H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W108
07-园区场景基于M-LAG的EVPN VxLAN集中式网关组网配置举例(以太网聚合链路作为Peer-Link)
本章节下载  (846.88 KB)
1 M-LAG EVPN VxLAN集中式网关组网配置举例(以太网聚合链路作为peer-link)(园区)
1.1  组网需求
如图1-1所示:
·     Leaf 1和Leaf 2组成M-LAG系统,采用以太网聚合链路作为peer-link链路。
·     Server A单挂接入Leaf 1、Server B通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     Leaf 1和Leaf 2通过等价路由接入到上行设备Spine。
·     Spine为与广域网连接的集中式EVPN网关设备,Spine同时作为路由反射器在Leaf 1、Leaf 2、Leaf 3之间反射路由。
用户应用需求:
·     Server A和Server B属于VXLAN 10,Server C属于VXLAN 20,通过集中式EVPN网关实现Server A、Server B和Server C互通。
·     当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,Server A、Server B、Server C仍然互通。
图1-1 M-LAG EVPN VxLAN组网图(以太网聚合链路作为peer-link)
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Leaf 1
Loopback0
1.1.1.1/32
Router id
Loopback1
1.2.3.4/32
虚拟VTEP地址
XGE 1/0/1
Server A
单挂口
XGE 1/0/2
Server B
M-LAG成员口
XGE 1/0/3
Leaf 2: XGE 1/0/3
peer-link成员口
XGE 1/0/4
60.1.1.1/24
Leaf 2: XGE 1/0/4
Keepalive接口
XGE 1/0/5
Spine: XGE 1/0/5
Vlan-interface 11
11.1.1.1/24
Spine互联VLAN接口
Vlan-interface 2
40.94.1.1/24
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生
Leaf 2
Loopback0
2.2.2.2/32
Router id
Loopback1
1.2.3.4/32
虚拟VTEP地址
XGE 1/0/2
Server B
M-LAG成员口
XGE 1/0/3
Leaf 1: XGE 1/0/3
peer-link成员口
XGE 1/0/4
60.1.1.2/24
Leaf 1: XGE 1/0/4
Keepalive接口
XGE 1/0/5
Spine: XGE 1/0/6
Vlan-interface 12
12.1.1.2/24
Spine互联VLAN接口
Vlan-interface 2
40.94.1.2/24
Leaf 3
Loopback0
4.4.4.4
Router id
XGE 1/0/1
Server C
XGE 1/0/5
Spine: XGE 1/0/7
Vlan-interface 13
13.1.1.4/24
Spine
Spine
Loopback0
3.3.3.3
Router id
XGE 1/0/5
Leaf 1: XGE 1/0/5
XGE 1/0/6
Leaf 2: XGE 1/0/5
XGE 1/0/7
Leaf 3: XGE 1/0/5
Vlan-interface 11
11.1.1.3/24
Leaf 1互联VLAN接口
Vlan-interface 12
12.1.1.3/24
Leaf 2互联VLAN接口
Vlan-interface 13
13.1.1.3/24
Leaf 3互联VLAN接口
VSI-interface 1
10.1.1.1/24
10::1/64
VXLAN 10的网关接口
VSI-interface 2
10.1.2.1/24
11::1/64
VXLAN 20的网关接口
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E
R7625及以上的版本
S12500G-AF(T系列单板)
R7625及以上的版本
S12500G-AF(S系列单板)
R8054P04及以上的版本
S10500X-G、S7500X-G
R7754P04及以上的版本
S5590XP-HI-G
R7754P04及以上的版本
1.3  配置思路
·     Leaf 1、Leaf 2作为M-LAG设备,以太网聚合链路作为peer-link链路;
·     Leaf 1、Leaf 2通过等价路由接入到上行设备Spine;
·     Leaf 1、Leaf 2之间在peer-link上配置OSPF邻居,连通单挂业务,同时作为网络侧与单挂业务的备份路径;
·     Overlay上,IPv4和IPv6网络配置同时存在;
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
M-LAG主备设备需要部署不同的上行VLAN接口,避免形成环路;确保物理无环路情况下,推荐关闭端口的STP功能。
M-LAG主备设备上,peer-link上动态AC的报文匹配规则方案必须相同。
·     方案一:采用VXLAN ID映射方式生成peer-link上动态AC的报文匹配规则:
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
缺省情况下,用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在peer-link上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。在这种情况下,如果不同用户侧接口上AC的报文匹配规则相同,但关联了不同的VSI,则会导致peer-link上动态创建的AC之间发生冲突。本命令用来解决上述问题。
·     方案二:根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link接口上的AC。
¡     无需执行其他配置,默认采用该方案。
1.5  配置IP地址和单播路由协议
# 在服务器A和服务器B上指定网关地址为10.1.1.1/10::1;在服务器C上指定网关地址为10.1.2.1/11::1。
# 配置各接口的IP地址和子网掩码。(具体配置过程略)
# 在IP核心网络内配置OSPF协议,发布各接口IP地址(包括Loopback接口的IP地址)对应网段的路由,确保交换机之间路由可达,OSPF接口上建议配置OSPF通告给邻居的链路开销保持最大值的持续时间为300000毫秒:ospf peer hold-max-cost duration 300000。(具体配置过程略)
1.6  配置M-LAG设备
1.6.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置M-LAG设备互联的三层链路
·     配置M-LAG设备与Server的互联链路
1.6.2  配置M-LAG
