09-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载 02-QoS命令  (661.09 KB)
02-QoS命令
  录
1 QoS策略
1.1 定义类的命令
1.1.1 description
1.1.2 display traffic classifier
1.1.3 if-match
1.1.4 traffic classifier
1.2 定义流行为的命令
1.2.1 car
1.2.2 display traffic behavior
1.2.3 filter
1.2.4 packet-rate
1.2.5 remark drop-precedence
1.2.6 remark dscp
1.2.7 remark ip-precedence
1.2.8 remark local-precedence
1.2.9 remark service-class
1.2.10 traffic behavior
1.3 定义和应用QoS策略的命令
1.3.1 classifier behavior
1.3.2 control-plane
1.3.3 display qos policy
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.8 qos apply policy (interface view, control plane view)
1.3.9 qos apply policy global
1.3.10 qos policy
1.3.11 reset qos policy control-plane
1.3.12 reset qos policy global
1.4 QoS模块的告警功能命令
1.4.1 snmp-agent trap enable qos
2 子接口切片
2.1 子接口切片配置命令
2.1.1 display mode channel-bandwidth interface
2.1.2 mode channel-bandwidth
3 优先级映射
3.1 优先级映射表配置命令
3.1.1 display qos map-table
3.1.2 import (priority map view)
3.1.3 qos map-table
3.2 端口优先级信任模式配置命令
3.2.1 display qos trust interface
3.2.2 qos trust
3.3 端口优先级配置命令
3.3.1 qos priority
4 流量监管、流量整形和限速
4.1 流量整形配置命令
4.1.1 display qos gts interface
4.1.2 qos gts (interface view)
4.2 限速配置命令
4.2.1 display qos lr
4.2.2 qos lr
5 拥塞管理
5.1 拥塞管理公共配置命令
5.1.1 display qos queue interface
5.2 严格优先级队列配置命令
5.2.1 display qos queue sp interface
5.2.2 qos sp
5.3 加权轮询队列配置命令
5.3.1 display qos queue wrr interface
5.3.2 qos wrr
5.3.3 qos wrr weight
5.3.4 qos wrr group sp
5.4 加权公平队列配置命令
5.4.1 display qos queue wfq interface
5.4.2 qos wfq
5.4.3 qos wfq weight
5.4.4 qos wfq group sp
6 拥塞避免
6.1 WRED配置命令
6.1.1 display qos wred interface
6.2 WRED表配置命令
6.2.1 display qos wred table
6.2.2 qos wred apply
6.2.3 qos wred queue table
6.2.4 queue
6.2.5 queue weighting-constant
7 全局CAR
7.1 全局CAR配置命令
7.1.1 car name
7.1.2 display qos car name
7.1.3 qos car (system view)
7.1.4 reset qos car name
8 队列统计
8.1 端口队列统计配置命令
8.1.1 display qos queue-statistics interface
8.1.2 display statistic mode
8.1.3 statistic mode queue
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  description
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 2 (ID 101)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match protocol ipv6
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
类的配置描述信息
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.3  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name }
定义匹配ACL的规则
·     acl-number是ACL的序号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
¡     2000~2999:基本ACL
¡     3000~3999:高级ACL
¡     4000~4999:二层ACL
·     acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则仅对非VPN报文有效
any
定义匹配所有数据包的规则
control-plane protocol protocol-name&<1-8>
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
通过if-match control-plane protocol protocol-name&<1-8>命令定义匹配规则时,仅对使用知名端口号的协议报文生效
control-plane protocol-group protocol-group-name
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect
customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
[ ipv6 ] dscp dscp-value&<1-8>
定义匹配DSCP的规则,若指定ipv6关键字则表示仅匹配IPv6报文的DSCP,不指定ipv6关键字时,表示匹配IPv4和IPv6报文的DSCP。dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示
inbound-interface interface-type interface-number
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号
在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效
[ ipv6 ] ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>
定义匹配IP优先级的规则,若指定ipv6关键字则表示仅匹配IPv6报文的IP优先级,不指定ipv6关键字时,表示匹配IPv4和IPv6报文的IP优先级。ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
mpls-exp exp-value&<1-8>
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
对于软转发产品,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则
mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
定义匹配第一层MPLS标签的规则,label-value&<1-8>为MPLS标签值的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次,label-value1 to label-value2表示一个MPLS标签的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签的取值范围为0~1048575
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip、ipv6
second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
定义匹配第二层MPLS标签的规则,label-value&<1-8>为MPLS标签值的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次,label-value1 to label-value2表示一个MPLS标签的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签的取值范围为0~1048575
