01-MPLS基础命令
本章节下载: 01-MPLS基础命令 (432.22 KB)
1.1.1 display mpls color-mapping flex-algo
1.1.2 display mpls forwarding ilm
1.1.3 display mpls forwarding nhlfe
1.1.7 display mpls lsp statistics
1.1.12 mpls forwarding split-horizon
1.1.15 mpls label-usage threshold-alarm percent
1.1.19 mpls statistics interval
1.1.20 mpls ttl expiration enable
1.1.23 snmp-agent trap enable mpls
1.1.24 snmp-agent trap enable mpls-private
display mpls color-mapping flex-algo命令用来显示Color值与Flex-Algo算法的映射关系。
display mpls color-mapping flex-algo [ color value ]
color value:显示指定Color值与Flex-Algo算法的映射关系。value表示Color值,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则显示所有Color值与Flex-Algo算法的映射关系。
# 显示所有Color值与Flex-Algo算法的映射关系
<Sysname> display mpls color-mapping flex-algo
Color Flex-Algo
1 128
2 129
3 128
4 130
表1-1 dsplay mpls color-mapping flex-algo命令显示信息描述表
Color |
Color值 |
Flex-Algo |
灵活算法ID |
display mpls forwarding ilm命令用来显示ILM(Incoming Label Map,入标签映射)表项信息。
display mpls forwarding ilm [ label ] [ slot slot-number ]
label:显示指定入标签的ILM表项,取值范围为16~1010152,如果不指定本参数,则显示所有入标签的ILM表项信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
ILM用于根据入标签查找对应的标签操作类型、出标签值等。LSR接收到带有标签的报文后,根据报文中的栈顶标签值查找对应的ILM表项,执行相应的标签操作,并转发该报文。
# 显示所有ILM表项。
<Sysname> display mpls forwarding ilm
Total ILM entries: 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
B - Backup forwarding information
A - Active forwarding information
M – P2MP forwarding information
InLabel Oper VRF Flag SwapInfo Forwarding Info
30 SWAP 0 T 1000 1024
1279 POP 0 - - -
1407 SWAP 0 NA 1271 XGE2/0/2 50.2.0.2
NB 1270 Tun0 0.0.0.0
表1-2 display mpls forwarding ilm命令显示信息描述表
Total ILM entries |
ILM表项总数 |
InLabel |
入标签 |
Oper |
操作类型,取值包括: · POP:弹出标签 · POPGO:弹出标签,并将报文转发到另一条隧道 · SWAP:交换标签 |
VRF |
VPN实例的索引 |
Flag |
转发标记,取值包括: · T:隧道转发 · N:出接口/下一跳转发 · B:备份转发信息 · A:在用转发信息 · M:点到多点转发信息 |
SwapInfo |
标签交换信息,取值分为两种:出方向SRv6 SID信息或出标签值 仅操作字段为SWAP时,本字段才有意义 |
Forwarding Info |
转发信息 · 转发标记为N时,转发信息为出接口和下一跳 · 转发标记为T时,转发信息为NID |
display mpls forwarding nhlfe命令用来显示NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项信息。
display mpls forwarding nhlfe [ nid [ relation ] | tunnel-type { crlsp | gre | local | lsp | mixed-tunnel | srlsp | srpgroup | srpolicy | srpsids | te } ] [ slot slot-number ]
nid:显示指定索引号的NHLFE表项的信息。nid为NHLFE表项索引,取值范围为0~4294967294。如果不指定本参数,则显示所有索引号的NHLFE表项信息。
relation:显示与指定NHLFE表项关联的表项信息。
tunnel-type:显示指定隧道类型的NHLFE表项信息。如果不指定本参数,则显示所有隧道类型的NHLFE表项信息。
crlsp:指定静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CRLSP隧道。
gre:指定GRE隧道。
local:指定直连下一跳对应的LSP隧道。
lsp:指定静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道。
mixed-tunnel:指定MPLS组合NID对应的隧道。
srlsp:指定静态SRLSP隧道、BGP/IS-IS/OSPF协议建立的SRLSP隧道。
srpgroup:指定SR-MPLS TE Policy组对应的隧道。
srpolicy:指定SR-MPLS TE Policy隧道。
srpsids:指定SR-MPLS TE Policy SID列表对应的隧道。
te:指定MPLS TE隧道接口对应的隧道。
NHLFE表项描述了标签的转发信息(如出标签、出接口等),NHLFE表项主要用于为报文添加多层标签的情况。需要为报文添加多层标签时,LSR首先通过FIB表项或ILM表项获取最内层标签和对应的NHLFE表项索引,然后根据NHLFE表项索引查找NHLFE表项,从该表项中获取报文的外层标签。
# 显示索引号为2048的NHLFE表项。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 2048
NID Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
Attri-Val
2048 LSP NA 2025 XGE2/0/1 10.11.112.26
# 显示所有的NHLFE表项。
Total NHLFE entries: 11
Attri-Val
10 - TA - 2049
20 - TA - 2050
2049 LSP NA 3024 XGE2/0/1 10.11.112.26
TB 3026 20
2050 LSP NA 3025 XGE2/0/0 10.10.113.26
2051 SRLSP NA 16002 XGE2/0/2 10.11.113.26
2052 SRLSP NA 16002 XGE2/0/3 10.12.113.26
2053 SRLSP NA 16002 XGE2/0/4 10.13.113.26
2054 SRLSP NA 16002 XGE2/0/5 10.14.113.26
2055 SRLSP NA 16002 GE1/0/7 10.15.113.26
268435456 TE TA - 2051
TA - 2052
TB - 2053
TB2 - 2054
TB3 - 2055
表1-3 display mpls forwarding nhlfe命令显示信息描述表
Total NHLFE entries |
NHLFE表项总数 |
NID |
NHLFE表项索引 |
Tnl-Type |
隧道类型,取值包括: · LOCAL:表示直连下一跳对应的LSP隧道 · LSP:表示静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道 · TE:表示MPLS TE隧道接口对应的隧道 · GRE:表示GRE隧道 · CRLSP:表示静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CRLSP隧道 · SRLSP:表示静态SRLSP隧道或者ISIS和OSPF协议建立的SRLSP隧道 · SRPolicy:表示SR-MPLS TE Policy隧道 · SRPSIDs:表示SR-MPLS TE Policy SID列表对应的隧道 · SRPGroup:表示SR-MPLS TE Policy组对应的隧道 · MIXEDTNL:表示MPLS组合NID对应的隧道 · -:表示隧道类型为无效值 |
Flag |
转发标记,取值包括: · T:隧道转发 · N:出接口/下一跳转发 · B:备份转发信息。如果B标记后有数字,则该数字表示备份路径的优先级。数字越大,备份路径的优先级越低。主用路径故障时,流量按照优先级顺序切换到备份路径转发 · A:在用转发信息 · M:点到多点转发信息 |
OutLabel |