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 1-1-1
配置M-LAG系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 10
配置M-LAG系统优先级
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag restore-delay 300
配置接口延迟恢复时间
设置设备作为从设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间
m-lag standalone enable
(可选)开启M-LAG设备独立工作模式
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。
m-lag keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
interface Ten-gigabitethernet1/0/4
Keepalive接口
port link-mode route
配置Keepalive接口工作在三层模式
ip address 60.1.1.1 24
ip address 60.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernet1/0/4
配置Keepalive接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建以太网聚合接口
用作peer-link接口
link-aggregation mode dynamic
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernet 1/0/3
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
peer-link链路物理端口加入peer-link聚合组
退回到系统模式
vlan 4094
vlan 4094
创建VLAN 4094
退回到系统模式
进入以太网聚合接口
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link口
port trunk pvid vlan 4094
配置Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 4094
建议将peer-link接口的PVID配置为4094。否则,如果设备计算出的AC的报文匹配规则外层VLAN标签为peer-link接口的PVID,影响VLAN Tag为VXLAN ID%4094+1(VXLAN ID除以4094,取余后加1)的Underlay流量转发
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通
退回到系统模式
1.6.3  配置M-LAG设备互联的三层链路
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
注意事项
vlan 2
vlan 2
创建VLAN 2
退回到系统模式
interface vlan-interface 2
创建接口Vlan-interface2
ip address 40.94.1.1 255.255.255.0
ip address 40.94.1.2 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface2的IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口使能OSPF
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 2
配置VLAN接口为M-LAG保留接口
1.6.4  配置M-LAG设备与Server的互联链路
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
注意事项
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN能力
evpn m-lag local 1.1.1.1 remote 2.2.2.2
evpn m-lag local 2.2.2.2 remote 1.1.1.1
配置组成M-LAG系统的本地和远端VTEP的IP地址
采用以太网聚合链路作为peer-link时,如果存在单挂AC,则必须执行本命令
evpn m-lag group 1.2.3.4
开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址
vsi vpna
vsi vpna
创建VSI实例vpna
vxlan 10
vxlan 10
配置VXLAN 10
arp suppression enable
配置ARP抑制
evpn encapsulation vxlan
创建EVPN实例
route-distinguisher auto
配置自动生成EVPN实例的RD
vpn-target auto
vpn-target auto
配置自动生成EVPN实例的RT
退回到VSI视图
退回到系统模式
bgp 200
bgp 200
进入BGP视图
peer 3.3.3.3 as-number 200
配置BGP邻居
peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
配置BGP邻居互联接口
address-family l2vpn evpn
配置BGP发布EVPN路由
peer 3.3.3.3 enable
peer 3.3.3.3 enable
使能BGPEVPN邻居
退回到BGP视图
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 1/0/2
单挂口
service-instance 1000
在接入服务器的接口上创建以太网服务实例1000
encapsulation s-vid 2
该实例用来匹配VLAN 2的数据帧
xconnect vsi vpna
配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联
退回到系统模式
interface bridge-aggregation 3
进入以太网聚合接口
encapsulation s-vid 3
该实例用来匹配VLAN 3的数据帧
xconnect vsi vpna
xconnect vsi vpna
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface loopback 0
将所有参与VXLAN业务的接口配置为保留接口
m-lag mad exclude interface vlan-interface 11
m-lag mad exclude interface vlan-interface 12
1.7  配置上行设备Leaf 3
1.7.1  配置概览
配置EVPN VxLAN
1.7.2  配置EVPN VxLAN
Leaf 3
命令说明
注意事项
l2vpn enable
开启L2VPN能力
vsi vpnb
创建VSI实例vpnb
vxlan 20
创建VXLAN 20
在VSI实例vpnb下创建EVPN实例
配置自动生成EVPN实例的RD
vpn-target auto
配置自动生成EVPN实例的RT