service-dot1p dot1p-value&<1-8>
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
表1-3 系统预定义匹配协议报文类型名称的列表
报文类型
default
其他协议
arp
ARP协议
arp-snooping
ARP Snooping协议
bgp
BGP协议
bgp4+
IPv6 BGP
dhcp
DHCP协议
dhcp6
IPv6 DHCP协议
dldp
DLDP协议
drcp
DRCP协议
http
HTTP协议
https
HTTPS协议
icmp
ICMP协议
icmp6
IPv6 ICMP协议
igmp
IGMP协议
isis
IS-IS协议
lacp
LACP协议
ldp
LDP协议
ldp6
IPv6 LDP协议
lldp
LLDP协议
msdp
MSDP协议
ntp
NTP协议
ospf-multicast
OSPF组播
ospf-unicast
OSPF单播
ospf3-multicast
OSPFv3组播
ospf3-unicast
OSPFv3单播
pim-multicast
PIM组播
pim-unicast
PIM单播
pim6-multicast
IPv6 PIM组播
pim6-unicast
IPv6 PIM单播
radius
RADIUS协议
rsvp
RSVP协议
snmp
SNMP协议
tacacs
TACACS协议
vrrp
VRRP协议
vrrp6
IPv6 VRRP协议
ip-option
带选项字段的IPv4报文
ipv6-option
带选项字段的IPv6报文
ssh
SSH协议
telnet
TELNET协议
ftp
FTP协议
bfd
BFD协议
hoplimit-expires
Hop Limit超时
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则  (控制平面、DSCP、802.1p优先级、IP优先级、MPLS EXP优先级和MPLS Label)时,请注意:
·     一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·     删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,请注意:
·     类中引用的ACL必须已经存在。
·     对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
·     当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·     traffic classifier classB operator and
¡     if-match规则1
¡     if-match规则2
·     traffic classifier classA operator or
¡     if-match规则3
¡     if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的IPv6报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的IPv6报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and
# 定义一个名为class1的类。
·     display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为0~160000000,取值必须为20的倍数。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~256000000,取值必须为512的倍数。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~256000000,取值必须为512的倍数。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为20~160000000,取值必须为20的倍数,取值不能小于cir。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·     remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Marking:
        Remark dscp 3
      Committed Access Rate:
        CIR 200 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
        Green action  : pass
        Yellow action : pass
        Red action    : discard
    Behavior: 2 (ID 102)
      -none-
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
Marking
标记相关信息
Remark network-slice
重标记报文的Slice ID
Remark dscp
重新标记报文的DSCP优先级值
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
Green action
对绿色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Assured Forwarding
确保转发(AF队列)的相关信息
Bandwidth
队列的带宽
Discard Method
丢弃方式
Filter enable
流量过滤动作
Remark mpls-exp
重新标记报文的EXP优先级值
Expedited Forwarding
加速转发(EF队列)相关信息
none
表示未配置其他流行为
Flow based Weighted Fair Queue
基于流的加权公平队列相关信息
Max number of hashed queues
加权公平队列的长度
Exponential Weight
计算平均队列长度的指数
Pre
报文的IP优先级
Low
队列下限
High
队列上限
Dis-prob
计算丢弃概率时的分母
1.2.3  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.4  packet-rate
packet-rate命令用来配置协议报文限速动作。
undo packet-rate命令用来恢复缺省情况。
packet-rate value
undo packet-rate
未配置协议报文限速动作。
流行为视图
value:协议报文速率,取值范围1~1048575,单位为包每秒(pps)。
通过QoS策略配置协议报文限速后,可实现对上送CPU的协议报文的防攻击功能。
# 为流行为copp配置CPU报文限速动作。
[Sysname] traffic behavior copp
[Sysname-behavior-copp] packet-rate 1600
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
设备仅支持在入方向应用QoS策略配置重新标记报文的丢弃优先级。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
1.2.6  remark dscp
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
default
000000
0
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
如果同时配置了remark dscp命令和remark mpls-exp命令,只有remark mpls-exp命令生效。
对于普通二层转发报文,不支持配置本命令。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
重新标记报文的本地优先级功能通过QoS策略实现。重新标记报文的本地优先级,即是将命中规则的报文送入指定的优先级队列中,实现报文在本设备中的差分服务。通过display qos queue-statistics interface outbound命令可查看端口队列出方向的统计信息,需保证报文统计模式配置为端口队列模式,且在端口出方向开启端口队列统计功能。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
·     display qos queue-statistics interface outbound
·     display statistic mode
·     qos queue-statistics
·     statistic mode queue
remark service-class命令用来重新标记报文的MPLS TE隧道转发类的值。
undo remark service-class命令用来恢复缺省情况。
remark service-class service-class-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
service-class-value:报文的MPLS TE隧道转发类的值,取值范围为0~15。
如果流行为视图下配置了remark service-class命令:
·     对于软件转发的产品,则指定该动作的QoS策略仅支持应用在接口入方向。
·     对于硬件转发的产品,则指定该动作的QoS策略仅支持应用在接口上,且当QoS策略应用在接口入方向时,该动作才能生效。可以通过display qos policy interface命令查看QoS策略中未生效的流行为。
·     当对匹配mpls-exp的流量执行重新标记报文的MPLS TE隧道转发类值的动作时,对于同一个EXP值,同一接口上仅支持配置一个重新标记报文的MPLS TE隧道转发类值的动作;且仅支持通过删除并重新配置的方式进行修改。
通过mpls te service-class命令可以配置MPLS TE隧道转发类的值,关于该命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS TE”。
# 重新标记报文MPLS TE隧道转发类的值为2。
[Sysname-behavior-data] remark service-class 2
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
同一个流行为下可以配置多个转发动作。通常情况下,匹配到流分类的报文将执行该流分类对应的流行为下所有转发动作。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
·     display traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·     qos policy
1.3.2  control-plane
control-plane命令用来进入控制平面视图。
# 进入指定slot上的控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 1
[Sysname-cp-slot1]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
     Behavior: 2
      Filter enable: Permit
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
     Behavior: 3
      -none-
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
Policy
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名
其它显示信息解释请参见表1-1表1-4
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到指定slot上的控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
                        0 (pps) 0 (bps)
        Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
                        0 (pps) 0 (bps)
        Red packets   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
                        0 (pps) 0 (bps)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match not protocol ipv6
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-7 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction
对进入控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略
Green packets
绿色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”
Yellow packets
黄色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”
Red packets
红色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”
其它显示信息解释请参见表1-6
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有在位单板。
# 显示指定slot上的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 0
Pre-defined policy information slot 0
  Protocol          Priority   Bandwidth          Group
  Default           N/A        16 (pps)           N/A
  IS-IS             5          2048 (pps)         critical
  VRRP              6          512 (pps)          important
  OSPF Multicast    5          1024 (pps)         critical
  OSPF Unicast      5          1024 (pps)         critical
  PIM Multicast     4          512 (pps)          critical
  PIM Unicast       4          512 (pps)          critical
  IGMP              3          512 (pps)          important
  PIMv6 Multicast   4          256 (pps)          critical
  PIMv6 Unicast     4          256 (pps)          critical
  OSPFv3 Unicast    5          2048 (pps)         critical
  OSPFv3 Multicast  5          2048 (pps)         critical
  VRRPv6            6          512 (pps)          important
  ARP               6          512 (pps)          normal
  DHCP Snooping     3          384 (pps)          redirect
  DHCP              3          384 (pps)          normal
  802.1x            2          512 (pps)          important
  STP               6          384 (pps)          critical
  LACP              6          43 (pps)           critical
  MVRP              3          384 (pps)          critical
  BGP               4          2048 (pps)         critical
  ICMP              1          512 (pps)          monitor
  TTL Expires       3          256 (pps)          important
  IPOPTION          3          256 (pps)          normal
  BGPv6             4          2048 (pps)         critical
  Hop Limit Expires 3          256 (pps)          important
  IPOPTIONv6        3          256 (pps)          normal
  LLDP              4          384 (pps)          important
  DLDP              4          256 (pps)          critical
  TELNET            3          896 (pps)          management
  SSH               3          896 (pps)          management
  TACACS            3          896 (pps)          management
  RADIUS            3          896 (pps)          management
  HTTP              3          128 (pps)          normal