出标签值 |
Forwarding Info |
Attri-Val |
转发属性 目前取值为Tunnel接口名称,仅Tnl-Type取值为TE或者GRE时,会显示本信息 |
display mpls interface命令用来显示使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
display mpls interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口的MPLS相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有使能MPLS能力的接口的MPLS相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
<Sysname> display mpls interface
Interface Status MPLS MTU
XGE2/0/0 Up 1500
XGE2/0/1 Up 1500
表1-4 display mpls interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Status |
接口状态 |
MPLS MTU |
接口的MPLS MTU,单位为字节 如果未配置接口的MPLS MTU,则显示为“-” |
· mpls enable
· mpls mtu
display mpls label命令用来显示MPLS标签的信息。
display mpls label { label-value1 [ to label-value2 ] | all } [ state { alloc | idle | inuse | pending } ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
label-value1:显示指定标签的使用状态。label-value1为标签值,取值范围为16~1010152。当与label-value2一起使用时,label-value1表示标签范围的起始值。
to label-value2:标签范围的结束值。取值范围为16~1010152。如果同时指定了label-value1和本参数,则显示label-value1到label-value2之间标签的使用状态。
all:显示所有标签的信息。
state:显示指定状态的标签。如果未指定本参数,则显示所有状态的标签。
alloc:显示处于申请状态还未使用的标签。
idle:显示处于空闲状态的标签。
inuse:显示已被申请且被LSP使用的标签。
pending:显示已经释放但还被LSP使用的标签。
verbose:显示MPLS标签的详细信息。如果不指定本参数,则显示MPLS标签的简要信息。
# 显示1025~1027之间标签的简要信息。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027
Label Owner State
1025 LDP Alloc
1026 LDP Alloc
1027 LDP Inuse
# 显示1025~1027之间处于申请状态还未使用的标签的简要信息。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027 state alloc
Label Owner State
1025 LDP Alloc
1026 LDP Alloc
# 显示1025~1027之间标签的详细。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027 verbose
Label: 1025
State: Idle
Owner: -
FEC : -
Version: 0
Label: 1026
State: Idle
Owner: -
FEC : -
Version: 0
Label: 1027
State: Idle
Owner: -
FEC : -
Version: 0
表1-5 display mpls label命令显示信息描述表
Label |
标签值 |
Owner |
标签使用者,即使用该标签的协议,取值包括: · Static:表示静态LSP · LDP · BGP · StaticCR:表示静态CRLSP或静态SRLSP · RSVP · L2VPN · ISIS · OSPF · VSRP · NAT · BGPVC · -:表示标签处于空闲状态,即State字段取值为Idle |
State |
标签的使用状态,取值包括: · Idle:标签空闲 · Alloc:标签已被申请 · Pending:标签已释放,但仍被LSP表项使用 · Inuse:标签已被申请,同时被LSP表项使用 |
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址/掩码/LSINDEX:表示根据LSINDEX划分FEC · IP地址/In Label:表示BGP PeerSet方式创建的LSP · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE或静态SRLSP的FEC · IP地址/Color:表示根据SR-MPLS TE Policy的目的节点的IP地址和Color值划分的FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态SRLSP的邻接路径、静态Transit CRLSP、静态Egress CRLSP或聚合组成员接口的邻接路径 如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP |
Version |
标签版本号 |
display mpls lsp命令用来显示LSP(Label Switched Path,标签交换路径)信息。
display mpls lsp [ egress | in-label label-value | ingress | outgoing-interface interface-type interface-number | protocol { bgp | isis | ldp | local | nat | ospf | sr-te | sr-policy | rsvp-te [ p2mp ] | static | static-cr } | transit ] [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6 [ ipv6-address prefix-length ] ] [ srv6-mpls-interworking ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
egress:显示本设备作为出节点的LSP信息。
in-label label-value:显示以指定值为入标签的LSP信息。label-value为标签值,取值范围为0~1010152。
ingress:显示本设备作为入节点的LSP信息。
outgoing-interface interface-type interface-number:显示以指定接口为出接口的LSP信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
protocol:根据建立LSP的协议类型显示LSP信息。
bgp:显示BGP LSP信息。
isis:显示IS-IS建立的SRLSP信息。
ldp:显示LDP LSP信息。
local:显示直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP信息。
nat:显示NAT LSP信息。双机CGN框间备份组网环境下,主备设备间建立保护隧道后会生成NAT LSP。有关双机CGN框间备份组网的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
ospf:显示OSPF建立的SRLSP信息。
sr-te:显示TE建立的Segment Routing SRLSP。
sr-policy:显示SR Policy建立的SRLSP。
rsvp-te:显示RSVP-TE建立的CRLSP信息。
p2mp:显示RSVP-TE P2MP建立的点到多点类型的CRLSP信息。如果不指定本参数,则显示RSVP-TE P2P及RSVP-TE P2MP建立的CRLSP信息。
static:显示手工配置的静态LSP信息。
static-cr:显示手工配置的静态CRLSP和静态SRLSP信息。
transit:显示本设备作为中间节点的LSP信息。
all:显示公网和所有VPN实例的LSP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv4-address mask-length:显示到达指定IPv4 FEC的LSP信息。ipv4-address为FEC的目的IPv4地址;mask-length为FEC目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6:显示IPv6的LSP信息。如果不指定本参数,则显示IPv4的LSP信息。
ipv6-address prefix-length:显示到达指定IPv6 FEC的LSP信息。ipv6-address为FEC的目的IPv6地址;prefix-length为FEC目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
