11-WLAN高级功能
02-组播优化典型配置
本章节下载: 02-组播优化典型配置  (204.87 KB)
02-组播优化典型配置
1  组播优化典型配置
1.1  简介
本文档介绍无线控制器组播优化特性的典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,Client通过组播的方式可以访问组播源Source的资源,具体要求如下:
·     AC上开启DHCP server功能,为AP和Client分配IP地址。
·     AC上运行版本2的IGMP Snooping,并作为IGMP Snooping查询器。
·     AP提供名称为service1和service2两个无线服务,当Client进行视频点播时,能够接收到组播组224.1.1.1的组播报文,没有点播的Client不能收到任何组播报文。
·     service1和service2的数据报文使用集中转发的方式。
·     在service1开启组播优化功能,并控制组播优化表项。
图1 二层组播组网图
1.3  配置步骤
1.3.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 112.12.1.25 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 112.13.1.25 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC] interface gigabitethernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池vlan100为AP分配地址范围为112.12.0.0/16,网关地址为112.12.1.25。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 112.12.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 112.12.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 配置DHCP地址池vlan200为Client分配地址范围为112.13.0.0/16,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为112.13.1.25。
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 112.13.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 112.13.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan200] dns-list 112.13.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
(4)     配置无线服务
# 创建无线服务模板service1,并配置SSID为service1,配置Client从无线服务模板service1上线后会被加入VLAN 200,配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678,配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN,并开启服务模版。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] ssid service1
[AC-wlan-st-service1] vlan 200
[AC-wlan-st-service1] akm mode psk
[AC-wlan-st-service1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC-wlan-st-service1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-service1] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-service1] client forwarding-location ac
[AC-wlan-st-service1] multicast-optimization enable
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-service1] quit
# 创建无线服务模板service2,并配置SSID为service2,配置Client从无线服务模板service2上线后会被加入VLAN 200,配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678,配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN,并开启服务模版。
[AC] wlan service-template service2
[AC-wlan-st-service2] ssid service2
[AC-wlan-st-service2] vlan 200
[AC-wlan-st-service2] akm mode psk
[AC-wlan-st-service2] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC-wlan-st-service2] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-service2] security-ie rsn
[AC-wlan-st-service2] client forwarding-location ac
[AC-wlan-st-service2] service-template enable
[AC-wlan-st-service2] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则与AP型号入组规则,将无线服务模板绑定到射频接口,将无线服务模板service1和service2分别绑定到Radio 1和Radio 2接口。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template service2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
(5)     配置组播优化功能
# 在全局开启IGMP Snooping功能。
[AC] igmp-snooping
[AC-igmp-snooping] quit
# 在VLAN 200内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文的功能。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] igmp-snooping enable
[AC-vlan200] igmp-snooping drop-unknown
[AC-vlan200] quit
# 配置IPv4组播优化表项的老化时间为300秒。
[AC] wlan multicast-optimization aging-time 300
# 配置设备每60秒最多学习100个无线IGMP报文。
[AC] wlan multicast-optimization packet-rate-limit interval 60 threshold 100
# 限制IPv4组播优化表项数量为100个。
[AC] wlan multicast-optimization global entry-limit 100
# 限制IPv4组播优化表中同一客户端下的最大表项数为8个。
[AC] wlan multicast-optimization client entry-limit 8
# 配置IPv4组播优化策略,指定IPv4组播优化客户端的阈值为10,组播报文进行优化的客户端数量超出阈值时的处理方式为丢弃。
[AC] wlan multicast-optimization entry client-limit 10 drop
1.3.2  配置Switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 开启PoE接口远程供电功能。
1.4  验证配置
(1)     两个Client分别连接无线网络名称为service1和service2的无线网络。在AC上执行display wlan client命令,可以看到所有连接成功的Client信息。
[AC] display wlan client service-template service1
Total number of clients: 1
MAC address     Username   AP name         RID  IP address      IPv6 address   VLAN
0024-d705-c600  N/A        ap1             1    112.13.1.26     N/A            200
[AC] display wlan client service-template service2
0024-d710-18a4  N/A        ap1             2    112.13.1.27     N/A            200
(2)     当连接到service1的Client点播视频时,组播源向组播组224.1.1.1发送的组播数据, Client会申请加入该组播组,通过display igmp-snooping group命令可以查看IGMP Snooping转发表的信息。
[AC] display igmp-snooping group
Total 1 entries.
VLAN 200: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host slots (0 in total):
    Host ports (2 in total):
      WLAN-BSS1/0/1                       (00:02:45)
由此可见,连接到service1的Client所在的端口WLAN-BSS1/0/1已加入组播组224.1.1.1。
(3)     显示AC上二层组播快速转发表信息。
[AC] display l2-multicast fast-forwarding cache
Total 1 entries, 1 matched
 (1.1.1.100,224.1.1.1)
    Status      : Enable                VLAN            : 200
    Source port : 63                    Destination port: 63
    Protocol    : 17                    Flag            : 0x2
    Ingress port: GigabitEthernet1/0/1
    List of 1 egress ports:
        WLAN-BSS1/0/1
          Status: Enable                Flag: 0x10
由此可见,连接到service1的Client收到了视频流量。
(4)     接入无线服务service2的Client没有接收到视频流量。
1.5  配置文件
·     AC:
igmp-snooping
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 200
 ssid service1
 vlan 200
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
 ssid service2
 vlan 200
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 112.12.1.25 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 112.13.1.25 255.255.0.0
ap ap1
ap-model WA6320
 radio 1
radio enable
radio 2
radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
poe enable
1.6  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN流量优化配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN流量优化命令参考”。
