08-Segment Routing命令参考
04-SRv6 VPN命令
本章节下载 04-SRv6 VPN命令  (571.57 KB)
04-SRv6 VPN命令
1 SRv6 VPN
1.1  SRv6 VPN配置命令
1.1.1  bfd static evpn-vpws-srv6
bfd static evpn-vpws-srv6命令用来创建检测EVPN VPWS over SRv6组网中SRv6 PW的静态BFD会话。如果指定的静态BFD会话已经创建,并直接进入静态BFD会话视图。
undo bfd static命令用来删除静态BFD会话及静态BFD会话视图下的所有配置。
bfd static session-name evpn-vpws-srv6 interface interface-type interface-number remote-peer remote-ipv6-address [ discriminator auto ]
undo bfd static session-name
不存在静态BFD会话。
session-name:静态BFD会话的名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
interface interface-type interface-number:指定交叉连接关联的三层接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
remote-peer remote-ipv6-address:指定PW远端PE的IPv6地址。
discriminator auto:指定采用自协商方式获取BFD会话的本地标识符。如果未指定本参数,则必须通过discriminator命令手工指定标识符。
SRv6 PW的静态BFD检测功能用来避免PE设备无法感知或无法及时感知SRv6 PW的故障,导致报文转发失败。配置静态BFD检测SRv6 PW的连通性功能后,PE设备周期性地通过三层接口关联的SRv6 PW向远端PE的IP地址发送BFD控制报文。如果在检测周期内未接收到对端发送的BFD控制报文,则将SRv6 PW状态置为Down,防止报文继续发送到该SRv6 PW,并将报文切换到备份SRv6 PW或等价SRv6 PW上进行转发,避免报文转发失败。
通过静态BFD检测SRv6 PW时,必须配置BFD会话为异步模式。
SRv6 PW两端的PE设备上均需要配置静态BFD检测SRv6 PW的连通性功能。
对于主备/等价SRv6 PW,需要为每个SRv6 PW分别配置静态BFD会话进行检测。
# 创建名称为abc的静态BFD会话,并对交叉连接关联的SRv6 PW进行检测。其中,交叉连接关联的接口为Ten-GigabitEthernet2/0/0,远端PE的IPv6地址为20::1。
[Sysname] bfd static abc evpn-vpws-srv6 interface ten-gigabitethernet 2/0/0 remote-peer 20::1
[Sysname-bfd-static-session-abc]
1.1.2  default color
default color命令用来配置缺省Color值。
undo default color命令用来恢复缺省情况。
default color color-value
undo default color
未配置缺省Color值。
EVPN实例视图
color-value:缺省Color值,取值范围为0~4294967295。
配置基于Color的引流时,在如下情况下,采用配置的缺省Color值进行基于Color的引流:
·     EVPN路由不携带Color扩展团体属性,且未通过路由策略方式配置该路由的Color属性。
# 在VSI实例下的EVPN实例视图下,配置缺省Color值为100。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation srv6
[Sysname-vsi-aaa-mpls-srv6] default color 100
# 在交叉连接组EVPN实例视图下,配置缺省Color值为100。
[Sysname] xconnect-group vpna
[Sysname-xcg-vpna] evpn encapsulation srv6
[Sysname-xcg-vpna-evpn-srv6] default color 100
1.1.3  display l2vpn forwarding srv6
display l2vpn forwarding srv6命令用来显示L2VPN的SRv6转发信息。
display l2vpn forwarding srv6 [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的SRv6转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组的SRv6转发信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
verbose:显示SRv6转发的详细信息。如果不指定本参数,则显示SRv6转发的简要信息。
执行本命令时,如果没有指定vsi vsi-namexconnect-group group-name参数,则显示所有VSI和所有交叉连接组内的SRv6转发信息。
# 显示L2VPN SRv6转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding srv6
Total number of cross-connections: 1
Total number of VSIs: 1
Total number of SRv6 tunnels: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name : vpnb
Link ID  : 0x9000000   Type: BE     State: Up
In SID   : 100::2
Out SID  : 200::3
Xconnect-group Name : vpna
Connection Name     : pw1
Link ID             : 0x1         Type: BE    State: Up
In SID              : 100::1
Out SID             : 200::1
表1-1 display l2vpn forwarding srv6命令显示信息描述表
交叉连接总数
VSI总数
Total number of SRv6 Tunnels
SRv6隧道的总数,及处于up、blocked、down状态的SRv6隧道数目
VSI Name
VSI名称
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
Link ID
SRv6隧道在VSI或交叉连接组内的链路ID
路由迭代方式,取值包括:
·     BE:表示SRv6 BE方式,即根据封装的End.DX2 SID、End.DT2M SID或End.DT2U SID查找IPv6路由表进行转发
·     TE:表示SRv6 TE方式,即根据路由的下一跳地址从隧道策略中查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DX2 SID(或End.DT2M SID、End.DT2U SID)和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文
·     BE/TE:表示SRv6 TE和SRv6 BE混合方式,即优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径
SRv6隧道的状态信息,取值包括:
·     Up:表示该SRv6隧道可用
·     Down:表示该SRv6隧道不可用
·     Blocked:表示存在主备SRv6隧道的情况下,该SRv6隧道当前未转发流量,起到备份作用
In SID
入SID,即本地分配的SID
Out SID
出SID,即远端分配的SID
# 显示L2VPN SRv6转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding srv6 verbose
VSI Name: vpnb
  Link ID                : 0x9000000
  SRv6 Tunnel Type       : Ethernet
  SRv6 Tunnel State      : Up
  In  SID                : 200::3
  Out SID                : 100::2
  MTU                    : 1500
  SRv6 Tunnel Attributes : Main
  SRv6 Forwarding IDs    : -
  Nexthop/interface      : -
  Remote Leaf Argument   : -
Xconnect-group Name: vpna
 Connection Name: pw1
  Link ID                : 0x1
  In  SID                : 200::1
  Out SID                : 100::1
  MTU                    : 1500
表1-2 display l2vpn forwarding srv6 verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
Link ID
SRv6 Tunnel Type
SRv6 PW的数据封装类型,取值为:
·     Ethernet:表示SRv6 PW数据封装类型为Ethernet
·     VLAN:表示SRv6 PW数据封装类型为VLAN
SRv6 Tunnel State
SRv6隧道的状态信息,取值为:
·     Up:表示该SRv6隧道可用
·     Down:表示该SRv6隧道不可用
In SID
入SID,即本地分配的SID
Out SID
出SID,即远端分配的SID
MTU
最大传输单元,单位为字节
SRv6隧道属性标记,取值包括:
·     Main:主隧道
·     Backup:备份隧道
·     ac-Bypass:AC侧Bypass 隧道
·     ECMP:等价隧道
SRv6 Forwarding IDs
SRv6转发表项索引列表
未通过SRv6转发业务流量时,显示为“-”
配置SRv6转发业务流量但实际未生效时,标记为“*”
该字段显示的是实际生效的等价SRv6 Policy。实际生效的等价SRv6 Policy由设备根据当前网络拓扑、可用路径状态等信息计算得出,列表中的ID数量可能少于配置值。具体生效的数量应以显示的值为准
Nexthop/interface
通过SRv6 BE隧道转发业务流量时,SRv6 BE中包含的各条路径的下一跳和出接口列表
远端PE标识Leaf AC的Argument值,当无Argument时显示为“-”
1.1.4  display l2vpn peer srv6
display l2vpn peer srv6命令用来显示L2VPN的SRv6相关信息。
display l2vpn peer srv6 [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ state-machine | verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI内L2VPN的SRv6信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内L2VPN的SRv6信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
state-machine:显示L2VPN的SRv6状态机信息。
verbose:显示详细信息。
执行本命令时,如果没有指定vsi vsi-namexconnect-group group-name参数,则显示所有VSI和所有交叉连接组内L2VPN的SRv6信息;如果没有指定state-machineverbose参数,则显示L2VPN的SRv6简要信息。
# 显示L2VPN SRv6的简要信息。
<Sysname> display l2vpn peer srv6
Total number of SRv6 Tunnels: 2
VSI Name: vpnb
   Peer            : 2::2
   Flag            : Main
   State           : Up
   Peer            : 2::2
   Flag            : Main
   State           : Up
   Remote SrvID    : 2
# 显示L2VPN SRv6的详细信息。
<Sysname> display l2vpn peer srv6 verbose
VSI Name: vpnb
  Peer: 2::2
   Signaling Protocol            : EVPN
   Link ID                       : 0x9000000
   In SID                        : 100::2
   Out SID                       : 200::3
   Wait to Restore Time          : 200
   Remaining Time                : 100
   MTU                           : 1500
   Tunnel Group ID               : 0x1000000030000000
   Tunnel NHLFEIDs               : 2150629380
   Nexthop/interface             : FE80::64BA:7AFF:FE48:317/ XGE2/0/0
   Color                         : -
   Color-Only                    : -
   Slice ID                      : -
   Slice Prefix                  : -
   Slice Encap Mode              : -
   Recursion Mode                : SID based
   Output Statistics             :
     Octets             : 0
     Packets            : 0
     UcastPkt           : 0
     BrdcastPkt         : 0
     MuticastPkt        : 0
     Errors             : 0
     Discards           : 0
   Output Rate                   :
     Bytes per second   : 0
     Packets per second : 0
  Peer: 2::2
   Remote Service ID             : 2
   Link ID                       : 0x1
   In SID                        : 100::1
   Out SID                       : 200::1
   MTU                           : 1500
   SRv6 Forwarding IDs           : 0
   Color                         : -
   Color-Only                    : -
   Slice ID                      : -
   Slice Prefix                  : -
   All Peer Input Statistics     :
     Octets             : 0