srv6-mpls-interworking:显示SRv6和MPLS互通的LSP的信息。如果不指定本参数,则显示非SRv6和MPLS互通的LSP的信息。
verbose:显示LSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示LSP的简要信息。
执行本命令时,如果没有指定all和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网的LSP信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示公网所有LSP的简要信息;如果只指定了verbose参数,则显示公网所有LSP的详细信息。
暂不支持Transit LSP出方向的MPLS标签转发统计功能。
# 显示公网所有IPv4 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24 LDP -/1049 XGE2/0/0
Backup -/1050 XGE2/0/1
100.100.100.10/24 LDP -/1051 XGE2/0/2
100.100.100.10/24 LDP -/1049 XGE2/0/3
101.100.100.10/24 LDP 1026/1049 XGE2/0/0
102.100.100.10/24 LDP 1027/- -
103.100.100.10/24 LDP 1028/1049 Tun10
110.100.100.20/24 BGP -/1049 XGE2/0/0
111.100.100.10/24 BGP 2028/1049 XGE2/0/0
112.100.100.10/24 BGP 2029/- XGE2/0/0
113.100.100.10/24 BGP 2030/1049 NHLFE1500
114.100.100.10/24 BGP 2031/1050 Tun100
100.100.100.100 Local -/- XGE2/0/0
101.101.101.101/32 Static -/100 XGE2/0/0
- Static 100/200 XGE2/0/0
- Static 101/- XGE2/0/0
200.200.200.200/64000/64000 RSVP -/1030 XGE2/0/4
201.200.200.200/64000/64000 RSVP 1024/1031 XGE2/0/4
202.200.200.200/64000/64000 RSVP 1025/- -
150.140.150.100/64001/0 StaticCR -/1000 XGE2/0/4
- StaticCR 50/1001 XGE2/0/4
- StaticCR 51/- -
110.100.100.20/32 ISIS -/16000 XGE2/0/4
Backup -/17000 LSINDEX100
20.0.0.20/32/100 ISIS -/17000 XGE2/0/0
100.100.100.100/16000 BGP 16000/- XGE2/0/0
4.4.4.4/32/23068673 SRPolicy -/17030 XGE2/0/0
18040
24117250 SRPolicy -/- LSINDEX23068673
4.4.4.4/10 SRPolicy 15000/- NHLFE24117250
# 显示公网和所有VPN实例下的IPv4 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp all
VPN instance name: vpn1
110.100.100.20/24 BGP -/1049 XGE2/0/2
VPN instance name: vpn2
110.100.100.20/32 ISIS -/16000 XGE2/0/3
表1-6 display mpls lsp命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址/掩码/LSINDEX:表示根据LSINDEX划分FEC · IP地址/In Label:表示BGP PeerSet方式创建的LSP · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE或静态SRLSP的FEC · Endpoint/Color:表示根据SR Policy的目的节点的IP地址和Color值划分的FEC · NID:表示根据NID划分FEC · GroupID:表示根据SR-MPLS TE Policy组ID划分FEC · NAT实例ID/VPN实例索引:表示NAT协议创建的LSP · IP地址/掩码(Flex-Algo ID):表示根据灵活算法ID和目的地址划分FEC · IP地址/Origin/vrfIndex/AreaID:表示根据下一跳地址、来源、VPN实例和区域ID划分FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态SRLSP的邻接路径、静态Transit CRLSP、静态Egress CRLSP或聚合组成员接口的邻接路径 如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP |
Proto |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP · IS-IS:表示该LSP为采用IS-IS协议建立的SRLSP · RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CRLSP · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CRLSP或静态SRLSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP · OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP · SR-TE:表示该LSP为TE创建的SRLSP · RSVP-P2MP:表示该LSP为采用RSVP P2MP协议建立的点到多点类型的CRLSP · SRPolicy:表示该LSP为SR Policy建立的SRLSP · VSRP:表示该LSP为VSRP协议建立的LSP · NAT:表示该LSP为NAT协议建立的LSP |
In/Out Label |
入标签值/出标签值 |
Out Inter/NHLFE/LSINDEX |
出接口名称/NHLFE索引/备份LSP的标签栈索引 取值为NHLFEnumber时,表示该LSP迭代到NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP 取值为LSINDEXnumber时,表示该LSP迭代到标签栈索引为number的LSINDEX表项对应的Ingress LSP |
VPN instance name |
LSP所属的VPN实例 如果不显示本字段,则表示公网内LSP的信息 |
# 显示公网所有IPv6 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp ipv6
FEC : 2::2/128
Protocol : LDP In-Label : 2303
Out-Label: 3 Out-Interface: XGE2/0/0
FEC : 2::2/128
Protocol : LDP In-Label : -
FEC : 2::2/128
Out-Label: 3 Out-Interface: XGE2/0/1
FEC : 2::2/128
FEC : Backup
Out-Label: 1147 Out-Interface: XGE2/0/2
FEC : Backup
表1-7 display mpls lsp ipv6命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE的FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态Transit CRLSP或静态Egress CRLSP 如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP · RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CRLSP · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CRLSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP · RSVP-P2MP:表示该LSP为采用RSVP P2MP协议建立的点到多点类型的CRLSP · VSRP:表示该LSP为VSRP协议建立的LSP |
In-Label |
入标签值 |
Out-Label |
出标签值 |
Out-Interface |
出接口 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
# 显示SRv6和MPLS互操作的LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp srv6-mpls-interworking
FEC : 3::9/43:1::1:0:0
Protocol : BGP
In Label : 600127
Out SRv6 SID : 43:1::1:0:0
Backup SRv6 SID: 48:1::1:0:0
Path ID : 0x216000002.1
