06-VLAN终结命令
本章节下载: 06-VLAN终结命令 (198.85 KB)
1.1.2 vlan-termination broadcast enable
1.1.3 vlan-termination broadcast ra
1.1.4 vlan-termination user-mode
1.1.6 vlan-type dot1q vid second-dot1q
display subinterface命令用来显示配置了VLAN终结的子接口信息。
display subinterface interface-type interface-number dot1q vid vlan-id [ second-dot1q vlan-id ]
interface-type interface-number:指定主接口类型和主接口编号。
dot1q vid vlan-id:子接口终结的VLAN报文的最外层VLAN ID。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
second-dot1q vlan-id:子接口终结的VLAN报文的第二层VLAN ID。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
本命令用于查询指定主接口下是否存在含有指定VLAN终结配置的子接口。
本命令支持查询的VLAN终结类型为Dot1q终结和QinQ终结:
· 仅指定vid参数时,显示配置了Dot1q终结的子接口信息。
· 同时指定vid和second-dot1q参数时,显示配置了QinQ终结的子接口信息。
# 显示三层聚合接口Route-Aggregation1下,终结的VLAN报文的最外层VLAN ID为5的子接口信息。
<Sysname> display subinterface route-aggregation 1 dot1q vid 5
Subinterface Route-Aggregation1.1:
Current state: DOWN
Service VLAN: 5
# 显示三层聚合接口Route-Aggregation1下,终结的VLAN报文的最外层VLAN ID为2、第二层VLAN ID为3的子接口信息。
<Sysname> display subinterface route-aggregation 1 dot1q vid 2 second-dot1q 3
Current state: DOWN
Service VLAN: 2
Customer VLAN: 3
表1-1 display subinterface命令显示信息描述表
No subinterface has the VLAN termination configuration. |
指定主接口下,含有指定VLAN终结配置的子接口不存在 |
Subinterface |
子接口的VLAN终结信息 |
Current state |
子接口的状态信息: · UP:该子接口的链路状态为开启 · DOWN:表示该子接口的链路状态为关闭(原因可能是其主接口没有物理连线,或该子接口被shutdown命令被关闭等) |
Service VLAN |
子接口终结的最外层VLAN Tag |
Customer VLAN |
子接口终结的第二层VLAN Tag 仅当指定second-dot1q参数时,才显示本字段 |
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许接口发送广播和组播报文。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来禁止接口发送广播和组播报文。
接口上配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
FlexE业务子接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给广播/组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
配置本命令影响系统性能。如果系统性能被严重影响,可通过undo vlan-termination broadcast enable命令取消配置。
# 配置允许子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.10
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10遍历模糊QinQ终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,当子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
FlexE业务子接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给RA组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,必须配置本命令,以允许该接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10遍历模糊QinQ终结范围发送RA组播报文。
通过以上配置,当子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
vlan-termination user-mode命令用来开启VLAN终结的用户模式。
undo vlan-termination user-mode命令用来关闭VLAN终结的用户模式。
VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
FlexE业务子接口视图
缺省情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以开启VLAN终结的用户模式,此时修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。例如,在用户视图下通过reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项,通过reset ipv6 neighbors interface命令来清除该子接口的动态邻居信息。关于reset arp和reset ipv6 neighbors命令的介绍,请分别参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”和“IPv6基础”。
# 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1开启VLAN终结的用户模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.1] vlan-termination user-mode
vlan-type dot1q vid命令用来开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭子接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
FlexE业务子接口视图
vlan-id-list:子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
同一主接口下的不同子接口终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
对于子接口开启的Dot1q终结功能或QinQ终结功能,子接口可以终结VLAN ID所有的组合数量不能超过20480个。
# 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的QinQ终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q vlan-id-list
子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
FlexE业务子接口视图
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
对于同一子接口,当配置第一层与第二层终结VLAN ID范围时,第一层与第二层终结VLAN ID的组合数量不能超过4094个。
同一主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文。如果为两个子接口配置了相同的第一层VLAN ID,则第二层VLAN ID范围不能有交叉,同时如果这两个子接口的第二层VLAN ID各配置为vlan-id-list1和any,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
# 开启三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为100。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.1] quit
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.2] quit
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.4能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.4] quit
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.5能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为200、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.5
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.5] quit
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.6能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为100。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.6
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.6] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.6] quit
· 配置子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.7能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0.7
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.7] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0.7] quit
通过以上配置,子接口Ten-GigabitEthernet2/0/0.1~Ten-GigabitEthernet2/0/0.8能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口 |
允许终结的VLAN报文的第一层VLAN ID |
允许终结的VLAN报文的第二层VLAN ID |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.1 |
100 |
100 |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.2 |
100 |
200~300 |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.4 |
100 |
500~600 |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.5 |
200 |
500~600 |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.6 |
300~400 |
100 |
Ten-GigabitEthernet2/0/0.7 |
300~400 |
500~600 |
