07-无线认证
27-802.1X认证通过iMC服务器下发ACL典型配置
本章节下载: 27-802.1X认证通过iMC服务器下发ACL典型配置  (552.40 KB)
1  802.1X认证通过iMC服务器下发ACL典型配置
1.1  简介
本文档介绍无线用户802.1X认证通过iMC服务器下发ACL的典型配置案例。
1.2  组网需求
如图1所示,AP通过交换机与AC相连,无线802.1X用户通过AP接入无线网络。具体要求如下:
·     Client通过802.1X认证接入无线网络。
·     通过RADIUS服务器下发授权ACL,使Client不能访问TFTP服务器。
图1 802.1X用户接入组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
AC
Vlan-int100
138.100.1.101/16
Switch
Vlan-int100
138.100.1.100/16
Vlan-int200
138.200.1.101/16
Vlan-int200
138.200.1.100/16
RADIUS server
8.1.1.50/16
Vlan-int8
8.1.1.100/16
TFTP server
8.1.1.5/16
1.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 138.100.1.101 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,并配置VLAN 200的接口IP地址,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 138.200.1.101 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface gigabitethernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置802.1X认证
# 全局使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 选择802.1X认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建RADIUS方案并进入RADIUS方案视图。
[AC] radius scheme office
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址8.1.1.50。
[AC-radius-office] primary authentication 8.1.1.50
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.50。
[AC-radius-office] primary accounting 8.1.1.50
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[AC-radius-office] key authentication 12345678
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[AC-radius-office] key accounting 12345678
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址138.100.1.101。
[AC-radius-office] nas-ip 138.100.1.101
[AC-radius-office] quit
# 创建ISP域并进入ISP域视图。
[AC] domain office
# 为lan-access用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authorization lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置计费为none,不计费。
[AC-isp-office] accounting lan-access none
[AC-isp-office] quit
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1。
[AC] wlan service-template 1
# 配置无线服务的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为dot1x模式,并配置dot1x认证域。
[AC-wlan-st-1] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-1] dot1x domain office
# 配置CCMP为加密套件,配置RSN为安全信息元素。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,名称为ap1,型号名称为WA6320,设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     创建ACL并设置包过滤规则
# 配置ACL规则3001,禁止Client访问8.1.1.5。
[AC] acl advanced 3001
[AC-acl-ipv4-adv-3001] rule 1 deny ip destination 8.1.1.5 0
[AC-acl-ipv4-adv-3001] quit
(6)     AC上配置静态路由
# 配置AC的默认路由,下一跳地址为138.100.1.100。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 138.100.1.100
1.4.2  配置Switch
(1)     配置Switch接口
# 创建VLAN 100,并为该接口配置IP地址,用于和AC进行通信。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 138.100.1.100 16
# 创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,并配置VLAN 200的接口IP地址,用于和Client进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 138.200.1.100 16
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 8,并配置VLAN 8的接口IP地址,用于和RADIUS服务器通信。
[Switch] vlan 8
[Switch-vlan8] quit
[Switch] interface vlan-interface 8
[Switch-Vlan-interface8] ip address 8.1.1.100 16
[Switch-Vlan-interface8] quit
# 配置Switch与AC连接的物理接口类型为Trunk,允许所有VLAN 通过。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
(2)     配置DHCP服务器
# 开启DHCP功能
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为138.100.0.0/16,网关地址为138.100.1.100,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 138.100.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 138.100.1.100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为138.200.0.0/16,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为138.200.1.100,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 138.200.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 138.200.1.100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] dns-list 138.200.1.100
1.5  RADIUS服务器的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)、iMC WSM 7.1(E0303)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“12345678”;
·     选择手工增加接入设备,添加IP地址为138.100.1.101的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     接入策略名输入“wjh1x”;
·     证书认证选择所需要认证的类型;
·     勾选上下发授权ACL,并输入与设备上配置一致的ACL名称
图3 增加接入策略
# 增加接入服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     服务名输入“wjh1x”;
·     缺省接入策略选择上一步配置的 “wjh1x”;
图4 增加接入服务
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     在增加接入用户页面,单击<增加用户>按钮弹出增加用户窗口;
·     输入用户名“wjh1x”,以及证件号码“12345678”;
·     单击<检查是否可用>按钮,户姓名和证件号码可用,单击<确定>按钮完成操作。
·     输入账号名“wjh1x”及用户密码“12345678”;
·     在接入服务处选择“wjh1x”,最后单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加接入用户
1.6  验证配置
(1)     操作Client上线,输入RADIUS服务器上设置的用户名和密码完成接入,在设备AC上执行display wlan client verbose命令,可以查看Client信息。
<AC> display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address                       : 0015-00ba-0428
 IPv4 address                      : 138.200.0.1
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : wjh1x
 AID                               : 1
 AP ID                             : 1
 AP name                           : ap1
 Radio ID                          : 1
 SSID                              : service
 BSSID                             : 5866-ba71-3960
 VLAN ID                           : 200
 Sleep count                       : 0
 Wireless mode                     : 802.11ac
 Channel bandwidth                 : 40MHz
 SM power save                     : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Supported
 STBC RX capability                : Supported
 STBC TX capability                : Not supported
 LDPC RX capability                : Not supported
 Block Ack                         : N/A
 Supported HT MCS set              : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15
 Supported rates                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 250
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : 802.1X
 Cipher suite                      : CCMP
 User authentication mode          : 802.1X
 Authorization ACL ID              : 3001
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : SHA1
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : N/A
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 17seconds
 FT status                         : Inactive
(2)     Client成功上线后,从Client Ping 8.1.1.50是可以通的,但是Ping 8.1.1.5是不通的。
1.7  配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 dot1x domain office
interface Vlan-interface100
 ip address 138.100.1.101 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 138.200.1.101 255.255.0.0
acl advanced 3001
 key authentication simple $c$3$h7ouSYGGL5EgJZ6HpwIIgRdgiLKJCd6zZxE4
 key accounting simple $c$3$qf3E+i6hAgx/rpYxDApL0E0NSDWHZCZ3OI1g
domain office
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
vlan8
vlan 100
vlan 200
dhcp server ip-pool 200
interface Vlan-interface8
 ip address 8.1.1.100 255.255.0.0
 ip address 138.100.1.100 255.255.0.0
 ip address 138.200.1.100 255.255.0.0
dhcp enable
1.8  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