表1-8 display mpls lsp srv6-mpls-interworking命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,形式为IPv6地址/Out SRv6 SID,表示根据下一跳IPv6地址和出方向的SRv6 SID标签划分FEC |
Protocol |
标签分发协议,取值为BGP,表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP |
In Label |
入标签值 |
Out SRv6 SID |
出方向的SRv6 SID |
Backup SRv6 SID |
备份SRv6 SID |
Path ID |
转发路径ID,取值为0xvnid.m,vnid表示虚拟下一跳ID,m表示路径编号 |
# 显示所有SRv6和MPLS互操作的LSP的详细信息。
<Sysname> display mpls lsp srv6-mpls-interworking verbose
Protocol : BGP
LSR Type : Transit
Service : -
Create Time : 2020-11-25 16:54:34
Last Chg Time : 2020-11-25 16:54:34
In label : 600127
Inbound Statistics:
Octets : 10600
Packets : 100
Errors : 0
Discards : 0
表1-9 display mpls lsp srv6-mpls-interworking verbose命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,形式为IP地址/Out SRv6 SID,表示根据下一跳IPv6地址和出方向的SRv6 SID标签划分FEC |
Proto |
LSR Type |
LSR类型,取值包括: · Ingress:LSP的入节点 · Transit:LSP的中间节点 · Egress:LSP的出节点 |
Service |
部署的业务 |
Create Time |
LSP的生成时间 |
Last Chg Time |
LSP最后一次改变的时间 |
In Label |
入标签值 |
Inbound Statistics |
入方向的MPLS转发统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Out SRv6 SID |
出方向的SRv6 SID |
Backup SRv6 SID |
备份SRv6 SID |
Path ID |
# 显示公网所有LSP的详细信息。
<Sysname> display mpls lsp verbose
Destination : 56.10.10.2
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Egress
Service : Statistics
Create Time : 2021-07-05 11:44:06
Last Chg Time: 2021-07-05 11:44:06
In-Label : 1024
State : Active
Inbound Statistics:
Octets : 13000
Packets : 100
Errors : 0
Discards : 0
Destination : 56.10.10.4
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Transit
In-Label : 1026
Inbound Statistics:
Octets : 10600
Packets : 100
Errors : 0
Discards : 0
Path ID : 0x40000000.1
State : Active
Out-Label : 1800
Nexthop : 10.1.1.2
BkLabel : 1900
BkNexthop : 20.1.1.2
BkInterface : XGE2/0/1
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 2000
State : Active
Out-Label : 1800
Nexthop : 10.1.1.2
Entropy Label: Enabled
Destination : 110.100.100.20
FEC : 110.100.100.20/32
Protocol : ISIS
LSR Type : Ingress
Service :
State : Active
Out-Label : 16000
Nexthop : 10.1.1.2
Out-Interface: XGE2/0/4
BkLabel : 17000
BkLsIndex : 100
Destination : 20.0.0.20
FEC : 20.0.0.20/32/100
Protocol : ISIS
LSR Type : Ingress
Service :
Out-Label : 17000,2175,16001
Nexthop : 10.1.1.2
LsIndex : 100
Destination : -
FEC : -
Protocol : BGP
LSR Type : Transit
Service : -
In-Label : 16000
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 100.100.100.100
Nexthop : 10.1.1.2
Path ID : 0x40000000.2
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 101.101.101.101
Nexthop : 11.1.1.2
Path ID : 0x40000000.3
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 102.102.102.102
Nexthop : 12.1.1.2
Destination : 10.1.1.2
FEC : 10.1.1.2/1/0/0
Protocol : OSPF
LSR Type : Transit
Service : -
Create Time : 2023-09-14 10:56:22
Last Chg Time: 2023-09-14 10:56:22
In-label : 1151
State : Active
Nexthop : 10.1.1.2
Out-interface: XGE2/0/0
FEC : 10.1.1.2/1/0/4294967295
Protocol : OSPF
LSR Type : Transit
Service : -
In-label : 1150
State : Active
Nexthop : 10.1.1.2
Destination : 60.6.6.7
FEC : 4.4.4.5/2/46309
Protocol : RSVP
LSR Type : Transit
Service : -
Create Time : 2023-07-04 14:34:33
Last Chg Time: 2023-07-04 14:34:33
In-Label : 2164
In-Interface : XGE2/0/0
Path ID : 0x940000000.1
State : Active
Out-Label : 3
Nexthop : 5.6.2.2
表1-10 display mpls lsp verbose命令显示信息描述表
Destination |
LSP的目的地址 |
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE或静态SRLSP的FEC · Endpoint/Color:表示根据SR Policy的目的节点的IP地址和Color值划分的FEC · NAT实例ID/VPN实例索引:表示NAT协议创建的LSP · IP地址/掩码(Flex-Algo ID):表示根据灵活算法ID和目的地址划分FEC · IP地址/Origin/vrfIndex/AreaID:表示根据下一跳地址、来源、VPN实例和区域ID划分FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态Transit CRLSP、静态Egress CRLSP或聚合组成员接口的邻接路径 |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP(instance-name):表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP,instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · IS-IS:表示该LSP为采用IS-IS协议建立的SRLSP · RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CRLSP · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CRLSP或静态SRLSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP · OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP · SR-TE:表示该LSP为TE创建的SRLSP · RSVP-P2MP:表示该LSP为采用RSVP P2MP协议建立的点到多点类型的CRLSP · SRPolicy:表示该LSP为SR Policy建立的SRLSP · VSRP:表示该LSP为VSRP协议建立的LSP · NAT:表示该LSP为NAT协议建立的LSP |
