08-本地转发
01-本地转发模式下本地Portal认证典型配置
本章节下载: 01-本地转发模式下本地Portal认证典型配置  (212.90 KB)
1  本地转发模式下本地Portal认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍本地转发模式下本地Portal认证典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。AC同时作为Portal认证服务器、Portal Web服务器,要求:
·     AC采用直接方式的Portal认证。
·     Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
·     Client的数据流量直接由AP进行转发。
·     用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
图1 本地转发模式下本地Portal认证组网图
图2
1.3  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息。
1.5  配置步骤
1.5.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 200
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
1.5.2  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ap# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
[AC-wlan-st-st1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 指定AP的配置文件为map.txt。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模st1板绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
(4)     配置认证域
# 创建名称为dm1的ISP域并进入其视图。
<AC> system-view
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为Local。
[AC-isp-dm1] authentication portal local
# 为Portal用户配置AAA授权方法为none。
[AC-isp-dm1] authorization portal none
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(5)     配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://2.2.2.1/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://2.2.2.1/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 创建本地Portal Web服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
[AC–portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC–portal-local-websvr-http] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 配置本地Portal认证的用户名和密码。
[AC] local-user 123 class network
[AC-luser-network-123] password simple 123
[AC-luser-network-123] service-type portal
[AC-luser-network-123] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 使能无线服务模板st1。
[AC–wlan-st-st1] service-template enable
1.5.3  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,并为该接口配置IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文,并为该接口配置IP地址。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 使能PoE功能。
1.5.4  配置DHCP server
DHCP server的相关配置略。
1.6  验证配置
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://2.2.2.1/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: Client
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0021-6330-0933  2.2.2.2               200     WLAN-BSS1/0/16
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
# 开启本地转发后,AC上无法查看Portal下发的ACL表项,AP上可以查看Portal下发的ACL表项。
[AC] display portal rule all ap ap1
Slot 1:
[AP] display portal rule all
IPv4 portal rules on WLAN-BSS1/0/16:
Rule 1:
 Type                : Static
 Action              : Permit
 Protocol            : Any
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : Any
    MAC            : 0000-0000-0000
    Interface      : WLAN-BSS1/0/16
    VLAN           : Any
 Destination:
    IP             : 2.2.2.1
    Mask           : 255.255.255.255
    Port           : Any
Rule 2:
 Type                : Dynamic
 Action              : Permit
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 2.2.2.2
    MAC            : 0021-6330-0933
    VLAN           : Any
Rule 3:
 Type                : Static
 Action              : Redirect
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
    Protocol       : TCP
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : 443
Rule 4:
 Type                : Static
 Action              : Redirect
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
    Protocol       : TCP
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : 80
Rule 5:
 Type                : Static
 Action              : Deny
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
1.7  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
domain dm1
ap ap1
ap-model WA6320
 map-configuration flash:/map.txt
 radio 1
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 poe enable
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