  HTTPS             3          128 (pps)          normal
  SNMP              5          256 (pps)          management
  ARP Snooping      3          2048 (pps)         redirect
  ICMPv6            1          2048 (pps)         monitor
  DHCPv6            3          384 (pps)          normal
  BFD               5          112400 (pps)       critical
  FTP               2          16 (pps)           normal
表1-8 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined control plane policy
预定义控制平面策略内容
Protocol
系统预定义协议报文类型
Priority
优先级
Bandwidth
带宽
Group
协议组类型,取值包括
·     normal
·     critical
·     management
·     monitor
·     important
·     critical
·     N/A
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-9 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略
Policy
用户定义的通用类型的QoS策略名
Green packets
Yellow packets
Red packets
其它显示信息解释请参见表1-1表1-4
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet2/0/0接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 2/0/0 inbound
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/0
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        CIR 200 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/2
  Direction: Inbound
  Policy: b
   Classifier: b
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: b
        CIR 200 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
        Green packets : 0(Packets)
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/3
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        Green action  : pass
                        0 (pps) 0 (bps)
                        0 (pps) 0 (bps)
表1-10 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
Policy应用在接口的方向
Policy
用户定义的通用类型的QoS策略名
Mode
QoS和ACL资源的共享模式,当应用QoS策略时携带了share-mode关键字,显示信息中才会出现该字段。取值为
·     Share:表示应用了携带share-mode的QoS策略,同一单板相同方向应用相同QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源
Matched
符合分类规则的数据包数目
5-minute statistics
最近5分钟的流速统计信息
Forwarded
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率
Dropped
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率
Green packets
Yellow packets
Red packets
其它显示信息解释请参见表1-1表1-4
qos apply policy命令用来在接口、控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口、控制平面上应用的QoS策略。
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } [ share-mode ]
undo qos apply policy [ policy-name ] { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
执行undo命令时如果未指定本参数,表示删除该类型所有策略。仅接口上应用的QoS策略,才支持通过本方式执行取消策略应用的操作。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面、控制平面管理口出方向应用QoS策略。
share-mode:对二层以太网接口和三层以太网接口应用共享QoS和ACL资源模式的QoS策略。该模式下,同一单板相同方向应用相同QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源。
策略应用在聚合口的成员接口上时不生效。
策略应用在VLAN虚接口上时不生效。
基于控制平面应用QoS策略时,流分类中支持使用如下方法匹配上送控制平面的协议报文:
·     使用if-match control-plane protocol命令。
·     使用if-match control-plane protocol-group命令。
·     使用if-match acl命令,该方法可以更灵活的匹配上送控制平面的协议报文,需要注意的是if-match引用的ACL必须为高级ACL,且该ACL规则必须满足如下条件:
¡     规则中的protocol协议类型必须为TCP或UDP;
¡     规则中必须通过操作符eq指定一个源端口或指定一个目的端口。
例如,在流行为中,通过if-match引用配置rule permit tcp source-port eq 80规则的IPv4高级ACL,则该流行为可以匹配上送控制平面的TCP协议报文。
# 将QoS策略USER1应用到接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的入方向上。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos apply policy USER1 inbound
# 对进入1号槽控制平面的报文应用QoS策略aaa。
[Sysname-cp-slot1] qos apply policy aaa inbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将QoS 策略user1的扩展策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
1.3.10  qos policy
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
·     classifier behavior
·     qos apply policy
·     qos apply policy global
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 1
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
1.4  QoS模块的告警功能命令
snmp-agent trap enable qos命令用来开启QoS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable qos命令用来关闭QoS模块的告警功能。
QoS模块的告警功能处于关闭状态。
开启QoS模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启QoS告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable qos
2 子接口切片
2.1  子接口切片配置命令
display mode channel-bandwidth interface命令用来显示子接口切片配置信息。
display mode channel-bandwidth interface [ interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ slot slot-number ]
interface-type:指定接口类型。如果未指定本参数,将显示所有子接口切片的配置信息。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号,.subnumber为子接口编号,取值范围为已创建的子接口编号。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定所有单板。
