视图
1.9  流量模型
1.9.1  流量概念
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPv4、单播/L2等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
1.9.2  流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
已知单播/IPv4
HostA-DeviceA/B-Device C-Network
测试仪
轻载
不涉及
上行口故障时,远程镜像流量、正常业务可以通过M-LAG设备间三层链路转发
O-4-002
已知单播/IPv4
Network-Device C-Device A/B-HostA
测试仪
轻载
不涉及
O-6-001
已知单播/IPv6
测试仪
轻载
不涉及
O-6-002
已知单播/IPv6
Network-Device c-Device A/B-HostA
测试仪
轻载
不涉及
1.10  收敛时间测试
镜像到本地镜像服务器的各种方式,在单点故障情况下,镜像功能本身无影响,故障时如果业务端口无流量,则镜像服务器未能接收报文。
表1-3 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
端口镜像到本地一个服务器
端口流镜像到本地镜像服务器
VLAN流镜像到本地镜像服务器
全局流镜像到本地镜像服务器
备注
Device A
M-LAG成员链路单点故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
M-LAG成员链路单点故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
上行链路单点故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
上行链路单点故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
peer-link链路故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
peer-link链路故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive链路故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive链路故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive和peer-link链路都故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
重启一台M-LAG设备
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
重启的M-LAG设备恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
网板故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
网板恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像到远程镜像服务器的各种方式,在单点故障情况下,镜像功能本身无影响,故障时如果业务端口无流量,则镜像服务器未能接收报文。
表1-4 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
端口镜像到三层远程镜像服务器
流镜像到三层远程镜像服务器
备注
Device A
M-LAG成员链路单点故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
M-LAG成员链路单点故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
上行链路单点故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
上行链路单点故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
peer-link链路故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
peer-link链路故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive链路故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
Keepalive链路故障恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
镜像功能无影响
重启一台M-LAG设备
镜像功能无影响
镜像功能无影响
重启的M-LAG设备恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
网板故障
镜像功能无影响
镜像功能无影响
网板恢复
镜像功能无影响
镜像功能无影响
1.11  验证配置
1.11.1  验证配置命令行
表1-5 配置验证命令汇总表
Device A
Device B
命令说明
display m-lag summary
显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display m-lag keepalive
显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display m-lag role
display m-lag role
显示分布式聚合设备角色信息
display m-lag verbose
显示分布式聚合系统的接口详细信息
display mirroring-group
显示端口镜像配置
display qos policy interface inbound/outbound
显示端口流镜像配置信息
display qos vlan-policy vlan vlan-id inbound
显示VLAN流镜像配置信息
display qos policy global inbound
显示全局流镜像配置信息
1.11.2  验证配置详细信息
1. M-LAG系统状态验证
# 查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息,peer-link接口状态均为UP。
<Device A>display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2       1            UP                   UP          -
<Device B>display m-lag summary
BAGG2       1            UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息,Keepalive报文的收发状态均为successful。
<Device A>display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 590 s 830 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 21.1.1.2
  Time: 2022/08/01 15:53:17
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
<Device A>
<Device B>disp m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 650 s 238 ms
  Sent: Successful
  Time: 2022/08/01 15:59:11
  Action: Accept
Destination IP address: 21.1.1.1
# 显示分布式聚合设备角色信息,Device A为Secondary,Device B为Primary。
<Device A>display m-lag role
                    Effective role information
Factors                    Local                    Peer
Effective role             Secondary                Primary
Initial role               None                     Primary
MAD DOWN state             Yes                      No
Health level               3                        0
Role priority              32768                    32768
Bridge MAC                 0cda-41c5-aab0           0000-fc00-c7fb
Effective role trigger: Peer link calculation
Effective role reason: Single None role
                    Configured role information
Factors                    Local                    Peer
Configured role            Secondary                Primary
<Device B>disp m-lag role
Factors                    Local                    Peer
Effective role             Primary                  Secondary
Initial role               Primary                  None
MAD DOWN state             No                       Yes
Health level               0                        3
Bridge MAC                 0000-fc00-c7fb           0cda-41c5-aab0
Factors                    Local                    Peer
Configured role            Primary                  Secondary
# 显示分布式聚合系统的接口详细信息。
<Device A>display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): XGE3/0/2 (292), XGE3/0/3 (293)
Peer Selected ports indexes: 207, 208
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): XGE3/0/5 (295)
Peer Selected ports indexes: 210
<Device A>
<Device B>disp m-lag verbose
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): XGE3/0/2 (207), XGE3/0/3 (208)