     Packets            : 0
     UcastPkt           : 0
     BrdcastPkt         : 0
     MuticastPkt        : 0
     Errors             : 0
     Discards           : 0
   Output Statistics             :
     Octets             : 0
     Packets            : 0
     UcastPkt           : 0
     BrdcastPkt         : 0
     MuticastPkt        : 0
     Errors             : 0
     Discards           : 0
   All Peer Input Rate           :
   Output Rate                   :
表1-3 display l2vpn peer srv6命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
Peer
远端PE的IPv6地址
Flag
SRv6隧道的属性标记,取值包括:
·     Main:主SRv6隧道
·     Backup:备份SRv6隧道
·     Bypass:Bypass SRv6隧道
·     ECMP:等价SRv6隧道
State/SRv6 Tunnel State
SRv6隧道的状态,取值包括:
·     Up:表示该SRv6隧道可用
·     Down:表示该SRv6隧道不可用
Remote SrvID/Remote Service ID
远端Service ID
Signaling Protocol
建立SRv6隧道使用的信令协议,取值包括:
·     EVPN:表示通过EVPN协议建立SRv6隧道
·     Static SRv6:表示通过静态方式建立SRv6隧道
Link ID
In SID
入SID,即本地分配的SID
Out SID
出SID,即远端分配的SID
回切等待时间,单位为秒。如果配置不回切,显示为Infinite
只会在主备PW同时存在的情况下显示,并且只在主PW上显示
Remaining Time
回切等待的剩余时间,单位为秒。回切等待定时器启动时,才会显示该字段
MTU
最大传输单元,单位为字节
SRv6隧道属性标记,取值包括:
·     Main:主SRv6隧道
·     Backup:备份SRv6隧道
·     ac-Bypass:AC侧的Bypass SRv6隧道
·     ECMP:等价SRv6隧道
Tunnel Group ID
承载SRv6隧道的公网隧道组ID
Tunnel NHLFEIDs
采用SRv6 TE路由迭代方式转发流量时,承载SRv6隧道的公网隧道的NHLFE表项ID
Nexthop/interface
采用SRv6 BE路由迭代方式转发流量时,承载SRv6隧道的公网隧道的下一跳和出接口
Color
期望迭代到的SRv6 TE Policy的Color属性,取值为“-”时,表示无Color属性
Color-Only
Color-Only标记,表示Extended Color Community用于将流量导入SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy。取值包括:
·     00:表示BGP路由迭代SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy时需要严格匹配Endpoint和Color。
·     01:表示在严格匹配的基础上,SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy的Endpoint为0.0.0.0或0::0时,SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy的Color等于BGP路由扩展团体属性的Color,BGP路由也可以迭代到SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy
·     10:表示SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy的Endpoint为任意IPv4或IPv6地址时,SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy的Color等于BGP路由扩展团体属性的Color,BGP路由就可以迭代到SRv6 TE Policy/SR-MPLS TE Policy
·     11:未定义
Slice ID
网络切片实例ID,取值为“-”时,表示未配置Color映射的Slice ID
Slice Prefix
携带Slice ID的IPv6源地址前缀
Slice Encap Mode
网络切片方式:
·     1:表示HBH切片方式
·     2:表示源地址切片方式
·     -:表示无效值
Recursion Mode
SRv6隧道的路由迭代方式,取值包括:
·     SID based:根据SID迭代,即采用SRv6 BE路由迭代方式
·     Nexthop based:根据下一跳迭代,即采用SRv6 TE路由迭代方式
·     Nexthop based/SID based:SID和下一跳混合迭代,即采用SRv6 TE和SRv6 BE混合路由迭代方式
Down Reason
SRv6隧道状态为down的原因,取值包括:
·     MTU not match:SRv6隧道两端MTU不一致
·     Local AC Down:本地AC状态为down
·     Local VSI admin Down:本地VSI管理状态为down
·     EVPN VPWS AD per EVI route received from peer:EVPN VPWS over SRv6组网中,本端未收到对端发送的A-D per EVI路由
·     EVPN VPWS AD per ES route not received from peer:EVPN VPWS over SRv6组网中,本端未收到对端发送的A-D per ES路由
·     SRv6 not configured with best effort or traffic engineering:SRv6隧道未配置迭代模式
·     Tunnel Down:BE迭代方式时表示路由不可达;TE迭代方式时表示未配置SRv6 TE Policy
·     BFD session for SRv6 PW down:BFD检测到SRv6隧道的状态为down
·     Unknown:未知的原因
入方向所有SRv6 PW的流量统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的单播报文数(UcastPkt)、接收的广播报文数(BrdcastPkt)、接收的组播报文数(MuticastPkt)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
Output statistics
出方向当前SRv6 PW的流量统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、发送的单播报文数(UcastPkt)、发送的广播报文数(BrdcastPkt)、发送的组播报文数(MuticastPkt)、发送的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
EVPN VPLS over SRv6组网中,不会显示SRv6 PW入方向流量统计信息,仅显示SRv6 PW出方向流量统计信息
All Peer Input Rate
入方向所有SRv6 PW的流量速率统计信息,包括入方向发送的每秒字节数(Bytes per second)、每秒报文数(Packets per second)
Output Rate
出方向当前SRv6 PW的流量速率统计信息,包括出方向发送的每秒字节数(Bytes per second)、每秒报文数(Packets per second)
EVPN VPLS over SRv6组网中,不会显示SRv6 PW入方向流量速率统计信息,仅显示SRv6 PW出方向流量速率统计信息
# 显示L2VPN SRv6的状态机信息。
<Sysname> display l2vpn peer srv6 state-machine
SRv6 tunnel group state:
  Idle: Idle    N: Normal    UA: Unavailable    PF: Protecting failure
  P: Protection tunnel failure    W: Working tunnel failure    L: Local
VSI Name: vpnb
  SRv6 Group Link ID            : 0x9000000
    Main SRv6 Tunnel:
      Peer                      : 2::2
    Backup SRv6 Tunnel          : -
    Main SRv6 Defect State      : No defect
    Backup SRv6 Defect State    : -
    Switch Result               : Working
    Switch Reason               : None
    Remote Event                : -
    Local Event                 : SFCW
    SRv6 Group Old State        : Idle
    SRv6 Group State            : UA:P:L
  SRv6 Group Link ID            : 0x1
    Main SRv6 Tunnel:
      Peer                      : 2::2
      Service ID                : 2
    Remote Event                : -
    Local Event                 : SFCW
表1-4 display l2vpn peer srv6  state-machine命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
SRv6 Group Link ID
SRv6组的链路标识符
Main SRv6 Tunnel
主SRv6隧道
Peer
SRv6隧道远端PE的IPv6地址
Service ID
远端PE的Service ID
Backup SRv6 Tunnel
备份SRV6隧道
Signaling Protocol
建立SRv6隧道使用的信令协议,取值为EVPN
主SRv6隧道的缺陷状态,取值包括:
·     No defect:表示没有缺陷
·     Signal defect:表示通过信令协议检测出缺陷
备份SRv6隧道的缺陷状态,取值包括:
·     No defect:表示没有缺陷
取值为“-”表示不存在备份SRv6隧道
Switch Result
SRv6隧道主备切换结果,取值包括:
·     None:主、备SRv6隧道均未使用
·     Working:当前使用主SRv6隧道
·     Backup:当前使用备SRv6隧道
Switch Reason
SRv6隧道主备切换的原因:
·     Config changed:在冗余保护组中添加或删除SRv6隧道
·     Fault detected:通过信令协议等检测到SRv6隧道故障
·     SRv6 down:SRv6隧道状态由active变为down
·     SRv6 up:SRv6隧道状态由active恢复为up
·     None:没有发生切换
Remote Event
远端状态机事件,暂不支持
Local Event
本地状态机收到的事件,取值包括:
·     SFW:本地主SRv6隧道缺陷
·     SFP:本地备SRv6隧道缺陷
·     SFCW:本地主SRv6隧道up消息
·     SFCP:本地备SRv6隧道up消息
·     None:未收到本地事件
SRv6隧道组切换前的状态,取值包括:
·     Idle:主备SRv6隧道均不可用
·     Normal:主备SRv6隧道均可用,当前主SRv6隧道为up,备SRv6隧道为block,使用主SRv6隧道转发流量
·     UA:P:L:备SRv6隧道存在本地缺陷,主SRv6隧道up
·     PF:W:L:主SRv6隧道存在本地缺陷,备SRv6隧道up
SRv6 Group State
SRv6组切换后的状态,取值同上
1.1.5  display l2vpn vsi
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ evpn-srv6 | name vsi-name ] [ count | verbose ]
evpn-srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中VSI的信息。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
count:显示VSI的统计信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示EVPN VPLS over SRv6组网中所有VSI的简要信息。
<Sysname> display l2vpn vsi evpn-srv6
Total number of VSIs: 1, 1 up, 0 down, 0 admin down
VSI Name                        VSI Index       MTU    State
vpnb                            0               1500   Up
# 显示EVPN VPLS over SRv6组网中VSI的统计信息。
<Sysname> display l2vpn vsi evpn-srv6 count
表1-5 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数,及处于up、down和admin down状态的VSI数目
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
MTU
VSI上配置的最大传输单元
VSI的状态,取值包括:
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Admin down:通过shutdown命令手工关闭的VSI
# 显示EVPN VPLS over SRv6组网中所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi evpn-srv6 verbose
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 0
  VSI Description         : vsi for vpnb
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Learning            : Enabled
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Local MAC aging time    : 300 sec
  Remote MAC aging time   : 300 sec
  Drop Unknown            : Disabled
  PW Redundancy Mode      : Slave
  DSCP                    : -
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Straight-fwd PW-to-AC   : Disabled
  Statistics              : Disabled
