11-WLAN高级功能
20-AC集中管理Cloud模式AP典型配置
本章节下载: 20-AC集中管理Cloud模式AP典型配置  (255.75 KB)
1  AC集中管理Cloud模式AP典型配置
1.1  简介
本文档介绍无线控制器集中管理Cloud模式AP的典型配置。在大多数场景下,用户会通过云平台对Cloud模式AP进行远程控制和管理。当网络中的Cloud模式 AP无法连接云平台时,可以通过AC对Cloud模式AP进行集中管理(例如:下载版本),降低运维难度和管理成本。
1.2  配置Cloud模式 AP在AC上线以及版本升级
1.2.1  组网需求
如图1所示,AC旁挂在Switch 3上,Switch 3作为DHCP server为AP分配IP地址,Switch 1与Switch 2通过PoE方式给AP供电。需要实现Cloud模式AP在AC上线与软件版本升级,降低运维难度和管理成本。
图1 Cloud模式AP连接AC典型组网
1.2.2  配置思路
·     在switch 1和switch 2上开启PoE功能,为AP设备供电。
·     在Switch 3上开启DHCP server功能,使AP能通过DHCP server获取自身IP地址。
·     在AC上开启自动AP功能,并在AP自动注册后固化AP。
·     在官网下载AP版本到AC上。
1.2.3  配置注意事项
·     文中所述功能与AC的型号和软件版本有关,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     Cloud模式AP需要License才能在Comware AC上线,不同型号的AP设备占用的License不同,可以在Comware AC上通过命令display wlan ap-model查看不同型号AP的License权重。
·     不同Cloud模式AP支持上线的AC型号不同,请登录到官网“首页 > 支持 > 文档与软件 > 软件下载 > 无线”路径下查看无线控制器版本说明书中的配套AP列表,查阅无线控制器支持的AP型号。
1.2.4  功能简介
设备支持通过静态方式或者动态方式发现AC,并与AC建立CAPWAP隧道。
·     静态方式:通过在AP上配置wlan ac ip命令为AP手工指定AC的IP地址。
·     动态方式包括如下两种发现方式:
¡     DHCP选项方式:通过DHCP服务器返回的Option 43选项获取AC的IPv4地址。
¡     广播方式:AP通过向IPv4广播地址255.255.255.255发送Discovery request广播报文来发现、选择AC并建立隧道。
动态发现方式时,AP依次使用DHCP选项、广播获取的AC地址进行发现AC并建立隧道,若某一种方式成功建立CAPWAP隧道,则停止发现AC的过程。
1.2.5  配置步骤
1. 配置Switch 1
# 将Switch 1上与Cloud模式AP相连的接口开启PoE远程供电功能,本配置步骤以GigabitEthernet 1/0/1为例。
<Switch 1> system-view
[Switch 1] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/1] quit
2. 配置Switch 2
# 将Switch 2上与Cloud模式AP相连的接口开启PoE远程供电功能,本配置步骤以GigabitEthernet 1/0/1为例。
<Switch 2> system-view
[Switch 2] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/1] quit
3. 配置Switch 3
# 配置Vlan-interface 1的IP地址为192.1.0.1。
<Switch 3> system-view
[Switch 3] int Vlan-interface 1
[Switch 3-Vlan-interface1] ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
[Switch 3-Vlan-interface1] quit
# 开启DHCP sever服务,创建DHCP server地址池1,为AP分配IP地址。
[Switch 3] dhcp server enable
[Switch 3] dhcp server ip-pool 1
[Switch 3-dhcp-pool-1] network 192.1.0.0 16
[Switch 3-dhcp-pool-1] gateway-list 192.1.0.1
[Switch 3-dhcp-pool-1] forbidden-ip 192.1.0.2
[Switch 3-dhcp-pool-1] quit
# 将DHCP地址池1应用在Vlan-interface 1。
[Switch 3] interface Vlan-interface 1
[Switch 3-Vlan-interface1] dhcp server apply ip-pool 1
4. 配置AC
# 配置AC的Vlan-interface 1的IP地址为192.1.0.2。
<AC> system-view
[AC] interface Vlan-interface1
[AC-Vlan-interface1] ip address 192.1.0.2 255.255.0.0
[AC-Vlan-interface1] quit
# 将AP的软件版本文件下载到本地PC上。通过查看display wlan ap-model命令所显示的Image Name字段,将下载的ipe版本文件名修改为对应显示的名称。
将所下载的WA6500A-CMW710-E2588P01.ipe文件名称修改为wa6500a.ipe。
# 将PC设置为FTP服务器后,将AC连接到PC并通过FTP下载AP的软件版本文件。
<AC> ftp 192.1.0.5
ftp> get wa6500a.ipe
ftp> quit
# 开启AP版本升级功能,配置AP型号的软硬件版本对应关系。
·     开启AP版本升级功能后,AC将比较AP的软件版本与配置的软硬件版本关系是否一致。如果一致,则不进行升级,如果不一致,则进行软件版本升级。
·     指定AP型号的软硬件版本对应关系时,用户需要将待升级的AP版本文件保存到AC的apimg目录下,并且保证该软件版本号与配置指定的版本号一致。
<AC> system-view
[AC] wlan ap-group default-group
[AC-wlan-ap-gro-default-group] firmware-upgrade enable
[AC-wlan-ap-group-default-group] quit
# 指定AC优先获取本地文件夹中的AP镜像文件。
[AC] wlan image-load filepath local
# 指定AP型号的软硬件版本对应关系。
[AC] wlan apdb oasisap WA6526H Ver.A E2588P01
# 开启自动AP功能。
[AC] wlan auto-ap enable
# 开启Cloud模式 AP在AC上自动上线功能。
[AC] wlan auto-ap fat-and-cloud enable
# 配置自动AP固化为手工AP。
[AC] wlan auto-ap persistent all
# 开启自动AP自动固化功能。此命令仅对配置本命令后新上线的自动AP生效,对于已上线的自动AP,只能使用wlan auto-ap persistent all命令。
[AC] wlan auto-persistent enable
1.2.6  验证配置
# 通过display wlan ap all命令可以看到AP自动下载版本并上线,AP名称缺省为设备MAC地址,AP下载版本文件时状态为IL,上线之后状态为R/M。
[AC] display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 0