退回到VSI视图
退回到系统模式
bgp 200
进入BGP视图
配置BGP邻居
配置BGP邻居互联接口
进入L2VPN EVPN视图
peer 3.3.3.3 enable
使能BGPEVPN邻居
退回到BGP视图
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet1/0/3
进入以太网接口-
encapsulation s-vid 4
该实例用来匹配VLAN 4的数据帧
xconnect vsi vpnb
配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联
退回到系统模式
1.8  配置网关设备Spine
1.8.1  配置概览
配置EVPN VxLAN
1.8.2  配置EVPN VxLAN
Spine
命令说明
注意事项
l2vpn enable
开启L2VPN能力
关闭远端MAC地址自动学习功能
vsi vpna
创建VSI实例vpna
vxlan 10
配置VXLAN 10
创建EVPN实例
配置自动生成EVPN实例的RD
vpn-target auto
配置自动生成EVPN实例的RT
退回到VSI视图
退回到系统模式
vsi vpnb
创建VSI实例vpnb
vxlan 20
配置VXLAN 20
创建EVPN实例
配置自动生成EVPN实例的RD
vpn-target auto
配置自动生成EVPN实例的RT
退回到VSI视图
退回到系统模式
bgp 200
进入BGP视图
group evpn
配置BGP EVPN组
peer 1.1.1.1 group evpn
配置BGP邻居
peer 2.2.2.2 group evpn
配置BGP邻居
peer 4.4.4.4 group evpn
配置BGP邻居
peer evpn as-number 200
配置BGP EVPN组AS号
peer evpn connect-interface loopback 0
配置BGP组互联接口
进入L2VPN EVPN视图
peer evpn enable
使能BGP EVPN组
undo policy vpn-target
配置对接收到的EVPN路由不进行Route Target过滤
peer evpn reflect-client
配置BGP反射EVPN路由
退回到BGP视图
退回到系统模式
interface vsi-interface 1
创建VSI虚接口VSI-interface1
配置IP地址,作为VXLAN 10内服务器的网关地址
Ipv6 address 10::1  64
配置IPv6地址,作为VXLAN 10内服务器的网关地址
退回到系统模式
interface vsi-interface 2
创建VSI虚接口VSI-interface2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
配置IP地址,作为VXLAN 20内服务器的网关地址
Ipv6 address 11::1  64
配置IPv6地址,作为VXLAN 20内服务器的网关地址
退回到系统模式
vsi vpna
进入VSI视图-
gateway vsi-interface 1
配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联
退回到系统模式
vsi vpnb
进入VSI视图
gateway vsi-interface 2
配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联
退回到系统模式
1.9  流量模型
1.9.1  流量概念
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPV4、单播/L2等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:不涉及/PBR/M-LAG+VRRP/静态路由等实际配置方式。
1.9.2  Overlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
已知单播/IPv4
跨Leaf东西
Server A-Leaf 1-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
上行口故障时,走M-LAG设备间三层链路转发
O-4-002
已知单播/IPv4
跨Leaf东西
Server B-Leaf 1/2-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-6-001
已知单播/IPv6
跨Leaf东西
ServerA-Leaf 1-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-6-002
已知单播/IPv6
跨Leaf东西
测试仪
轻载
不涉及
1.10  收敛时间测试
1.10.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
备注
Leaf1
M-LAG成员链路单点故障
不超过100ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过100ms
上行链路单点故障
不超过500ms
上行链路单点故障恢复
不超过200ms
peer-link链路整体故障
不超过500ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
peer-link链路故障恢复
不超过100ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
Keepalive接口故障
0ms
Keepalive接口故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link都故障
不超过500ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
Keepalive和peer-link都故障恢复
不超过200ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
重启一台M-LAG设备
不超过500ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障
重启的M-LAG设备恢复
不超过200ms
关注M-LAG口业务,单挂口业务能恢复
网板故障
不超过100ms
网板恢复
不超过100ms
1.11  验证配置
1.11.1  验证配置命令行
表1-2 配置验证命令汇总表
DeviceA
DeviceB
命令说明
display interface tunnel
显示Tunnel接口信息
display l2vpn vsi
display l2vpn vsi
显示VSI信息
display bgp l2vpn evpn
显示BGP EVPN路由信息
1.11.2  验证配置详细信息
1. 验证EVPN网关设备Spine
# 查看Spine上的EVPN路由信息,可以看到Spine发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Leaf 1、Leaf 2和Leaf 3发送的MAC/IP路由和IMET路由
[Spine] display bgp l2vpn evpn