  EVPN MPLS BCR           : -
  EVPN MPLS MCR           : -
  EVPN MPLS UCR           : -
  EVPN SRV6 BCR           : -
  EVPN SRV6 MCR           : -
  EVPN SRV6 UCR           : -
  VXLAN ID                : -
  EVPN Encapsulation      : SRv6
  SRv6 SIDs:
    Dt2U SID  : 222::1(64/64/0)
    Dt2UL SID : 222::2(64/64/0)
    Dt2M SID  : 222::3(64/64/0)
  SRv6 tunnels:
   Peer        : 2::2
   Link ID     : 0x9000000
   State       : Up
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
    XGE2/0/0                           0x0        Up
    Statistics: Disabled
表1-6 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
VSI Description
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示
VSI State
VSI的状态,取值包括
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI
MTU
VSI上配置的最大传输单元
Diffserv Mode
VSI的差分服务模式,取值包括:
·     ingress:入方向的差分服务模式
·     egress:出方向的差分服务模式
·     pipe:差分服务模式为Pipe模式
·     short-pipe:差分服务模式为Short-pipe模式
·     uniform:差分服务模式为Uniform模式
·     trust:出方向的优先级信任模式
·     inner-dot1p:信任报文内层的802.1p优先级
·     dscp:信任报文的DSCP优先级
·     af1、 af2、af3、af4、be、cs6、cs7、ef:MPLS EXP优先级
·     -:未配置差分服务模式
Bandwidth
‌VSI的已知单播流量的最大带宽值,单位为kbps
Broadcast Restrain
‌VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps
Multicast Restrain
‌VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps
‌VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps
MAC Learning
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括:
·     Enabled:使能了MAC地址学习功能
·     Disabled:未使能MAC地址学习功能
MAC Tabel Limit
‌VSI内MAC地址表项的最大数目
取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目
MAC Learning rate
VSI内MAC地址表项的学习速率
VSI学习的本地动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒
显示“NotAging”时,表示本地动态MAC地址表项不老化
VSI学习的远端动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒
显示“NotAging”时,表示远端动态MAC地址表项不老化
Drop Unknown
‌当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
·     Enabled:表示禁止转发
·     Disabled:表示允许转发
PW Redundancy Mode
PW冗余保护模式,取值包括:
·     Slave:主从操作模式,且本地PE作为从节点
·     Master:主从操作模式,且本地PE作为主节点
·     Independent:独立操作模式
DSCP
设备发送的VXLAN报文的DSCP优先级
Flooding
VPLS不支持该字段
ESI
以太网链路网段标识符
Redundancy Mode
冗余备份模式,取值包括:
·     All-active:多活冗余模式
·     Single-active:单活冗余模式
(暂不支持)是否开启VSI的网络侧到AC直接转发功能
Statistics
VSI的统计功能
Input Statistics
入方向的VSI报文统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
Output Statistics
出方向的VSI报文统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
Input Rate
入方向的VSI报文速率统计信息,包括入方向发送的每秒字节数(Bytes per second)、每秒报文(Packets per second)
Output Rate
出方向的VSI报文速率统计信息,包括出方向发送的每秒字节数(Bytes per second)、每秒报文(Packets per second)
VXLAN ID
VPLS不支持该字段
EVPN Encapsulation
EVPN的封装类型,取值包括:
·     VXLAN:表示EVPN的封装类型为VXLAN
·     MPLS:表示EVPN的封装类型为MPLS
·     SRv6:表示EVPN的封装类型为SRv6
EVPN MPLS BCR
EVPN MPLS的广播抑制带宽值,单位为kbps
EVPN MPLS MCR
EVPN MPLS的组播抑制带宽值,单位为kbps
EVPN MPLS UCR
EVPN MPLS的未知单播抑制带宽值,单位为kbps
EVPN SRv6 BCR
EVPN SRv6的广播抑制带宽值,单位为kbps
EVPN SRv6 MCR
EVPN SRv6的组播抑制带宽值,单位为kbps
EVPN SRv6 UCR
EVPN SRv6的未知单播抑制带宽值,单位为kbps
SRv6 SIDs
VSI的SRv6 SID
Dt2U SID
EVPN VPLS over SRv6组网中,用于转发单播报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128
Dt2Ul SID
EVPN VPLS over SRv6多归属站点组网中,用于在冗余备份组成员设备间的Bypass隧道上转发单播报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128
Dt2M SID
EVPN VPLS over SRv6组网中,用于转发泛洪报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128
SRv6 Tunnels
VSI的SRv6隧道列表
Peer
PW远端PE的IPv6地址
Link ID
SRv6隧道在VSI内的链路标识符
SRv6隧道的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect
ACs
VSI的AC列表
AC
接入电路,取值为:
·     三层接口名称:表示在三层接口下关联VSI
Link ID
AC在VSI内的链路ID
AC的状态,取值包括Up和Down
Statistics
是否开启AC的统计功能,取值包括:
·     Enabled:开启AC的统计功能
·     Disabled:关闭AC的统计功能
1.1.6  display l2vpn xconnect-group
display l2vpn xconnect-group命令用来显示交叉连接组的信息。
display l2vpn xconnect-group [ evpn-srv6 | name group-name ] [ count | verbose ]
display l2vpn xconnect-group name group-name connection connection-name [ verbose ]
evpn-srv6:显示采用动态方式建立SRv6 PW的EVPN VPWS over SRv6组网中交叉连接组的信息。如果不指定本参数,则显示所有交叉连接组的信息。
name group-name:显示指定交叉连接组的信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有交叉连接组的信息。
connection connection-name:显示指定交叉连接的信息。connection-name表示交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。如果不指定本参数,则显示指定交叉连接组内所有交叉连接的信息。
count:显示交叉连接组的数目。
verbose:显示交叉连接组的详细信息。如果不指定本参数,则显示交叉连接组的简要信息。
执行本命令时,如果没有指定evpn-srv6name group-name参数,则显示所有交叉连接组的信息。
# 显示EVPN VPWS over SRv6组网中所有交叉连接组的简要信息。
<Sysname> display l2vpn xconnect-group evpn-srv6
Status Codes: UP - Up, DN - Down, DF - Defect, BD - Blocked, AD - Admin Down,
              DL - Idle, DP - Duplicate
Total number of cross-connections: 1, 1 up, 0 down, 0 admin down
Xconnect-group                          Connection                          ST
Segment1                            ST  Segment2                            ST
vpna                                    pw1                                 UP
XGE2/0/1                            UP  EVPN   2::2                         UP
# 显示EVPN VPWS over SRv6组网中交叉连接的统计信息。
<Sysname> display l2vpn xconnect-group evpn-srv6 count
表1-7 display l2vpn xconnect-group命令显示信息描述表
所有交叉连接组或指定交叉连接组下交叉连接的总数,以及处于up、down、admin down状态的交叉连接数目
Xconnect-group
交叉连接组名称
Connection
交叉连接名称
ST
交叉连接的状态,取值包括:
·     UP:表示up状态
·     DN:表示down状态
·     AD:表示通过shutdown命令手工关闭的交叉连接
Segment1 / Segment2
·     当表示AC时:
¡     若AC为三层接口,则显示接口名称
·     当表示SRv6隧道时,则显示SRv6隧道的建立方式(目前仅支持EVPN)以及远端PE的IPv6地址
ST
当表示AC状态时,取值包括:
·     UP:表示up状态
·     DN:表示down状态
当表示SRv6隧道状态时,取值包括:
·     UP:表示up状态
·     DN:表示down状态
·     DF:表示BFD检测到该SRv6隧道存在缺陷
·     BD:表示存在主备SRv6隧道的情况下,该SRv6隧道当前未转发流量,起到备份作用
·     DL:表示该SRv6隧道的入SID不可用
·     DP:SRv6隧道暂不支持该取值
# 显示EVPN VPWS over SRv6组网中所有交叉连接组的详细信息。
<Sysname> display l2vpn xconnect-group verbose
  Connection ID         : 1
  State                 : Up
  MTU                   : 1500
  Diffserv Mode         : -
  SRv6 tunnels:
   Peer        : 2::2
   Link ID     : 0x1
   Sub Link ID : 0x1
   State       : Up
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
    XGE2/0/0                           0x0        Up
Xconnect-group Name: vpnb
 Connection Name        : pw2
  Connection ID         : 1
  State                 : Up
  MTU                   : 1500
  Diffserv Mode         : -
  Static SRv6 tunnels:
   Peer                 : 11::9
   Link ID              : 0x0
   Sub Link ID          : 0x1
   State                : Up
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
    XGE2/0/1                           0x0        Up
表1-8 display l2vpn xconnect-group verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
交叉连接组的描述信息,如果不配置,则此行不显示
Connection Name
交叉连接名称
Connection ID
交叉连接索引
交叉连接组的状态,取值包括
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Administratively down:通过shutdown命令手工关闭交叉连接组
MTU
交叉连接的最大传输单元
PW Redundancy Mode
PW冗余保护模式,取值包括:
Diffserv Mode
交叉连接的差分服务模式,取值包括:
·     egress:出方向的差分服务模式
·     trust:出方向的优先级信任模式
·     dscp:信任报文的DSCP优先级
·     -:未配置差分服务模式
SRv6 tunnels
动态SRv6 PW信息
Static SRv6 tunnels
静态SRv6 PW信息
Peer
SRv6 PW远端PE的IPv6地址
Link ID
SRv6 PW在交叉连接内的链路标识符
Sub Link ID
SRv6 PW在交叉连接内的链路子标识符,用于区分具有相同Link ID的不同SRv6 PW
SRv6 PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect
ACs
AC相关信息
AC
接入电路,取值为:
·     三层接口名称:表示交叉连接关联三层接口
Link ID
AC在交叉连接组内的链路ID
AC的状态,取值包括Up和Down
Statistics
是否开启AC的统计功能,取值包括:
·     Enabled:开启AC的统计功能
1.1.7  encapsulation source-address
encapsulation source-address命令用来配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址。
undo encapsulation source-address命令用来恢复缺省情况。