LSR Type |
Service |
LSP上部署的业务 目前仅支持Statistics,表示MPLS转发统计功能 |
Create Time |
LSP创建时间 |
Last Chg Time |
LSP最近一次状态变化的时间 |
In-Label |
入标签值 |
In-Interface |
入接口,仅RSVP类型的LSP显示本字段 |
Path ID |
转发路径,取值为0xnn.m,nn表示承载本层LSP的外层LSP的NHLFE组ID,m表示等价路径编号 |
NHLFE ID |
NHLFE表项索引 |
State |
LSP状态,取值包括: · Active:LSP正在使用 · Inactive:LSP空闲未用 |
Out-Label |
出标签值 |
Nexthop |
下一跳地址 |
Out-Interface |
出接口 |
Entropy Label |
(暂不支持)下游熵标签处理能力,取值包括: · Enabled:开启 · Disbaled:关闭 |
LsIndex |
LSP的标签栈索引值 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkNexthop |
备份LSP的下一跳地址 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
BKEntropy Label |
(暂不支持)备份下游熵标签处理能力,取值包括: · Enabled:开启 · Disbaled:关闭 |
BkLsIndex |
备份LSP的标签栈索引值 |
OriginNexthop |
BGP原始下一跳 |
· display mpls lsp statistics
display mpls lsp statistics命令用来显示LSP的统计信息。
display mpls lsp statistics [ ipv6 ] [ all | vpn-instance vpn-instance-name ]
ipv6:显示IPv6 LSP的统计信息。如果不指定本参数,则显示IPv4 LSP的统计信息。
all:显示所有LSP的统计信息,包括公网和所有VPN实例。如果不指定本参数,且未指定vpn-instance参数,则显示公网所有LSP的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网和所有VPN实例。
# 显示公网IPv4 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics
LSP Type Ingress/Transit/Egress Active
Static LSP 0/0/0 0/0/0
Static CRLSP 0/0/0 0/0/0
LDP LSP 2/2/1 2/2/1
RSVP CRLSP 0/0/0 0/0/0
BGP LSP 0/0/0 0/0/0
Local LSP 2/0/0 2/0/0
ISIS LSP 0/0/0 0/0/0
OSPF LSP 3/3/1 3/3/1
SR LSP 1/0/0 1/0/0
SR Policy LSP 1/1/0 1/1/0
VSRP LSP 0/0/0 0/0/0
NAT LSP 0/0/0 0/0/0
Total 4/2/1 4/2/1
# 显示公网IPv6 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics ipv6
LDP LSP 6/6/2 6/6/2
BGP LSP 0/0/0 0/0/0
OSPF LSP 0/0/0 0/0/0
SR Policy LSP 0/0/0 0/0/0
NAT LSP 0/0/0 0/0/0
Total 8/6/2 8/6/2
表1-11 display mpls lsp statistics命令显示信息描述表
LSP Type |
LSP的类型,取值包括: · Static LSP:静态LSP · Static CRLSP:静态CRLSP或静态SRLSP · LDP LSP:通过LDP建立的LSP · Local LSP:直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP · RSVP CRLSP:通过RSVP建立的CRLSP · BGP LSP:通过BGP建立的LSP · IS-IS:表示该LSP为采用IS-IS协议建立的SRLSP · OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP · SR LSP:表示该LSP为Segment Routing协议与Stateful PCE联动建立的动态SRLSP · SR Policy LSP:表示该LSP为通过SR Policy建立的SRLSP · VSRP LSP:通过VSRP协议建立的LSP · NAT LSP:通过NAT协议建立的LSP |
Total |
各种类型LSP的总数 |
Ingress |
本设备作为入节点的LSP数量 |
Transit |
本设备作为中间节点的LSP数量 |
Egress |
本设备作为出节点的LSP数量 |
Active |
处于可用状态的各种类型LSP的数量 |
display mpls nib命令用来显示MPLS的NIB(Nexthop Information Base,下一跳信息库)信息。
display mpls nib [ nib-id ] [ slot slot-number ]
nib-id:显示指定MPLS下一跳的信息。nib-id为MPLS下一跳的索引,取值范围为1~FFFFFFFFFFFFFFFE。如果不指定本参数,则显示所有MPLS下一跳的信息。
# 显示所有MPLS下一跳的信息。
<Sysname> display mpls nib
NIB ID: 0x40000000
Users: 1
Status: Active
ECMP number: 1
Outgoing NHLFE ID: 1024
Backup outgoing NHLFE ID: 1027
表1-12 display mpls nib命令显示信息描述表
NIB ID |
MPLS下一跳索引 |
Users |
引用该MPLS下一跳的ILM表项数目 |
Status |
MPLS下一跳的状态,取值包括: · Active,激活表项 · Dummy,非激活表项 |
ECMP number |
等价路径数目 |
Outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的NHLFE表项索引 |
Backup outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的备份NHLFE表项的索引 |
display mpls nid命令用来显示NHLFE表项索引的使用状态。
display mpls nid [ nid-value1 [ to nid-value2 ] ]
nid-value1:显示指定NHLFE表项索引的使用状态。nid-value1为NHLFE表项索引,取值范围为0~65535。当与nid-value2一起使用时,nid-value1表示索引范围的起始值。
to nid-value2:NHLFE表项索引,表示索引范围的结束值。取值范围为0~65535。如果同时指定了nid-value1和本参数,则显示nid-value1到nid-value2之间的NHLFE表项索引的使用状态。
设备上的NHLFE表项索引(该索引为32位二进制数)分为两类:
· 固定NHLFE表项索引:设备为隧道接口或隧道捆绑接口生成的NHLFE表项索引,该索引的高4位为非0值。
· 动态NHLFE表项索引:设备为LDP LSP、静态LSP、CRLSP等协议生成的LSP分配的NHLFE表项索引,该索引的高4位为0。
本命令只能用来显示动态NHLFE表项索引的使用状态。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有动态NHLFE表项索引的使用状态。
# 显示1028~1500之间的NHLFE表项索引的使用状态。
<Sysname> display mpls nid 1028 to 1500
NID alloc state: '.' means not used, '$' means used
1028 :...$.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1092 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1156 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1220 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1284 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1348 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1412 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1476 :........ ........ ........ .
