H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W108
06-园区场景基于M-LAG的VxLAN分布式网关组网配置举例(以太网聚合链路作为Peer-Link)
本章节下载  (868.13 KB)
1 园区场景基于M-LAG的VxLAN分布式网关组网配置举例(以太网聚合链路作为Peer-Link)
1.1  组网需求
如图1-1所示:
·     VTEP 1和VTEP 2组成M-LAG系统,采用以太网聚合链路作为peer-link链路。
·     Server A通过单挂口接入VTEP 1,Server B通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     VTEP 1和VTEP 2通过等价路由接入到上行设备P。
·     VTEP 1、VTEP 2、VTEP 3为与Server连接的分布式VXLAN IP网关。
用户应用需求:
·     Server A和Server B属于VXLAN 10,Server C属于VXLAN 20,通过分布式VXLAN IP网关实现Server A/ Server B和Server C的双栈互通。
·     当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,各业务仍然互通。
图1-1 M-LAG VxLAN组网图(以太网聚合链路作为peer-link)
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
VTEP 1
Loopback0
1.1.1.1/32
环回口地址
M-LAG MAD保留接口
Loopback1
1.2.3.4/32
环回口地址
隧道源接口
XGE 1/0/1
Server A
单挂口
XGE 1/0/2
Server B
M-LAG成员口
XGE 1/0/3
VTEP 2: XGE 1/0/3
peer-link成员口
XGE 1/0/4
60.1.1.1/24
VTEP 2: XGE 1/0/4
Keepalive链路接口
XGE 1/0/5
P: XGE 1/0/5
Vlan-interface 11
11.1.1.1/24
与P互联的VLAN接口
Vlan-interface 2
40.94.1.1/24
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生
VSI-interface 1
10.1.1.1/24
101:10::1/64
VXLAN 10的网关接口
VSI-interface 2
10.1.2.1/24
102:10::1/64
VXLAN 20的网关接口
VTEP 2
Loopback0
2.2.2.2/32
环回口地址
M-LAG MAD保留接口
Loopback1
1.2.3.4/32
环回口地址
隧道源接口
XGE 1/0/2
Server B
M-LAG成员口
XGE 1/0/3
VTEP 1: XGE 1/0/3
peer-link成员口
XGE 1/0/4
60.1.1.2/24
VTEP 1: XGE 1/0/4
Keepalive链路接口
XGE 1/0/5
P: XGE 1/0/6
Vlan-interface 12
12.1.1.2/24
与P互联的VLAN接口
Vlan-interface 2
40.94.1.2/24
VSI-interface 1
10.1.1.1/24
101:10::1/64
VXLAN 10的网关接口
VSI-interface 2
10.1.2.1/24
102:10::1/64
VXLAN 20的网关接口
VTEP 3
Loopback0
4.4.4.4
环回口地址
隧道源接口
XGE 1/0/1
Server C
XGE 1/0/5
P: XGE 1/0/7
Vlan-interface 13
13.1.1.4/24
与P互联的VLAN接口
VSI-interface 1
10.1.1.1/24
101:10::1/64
VXLAN 10的网关接口
VSI-interface 2
10.1.2.1/24
102:10::1/64
VXLAN 20的网关接口
P
Loopback0
3.3.3.3
环回口地址
Router id
XGE 1/0/5
Leaf 1: XGE 1/0/5
XGE 1/0/6
Leaf 2: XGE 1/0/5
XGE 1/0/7
Leaf 3: XGE 1/0/5
Vlan-interface 11
11.1.1.3/24
VTEP 1互联VLAN接口
Vlan-interface 12
12.1.1.3/24
VTEP 2互联VLAN接口
Vlan-interface 13
13.1.1.3/24
VTEP 3互联VLAN接口
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E
R7625及以上的版本
S12500G-AF(T系列单板)
R7625及以上的版本
S12500G-AF(S系列单板)
R8054P04及以上的版本
S10500X-G、S7500X-G
R7754P04及以上的版本
S5590XP-HI-G
R7754P04及以上的版本
1.3  配置思路
·     VTEP 1、VTEP 2作为M-LAG设备,以太网聚合链路作为peer-link链路;
·     VTEP 1和VTEP 2通过等价路由接入到上行设备P;
·     VTEP 1、VTEP 2之间在peer-link上配置OSPF邻居,连通单挂业务,同时作为网络侧与单挂业务的备份路径;
·     Overlay上,IPv4和IPv6网络配置同时存在;
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
M-LAG主备设备需要部署不同的上行VLAN接口以避免形成环路;在确保物理无环路情况下推荐关闭端口的STP功能。
M-LAG主备设备上,peer-link上动态AC的报文匹配规则方案必须相同。
·     方案一:采用VXLAN ID映射方式生成peer-link上动态AC的报文匹配规则:
¡     l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
¡     缺省情况下,在用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在peer-link上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。在这种情况下,如果不同用户侧接口上AC的报文匹配规则相同,却关联了不同的VSI,则会导致peer-link上动态创建的AC之间发生冲突。本命令用来解决上述问题。
·     方案二:根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link接口上的AC。
¡     无需执行其他配置,默认采用该方案。
1.5  配置IP地址和单播路由协议
# 在Server A和Server B上指定网关地址为10.1.1.1/101:10::1;在Server C上指定网关地址为10.1.2.1/102:10::1。
# 配置各接口的IP地址和子网掩码。(具体配置过程略)
# 在IP核心网络内配置OSPF协议,发布各接口IP地址(包括Loopback接口的IP地址)对应网段的路由,确保交换机之间路由可达,OSPF接口上建议配置OSPF通告给邻居的链路开销保持最大值的持续时间为300000毫秒:ospf peer hold-max-cost duration 300000。(具体配置过程略)
1.6  配置M-LAG设备
1.6.1  配置概览
配置M-LAG
配置M-LAG设备互联的三层链路