# 显示子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1的子接口切片配置信息。
<Sysname> display mode channel-bandwidth interface ten-gigabitethernet 2/0/0.1
Subinterface : XGE2/0/0.1                Channelized bandwidth : 1000 kbps
# 显示所有主接口的子接口切片配置信息。
  Interface : XGE2/0/0                      Total bandwidth       : 1000000 kbps
    Total channelized bandwidth : 6000 kbps
    Subinterface : XGE2/0/0.2               Channelized bandwidth : 2000 kbps
    Subinterface : XGE2/0/0.3               Channelized bandwidth : 3000 kbps
  Interface : XGE2/0/1                      Total bandwidth       : 1000000 kbps
    Subinterface : XGE2/0/1.1               Channelized bandwidth : 1000 kbps
    Subinterface : XGE2/0/1.2               Channelized bandwidth : 2000 kbps
    Subinterface : XGE2/0/1.3               Channelized bandwidth : 3000 kbps
表2-1 display mode channel-bandwidth interface命令显示信息描述表
Subinterface
配置了子接口切片带宽的子接口
子接口切片的带宽值,
子接口切片对应的主接口
Total bandwidth
主接口的总带宽值
成功生效的子接口切片带宽值之和
·     mode channel-bandwidth
mode channel-bandwidth命令用来配置子接口切片带宽。
undo mode channel-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
mode channel-bandwidth bandwidth-value
子接口上未配置子接口切片带宽。
子接口视图
bandwidth-value:表示子接口切片带宽值,单位为kbps,取值范围与具体接口类型有关,以实际情况为准。
缺省情况下,所有子接口共享主接口的带宽,不同子接口的业务流量之间存在竞争关系,因此无法保证个别子接口的关键业务流量。配置子接口切片功能后,该子接口将独占指定的带宽。
在网络分片场景中,可以在物理以太网接口或FlexE业务接口的不同子接口上配置子接口切片带宽,保障该子接口的业务流量独享一定的带宽并独立进行QoS调度。
子接口切片的带宽总和不能超过主接口实际物理带宽。子接口切片带宽仅在出接口方向生效。
# 在子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1上配置子接口切片带宽为10000kbps。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.1] mode channel-bandwidth 10000
·     display mode channel-bandwidth interface
3 优先级映射
3.1  优先级映射表配置命令
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [dot1p-lp | dscp-lp | exp-dscp ]
表3-1 优先级映射表
优先级映射
dot1p-lp
802.1p优先级到本地优先级映射表
dscp-lp
DSCP到本地优先级映射表
exp-dscp
EXP到DSCP映射表
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp   TYPE: pre-define
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    2
   1    :    0
   2    :    1
   3    :    3
   4    :    4
   5    :    5
   6    :    6
   7    :    7
表3-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME
映射表的名称
TYPE
映射表的类型
DIRECTION
映射表的方向
IMPORT
映射表的输入值
EXPORT
映射表的输出值
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
如果在优先级映射表视图下配置了指定优先级映射表的映射关系,但在某个接口上应用了灵活优先级映射表,此时通过该接口的报文将根据灵活优先级映射表的映射关系分配或修改报文的优先级。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
·     display qos map-table
·     display qos map-table color
3.1.3  qos map-table
qos map-table { dot1p-lp | dscp-lp | exp-dscp }
参数请参见表3-1
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp]
·     import
3.2  端口优先级信任模式配置命令
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface ten-gigabitethernet 2/0/0
 Port priority trust information
  Port dot1p priority: 4
  Port dscp priority: 32
  Port dp priority: 1
  Port exp priority: 7
  Port lp priority: 5
  Port priority trust type: exp,  Override: disable
表3-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成
端口优先级信任信息
Port dot1p priority
端口802.1p优先级
Port dscp priority
端口DSCP优先级
Port dp priority
端口丢弃优先级
Port exp priority
端口EXP优先级
Port lp priority
端口本地优先级
端口优先级信任类型,取值为:
·     auto:根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段
·     dot1p:802.1p优先级
·     dscp:DSCP优先级
·     exp:EXP优先级
·     none:不信任任何优先级
Override
是否覆盖报文本身的优先级
3.2.2  qos trust
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
端口以端口优先级进行优先级映射。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos trust dot1p
·     display qos trust interface
3.3  端口优先级配置命令
3.3.1  qos priority
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级的缺省值为0。
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
表3-4 各种端口优先级取值范围
端口优先级类型
priority-value取值范围
dot1p(802.1p优先级)
0~7
dscp(DSCP优先级)
0~63
exp(EXP优先级)
0~7
dp(丢弃优先级)
0~2
丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃
lp(本地优先级)
0~7
本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度
聚合接口上不支持配置此功能。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的端口优先级为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos priority 2
4 流量监管、流量整形和限速
4.1  流量整形配置命令
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
 Rule: If-match acl 2001