encapsulation source-address ipv6-address
未指定SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址。
SRv6视图
ipv6-address:指定IPv6源地址,取值不能为环回地址(0:0:0:0:0:0:0:0或::)、链路本地地址、组播地址和未指定地址。
在SRv6 VPN组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过SRv6 VPN转发数据流量。
指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
# 配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址为1::1。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
1.1.8  evpn encapsulation srv6
evpn encapsulation srv6命令用来创建EVPN实例,指定EVPN采用SRv6封装方式,并进入EVPN实例视图。如果EVPN实例已经存在,则直接进入EVPN实例视图。
undo evpn encapsulation命令用来恢复缺省情况。
不存在EVPN实例。
VSI视图
交叉连接组视图
只有创建EVPN实例后,才能进行EVPN相关配置。
本命令与evpn encapsulation binding instance命令互斥,即通过本命令在VSI下创建EVPN实例后,不能在该VSI下通过evpn encapsulation binding instance命令将该VSI与其它EVPN实例关联;反之亦然。
# 创建VSI视图下的EVPN实例,指定EVPN采用SRv6封装方式,并进入VSI视图下的EVPN实例视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-srv6]
1.1.9  export route-policy
export route-policy命令用来在EVPN实例下配置EVPN的出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
在EVPN实例下未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
EVPN实例视图
route-policy:出方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的出方向路由策略,则EVPN在发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的发布。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在EVPN实例vpna下配置EVPN的出方向路由策略为poly-1。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] evpn encapsulation srv6
[Sysname-vsi-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[Sysname-vsi-vpna-evpn-srv6] export route-policy poly-1
·     route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.10  import route-policy
import route-policy命令用来在EVPN实例下配置EVPN的入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
EVPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即不对接收的路由进行过滤。
EVPN实例视图
route-policy:入方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的入方向路由策略,则EVPN在接收路由时,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的接收。
# 在EVPN实例vpna下配置EVPN的入方向路由策略为poly-1。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna-evpn-srv6] import route-policy poly-1
1.1.11  locator-sbfd enable
locator-sbfd enable命令用来配置SRv6 Locator的SBFD(Seamless Bidirectional Forwarding Detection)检测功能。
undo locator-sbfd enable命令用来恢复缺省情况。
locator-sbfd enable [ template template-name ] [ prefix-list prefix-list-name ]
未配置SRv6 Locator的SBFD检测功能。
SRv6视图
template template-name:指定BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
prefix-list prefix-list-name:对符合IPv6前缀列表的Locator段进行SBFD检测。其中,prefix-list-name表示IPv6前缀列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则系统对所有作为路由迭代的下一跳的Locator进行SBFD检测。
应用场景
在IP L3VPN over SRv6 BE、EVPN L3VPN over SRv6 BE场景中,对端CE双归属接入到两个PE设备时,在本端PE设备上开启FRR功能后,本端PE上将形成主备两条路径。主路径发生故障时,为了使流量快速切换到备份路径进行转发,可以在本端PE设备配置本功能,通过SBFD快速检测对端PE设备发布的SRv6 Locator网段的连通性(该SRv6 Locator网段为私网或公网路由迭代的下一跳地址),以便快速发现主路径故障,并引导流量快速切换至备份路径。
工作机制
SBFD检测SRv6 Locator网段的连通性过程如下:
(1)     本端PE设备作为Initiator发送SBFD报文,SBFD报文将SRv6 Locator网段作为目的地址。
(2)     对端PE设备作为Reflector收到SBFD报文后,检查报文中携带的远端标识符是否与本地配置的标识符一致。如果一致,Reflector将通过IPv6路由向Initiator发送SBFD响应报文。如果不一致,Reflector将丢弃收到的SBFD报文。
(3)     如果Initiator在检测时间超时前能够收到SBFD响应报文,则认为SRv6 Locator网段的连通性正常。否则,Initiator认为SRv6 Locator网段不可达,快速切换至备份路径。
注意事项
为保证本功能正常生效,请在本端PE设备上执行sbfd destination ipv6 remote-discriminator命令配置被检测SRv6 Locator网段和远端标识符的映射关系,在主路径对端PE设备上执行sbfd local-discriminator命令设置Reflector端的本地标识符,并保证本端PE设备和对端PE设备上的标识符一致。关于sbfd destination ipv6 remote-discriminator命令和sbfd local-discriminator命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
# 配置对SRv6 Locator开启SBFD检测功能。
[Sysname-segment-routing-ipv6] locator-sbfd enable
·     sbfd destination ipv6 remote-discriminator(可靠性命令参考/BFD)
·     sbfd local-discriminator(可靠性命令参考/BFD)
1.1.12  peer advertise encap-type srv6
peer advertise encap-type srv6命令用来配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由。
undo peer advertise encap-type srv6命令用来删除向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由的配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6
向对等体/对等体组发布VXLAN封装的IP前缀路由。
BGP EVPN地址族视图
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
在EVPN L3VPN over SRv6网络中,需要执行本命令配置向邻居发布SRv6封装的EVPN路由。
本功能通常配置在EVPN承载的L3VPN网络的边缘节点和RR(Route Reflector,路由反射器)设备上。
# 配置向对等体1::1发布SRv6封装的EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
1.1.13  peer advertise original-route
peer advertise original-route命令用来配置向对等体/对等体组发布源VPNv4/VPNv6/EVPN路由。
undo peer advertise original-route命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
通过peer re-originated命令配置修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源VPNv4/VPNv6/EVPN路由。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:网络掩码,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
使用本功能前必须在设备上配置peer re-originated命令,否则本功能不生效。
在设备上配置peer re-originated命令后,该设备仅向对等体/对等体组发布修改路由信息后的路由,不会发布源VPNv4/VPNv6/EVPN路由。此时若有对等体/对等体组希望从该设备接收未经修改的源VPNv4/VPNv6/EVPN路由,则可在设备上执行本命令,向指定对等体/对等体组发送源VPNv4/VPNv6/EVPN路由和修改路由信息后的路由。
# 在BGP VPNv4地址族视图下,配置向对等体1.1.1.1发送源VPNv4路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 advertise original-route
·     peer re-originated
·     peer suppress re-originated
1.1.14  peer prefix-sid
peer prefix-sid命令用来配置与指定IPv6对等体之间交换SRv6 SID信息。
undo peer prefix-sid命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
IPv6对等体之间不能交换SRv6 SID信息。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
在SRv6 VPN组网场景中,配置本命令后,IPv6对等体之间可以通过VPNv4/VPNv6/IPv4单播/IPv6单播路由交换SRv6 SID信息。
# 在BGP VPNv4地址族视图下,配置与对等体2001:1::1之间交换SRv6 SID信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 2001:1::1 prefix-sid
1.1.15  peer re-originated (BGP EVPN address family view)
peer re-originated命令用来配置从对等体/对等体组接收到EVPN路由后,修改路由信息。
undo peer re-originated命令用来取消该配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ] [ replace-rt | stitch-l3vpn ]
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ] [ replace-rt ] replace-sid
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ]
不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
BGP EVPN地址族视图
ip-prefix:指定修改IP前缀路由的信息。
replace-rt:将EVPN IP前缀路由的L3VNI、RD和RT信息修改为本地VPN实例的L3VNI、RD和RT,并为路由添加MPLS标签/SRv6 SID(未指定replace-sid参数时)或在本地RT匹配的VPN实例内重新为路由申请SRv6 SID(指定replace-sid参数时)。如果不指定本参数,则仅修改L3VNI和RD,并添加MPLS标签/SRv6 SID(未指定replace-sid参数时)或在本地RT匹配的VPN实例内重新为路由申请SRv6 SID(指定replace-sid参数时),不修改RT。
replace-sid:接收到BGP EVPN路由且本地存在RT匹配的VPN实例时,删除BGP EVPN路由携带的SRv6 SID,并在本地RT匹配的VPN实例内重新为BGP EVPN路由申请SRv6 SID。如果不指定本参数,则不改变路由的SRv6 SID。
stitch-l3vpn:将IP前缀路由重生成为VPNv4/VPNv6路由,不修改路由的RD和RT信息。
ASBR作为边界设备同时连接EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6网络时,通过在ASBR上执行本命令不携带stitch-l3vpn参数,可以完成EVPN路由信息的转换,以实现MPLS网络和SRv6网络的互通。
ASBR作为边界设备同时连接MPLS L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6网络、EVPN L3VPN与IP L3VPN over SRv6网络时,通过在ASBR上执行本命令携带stitch-l3vpn参数,可以完成EVPN路由信息与VPNv4/VPNv6路由信息的转换,以实现MPLS网络和SRv6网络的互通。
在ASBR节点上执行本命令(未指定stitch-l3vpn参数)后:
·     该节点从EVPN L3VPN网络接收到EVPN路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配SRv6 SID,将SRv6 SID和私网标签关联,然后将修改路由信息后的路由发布到SRv6网络。
·     该节点从SRv6网络接收到EVPN路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配MPLS标签,将私网标签和SRv6 SID关联,然后将修改路由信息后的路由发布到EVPN L3VPN网络。
在ASBR节点上执行本命令(指定stitch-l3vpn参数),该节点从SRv6网络或MPLS网络接收到EVPN路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则将IP前缀路由重生成为VPNv4/VPNv6路由,不修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配MPLS标签,将私网标签和SRv6 SID关联,然后将修改路由信息后的路由发布到MPLS L3VPN网络。