配置M-LAG设备与Server互联链路
配置VxLAN
1.6.2  配置M-LAG
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 1-1-1
配置M-LAG系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 10
配置M-LAG系统优先级
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag restore-delay 300
配置接口延迟恢复时间
设置设备作为从设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间
m-lag standalone enable
(可选)开启M-LAG设备独立工作模式
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。
m-lag keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
interface Ten-gigabitethernet1/0/4
Keepalive链路接口
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 60.1.1.1 24
ip address 60.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernet1/0/4
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建以太网聚合接口
用作peer-link口
link-aggregation mode dynamic
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 1/0/3
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
peer-link链路物理端口加入peer-link聚合组
退回到系统模式
vlan 4094
vlan 4094
创建VLAN 4094
退回到系统模式
进入以太网聚合接口
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link口
port trunk pvid vlan 4094
配置Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 4094
建议将peer-link接口的PVID配置为4094。否则,如果设备计算出的AC的报文匹配规则外层VLAN标签为peer-link接口的PVID,影响VLAN Tag为VXLAN ID%4094+1(VXLAN ID除以4094,取余后加1)的Underlay流量转发
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通
退回到系统模式
1.6.3
1.6.4  配置M-LAG设备互联的三层链路
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
注意事项
vlan 2
vlan 2
创建VLAN 2
退回到系统模式
interface vlan-interface 2
创建接口Vlan-interface2
ip address 40.94.1.1 255.255.255.0
ip address 40.94.1.2 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface2的IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口使能OSPF
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 2
配置VLAN接口为M-LAG保留接口
1.6.5  配置M-LAG设备与Server互联链路
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 3
创建连接Server B的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口加入M-LAG组2
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 1/0/2
进入M-LAG设备连接Server B的物理端口视图
port link-aggregation group 3
加入M-LAG聚合组
退回到系统模式
monitor-link group 1
配置monitor-link组
上行链路故障时触发下行链路切换,减少跨peer-link转发的流量;
port Ten-gigabitethernet 1/0/5 uplink
配置网络侧端口为上行口
port Ten-gigabitethernet 1/0/2 downlink
配置M-LAG成员口为下行口
退回到系统模式
1.6.6  配置VxLAN
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
注意事项
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN能力
interface tunnel 1 mode vxlan
在Leaf 1/2和Leaf 3之间建立VXLAN隧道
source 1.2.3.4
source 1.2.3.4
指定隧道的源端地址为本地接口Loopback1的地址
分布式聚合的两台VTEP必须使用相同的隧道源IP地址与其他VTEP设备建立VXLAN隧道
destination 4.4.4.4
destination 4.4.4.4
指定隧道的目的端地址为VTEP 3上接口Loopback0的地址
退回到系统模式
vsi vpna
vsi vpna
创建VSI实例vpna
vxlan 10
vxlan 10
配置VxLAN 10
tunnel 1
tunnel 1
配置Tunnel1和VXLAN10关联
退回到VSI视图
退回到系统模式
vsi vpnb
vsi vpnb
创建VSI实例vpnb
vxlan 20
vxlan 20
配置VxLAN 20
tunnel 1
tunnel 1
配置Tunnel1和VXLAN20关联
退回到VSI视图
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 1/0/1
Leaf 1连接Server A的单挂端口
service-instance 1000
在接入Server的接口上创建以太网服务实例1000
encapsulation s-vid 2
该实例用来匹配VLAN 2的数据帧
xconnect vsi vpna
配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联
退回到以太网接口视图
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
在接入Server的接口Bridge-Aggregation5上创建以太网服务实例1000
encapsulation s-vid 3
该实例用来匹配VLAN 3的数据帧
xconnect vsi vpna
xconnect vsi vpna
退回到以太网聚合接口视图
退回到系统模式
interface vsi-interface 1
创建VSI虚接口VSI-interface1
配置IP地址,作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址
ipv6 address 101:10::1/64