  Queue Length: 100 (Packets)
  Queue Size: 70 (Packets)
  Passed   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
  Discarded: 0 (Packets) 0 (Bytes)
  Delayed  : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/1
  CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms)
表4-1 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Rule
匹配规则
CIR
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为%
CBS
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)
EBS
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)
Queue Length
缓冲队列能够容纳的数据包的个数
Queue Size
当前缓冲区中数据包的数目
Passed
已经通过的数据包数目和字节数
Discarded
被丢弃的数据包数目和字节数
Delayed
被延迟发送的数据包数目和字节数
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
未配置流量整形。
queue queue-id对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~接口带宽,取值必须为8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~16000000,取值必须为512的倍数。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上对队列1上的数据包进行流量整形。正常流速为200kbps,突发流量为1024bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos gts queue 1 cir 200 cbs 1024
4.2  限速配置命令
display qos lr命令用来显示接口上的限速配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
 Direction: Inbound
  CIR 2000 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
  Passed   : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
  Discarded: 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
  Delayed  : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
  Active shaping: No
 Direction: Outbound
  Active shaping: No
表4-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction
方向,可以是Inbound、Outbound
CIR
CBS
EBS
Passed
已经通过的数据包数目和字节数
Discarded
被丢弃的数据包数目和字节数
Delayed
被延迟发送的数据包数目和字节数
Active shaping
当前限速配置是否被激活,Yes表示激活,No表示未激活
4.2.2  qos lr
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口配置的限速。
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。取值范围为512~16777216,取值必须为512的倍数。
# 对接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上出方向的报文进行限速。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于200kbps时正常发送,速率大于200kbps时,将进行限速。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos lr outbound cir 200 cbs 51200
5 拥塞管理
5.1  拥塞管理公共配置命令
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
 Output queue: Strict Priority queuing
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/4
表5-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列的相关信息
5.2  严格优先级队列配置命令
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
# 显示Ten-GigabitEthernet2/0/0的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface ten-gigabitethernet 2/0/0
表5-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列类型
5.2.2  qos sp
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口上使用SP队列。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos sp
·     display qos queue sp interface
5.3  加权轮询队列配置命令
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface ten-gigabitethernet 2/0/0
 Output queue: Weighted Round Robin queuing
 Queue ID        Queue    name      Group           Weight
 0               be              1               1
 1               af1             1               1
 2               af2             1               1
 3               af3             1               1
 4               af4             1               1
 5               ef              1               1
 6               cs6             1               1
 7               cs7             sp              N/A
表5-3 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列类型
Queue ID
队列号
Queue name
队列名称
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组
Weight
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为Weight,N/A表示该队列采用SP调度算法
5.3.2  qos wrr
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr weight
undo qos wrr weight
接口上使用SP队列。
weight:表示按照权重进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上开启WRR队列,并按照权重进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wrr weight
·     display qos queue wrr interface
qos wrr weight命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 weight schedule-value
undo qos wrr queue-id
开启了WRR的接口上的所有队列都属于WRR组1,每个队列的调度权重为其队列序号加1。
queue-id:队列序号,取值范围为0~7。
group 1:表示该队列属于WRR优先组1。
weight:表示按照权重进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
queue-id除了支持数字外,还支持直接输入关键字,具体情况请参见表5-4
表5-4 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字