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 5
 Route distinguisher: 1:100
 Total number of routes: 5
* >  Network : [2][0][48][0800-2700-400e][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 0.0.0.0                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : [2][0][48][0800-2700-400e][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 1.2.3.4                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][3.3.3.3]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][2.2.2.2]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 查看Spine上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道目的地址是虚拟VTEP地址
[Spine] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.2.3.4
# 查看Spine上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息
[Spine] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel0              0x5000000  UP       Auto        Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
    Tunnel1              0x5000001  UP       Auto        Disabled
2. 验证分布式聚合设备
# 查看Leaf 1上的EVPN路由信息
[Leaf 1] display bgp l2vpn evpn
 BGP local router ID is 1.2.3.4
               a - additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][46b2-aea0-0101][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 3.3.3.3                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [2][0][48][ac1e-24e3-0201][0][0.0.0.0]/104
MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 查看Leaf 1上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址
[Leaf 1] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 3.3.3.3
# 查看Leaf 1上的VSI信息,可以看到设备自动在peer-link上创建了AC,并将其与VSI关联
[Leaf 1] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
XGE1/0/1 srv1000                 0        Up          Manual
    BAGG1 srv2                       1        Up          Dynamic (M-LAG)
BAGG3 srv1000                    2        Up          Manual
3. Server A/Server B、Server C互通
4. Leaf 1或Leaf 2的下行M-LAG成员口故障时,Server B、Server C仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)
5. Leaf 1或Leaf 2的上行接口故障时,Server A/Server B、Server C仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)
1.12  升级操作
1.12.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12.2  升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     Leaf 1设备与Leaf 2设备组成M-LAG系统后:
a.     检查Leaf 1设备的LLDP邻居,得到Leaf 1设备上所有接口的LLDP状态信息。
b.     Leaf 1设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c.     将Leaf 1设备所有进出的流量都切换到Leaf 2设备上面。
(6)     保存Leaf 1设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Leaf 1设备并重启。
(7)     在Leaf 1设备重启期间,手动在Leaf 2设备上shutdown与Leaf 1设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8)     Leaf 1设备重启完成后,在Leaf 2设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Leaf 1设备与Leaf 2设备恢复M-LAG。
(9)     待Leaf 1设备与Leaf 2设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
1.12.3  升级操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
1.12.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13  扩容操作
1.13.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好配置
(4)     接入网管
1.13.3  扩容操作中流量中断时间
不涉及。
1.13.4  扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.14  替换操作
1.14.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.14.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.10  收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
