08-本地转发
07-FIT模式AP下行口VLAN管理典型配置
本章节下载: 07-FIT模式AP下行口VLAN管理典型配置  (222.38 KB)
1  FIT模式AP下行口VLAN管理典型配置
1.1  简介
本文档介绍了H3C FIT模式AP下行口VLAN管理典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP、Client和PC分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络,PC使用VLAN 300接入有线网络。现要求:
·     在AC上配置本地转发功能,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP转发。
·     PC连接AP的下行以太网接口,并能够访问外部网络。
图1 FIT模式AP下行口VLAN管理组网图
1.3  配置思路
可以通过远程配置同步功能或者map文件的方式向AP下发配置,用户可以根据实际需求选择其中一种方式进行配置。
1.4  配置注意事项
·     map-configuration文件的命令行后面不要出现Tab键或者空格,否则会出现该行配置不成功的情况。
·     AP的配置需要根据具体AP的型号和序列号进行配置。
·     如果有备AC,请务必保证备AC上同步上传了map-configuration文件。
1.5  配置步骤
1. 配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务模板的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320H。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320H
# 设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-modle WA6320H
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H] quit
(4)     通过远程配置同步的方式下发配置
# 在AP组group1上创建VLAN 200和VLAN 300。
[AC-wlan-ap-group-group1] vlan 200
[AC-wlan-ap-group-group1-vlan200] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] vlan 300
[AC-wlan-ap-group-group1-vlan300] quit
# 将AP与Switch相连的上行以太网接口GE1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许所有VLAN的报文通过,配置PVID为VLAN 1,关闭端口隔离功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H] gigabitethernet 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-1] port-isolate disable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-1] port link-type trunk
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-1] port trunk permit vlan all
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-1] port trunk pvid vlan 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-1] quit
# 将与PC相连接的AP所有下行以太网接口的链路类型配置为Access,并允许VLAN 300的报文通过,关闭端口隔离功能,此处以GE1/0/2为例。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H] gigabitethernet 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-2] port-isolate disable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-2] port access vlan 300
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H-gigabitethernet-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320H] quit
# 开启远程配置同步功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] remote-configuration enable
# 将配置同步至AP。
[AC-wlan-ap-group-group1] remote-configuration synchronize
(5)     也可以通过map文件的方式下发配置
·     apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效,从而完成对AP的配置。
·     将与PC相连接的AP所有下行以太网接口的链路类型配置为Access,并允许VLAN 300的报文通过,关闭端口隔离功能,此处以GE1/0/2为例。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
vlan 300
interface GigabitEthernet 1/0/1
undo port-isolate enable
interface GigabitEthernet 1/0/2
# 在AP组ap-model视图下指定AP的配置文件为apcfg.txt。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-modle-WA6320H] map-configuration apcfg.txt
2. Switch的配置
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 2、VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 2作为外网出口,VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文,VLAN 300用于PC接入有线网络。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 24
[Switch-Vlan-interface2] quit
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] interface vlan-interface 300
[Switch-Vlan-interface300] ip address 192.168.3.1 24
[Switch-Vlan-interface300] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许所有VLAN通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan all
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
# 配置Switch与外网相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.1.0/24,网关地址为192.168.1.1,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.2.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.2.1,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.3.0/24,为PC分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置PC客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.3.1,为PC分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan300
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 192.168.3.1
[Switch-dhcp-pool-vlan300] dns-list 192.168.3.1
[Switch-dhcp-pool-vlan300] quit
(3)     配置Switch去往外网IP network的缺省路由。
请根据实际网络环境进行配置,此处略。
1.6  验证配置
# Client和PC获取到的地址分别是192.168.2.2和192.168.3.2,并且都可以访问外网。
1.7  配置文件
·     AC:
Vlan 100
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100
 ap ap1
 ap-model WA6320H
  map-configuration flash:/apcfg.txt
  radio 1
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
 dhcp enable
vlan 2
vlan 100
vlan 200
vlan 300
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 poe enable
 port access vlan 2
1.8  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