queue-id关键字
0
be
1
af1
2
af2
3
af3
4
af4
5
ef
6
cs6
7
cs7
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用WRR队列,并按照权重进行计算,配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wrr 0 group 1 weight 100
·     qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wrr 0 group sp
·     qos wrr
5.4  加权公平队列配置命令
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA接口外所有接口的WFQ配置情况。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface ten-gigabitethernet 2/0/0
 Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
 Queue ID        Queue name      Group           Byte count      Min Bandwidth
 0               be              1               1               64
 1               af1             1               1               64
 2               af2             1               1               64
 3               af3             1               1               64
 4               af4             1               1               64
 5               ef              1               1               64
 6               cs6             1               1               64
 7               cs7             1               1               64
表5-5 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列类型
Queue ID
队列号
Queue name
队列名称
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组
Min-Bandwidth
队列的最小保证带宽值
5.4.2  qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
qos wfq weight
undo qos wfq weight
接口上使用SP队列。
weight:表示按照权重进行计算。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上开启WFQ队列,并按照权重进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wfq weight
·     display qos queue wfq interface
qos wfq weight命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 weight schedule-value
undo qos wfq queue-id
开启了WFQ的接口上的所有队列都属于WFQ组1,每个队列的调度权重为其队列序号加1。
group 1:表示该队列属于WFQ优先组1。
weight:表示按照权重进行计算。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用WFQ队列,并按照权重进行计算,配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wfq 0 group 1 weight 100
·     qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wfq 0 group sp
·     qos wfq
6 拥塞避免
6.1  WRED配置命令
display qos wred interface命令用来显示接口上WRED配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface
 Current WRED configuration:
 Applied WRED table name: q1
表6-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Exponent
计算平均队列长度的指数
Pre
报文的IP优先级
Low
队列下限
High
队列上限
Dis-prob
计算丢弃概率时的分母
Random-discard
随机丢弃的报文的数目
Tail-discard
尾丢弃报文的数目
当前WRED的配置情况
当前应用的WRED表的名称
Table name
WRED表名
Table type
WRED表类型
QID
队列ID
gmin
绿色报文的队列下限
gmax
绿色报文的队列上限
gpro
绿色报文的丢弃概率
ymin
黄色报文的队列下限
ymax
黄色报文的队列上限
ypro
黄色报文的丢弃概率
rmin
红色报文的队列下限
rmax
红色报文的队列上限
rpro
红色报文的丢弃概率
exp
计算平均队列长度指数
ECN
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启
Length
队列长度
Applied WRED profile
应用的WRED模板的名称。Active表示该队列WRED模板已生效,Inactive表示该队列WRED模板未生效
6.2  WRED表配置命令
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin     gmax     gpro ymin     ymax     ypro rmin     rmax     rpro exp ECN
0   100      1000     10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
1   -        -        10   -        -        10   100      1000     10   9   N
2   100      1000     10   -        1000     10   100      1000     10   9   N
3   100      -        10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
4   100      1000     10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
5   100      1000     10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
6   100      -        10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
7   100      1000     10   100      1000     10   100      1000     10   9   N
表6-2 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name
WRED表名
Table type
WRED表类型
QID
队列ID
gmin
绿色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
gmax
绿色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
gpro
绿色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
ymin
黄色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
ymax
黄色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
ypro
黄色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
rmin
红色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
rmax
红色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
rpro
红色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
exp