配置IPv6地址,作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址
mac-address 0-0-1
mac-address 0-0-1
配置MAC地址
distributed-gateway local
指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口
local-proxy-arp enable
开启本地代理ARP功能
local-proxy-nd enable
开启本地代理ND功能
退回到系统模式
interface vsi-interface 2
创建VSI虚接口VSI-interface2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
配置IP地址,作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址
ipv6 address 102:10::1/64
配置IPv6地址,作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址
mac-address 0-0-2
mac-address 0-0-2
配置MAC地址
指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口
开启本地代理ARP功能
开启本地代理ND功能
退回到系统模式
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
开启分布式网关的动态ARP表项同步功能
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP报文发送者的ARP表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP表项,需要开启分布式网关的动态ARP表项同步功能
vsi vpna
vsi vpna
配置VSI
gateway vsi-interface 1
配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联
退回到系统模式
vsi vpnb
vsi vpnb
配置VSI
gateway vsi-interface 2
配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface loopback 1
配置环回口1为M-LAG MAD保留接口
将所有参与VXLAN业务的接口配置为保留接口
m-lag mad exclude interface interface vsi-interface 1
配置VSI虚接口1为M-LAG MAD保留接口
m-lag mad exclude interface interface vsi-interface 2
配置VSI虚接口2为M-LAG MAD保留接口
m-lag mad exclude interface vlan-interface 11
m-lag mad exclude interface vlan-interface 12
配置underlay VLAN接口为M-LAG MAD保留接口
1.7  配置VTEP 3
1.7.1  配置概览
配置VxLAN
1.7.2  配置VxLAN
VTEP 3
命令说明
注意事项
l2vpn enable
开启L2VPN能力
在VTEP 3和VTEP 1/2之间建立VXLAN隧道
source 4.4.4.4
指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址
destination 1.2.3.4
指定隧道的目的端地址为VTEP 1/2上接口Loopback1的地址
vsi vpna
创建VSI实例vpna
vxlan 10
配置VxLAN 10
tunnel 1
配置Tunnel1和VXLAN10关联
退回到VSI视图
退回到系统模式
vsi vpnb
创建VSI实例vpnb
vxlan 20
配置VxLAN 20
tunnel 1
配置Tunnel1和VXLAN20关联
退回到VSI视图
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet1/0/3
进入以太网接口视图
encapsulation s-vid 4
该实例用来匹配VLAN的数据帧
xconnect vsi vpnb
配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联
退回到以太网接口视图
退回到系统模式
Ipv6 address 101:10::1/64
mac-address 0-0-1
配置MAC地址
指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口
开启本地代理ARP功能
开启本地代理ND功能
退回到系统模式
Ipv6 address 102:10::1/64
mac-address 0-0-2
配置MAC地址
指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口
开启本地代理ARP功能
开启本地代理ND功能
退回到系统模式
开启分布式网关的动态ARP表项同步功能
vsi vpna
进入VSI视图
退回到系统模式
vsi vpnb
进入VSI视图
退回到系统模式
1.8  流量模型
1.8.1  流量概念
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPV4、单播/L2等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
1.8.2  Overlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
已知单播/IPv4
跨VTEP东西
Server A-VTEP 1-P-VTEP 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
上行口故障时,走M-LAG设备间三层链路转发
O-4-002
已知单播/IPv4
跨VTEP东西
Server B-VTEP 1&2-P-VTEP 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
上行口故障时,MonitorLink关联down下行口,使得流量全部走对端设备转发
O-6-001
已知单播/IPv6
跨VTEP东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-002
已知单播/IPv6
跨VTEP东西
测试仪
轻载
不涉及
1.9  收敛时间测试
1.9.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
备注
VTEP 1
M-LAG成员链路单点故障
不超过500ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过200ms
上行链路单点故障
不超过500ms
上行链路单点故障恢复
不超过200ms
peer-link链路整体故障
不超过500ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
peer-link链路故障恢复
不超过200ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link都故障
不超过4000ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