Peer Selected ports indexes: 292, 293
Local Selected ports (index): XGE3/0/5 (210)
Peer Selected ports indexes: 295
2. 端口镜像到本地一个镜像服务器
# 以Device A上本地端口镜像信息为例。
[Device A]display mirroring-group 1
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
        Ten-GigabitEthernet3/0/5  Both
    Monitor port: Ten-GigabitEthernet3/0/15
3. 端口流镜像到本地镜像服务器
# 以Device A上端口流镜像信息为例。
[Device A]display qos policy interface te 3/0/5
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/5
  Direction: Inbound
  Policy: test-in
   Classifier: test-ipv4-in
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3000
     Behavior: mir
      Mirroring:
        Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet3/0/15
   Classifier: test-ipv6-in
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl ipv6 3000
     Behavior: mir
      Mirroring:
  Direction: Outbound
  Policy: test-out
   Classifier: test-ipv4-out
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3001
     Behavior: mir
      Mirroring:
 Classifier: test-ipv6-out
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl ipv6 3001
     Behavior: mir
      Mirroring:
4. VLAN流镜像到本地镜像服务器
# 以Device A上VLAN流镜像信息为例。
[Device A]display qos vlan-policy vlan 100 inbound
Vlan 100
  Direction: Inbound
  Policy: test-in
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3000
     Behavior: mir
      Mirroring:
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: mir
      Mirroring:
5. 全局流镜像到本地镜像服务器
# 以Device A上全局流镜像信息为例。
[Device A]display qos policy global inbound
  Direction: Inbound
  Policy: test-in
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3000
     Behavior: mir
      Mirroring:
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: mir
      Mirroring:
6. 端口镜像到三层远程镜像服务器(适用于配套设备及使用版本一)
# 以Device A上三层远程端口镜像信息为例。
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
    Monitor port: Tunnel1
[Device A]display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1476
Internet address: 50.1.1.1/24 (Primary)
Tunnel source 3.3.3.3 (LoopBack0), destination 5.5.5.5
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last 5 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 5 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
# Device C上三层远程端口镜像信息。
[Device C]display mirroring-group 1
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
        Ten-GigabitEthernet3/0/4  Inbound
        Ten-GigabitEthernet3/0/5  Inbound
[Device C]display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Internet address: 50.1.1.2/24 (primary)
Tunnel source 5.5.5.5 (LoopBack0), destination 3.3.3.3
Tunnel TTL 255
    GRE key disabled
Input: 128712 packets, 16243280 bytes, 2 drops
7. 端口镜像到三层远程镜像服务器(适用于配套设备及使用版本二)
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
    Monitor port: Ten-GigabitEthernet3/0/4
                  Encapsulation: Destination IP address 32.1.1.1
                                 Source IP address 2.1.1.2
                                 Destination MAC address 00e0-fc00-5128
8. 端口流镜像到三层远程镜像服务器
# 以Device A上三层远程流镜像信息为例。
[Device A]display qos policy interface Ten-GigabitEthernet 3/0/5
  Direction: Inbound
  Policy: test-in
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3000
     Behavior: mir
      Mirroring:
        Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet3/0/4(dynamic)
                  Encapsulation: Destination IP address 2.1.1.2
                                 Source IP address 3.3.3.3
                                 Destination-MAC 00e0-fc00-5128
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: mir
      Mirroring:
  Direction: Outbound
  Policy: test-out
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3001
     Behavior: mir
      Mirroring:
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: mir
      Mirroring:
1.12  升级操作
1.12.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-6 升级前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12.2  升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     Device A设备与Device B设备组成M-LAG系统后:
a.     检查Device A设备的LLDP邻居,得到Device A设备上所有接口的LLDP状态信息。
b.     Device A设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c.     将Device A设备所有进出的流量都切换到Device B设备上面。
(6)     保存Device A设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Device A设备并重启。
(7)     在Device A设备重启期间,手动在Device B设备上shutdown与Device A设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8)     Device A设备重启完成后,在Device B设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Device A设备与Device B设备恢复M-LAG。
(9)     待Device A设备与Device B设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
1.12.3  升级操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
1.12.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 升级后的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13  扩容操作
1.13.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-8 扩容前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好配置
(4)     接入网管
1.13.3  扩容操作中流量中断时间
不涉及。
1.13.4  扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-9 扩容后的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.14  替换操作
1.14.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-10 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.14.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-11 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