表1-13 display mpls nid命令显示信息描述表
NID alloc state |
NID使用状态 |
'.' means not used |
“.”表示未使用 |
'$' means used |
“$”表示已经使用 |
display mpls summary命令用来显示MPLS汇总信息。
# 显示MPLS汇总信息。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID : -
Egress Label Type: Non-null
Entropy Label :Off
Labels:
Range Used/Idle/Total Owner
16-1023 0/1008/1008 StaticPW
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
1024-1006055 41128/963904/1005032 StaticPW
LDP
RSVP
BGP
BGP SR EPE
OSPF SR Adj
ISIS SR Adj
mLDP
VSRP
NAT
VPWS
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
15000-15999(default SRLB) 0/1000/1000 Default SR Adj
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
16000-55999(default SRGB, reusable) 0/40000/40000 Default SR Prefix
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
1006056-1010152 0/4097/4097 StaticPW
VPLS
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
Protocols:
Type State
OSPF Normal
表1-14 display mpls summary命令显示信息描述表
MPLS LSR ID |
MPLS LSR标识符 |
Egress Label Type |
Egress向倒数第二跳通告的标签类型,取值包括: · Implicit-null:隐式空标签 · Explicit-null:显式空标签 · Non-null:非空标签 |
Entropy Label |
(暂不支持)熵标签处理能力,取值包括: · On:开启熵标签处理功能 · Off:关闭熵标签处理功能 |
Labels |
标签相关信息 |
Range |
标签范围 · 若标签范围内标签可以重复使用,则在该标签范围后面标识reusable · 若是缺省的标签范围,则标签范围后面标识default · 若是用户配置的全局标签范围,则标签范围后面标识global · 若是SRGB标签范围,则标签范围后面标识SRGB · 若是SRLB标签范围,则标签范围后面标识SRLB |
Used |
标签范围内正在使用的标签数目 |
Idle |
标签范围内空闲的标签数目 |
Total |
标签范围内所有标签的总数 |
Owner |
该标签段的使用者,取值包括: · LDP · (暂不支持)mLDP · BGP · RSVP · Static:表示静态LSP · StaticCR:表示静态CRLSP · StaticPW:表静态PW · Static SR Adj:表示静态SR Adjacency SID · Default SR Adj:表示缺省SR Adjacent SID · SR Adj:表示用户配置的全局SR Adjacent SID · Default SR Prefix:表示缺省的SR Prefix SID · SR Prefix:表示用户配置的全局SR Prefix SID · OSPF SR Adj:表示为OSPF自动分配的SR Adjacent SID · ISIS SR Adj:表示为IS-IS自动分配的SR Adjacent SID · ISIS-1 SR Prefix:表示IS-IS进程1的SR Prefix SID · OSPF-1 SR Prefix:表示OSPF进程1的SR Prefix SID · VPWS · VPLS · BGP SR EPE:表示BGP PeerNode-SID、PeerAdj-SID、PeerSet-SID · VRF:表示为所有VPN实例分配的标签范围 · VSRP · BSID:MPLS TE隧道的BSID的标签范围 · NAT:表示NAT LSP |
Protocols |
生成LSP的标签分发协议及其运行状态 |
Type |
协议类型,取值包括: · LDP · (暂不支持)mLDP · BGP(instance-name):instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · RSVP · Static:表示静态LSP · StaticCR:表示静态CRLSP · TE · CCC · ISIS · OSPF · VSRP · NAT · Local |
State |
标签分发协议运行状态,取值包括: · Normal:正常状态 · Recover:协议处于GR期间 |
mpls enable命令用来使能接口的MPLS能力。
undo mpls enable命令用来关闭接口的MPLS能力。
mpls enable
undo mpls enable
接口的MPLS能力处于关闭状态。
# 在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上使能MPLS能力。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] mpls enable
· display mpls interface
mpls forwarding split-horizon命令用来开启MPLS转发的水平分割功能。
undo mpls forwarding split-horizon命令用来关闭MPLS转发的水平分割功能。
MPLS转发的水平分割功能处于关闭状态。
# 开启MPLS转发的水平分割功能。
[Sysname] mpls forwarding split-horizon
mpls label advertise命令用来配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配的标签类型。
undo mpls label advertise命令用来恢复缺省情况。
mpls label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签(implicit-null)。
explicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配显式空标签,标签值为0或2。0用于IPv4网络;2用于IPv6网络。
implicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签,标签值为3。
non-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配非空标签。
请根据实际情况选择Egress节点为倒数第二跳分配的标签类型:
· 如果倒数第二跳节点支持PHP(Penultimate Hop Popping,倒数第二跳弹出)功能,则建议采用隐式空标签;
· 如果在简化Egress节点转发处理的同时,希望Egress节点能够根据标签中的TC等信息决定QoS策略,则建议采用显式空标签;
· 非空标签只使用在一些比较特殊的场景,比如Egress节点上部署了OAM,只有根据标签才能对应到OAM功能实体的情况,通常情况下不建议使用非空标签。
设备作为倒数第二跳节点时,允许Egress节点向其通告显式空标签、隐式空标签和非空标签。
对于LDP LSP,执行mpls label advertise命令修改Egress分配的标签类型后,已经建立的LDP LSP会被拆除,并根据新的标签类型重新建立。
对于BGP LSP,mpls label advertise命令只对新建立的BGP LSP生效,执行本命令前已经建立的BGP LSP不受影响。若要使本命令对已经建立的BGP LSP生效,则需要从BGP路由表中删除BGP LSP对应的路由,并重新引入该路由。
# 配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签。
[Sysname] mpls label advertise implicit-null
· reset mpls ldp(MPLS命令参考/LDP)
mpls label range命令用来配置设备的MPLS标签范围。
undo mpls label range命令用来恢复缺省情况。
mpls label range minimum maximum
未配置设备的MPLS标签范围。
minimum:MPLS标签范围的最小值,取值范围为1024~1010151。
maximum:MPLS标签范围的最大值,取值范围为1025~1010152。
本命令用来指定标签分发协议动态分配的标签范围。静态LSP标签、静态CRLSP标签、静态SRLSP标签、静态PW标签和SRGB(Segment Routing Global Block,分段路由全局标签段)标签不受本命令的控制。有关静态LSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态LSP”。有关静态CRLSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。有关静态PW标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”和“MPLS L2VPN”。有关静态SRLSP标签和SRGB的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