在多个AS域内均部署了SRv6的跨域SRv6 VPN网络中,如果要实现跨AS域的用户互通,通常需要将Locator网段路由信息进行跨域发布(例如将IGP协议发布的Locator网段路由引入到BGP协议中进行跨域发布)。将Locator网段路由信息进行跨域发布后,不同AS域间的PE设备即可以建立起跨域的SRv6转发路径。但是在一些场景中,网络管理员处于安全性考虑,不希望将Locator网段路由信息在AS域间传递。此时网络管理员可以在配置本命令时指定replace-sid参数,通过将路由携带的SRv6 SID修改为本地VPN实例的SRv6 SID,使得Locator网段路由无需发布到另一AS域中,不同AS域的PE设备就可以建立起跨域的SRv6转发路径。
执行本命令后,仅向对等体/对等体组发布修改路由信息后的路由,不会向对等体/对等体组发布VPN源路由。
如果本地VPN实例的RD与接收到的EVPN路由的RD相同,则不会修改该路由的路由信息,也不会重生成路由,导致该EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本命令时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
# 在BGP EVPN地址族视图下,配置修改从BGP对等体1.1.1.1收到的EVPN路由的RD和RT,并为路由分配MPLS标签或SRv6 SID。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 re-originated replace-rt
·     peer advertise original-route
1.1.16  peer re-originated (BGP VPNv4/VPNv6 address family view)
peer re-originated命令用来配置从对等体/对等体组接收到VPNv4/VPNv6路由后,修改路由信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ replace-rt | stitch-evpn ]
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ replace-rt ] replace-sid
不修改从对等体/对等体组接收到的VPNv4/VPNv6路由的信息。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
replace-rt:将VPNv4/VPNv6路由的RD和RT信息修改为本地VPN实例的RD和RT,并为路由添加MPLS标签/SRv6 SID(未指定replace-sid参数时)或在本地RT匹配的VPN实例内重新为路由申请SRv6 SID(指定replace-sid参数时)。如果不指定本参数,则仅修改RD,并添加MPLS标签/SRv6 SID(未指定replace-sid参数时)或在本地RT匹配的VPN实例内重新为路由申请SRv6 SID(指定replace-sid参数时),不修改RT。
replace-sid:接收到BGP VPNv4/VPNv6路由且本地存在RT匹配的VPN实例时,删除BGP VPNv4/VPNv6路由携带的SRv6 SID,并在本地RT匹配的VPN实例内重新为BGP VPNv4/VPNv6路由申请SRv6 SID。如果不指定本参数,则不改变路由的SRv6 SID。
stitch-evpn:将VPNv4/VPNv6路由重生成为EVPN IP前缀路由,不修改路由的RD和RT信息。
ASBR作为边界设备同时连接MPLS L3VPN网络与IP L3VPN over SRv6网络时,通过在ASBR上执行本命令不携带stitch-evpn参数,可以完成VPNv4/VPNv6路由信息的转换,以实现MPLS网络和SRv6网络的互通。
ASBR作为边界设备同时连接EVPN L3VPN网络与IP L3VPN over SRv6网络、MPLS L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6网络时,通过在ASBR上执行本命令携带stitch-evpn参数,可以完成VPNv4/VPNv6路由信息与EVPN路由信息的转换,以实现MPLS网络和SRv6网络的互通。
在ASBR节点上执行本命令(未指定stitch-evpn参数)后:
·     该节点从MPLS L3VPN网络接收到VPNv4/VPNv6路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配SRv6 SID,将SRv6 SID和私网标签关联,然后将修改路由信息后的路由发布到SRv6网络。
·     该节点从SRv6网络接收到VPNv4/VPNv6路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配MPLS标签,将私网标签和SRv6 SID关联,然后将修改路由信息后的路由发布到MPLS L3VPN网络。
在ASBR节点上执行本命令(指定stitch-evpn参数),该节点从SRv6网络或MPLS网络接收到VPNv4/VPNv6路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则将VPNv4/VPNv6路由重生成为EVPN IP前缀路由,不修改路由中的RD和RT信息,并为路由分配MPLS标签,将私网标签和SRv6 SID关联,然后将修改路由信息后的路由发布到EVPN L3VPN网络。
如果本地VPN实例的RD与接收到的VPNv4/VPNv6路由的RD相同,则不会修改该路由的路由信息,也不会重生成路由,导致该VPNv4/VPNv6路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本命令时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
# 在BGP VPNv4地址族视图下,配置修改从BGP对等体1.1.1.1收到的VPNv4路由的RD和RT,并为路由分配MPLS标签或SRv6 SID。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 re-originated replace-rt
1.1.17  peer srv6-vpn compatible
peer srv6-vpn compatible命令用来为指定对等体/对等体组开启SRv6 VPN兼容功能。
undo peer srv6-vpn compatible命令用来关闭指定对等体/对等体组的SRv6 VPN兼容功能。
BGP VPNv4地址族视图/BGP VPNv6地址族视图:
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible [ srv6-sid-transposition ]
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible
BGP EVPN地址族视图:
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible srv6-sid-transposition
SRv6 VPN兼容功能处于关闭状态,设备按照RFC 9252中指定的非Transposition Scheme格式,对发送的BGP路由中携带的SRv6 SID进行封装。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
srv6-sid-transposition:设备按照RFC 9252中指定的Transposition Scheme格式,对发送的BGP路由中携带的SRv6 SID进行封装。如果未指定本参数,则表示设备按照draft-dawra-idr-srv6-vpn中指定的格式,对发送的BGP路由中携带的SRv6 SID进行封装。
在IP L3VPN over SRv6/EVPN L3VPN over SRv6组网环境中,PE之间交互BGP VPNv4/VPNv6/EVPN路由时,会在BGP路由中携带SRv6 SID。不同厂商可能使用不同的格式将SRv6 SID封装在BGP路由中,造成不同厂商设备无法识别对方发送的BGP路由,从而导致路由信息发布失败。为了解决这一问题,可以通过本命令,修改H3C设备发送的BGP路由中SRv6 SID的封装格式,使其与对端PE设备的SRv6 SID封装格式相同,以实现H3C设备与其他厂商设备的互通。
# 配置发布给对等体2::2的BGP路由中,携带的SRv6 SID的封装格式为RFC 9252中指定的Transposition Scheme格式。
[Sysname] bgp 1
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 2::2 srv6-vpn compatible srv6-sid-transposition
1.1.18  peer suppress re-originated
peer suppress re-originated命令用来抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的VPNv4/VPNv6/EVPN路由。
undo peer suppress re-originated命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated
BGP EVPN地址族视图:
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated ip-prefix
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated ip-prefix
通过peer re-originated命令配置修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修改路由信息后的VPNv4/VPNv6/EVPN路由。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
ip-prefix:抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的IP前缀路由。
如果设备上同时配置了peer re-originatedpeer advertise original-route命令,则该设备会向指定对等体/对等体组发送源VPNv4/VPNv6/EVPN路由和修改路由信息后的VPNv4/VPNv6/EVPN路由。此时若该对等体/对等体组仅希望接收源VPNv4/VPNv6/EVPN路由,则可在设备上配置本命令,抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的VPNv4/VPNv6/EVPN路由,减少该对等体/对等体组上的VPNv4/VPNv6/EVPN路由条目。
# 在BGP VPNv4地址族视图下,抑制向对等体1.1.1.1发送修改路由信息后的VPNv4路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 suppress re-originated
1.1.19  ping evpn vpls srv6
ping evpn vpls srv6命令用来检测EVPN VPLS over SRv6组网中本端PE到指定主机连接的远端PE间SRv6 PW的单向连通性。
ping evpn vpls srv6 vsi vsi-name mac mac-address [ force-match-slice ] [ -a source-ipv6 | -c count | -h hop-limit | -m interval | -r reply-mode | -s packet-size | { -service-class class-value | -te-class te-class-value } | -t time-out | -tc tc ] *
vsi vsi-name:检测指定VSI内SRv6 PW的连通性。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mac mac-address:检测到指定主机连接的远端PE的SRv6 PW连通性。mac-address表示MAC地址,形式为H-H-H,不能配置为全0、广播MAC地址和组播MAC地址。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。在源地址切片场景中必须指定本参数,并且只有执行network-slice命令配置SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID时指定了strict-mode参数时,该参数才会生效。指定本参数后,当通过SRv6 PW转发MPLS Echo请求报文时,设备会为该报文添加了Slice ID,只有报文的Slice ID与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送MPLS Echo请求报文,否则设备直接丢弃MPLS Echo请求报文,导致ping不通。如果未指定本参数,则不检查MPLS Echo请求报文的网络切片实例ID与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID是否相同,设备正常发送MPLS Echo请求报文。对于未添加Slice ID的MPLS Echo请求报文,本参数不生效。
-a source-ipv6:指定发送的MPLS Echo请求报文的源IPv6地址,且该IPv6地址需要通过路由协议发布给远端PE。source-ipv6为源IPv6地址。如果未指定本参数,则MPLS Echo请求报文的源IPv6地址采用encapsulation source-address命令配置的IPv6源地址。
-c count:指定发送MPLS Echo请求报文的数目。count为MPLS Echo请求报文发送数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-h hop-limit:指定MPLS Echo请求报文中Hop limit值。hop-limit为Hop limit值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m interval:指定连续发送MPLS Echo请求报文的时间间隔。interval为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为2000。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS Echo请求报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值为2、4,缺省值为2。2表示使用UDP报文回应;4表示通过应用平面的控制通道进行回应,回应时封装SRH信息转发应答报文。
-s packet-size:指定MPLS Echo请求报文长度。packet-size为MPLS Echo请求报文长度(不包括IPv6头和UDP头),取值范围为80~1200,单位为字节,缺省值为100。
-service-class class-value:指定MPLS Echo请求报文的service class的值。class-value为service class值,缺省值为255。
-te-class te-class-value:指定MPLS Echo请求报文的TE Class的值。te-class-value为TE Class的值,取值范围为1~65535,缺省值为0。
-t time-out:指定发送MPLS Echo请求报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-tc tc:指定MPLS Echo请求报文的流量等级。tc为流量等级,取值范围为0~255,缺省值为0。
EVPN VPLS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令检测本端PE到远端PE间SRv6 PW的单向连通性。
# 检测VSI vpna内本端PE到MAC地址为2-2-2的主机连接的远端PE间SRv6 PW的单向连通性。
<System> ping evpn vpls srv6 vsi vpna mac 2-2-2
Ping a remote PE in VSI vpna over SRv6 by reaching remote-MAC 0002-0002-0002: 100 data bytes.