Keepalive和peer-link都故障恢复
不超过4000ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
重启一台M-LAG设备
不超过500ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
重启的M-LAG设备恢复
不超过200ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
网板故障
不超过100ms
网板恢复
不超过100ms
1.10  验证配置
1.10.1  验证配置命令行
表1-2 配置验证命令汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display interface tunnel
显示Tunnel接口信息
display l2vpn vsi
display l2vpn vsi
显示VSI信息
1.10.2  验证配置详细信息
1. 分布式聚合设备VxLAN状态正常
# 查看VTEP 1上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于UP状态,并且隧道源地址为1.2.3.4。
[VTEP 1]display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 4.4.4.4
Last 300 seconds output rate: 50506 bytes/sec, 404048 bits/sec, 295 packets/sec
Input: 4 packets, 240 bytes, 0 drops
Output: 257011 packets, 43395523 bytes, 0 drops
# 查看VTEP 1上的VSI信息,可以看到设备自动在peer-link上创建了AC,并将其与VSI关联。
[VTEP 1] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Learning            : Enabled
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Drop Unknown            : Disabled
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  UP       Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                 Link ID    State       Type
XGE1/0/1 srv1000                   0          Up          Manual
    BAGG1 srv1                         1          Up          Dynamic (M-LAG)
BAGG3 srv1000                      2          Up          Manual
# 查看VTEP 3的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于UP状态。
[VTEP 3]display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 4.4.4.4, destination 1.2.3.4
Input: 8 packets, 480 bytes, 0 drops
Output: 4 packets, 240 bytes, 0 drops
# 查看VTEP 3上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[VTEP 3] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
ACs:
XGE1/0/3 srv1000                   0          Up          Manual
2. Server A/ Server B、Server C互通正常。
3. VTEP 1或VTEP 2的下行M-LAG成员口故障时,Server B、Server C仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)。
4. VTEP 1或VTEP 2的上行接口故障时,Server A/ Server B、Server C仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)。
1.11  升级操作
1.11.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11.2  升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     VTEP 1设备与VTEP 2设备组成M-LAG系统后:
a.     检查VTEP 1设备的LLDP邻居,得到VTEP 1设备上所有接口的LLDP状态信息。
b.     VTEP 1设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c.     将VTEP 1设备所有进出的流量都切换到VTEP 2设备上面。
(6)     保存VTEP 1设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级VTEP 1设备并重启。
(7)     在VTEP 1设备重启期间,手动在VTEP 2设备上shutdown与VTEP 1设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8)     VTEP 1设备重启完成后,在VTEP 2设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待VTEP 1设备与VTEP 2设备恢复M-LAG。
(9)     待VTEP 1设备与VTEP 2设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
1.11.3  升级操作中流量中断时间
参见“1.9  收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
1.11.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12  扩容操作
1.12.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好配置
(4)     接入网管
1.12.3  扩容操作中流量中断时间
不涉及。
1.12.4  扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13  替换操作
1.13.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.9  收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.13.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
VTEP 1
VTEP 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.9  收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