计算平均队列长度指数,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效
ECN
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上应用WRED表。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] qos wred apply table1
·     display qos wred interface
·     display qos wred table
·     qos wred queue table
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
未创建WRED表。
queue:基于队列的表,拥塞时根据报文所在队列进行随机丢弃。
table table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
6.2.4  queue
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
未配置基于队列的WRED表的内容。
WRED表视图
all:表示所有队列。指定该参数后将取消WRED表中所有基于队列的配置。
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限,取值范围为0~38000,单位为KB。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限,取值范围为0~38000,单位为KB。队列平均长度上限必须大于队列平均长度下限。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值范围为0~100。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
当配置的队列平均长度的下限与上限相等,且丢弃概率为100%时,表示本队列的报文丢弃策略为尾丢弃。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id weighting-constant exponent
undo queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数,取值范围为0~15。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
7 全局CAR
7.1  全局CAR配置命令
7.1.1  car name
car name命令用来配置全局CAR动作。
undo car用来恢复缺省情况。
car name car-name
undo car
未配置全局CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
·     display qos car name
·     display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
  Mode: aggregative
   CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
表7-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name
全局CAR的名称
Mode
全局CAR的类型
·     aggregative:聚合CAR
CIR  CBS  PIR  EBS
流量监管流量的参数配置
Max CIR
最大承诺信息速率
Max PIR
最大峰值速率
Green action
对绿色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Yellow action
对黄色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Red action
对红色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
aggregative:该全局CAR为聚合模式。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为0~160000000,取值必须为20的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为512~256000000,取值必须为512的倍数。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~256000000,取值必须为512的倍数。
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2048,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2048 red discard
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
8 队列统计
8.1  端口队列统计配置命令
display qos queue-statistics interface命令用来显示端口队列的统计信息。
display qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number [ slot slot-number ] ] outbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列的统计信息。
outbound:指定出方向的接口的队列统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface ten-gigabitethernet 2/0/0 outbound
 Direction: outbound
slot 0
 Forwarded: 0 packets, 0 bytes
 Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
 Total queue length: 4194304 bytes
 Current queue length: 0 bytes, 0% use ratio
Queue 1
···省略···
Queue 7
表8-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口
Direction
端口队列统计的方向
·     接口下表示所有队列当前长度的和,单位为字节
·     队列下表示当前队列长度,单位为报文个数和字节
Peak queue size
所有队列当前长度和的历史峰值
从上次执行reset counters interface命令至当前这段时间,设备每隔1秒对端口所有队列采样1次,记录各队列的长度,单位为字节
Forwarded
转发的数据包数目、字节数和速率
Forwarded(peak)
转发报文的历史峰值速率
从上一次执行reset qos queue-statistics interface outbound命令至当前执行display qos queue-statistics interface outbound命令这段时间中的速率最大值
Dropped
丢弃的数据包数目、字节数和速率
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7
某端口队列统计信息
Green forwarded
绿色报文转发的数据包数目、字节数和速率
Green dropped
绿色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率
Yellow forwarded
黄色报文转发的数据包数目、字节数和速率
Yellow dropped
黄色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率
Red forwarded
红色报文转发的数据包数目、字节数和速率
Red dropped
红色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率
Total queue length
队列总长度
当前队列长度
use ratio
队列使用率
Queue peak size
队列长度历史峰值,单位为字节
·     reset counters interface(接口管理命令参考/以太网接口)
display statistic mode命令用来显示设备当前生效的报文统计模式。
# 显示设备当前生效的报文统计模式。
<Sysname> display statistic mode
The packet statistic mode is queue.
statistic mode queue命令用来配置报文统计模式为端口队列模式。
undo statistic mode命令用来恢复缺省情况。
undo statistic mode
报文统计模式vsi模式。
将报文统计模式配置为端口队列模式后,再开启端口队列统计功能,设备将对端口上各队列处理的报文进行统计。通过display qos queue-statistics interface outbound命令可以查看统计信息。
# 配置报文统计模式为端口队列模式。
[Sysname] statistic mode queue
Do you want to change the packet statistic mode? [Y/N]:y