Press CTRL+C to break.
100 bytes from 11::2: sequence=1 time=1 ms
100 bytes from 11::2: sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 11::2: sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 11::2: sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 11::2: sequence=5 time=1 ms
--- Ping statistics for MAC 0002-0002-0002 ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet lost
Round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
表1-9 ping evpn vpls srv6命令显示信息描述表
检测到MAC地址为0002-0002-0002的主机连接的远端PE的SRv6 PW连通性,每个MPLS Echo请求报文中的数据为100字节
按组合键Ctrl+C可以终止ping操作
收到IPv6地址为11::2的设备回复的MPLS Echo应答报文,包括:
·     bytes:表示MPLS Echo应答报文中的数据字节数
·     Sequence:表示报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·     time:表示响应时间
若在等待响应的超时时间内没有收到MPLS Echo应答报文,则显示“Request time out”
Ping操作中收发数据的统计结果
发送的MPLS Echo请求的报文数
5 packets received
收到的MPLS Echo应答的报文数
0.0% packet lost
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
响应时间的最小值、平均值和最大值,单位为毫秒
·     color network-slice
·     tracert evpn vpls srv6
1.1.20  ping evpn vpws srv6
ping evpn vpws srv6命令用来检测EVPN VPWS over SRv6组网中本端PE到远端PE间SRv6 PW的单向连通性。
ping evpn vpws srv6 xconnect-group group-name local-service-id  remote-service-id [ force-match-slice ] [ -a source-ipv6 | -c count | -h hop-limit | -m interval | -r reply-mode | -s packet-size | { -service-class class-value | -te-class te-class-value } | -t time-out | -tc tc ] *
evpn:表示对采用动态方式建立的SRv6 PW进行连通性检测。
xconnect-group group-name:交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
local-service-id:本端的service ID,取值范围为1~16777215。
remote-service-id:远端的service ID,取值范围为1~16777215。
-c count:指定发送MPLS Echo请求报文的次数。count为MPLS Echo请求报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-tc tc:指定MPLS Echo请求报文的流量等级。tc为流量等级,取值范围为0~255。缺省值为0。
EVPN VPWS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令检测本端PE到远端PE间SRv6 PW的单向连通性。
# 检测交叉连接组xcga内本端service ID为2、远端service ID为1的SRv6 PW的单向连通性。
<Sysname> ping evpn vpws srv6 xconnect-group xcga 2 1
Ping a remote PE over SRv6 through a PW with local service ID 2 and remote service ID 1 in cross-connect group xcga: 100 data bytes.
100 bytes from 111::100: sequence=1 time=2 ms
100 bytes from 111::100: sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 111::100: sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 111::100: sequence=4 time=1 ms
100 bytes from 111::100: sequence=5 time=2 ms
--- Ping statistics for the PW with local ID 2 and remote ID 1 ---
5 packets transmitted,5 packets received,0.0% packet lost
表1-10 ping { evpn | static } vpws srv6命令显示信息描述表
检测交叉连接组xcga内本端service ID为2、远端service ID为1的SRv6 PW的连通性,每个MPLS Echo请求t报文中的数据为100字节
100 bytes from 111::100: sequence=5 time=1 ms
收到IP地址为111::100的设备回复的回显应答报文,包括:
·     sequence:表示报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·     time:表示响应时间
Ping操作中收发数据的统计结果
发送的MPLS Echo请求的报文数
5 packets received
收到的MPLS Echo应答的报文数
0.0% packet lost
·     tracert evpn vpws srv6
1.1.21  revertive wtr
revertive wtr命令用来配置延时回切时间。
undo revertive命令用来恢复缺省情况。
revertive wtr wtr-time
undo revertive wtr
延迟回切时间为0,即不延迟回切。
VSI实例下的EVPN实例视图
交叉连接视图
wtr wtr-time:指定延迟回切时间。wtr-time取值范围为0~3600,单位为秒。
在EVPN VPLS over SRv6多归属组网中,当主PE的接入侧链路或主PE设备故障恢复后,主PE上将会生成AD Per EVI路由,然后会通过BGP EVPN邻居关系将AD Per EVI路由发布给远端PE。远端PE在收到AD Per EVI路由并生成转发表项后,会将流量从发往备PE的路径切换到发往主PE的路径。此时主PE上可能会由于未完全生成转发表项而产生少量丢包。为了避免此情况的发生,用户可以在远端PE上通过配置本命令配置一个合适的延时切换时间。远端PE在收到EVI AD路由后将延迟生成转发表项,等待主PE上转发表项稳定。当延时超时后,远端PE上将生成新的转发表项,然后流量将被切换发往主PE,避免了丢包现象的发生。
在EVPN VPWS over SRv6多归属组网中,当主PW或主PE设备故障恢复后,业务流量会切回到主PW上进行转发,此时主PE上可能会由于未完全生成转发表项而产生少量丢包。为了避免此情况的发生,用户可以在远端PE上通过配置本命令配置一个合适的延迟切换时间,等待主PE上转发表项稳定后,然后流量将被切换发往主PE,避免了丢包现象的发生。
在交叉连接视图下配置本命令时,需要与route-select delay命令配合使用。
# 配置延时回切时间为120秒。
[Sysname] vsi xxx
[Sysname-vsi-xxx] evpn encapsulation srv6
[Sysname-vsi-xxx-evpn-srv6] revertive wtr 120
1.1.22  segment-routing ipv6
segment-routing ipv6命令用来配置路由迭代方式。
undo segment-routing ipv6命令用来恢复缺省情况。
交叉连接组EVPN实例视图/VSI实例下的EVPN实例视图:
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineering [ track-bfd ] | traffic-engineering [ track-bfd ] best-effort [ local-preference ] }
根据路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
交叉连接组EVPN实例视图
VSI实例下的EVPN实例视图
best-effort:采用SRv6 BE方式进行路由迭代。
traffic-engineering:采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
traffic-engineering best-effort:采用SRv6 TE和SRv6 BE混合方式进行路由迭代。
local-preference:SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR。其中,主路径中存在一条主SRv6 TE路径和一条主SRv6 BE路径,备份路径中存在一条备SRv6 TE路径和一条备SRv6 BE路径。设备按照主SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 TE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序选择转发路径。多条SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR,实现快速保护,避免流量长时间丢失。本参数仅适用于双归属场景。
track-bfd:采用SRv6 TE方式进行路由迭代时,指定SRv6 TE Policy与检测本地PE到远端PE之间IP连通性的静态BFD会话关联,即如果设备上存在通过bfd static命令创建的检测本地PE到远端PE之间IP连通性的控制报文方式静态BFD会话,则将SRv6 TE Policy与该静态BFD会话关联。该静态BFD会话down时,将SRv6 TE Policy置为Down,以避免流量转发失败。
EVPN VPWS over SRv6和EVPN VPLS over SRv6网络中,PE为用户侧流量封装End.DX2 SID、End.DT2M SID或End.DT2U SID后,可以根据如下路由迭代方式为封装后的报文查找转发路径:
·     SRv6 BE方式:又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的End.DX2 SID、End.DT2M SID或End.DT2U SID查找IPv6路由表进行转发。
·     SRv6 TE方式:又称为基于下一跳的转发方式。该方式根据路由的下一跳地址从隧道策略中查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DX2 SID(或End.DT2M SID、End.DT2U SID)和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     SRv6 TE和SRv6 BE混合方式:优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
双归属场景中,多条SRv6 TE路径以及多条SRv6 BE路径形成多级FRR,如果未指定local-preference参数,则业务报文按照主SRv6 TE路径->备SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序转发;如果指定local-preference参数,则业务报文按照主SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 TE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序转发。
# 在VSI实例下的EVPN实例视图下,配置采用SRv6 BE方式进行路由迭代。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-mpls-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
# 在交叉连接组EVPN实例视图下,配置采用SRv6 BE方式进行路由迭代。
[Sysname-xcg-vpna-evpn-mpls] segment-routing ipv6 best-effort
·     bfd static(可靠性命令参考/BFD)
1.1.23  segment-routing ipv6 best-effort
segment-routing ipv6 best-effort命令用来配置路由迭代到SRv6 BE隧道。
undo segment-routing ipv6 best-effort命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 best-effort [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 best-effort [ evpn ]
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
evpn:配置EVPN路由迭代到SRv6 BE隧道。如果未指定本参数,则VPNv4/VPNv6路由迭代到SRv6 BE隧道。
在MPLS L3VPN over SRv6和EVPN L3VPN over SRv6组网场景中,配置本命令后,PE设备间可以根据路由迭代SRv6 BE隧道转发报文,即根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表进行转发。
本命令与segment-routing ipv6 traffic-engineering命令互斥。
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6 BE隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort
# 在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6 BE隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort
·     segment-routing ipv6 locator
1.1.24  segment-routing ipv6 locator
segment-routing ipv6 locator命令用来引用Locator。
undo segment-routing ipv6 locator命令用来恢复缺省情况。
BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图:
segment-routing ipv6 locator locator-name [ auto-sid-disable | auto-sid-dt46 ]
BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图:
segment-routing ipv6 locator locator-name [ evpn ] [ auto-sid-disable | auto-sid-dt46 ]
undo segment-routing ipv6 locator [ evpn ]