本命令配置的最小值必须小于mpls max-label命令配置的最大值。
设备可分配的最大标签值为本命令和mpls max-label命令配置的最大值中的较小值。
# 配置设备的MPLS标签范围为10000~15000。
[Sysname] mpls label range 10000 15000
· mpls max-label
mpls label-usage threshold-alarm percent命令用来配置MPLS标签使用率的告警阈值。
undo mpls label-usage threshold-alarm percent命令用来恢复缺省情况。
mpls label-usage threshold-alarm percent { dynamic | egress | egress6 | l3vpn | srgb | srlb |static | vpls | vpws } upper-limit upper-percent lower-limit lower-percent
undo mpls label-usage threshold-alarm percent { dynamic | egress | egress6 | l3vpn | srgb | srlb | static | vpls | vpws }
所有类型MPLS标签的使用率告警上限阈值均为80%、下限阈值均为70%。
dynamic:指定动态分配MPLS标签的使用率告警阈值。
egress:指定Egress MPLS标签(即为Egress LSP分配的标签)的使用率告警阈值。
egress6:指定IPv6 Egress MPLS标签(即为IPv6 Egress LSP分配的标签)的使用率告警阈值。
l3vpn:指定L3VPN MPLS标签(即为MPLS L3VPN分配的标签)的使用率告警阈值。
srgb:指定SRGB MPLS标签(即为SRGB分配的标签)的使用率告警阈值。
srlb:指定SRLB MPLS标签(即为SRLB分配的标签)的使用率告警阈值。
static:指定静态MPLS标签的使用率告警阈值。
vpls:指定VPLS MPLS标签(即为VPLS分配的标签)的使用率告警阈值。
vpws:指定VPWS MPLS标签(即为VPWS分配的标签)的使用率告警阈值。
upper-limit upper-percent:指定MPLS标签使用率告警的上限阈值。upper-percent为MPLS标签使用率告警的上限阈值百分比,取值范围为1~99。
lower-limit lower-percent:指定MPLS标签使用率告警的下限阈值。lower-percent为MPLS标签使用率告警的下限阈值百分比,取值范围为1~99。
通过snmp-agent trap enable mpls-private label-threshold命令开启MPLS标签使用率告警功能后,当MPLS标签的使用率超过本命令指定的上限阈值,或者低于本命令指定的下限阈值时,会产生告警信息。
配置的MPLS标签使用率告警上限阈值必须大于MPLS标签使用率告警的下限阈值。
# 配置动态分配MPLS标签使用率告警的上限阈值为90%、下限阈值为80%。
[Sysname] mpls label-usage threshold-alarm percent dynamic upper-limit 90 lower-limit 80
· snmp-agent trap enable mpls-private
mpls lsr-id命令用来配置本节点的LSR ID。
undo mpls lsr-id命令用来恢复缺省情况。
mpls lsr-id lsr-id
undo mpls lsr-id
未配置本节点的LSR ID。
lsr-id:LSR的ID,点分十进制格式,用于标识一个LSR。
推荐使用LSR上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
如果没有在LDP视图/LDP-VPN实例视图下通过lsr-id命令配置LDP LSR ID,则公网LDP/VPN实例LDP的LSR ID为mpls lsr-id命令配置的MPLS LSR ID,这种情况下如果修改MPLS LSR ID配置,则公网LDP/VPN实例LDP的LDP会话将被删除重建。
# 配置本节点的LSR ID为3.3.3.3。
[Sysname] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 修改本节点的LSR ID为4.4.4.4。
[Sysname] mpls lsr-id 4.4.4.4
All LDP sessions using the MPLS LSR ID will be reset. Continue? [Y/N]:Y
· lsr-id(MPLS命令参考/LDP)
mpls mtu命令用来配置接口的MPLS MTU值。
undo mpls mtu命令用来恢复缺省情况。
mpls mtu size
undo mpls mtu
未配置接口的MPLS MTU值。此时如果配置了IP MTU,则根据IP MTU进行分片;如果未配置IP MTU,则根据接口的MTU值进行分片。分片的长度不包含MPLS标签栈的长度,为分片添加MPLS标签栈后MPLS报文的长度可能会大于接口MTU的值。
size:接口的MPLS MTU值,取值范围为1280~9600,单位为字节。
只有在接口上使能MPLS功能后,该命令才会生效。
配置的MPLS MTU值大于接口MTU时,有可能导致数据转发失败。
MPLS TE隧道接口不支持本命令。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet2/0/0的MPLS MTU值为1280。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] mpls mtu 1280
mpls statistics命令用来使能指定LSP的MPLS标签转发统计功能。
undo mpls statistics命令用来关闭指定LSP的MPLS标签转发统计功能。
mpls statistics { all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4 ipv4-address mask-length | ipv6 ipv6-address prefix-length } | static | te ingress-lsr-id tunnel-id }
undo mpls statistics { all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4 ipv4-address mask-length | ipv6 ipv6-address prefix-length } | static | te ingress-lsr-id tunnel-id }
所有LSP的MPLS标签转发统计功能均处于关闭状态。
all:统计所有LSP的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:统计指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则统计公网的LSP信息。
ipv4 ipv4-address mask-length:统计指定FEC对应IPv4 LSP的信息。ipv4-address为FEC的IPv4目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6 ipv6-address prefix-length:统计指定FEC对应BGP-IPv6 LSP的信息。ipv6-address为FEC的IPv6目的地址,prefix-length为FEC目的地址的前缀长度,取值范围为0~128。
static:统计静态LSP和静态CRLSP的信息。
te ingress-lsr-id tunnel-id:统计指定RSVP-TE隧道的信息。ingress-lsr-id为入节点的LSR ID,tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。指定本参数时,会同时开启MPLS标签转发统计信息的收集功能,并设置统计信息收集的时间间隔为30秒。
MPLS标签转发是指接收到带有标签的报文后,根据报文中的入标签转发该报文。本命令用来使能MPLS标签转发的统计功能。
通过本命令开启MPLS标签转发统计功能后,设备默认以30秒为时间间隔收集标签转发的统计信息。使用mpls statistics interval命令可以修改统计信息收集的时间间隔。用户可以通过display mpls lsp verbose命令查看指定LSP的MPLS标签转发的统计信息。
在PE设备上使用mpls statistics enable命令开启指定VPN实例的MPLS标签转发统计功能会同时开启该VPN实例内所有LSP的MPLS标签转发统计功能。有关VPN实例的MPLS标签转发统计功能的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
指定vpn-instance、ipv4、ipv6、static或te参数开启指定LSP的统计功能后,无法通过undo mpls statistics all命令关闭这些LSP的统计功能。如需关闭,则执行undo mpls statistics命令时必须指定vpn-instance、ipv4、ipv6、static或te参数。
P2MP LSP的MPLS标签转发统计功能不受本命令的控制。
# 使能目的地址为2.2.2.2/32的FEC对应LSP的MPLS标签转发统计功能。
[Sysname] mpls statistics ipv4 2.2.2.2 32
· display mpls lsp verbose
· mpls statistics interval
· reset mpls statistics