Total number of connected auto APs: 1
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
741f-4a35-6e00         1       IL      WA6526H           219801A28N819CE0002T
# 通过display wlan ap name 741f-4a35-6e00 verbose命令查看S/W version字段可以发现AP升级后的版本为E2588P01。
[AC] display wlan ap name 741f-4a35-6e00 verbose
AP name                       : 741f-4a35-6e00
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Master
Ready-for-Switchover          : Ready
Online time                   : 1 days 22 hours 29 minutes 40 seconds
System uptime                 : N/A
Model                         : WA6526H
Region code                   : CN
Region code lock              : Disabled
Serial ID                     : 219801A28N819CE0002T
MAC address                   : 741f-4a35-6e00
IP address                    : 192.1.0.5
UDP control port number       : 27392
UDP data port number          : 27392
H/W version                   : Ver.A
S/W version                   : E2588P01
1.2.7  配置文件
·     Switch 1
poe enable
·     Switch 2
poe enable
·     Switch 3
 network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
·     AC
wlan auto-ap enable
1.3  (可选)配置AP从Cloud模式切换为FIT模式
1.3.1  简介
当管理员需要将Cloud模式AP用作FIT AP并将其接入AC进行集中管理时,可将Cloud模式AP切换为FIT模式。
1.3.2  配置注意事项
如果AP已经处于FIT模式,配置本功能不会产生任何影响。
1.3.3  配置步骤
# 进入缺省AP组default-group。
<AC> system-view
# 在AP组视图下将AP的工作模式切换为FIT模式。
[AC-wlan-ap-group-default-group] ap-mode fit
1.3.4  验证配置
# 通过命令display wlan ap name 741f-4a35-6e00 verbose,查看AP type字段为Normal AP,说明已经切换为fit模式。
[AC]dis wlan ap name 741f-4a35-6e00 verbose
AP ID                         : 1
State                         : Idle
Backup type                   : Idle
Ready-for-Switchover          : Not ready
Online time                   : N/A
System uptime                 : N/A
Model                         : WA6526H
Region code                   : CN
MAC address                   : Not configured
IP address                    : N/A
UDP control port number       : N/A
UDP data port number          : N/A
H/W version                   : N/A
S/W version                   : N/A
Boot version                  : N/A
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : Not configured
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
Keepalive interval            : 10 seconds
Discovery-response wait-time  : 2 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : N/A
Tunnel mode                   : N/A
CAPWAP data-tunnel status     : Down
Discovery type                : N/A
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Enabled
Sent control packets          : 0
Received control packets      : 0
Echo requests                 : 0
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 0
Last reboot reason            : N/A
Latest IP address             : N/A
Current AC IP                 : N/A
Tunnel down reason            : N/A
Connection count              : 0
Backup IPv4                   : Not configured
Backup IPv6                   : Not configured
Ctrl-tunnel encryption        : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state  : Not encrypted
Data-tunnel encryption        : Disabled
Data-tunnel encryption state  : Not encrypted
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Disabled
EnergySaving Level            : N/A
AP type                       : Normal AP
1.3.5  配置文件
·     AC
ap-mode fit
1.4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