BGP EVPN地址族视图:
segment-routing ipv6 locator locator-name evpn
undo segment-routing ipv6 locator evpn
未引用Locator段。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
locator-name:指定Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
evpn:配置私网路由转变为EVPN路由时携带SID属性。如果不指定本参数,则表示指定私网路由转变为VPNv4/VPNv6路由时携带SID属性。
auto-sid-disable:不允许动态分配SRv6 SID。如果未指定本参数,则表示允许动态分配SRv6 SID。未指定本参数时,如果已经配置了静态SRv6 SID,则优先使用静态SRv6 SID;没有静态SRv6 SID时,则动态分配SRv6 SID。
auto-sid-dt46:表示动态分配的SRv6 SID类型为End.DT46。如果未指定本参数,则表示动态分配的SRv6 SID类型为End.DT4或End.DT6。
通过配置本命令,可以使用指定地址族下的BGP路由通告Locator段内的SRv6 SID。
在L3VPN over SRv6场景中,PE设备可以为VPN实例的私网路由或公网IPv4/IPv6路由在引用的Locator段内动态申请SRv6 SID。缺省情况下,设备为公网或者私网IPv4路由动态分配End.DT4类型的SID,为公网或者私网IPv6路由动态分配End.DT6类型的SID。当公网或某个VPN实例中同时存在IPv4和IPv6路由时,则可以指定auto-sid-dt46参数,为IPv4和IPv6路由仅分配一个End.DT46类型的SID。
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,引用Locator段abc。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc
# 在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,引用Locator段abc。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc evpn
1.1.25  segment-routing ipv6 locator (cross-connect view and VSI EVPN instance view)
segment-routing ipv6 locator命令用来配置交叉连接或VSI引用的Locator段。
交叉连接视图:
segment-routing ipv6 locator locator-name [ dx2l-locator dx2l-locator-name ] [ auto-sid-disable ]
VSI实例下的EVPN实例视图:
segment-routing ipv6 locator locator-name [ dt2u-locator dt2u-locator-name ] [ dt2ul-locator dt2ul-locator-name ] [ dx2-locator dx2-locator-name ] [ dx2l-locator dx2l-locator-name ] [ auto-sid-disable ]
交叉连接视图
VSI实例下的EVPN实例视图
未指定交叉连接和VSI引用的Locator段。
locator-name:Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
dx2l-locator dx2l-locator-name:指定用于申请End.DX2L类型SRv6 SID的Locator段。dx2l-locator-name表示Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
dt2u-locator dt2u-locator-name:指定用于申请End.DT2U类型SRv6 SID的Locator段。dt2u-locator-name表示Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
dt2ul-locator dt2ul-locator-name:指定用于申请End.DT2UL类型SRv6 SID的Locator段。dt2ul-locator-name表示Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
dx2-locator dx2-locator-name:指定用于申请End.DX2类型SRv6 SID的Locator段。dx2-locator-name表示Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
auto-sid-disable:禁止动态分配SID,即仅支持静态配置SID,如果本命令指定的Locator段下未配置Opcode,则SID申请失败。未指定本参数时,表示支持动态分配SID,即SID既可以静态配置,也可以动态分配,且静态配置的优先级高于动态分配。
执行本命令后,交叉连接或VSI将从指定的Locator段中申请SRv6 SID:
·     交叉连接视图下,执行本命令时如果指定了dx2l-locator dx2l-locator-name参数,则locator-name用来申请End.DX2类型SRv6 SID,dx2l-locator-name用来申请End.DX2L类型SRv6 SID;如果没有指定dx2l-locator dx2l-locator-name参数,则locator-name同时用来申请End.DX2和End.DX2L类型SRv6 SID。
·     在VSI实例下的EVPN实例视图下,执行本命令时如果没有指定dt2u-locator dt2u-locator-namedt2ul-locator dt2ul-locator-namedx2-locator dx2-locator-namedx2l-locator dx2l-locator-name参数,则locator-name同时用来申请End.DT2M类型、End.DT2U类型、End.DT2UL类型、End.DX2类型和End.DX2L类型SRv6 SID;如果指定了dt2u-locator dt2u-locator-namedt2ul-locator dt2ul-locator-namedx2-locator dx2-locator-namedx2l-locator dx2l-locator-name参数,则该Locator用来申请End.DT2U类型、End.DT2UL类型、End.DX2类型或End.DX2L类型SRv6 SID,locator-name用来申请其余类型的SRv6 SID。
# 配置VSI实例aaa用于申请End.DT2M类型、End.DT2UL类型、End.DX2类型和End.DX2L类型SRv6 SID的Locator段为test1,用于申请End.DT2U类型SRv6 SID的Locator段为test2。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-srv6] segment-routing ipv6 locator test1 dt2u-locator test2
# 配置交叉连接组bbb下的交叉连接aaa引用Locator段test3,通过该Locator段申请End.DX2类型和End.DX2L类型SRv6 SID,且仅支持静态配置SID。
[Sysname] xconnect-group bbb
[Sysname-xcg-bbb] evpn encapsulation srv6
[Sysname-xcg-bbb-evpn-srv6] quit
[Sysname-xcg-bbb] connection aaa
[Sysname-xcg-bbb-connection-aaa] segment-routing ipv6 locator test3 auto-sid-disable
1.1.26  segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd
segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令用来配置通过检测SRv6 SID的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
undo segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd [ evpn ]
设备只能通过检测Locator网段的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
evpn:配置本命令仅对BGP EVPN快速重路由功能生效。如果未指定本参数,则本命令对BGP VPNv4或BGP VPNv6快速重路由功能生效。
应用场景
缺省情况下,在IP L3VPN over SRv6或EVPN L3VPN over SRv6采用SRv6 BE迭代方式的组网场景中,由于公网或VPN实例的IP路由表中没有SRv6 SID的路由信息,快速重路由功能如需使用静态BFD会话来检测主路径的可达性,只能使用检测两端PE间Locator网段地址的静态BFD会话。
如果多个VPN实例下的地址族或者公网实例下的多个不同地址族引用了相同的Locator,则这些地址族下的快速重路由功能可能会使用同一个静态BFD会话来检测主路径的可达性。一旦BFD检测到路径不可用,则多个地址族下的BGP路由将同时进行路径切换,不利于精细化管理。
工作机制
配置本命令后,携带SRv6 SID的BGP IPv4/IPv6单播路由、BGP VPNv4/VPNv6路由以及IP前缀路由在添加到VPN实例/公网实例IP路由表时,会将SRv6 SID作为路由的下一跳一并添加,使得快速重路由功能在自动关联静态BFD会话来检测主路径的可达性时,可以关联检测两端PE间SRv6 SID的静态BFD会话,并且会优先关联检测两端PE间SRv6 SID的静态BFD会话。这样BFD在检测到SRv6 SID不可达时,仅影响一个地址族或一个VPN实例内BGP路由的路径切换,为快速重路由功能提供更小的控制粒度。
例如,设备创建了两个控制报文方式的静态BFD会话,分别使用Locator网段地址和SRv6 SID建立:
·     未配置本命令时,只有静态BFD会话frr1可以用于检测快速重路由的主路径可达性。
<Sysname> display bfd session verbose
 Total sessions: 2        Up sessions: 2        Init mode: Active
 IPv6 session working in control packet mode:
         Session name: frr
          Local discr: 33793                      Remote discr: 33793
            Source IP: 1:2::106
       Destination IP: 6:5::106
     Destination port: 4784                      Session state: Up
            Interface: N/A
      Min Tx interval: 500ms                Actual Tx interval: 500ms
      Min Rx interval: 500ms                    Detection time: 2500ms
             Rx count: 30533                          Tx count: 25954
      Connection type: Indirect                    Up duration: 03:09:06
            Hold time: 2257ms                        Auth mode: None
       Detection mode: Async                              Slot: 0
             Protocol: STATIC_IPv6
              Version: 1
            Diag info: No Diagnostic
        Hardware mode: Disable
         Session name: frr1
          Local discr: 33794                      Remote discr: 33794
            Source IP: 1:2::
            Interface: N/A
             Rx count: 30412                          Tx count: 25948
            Hold time: 2332ms                        Auth mode: None
             Protocol: IPFRR/STATIC_IPv6
              Version: 1
·     配置本命令后,BGP优先使用静态BFD会话frr,来检测携带的SRv6 SID为6:5::106的BGP主路由路径的可达性。
         Session name: frr
            Source IP: 1:2::106
            Interface: N/A
              Version: 1
         Session name: frr1
            Source IP: 1:2::
            Interface: N/A
              Version: 1
注意事项
本命令仅为迭代方式为SRv6 BE方式的路由生效。当路由的迭代方式为SRv6 TE/SRv6 BE混合方式、SRv6 TE/SRv6 BE快速切换方式或SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR时,只有在优先级更高的SRv6 TE路径不可用时,本命令才能生效。
# 在BGP IPv4单播地址族下,配置静态BFD可以通过检测SRv6 SID来为SRv6 VPN的快速重路由功能检测主路径是否可达。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4] segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd
1.1.27  segment-routing ipv6 traffic-engineering
segment-routing ipv6 traffic-engineering命令用来配置路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。
undo segment-routing ipv6 traffic-engineering命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 traffic-engineering [ best-effort [ local-preference ] ] [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 traffic-engineering [ best-effort [ local-preference ] ] [ evpn ]
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
best-effort:当SRv6 TE Policy隧道故障时L3VPN业务会根据SRv6 BE转发:
·     对于BGP IPv4单播路由、BGP IPv6单播路由、BGP-VPN IPv4单播路由和BGP-VPN IPv6单播路由,如果BGP路由既可以迭代到SRv6 TE Policy隧道(SRv6 TE路径),又可以迭代到SRv6 BE隧道(SRv6 BE路径),则SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成FRR。业务流量优先通过SRv6 TE路径转发。当SRv6 TE路径故障或者不存在SRv6 TE路径时,可以将业务流量快速切换到SRv6 BE备份路径转发,以实现快速保护,避免流量长时间丢失。
当BGP路由可以同时迭代到多条SRv6 TE路径以及多条SRv6 BE路径上时,SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR。设备会计算出一条主路径和一条备路径,其中,主路径中存在一条主SRv6 TE路径和一条备SRv6 TE路径,备份路径中存在一条主SRv6 BE路径和一条备SRv6 BE路径。设备按照主SRv6 TE路径->备SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序选择转发路径。
·     对于BGP VPNv4路由、BGP VPNv6路由以及BGP EVPN路由,SRv6 TE Policy隧道故障时,BGP路由迭代到另外可用的SRv6 TE Policy隧道或SRv6 BE隧道。
local-preference:在SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR时,将主备路径的构成修改为主路径中存在一条主SRv6 TE路径和一条主SRv6 BE路径,备份路径中存在一条备SRv6 TE路径和一条备SRv6 BE路径。设备按照主SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 TE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序选择转发路径。
evpn:配置私网路由根据EVPN路由携带的SID属性进行迭代。如果未指定本参数,则私网路由根据VPNv4/VPNv6路由携带的SID进行迭代。
应用场景
在IP L3VPN over SRv6、EVPN L3VPN over SRv6组网场景中,配置本命令后,PE设备间可以根据路由迭代SRv6 TE Policy隧道,通过SRv6 TE Policy隧道转发流量。
工作机制
配置本命令时,可以指定best-effort来提高报文转发的可靠性。指定该参数后,业务报文的转发方式为:
(1)     用户业务报文通过SRv6 TE Policy隧道转发。
(2)     当SRv6 TE Policy隧道故障时,用户业务报文切换到其他路径上进行转发。
¡     根据BGP IPv4单播路由、BGP IPv6单播路由、BGP-VPN IPv4单播路由和BGP-VPN IPv6单播路由指导转发的业务:
-     单归属场景中,SRv6 BE隧道(SRv6 BE路径)作为备路径与SRv6 TE Policy隧道(SRv6 TE路径)形成FRR,业务报文快速切换到SRv6 BE备份路径转发。
-     双归属场景中,多条SRv6 TE路径以及多条SRv6 BE路径形成多级FRR,如果未指定local-preference参数,则业务报文按照主SRv6 TE路径->备SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序转发;如果指定local-preference参数,则业务报文按照主SRv6 TE路径->主SRv6 BE路径->备SRv6 TE路径->备SRv6 BE路径的优先级顺序转发。
¡     根据BGP VPNv4路由、BGP VPNv6路由以及BGP EVPN路由指导转发的业务:BGP路由迭代到另外可用的SRv6 TE Policy隧道或SRv6 BE隧道。
(3)     如果SRv6 TE Policy隧道和SRv6 BE隧道均故障,则根据报文携带的目的IP地址查找路由表转发。
(4)     如果查找路由表失败,则丢弃报文
如果未指定best-effort参数,则当SRv6 TE Policy隧道故障时,用户业务会根据报文的目的IP地址查找路由表转发。
注意事项
本命令与segment-routing ipv6 best-effort命令互斥。
双归属场景中,配置本命令时未指定local-preference参数,如需形成多级FRR,则需要同时配置bestroute nexthop-type tunnel命令。
双归属场景中,配置本命令时指定了local-preference参数,如需形成多级FRR,则不能配置bestroute nexthop-type功能。
单归属场景中,local-preference参数不生效。
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4] segment-routing ipv6 traffic-engineering
·     segment-routing ipv6 best-effort
1.1.28  srv6-mpls-interworking enable
srv6-mpls-interworking enable命令用来开启SRv6网络与MPLS网络互通功能。
undo srv6-mpls-interworking enable命令用来关闭SRv6网络与MPLS网络互通功能。
SRv6网络与MPLS网络互操作功能处于关闭状态。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
在Option B跨域VPN场景中,如果一个AS内部署MPLS网络,另一个AS内部署SRv6网络,为了实现跨域互通,需要在部署SRv6网络的AS域的ASBR上开启本功能,以实现End.T SID的分配,并建立End.T SID与MPLS标签的关联。
开启本功能后,ASBR会按照FEC(目的IPv4地址/掩码或目的IPv6地址/前缀长度)分配End.T SID,并通过IGP协议通告给网络中的其他SRv6节点。End.T SID对应的转发动作为根据End.T SID查找IPv6 FIB表转发报文。
报文从SRv6网络转发到MPLS网络时,在头节点封装End.T SID,然后将报文转发到SRv6网络ASBR。ASBR收到该报文时,根据报文中的End.T SID查找IPv6 FIB表,迭代到指定LSP隧道进行转发。
报文从MPLS网络转发到SRv6网络时,SRv6网络的ASBR收到该报文,会查找标签转发表进行转发,出标签为SRv6网络的End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID。SRv6网络的ASBR为报文封装End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID后,根据SRv6 BE或SRv6 TE方式进行转发。
# 开启SRv6网络与MPLS网络互通功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] srv6-mpls-interworking enable
1.1.29  srv6-pw-type
srv6-pw-type命令用来配置SRv6 PW数据封装类型。
undo srv6-pw-type命令用来恢复缺省情况。
srv6-pw-type { ethernet | vlan }
undo srv6-pw-type
SRv6 PW数据封装类型为VLAN。
PW模板视图
ethernet:SRv6 PW数据封装类型为Ethernet。
vlan:SRv6 PW数据封装类型为VLAN。
Ethernet数据封装类型下,SRv6 PW上传输的帧不能带服务提供商网络为了区分用户而要求用户添加的P-Tag,该Tag又称为服务定界符。对于CE侧的报文,如果PE从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后添加SRv6 SID转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接添加SRv6 SID转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果配置的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
VLAN数据封装类型下,SRv6 PW上传输的帧必须带P-Tag。对于CE侧的报文,PE从CE收到带有P-Tag的报文后,则保留P-Tag,添加SRv6 SID后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,则添加值为1的空P-Tag,再添加SRv6 SID转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果配置的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
# 配置SRv6 PW数据封装类型为Ethernet。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100] srv6-pw-type ethernet
1.1.30  tracert evpn vpls srv6
tracert evpn vpls srv6命令用来查看EVPN VPLS over SRv6组网中本端PE到指定主机连接的远端PE间单向SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert evpn vpls srv6 vsi vsi-name mac mac-address [ force-match-slice ] [ -a source-ip | -h hop-limit | -r reply-mode | { -service-class class-value | -te-class te-class-value } | -t time-out | -tc tc ] *
vsi vsi-name:检测与指定VSI关联的SRv6 PW的连通性。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。在源地址切片场景中必须指定本参数,并且只有执行network-slice命令配置SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID时指定了strict-mode参数时,该参数才会生效。指定本参数后,当通过SRv6 PW转发MPLS Echo请求报文时,设备会为该报文添加了Slice ID,只有报文的Slice ID与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送MPLS Echo请求报文,否则设备直接丢弃MPLS Echo请求报文,导致Tracert失败。如果未指定本参数,则不检查MPLS Echo请求报文的网络切片实例ID与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID是否相同,设备正常发送MPLS Echo请求报文。对于未添加Slice ID的MPLS Echo请求报文,本参数不生效。
-a source-ip:指定发送的MPLS Echo请求报文的源地址。source-ip为源IPv6地址。如果未指定本参数,则MPLS Echo请求报文的源地址为报文出接口的地址。
-tc tc:指定MPLS Echo应答报文的流量等级。tc为流量等级,取值范围为0~255,缺省值为0。
EVPN VPLS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令查看本端PE到指定主机连接的远端PE间单向SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
# 对VSI vpna内本端PE到MAC地址为2-2-2的主机连接的远端PE之间的SRv6 PW发起tracert检测。
<Sysname> tracert evpn vpls srv6 vsi vpna mac 2-2-2
Trace route to a remote PE in VSI vpna over SRv6 by reaching remote-MAC 0002-0002-0002.
  Hop  Wait time     Type       Replier
  0    0 ms           Ingress
  1    4 ms           Transit    1111::2
  2    5 ms           Transit    2222::2
  3    6 ms           Transit    3333::2
  4    6 ms           Egress     4444::2
表1-11 tracert evpn vpls srv6命令显示信息描述表
查看VSI vpna内从当前设备到MAC地址为0002-0002-0002的主机连接的远端PE间SRv6 PW所经过的路径
按组合键Ctrl+C可以终止tracert操作
Hop
跳数
Wait time
接收到应答的时间,单位为毫秒
节点类型,取值包括:
·     Ingress:入节点
·     Transit:中间节点
·     Egress:出节点
Replier
节点的IPv6地址
Request time out
若在等待响应的超时时间内没有收到MPLS Echo应答报文,则显示本字段
·     ping evpn vpls srv6
1.1.31  tracert evpn vpws srv6
tracert evpn vpws srv6命令用来查看EVPN VPWS over SRv6组网中本端PE到指定主机连接的远端PE间单向SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert evpn vpws srv6 xconnect-group group-name local-service-id  remote-service-id [ force-match-slice ] [ -a source-ip | -h hop-limit | -r reply-mode | { -service-class class-value | -te-class te-class-value } | -t time-out | -tc tc ] *
evpn:表示查看动态方式建立的SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
-tc tc:指定ICMPv6 echo reply报文的流量等级。tc为流量等级,取值范围为0~255。缺省值为0。
EVPN VPWS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令查看本端PE到远端PE间单向的SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
# 对交叉连接组xcga内本端service ID为2,远端service ID为1的SRv6 PW发起tracert检测。
<Sysname> tracert evpn vpws srv6 xconnect-group xcga 1 2
Trace route to a remote PE over SRv6 through a PW with local service ID 2 and remote service ID 1 in cross-connect group xcga.
  0     0 ms            Ingress
  4     6 ms            Egress     3333::2
表1-12 tracert { evpn | static } vpws srv6命令显示信息描述表
查看交叉连接组xcga内本端service ID为2、远端service ID为1的SRv6 PW所经过的路径
Hop
跳数
Wait time
接收到应答的时间,单位为毫秒
路径经过的节点类型,取值包括:
·     Ingress:入节点
·     Transit:中间节点
·     Egress:出节点
Replier
节点的IPv6地址
Request time out
·     ping evpn vpws srv6