mpls statistics interval命令用来设置MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔。
undo mpls statistics interval命令用来恢复缺省情况。
mpls statistics interval interval
MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔为30秒。
interval:MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为30~65535,单位为秒。
通过mpls statistics命令开启MPLS标签转发统计功能后,设备默认以30秒为时间间隔收集标签转发的统计信息。使用mpls statistics interval命令可以修改统计信息收集的时间间隔。用户可以通过display mpls lsp verbose命令查看指定LSP的MPLS标签转发的统计信息。
通过mpls statistics enable命令使能指定VPN实例的MPLS标签转发统计功能后,设备默认以30秒为时间间隔收集标签转发的统计信息。使用mpls statistics interval命令可以修改统计信息收集的时间间隔。用户可以使用display ip vpn-instance mpls statistics命令查看该VPN实例的MPLS标签转发统计信息。
# 设置MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔为60秒。
[Sysname] mpls statistics interval 60
· display ip vpn-instance mpls statistics(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
· mpls statistics
· mpls statistics enable(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
· reset ip vpn-instance mpls statistics(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
mpls ttl expiration enable命令用来使能MPLS的TTL超时消息发送功能。
undo mpls ttl expiration enable命令用来关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
MPLS的TTL超时消息发送功能处于开启状态。
关闭MPLS的TTL超时消息发送功能后,当LSR收到TTL为1的MPLS报文时,LSR不会生成ICMP的TTL超时消息。
# 关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
[Sysname] undo mpls ttl expiration enable
mpls ttl propagate命令用来使能TTL复制功能。
undo mpls ttl propagate命令用来关闭TTL复制功能。
mpls ttl propagate { public | vpn }
undo mpls ttl propagate { public | vpn }
对于通过公网进行转发的报文,TTL复制功能处于开启状态;对于通过VPN进行转发的报文,TTL复制功能处于关闭状态。
public:对通过公网转发的报文进行设置。
vpn:对通过VPN转发的报文进行设置。
IP报文进入MPLS网络和IP报文离开MPLS网络时,TTL的处理方式分为以下两种情况:
· 使能TTL复制功能:IP报文进入MPLS域时将IP TTL复制到标签的TTL域;报文离开MPLS域时将标签的TTL复制到IP的TTL域。Ingress和Egress上都使能TTL复制功能的情况下,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文可见。
· 禁止TTL复制功能:IP报文进入MPLS域,为IP报文添加标签时,标签的TTL域取值为255;报文离开MPLS域时,直接弹出标签,不修改IP TTL的值。禁止TTL复制功能的情况下,Tracert的结果不包括MPLS骨干网络中的每一跳,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文不可见,从而隐藏MPLS骨干网络的结构。
在MPLS域内部,MPLS报文多层标签之间的TTL值总是互相复制。mpls ttl propagate命令只决定是否将IP TTL复制到标签的TTL域、是否将标签的TTL复制到IP的TTL域。
建议在LSP经过的LSR上配置相同的TTL域处理方式。
配置mpls ttl propagate vpn命令使能对VPN报文的TTL复制功能时,需要注意:
· 建议在同一个VPN的所有PE上都使能此功能,以保证不同的PE上执行Tracert得到的跳数结果一致。
· 本命令对已经存在的VPN路由不生效,仅对执行本命令后新生成的VPN路由生效。即,如果报文匹配的是已经存在的VPN路由,则该报文不会进行TTL复制;如果报文匹配的是新生成的VPN路由,则该报文会进行TTL复制。如需对已经存在的VPN路由生效,则需要通过手工执行reset命令等方式触发VPN路由重新生成。
配置mpls ttl propagate public命令使能对公网报文的TTL复制功能后,该命令对所有公网报文生效。
# 使能VPN报文的TTL复制功能。
[Sysname] mpls ttl propagate vpn
reset mpls statistics命令用来清除指定LSP的MPLS转发统计信息。
reset mpls statistics { all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4 ipv4-address mask-length | ipv6 ipv6-address prefix-length } | static | te ingress-lsr-id tunnel-id }
all:清除所有LSP的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的LSP统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的LSP统计信息。
ipv4 ipv4-address mask-length:清除指定FEC对应IPv4 LSP的统计信息。ipv4-address为FEC的IPv4目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6 ipv6-address prefix-length:清除指定FEC对应BGP-IPv6 LSP的统计信息。ipv6-address为FEC的IPv6目的地址,prefix-length为FEC目的地址的前缀长度,取值范围为0~128。
static:清除静态LSP和静态CRLSP的统计信息。
te ingress-lsr-id tunnel-id:清除指定RSVP-TE隧道的统计信息。ingress-lsr-id为入节点的LSR ID,tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
# 清除目的地址为2.2.2.2/32的FEC对应LSP的MPLS转发统计信息。
<Sysname> reset mpls statistics ipv4 2.2.2.2 32
· mpls statistics
snmp-agent trap enable mpls命令用来开启MPLS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls命令用来关闭MPLS模块的告警功能。
MPLS模块的告警功能处于关闭状态。
# 开启MPLS模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls
snmp-agent trap enable mpls-private命令用来开启MPLS模块的私有告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls-private命令用来关闭MPLS模块的私有告警功能。
snmp-agent trap enable mpls-private [ label-threshold | label-total | slsp-up-down | tunnel-to-vpn ] *
undo snmp-agent trap enable mpls-private [ label-threshold | label-total | slsp-up-down | tunnel-to-vpn ] *
MPLS模块的私有告警功能处于关闭状态。
label-threshold:表示MPLS标签使用率超过上限阈值或者低于下限阈值的告警功能。通过mpls label-usage threshold-alarm percent命令可以配置MPLS标签使用率告警的上限阈值和下限阈值。
label-total:表示MPLS标签使用率达到100%或MPLS标签使用率由100%下降到95%的告警功能。
slsp-up-down:表示静态LSP状态发生变化的告警功能。
tunnel-to-vpn:表示VPN实例迭代的隧道发生变化的告警功能。
开启MPLS模块的私有告警功能后,当MPLS标签使用率超过上限阈值或者低于下限阈值、静态LSP状态发生变化等事件发生时,会产生告警信息。这些告警信息未在RFC中规定,是Comware私有的告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭MPLS模块的所有私有告警功能。
# 开启MPLS模块的所有私有告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls-private
