05-HH3C-NTP-MIB
本章节下载: 05-HH3C-NTP-MIB (197.37 KB)
HH3C-NTP-MIB用来实现设备NTP的功能。
hh3c-ntp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.1 |
NTP本地时钟状态发生改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当本地时间同步发生改变时,系统生成此告警。
NTP状态从同步转为未同步状态,原因可能为:
原因1:删除指定对端。
原因2:指定对端验证失效。
原因3:指定对端时钟未同步。
原因4:指定对端不可达。
原因5:源级别大于本地级别。
原因6:系统同步源丢失。
可能导致本地时间不准确。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10 (hh3cNTPSysState) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10 (hh3cNTPSysState)) |
本地时钟状态 |
无 |
INTEGER |
noUpdateClock(0), getfreqInfo(1), clockBySet(2), clockBySetAndNoFreq(3), clockBySyns(4), findError(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19 (hh3cNTPServerIP) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19 (hh3cNTPServerIP)) |
NTP服务器的IP地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22 (hh3cNTPSysSrcVpnName) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22 (hh3cNTPSysSrcVpnName)) |
本地NTP时钟同步的对端所关联的VPN实例 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING(0..255) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.2 |
NTP指定的对端发生了变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当NTP指定的源发生改变时,系统生成此告警。
对系统无影响
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.21 (hh3cNTPSysOldServerIP) |
上一次NTP服务器的IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.23 (hh3cNTPSysOldSrcVpnName) |
上一次和本地NTP时钟同步的对端所关联的VPN实例 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19 (hh3cNTPServerIP) |
NTP服务器的IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22 (hh3cNTPSysSrcVpnName) |
无 |
DisplayString |
● 原因1:因配置变化导致时钟源切换,则无需处理。
● 原因2:因时钟源属性变化导致时钟源切换,则可以通过display ntp-service sessions verbose 查看时钟源属性信息,并进行进一步排查,可以参考hh3cNTPSysStateChangeTrap的处理建议。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.3 |
NTP动态会话数达到上限 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.4 (hh3cNTPDynSessionLimitResume) |
开启 |
NTP的动态会话达到配置的阈值时,系统生成此告警。
无法创建新的动态会话。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.24 (hh3cNTPSysMaxDynamicSessions) |
动态会话数上限 |
无 |
Integer32 |
Integer32 , (0..255) |
配置的最大动态会话数过小,执行ntp-service max-dynamic-sessions配置足够的最大动态会话数。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.4 |
NTP动态会话数低于上限. |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
NTP的动态会话数降到配置的阈值之下时,系统生成此告警。
对系统没有影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
动态会话数上限 |
无 |
Integer32 |
无需处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.5 |
NTP会话数达到上限 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.6 (hh3cNTPSessionLimitResume) |
开启 |
NTP的会话数达到阈值上限时,系统生成此告警。
无法创建新的NTP会话。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cNTPSysMaxSessions (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.25) |
会话数上限 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..65535) |
删除无用的静态NTP会话,例如时钟源不可达,时钟源身份验证失效。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.6 |
NTP会话数低于上限. |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
NTP的会话数降到阈值之下时,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话数上限 |
无 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.8 |
NTP恢复同步状态. |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
NTP的本地时钟恢复同步状态时,系统生成此告警。
对系统无影响
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
本地时钟状态 |
无 |
INTEGER |
NTP服务器的IP地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.9 |
NTP本地时钟层级发生改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当本地时间同步层级发生改变时,系统生成此告警。
NTP的本地时钟的同步层级发送变化,可能导致下游NTP时钟变为不同步状态。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2 (hh3cNTPSysStratum) |
本地系统时钟层次 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (1..16) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.26 (hh3cNTPSysOldStratum) |
本地系统旧的时钟层次 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (1..16) |
无需处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.10 |
NTP时钟偏移量达到阈值告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.11 (hh3cNTPTimeOffsetThresResume) |
关闭 |
NTP时间同步过程中,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样,得到的时间偏移大于等于阈值时,系统生成此告警。
NTP时钟偏差过大,可能影响时钟精度。
开启
命令行:ntp-service time-offset-threshold trap trap-threshold
关闭
命令行:undo ntp-service time-offset-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11 (hh3cNTPSysOffset) |
时钟更新的偏移量 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..128) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.27 (hh3cNTPSysTimeOffsetThres) |
时钟偏移量告警阈值 |
无 |
OCTET STRING |
1.执行display ntp-service sessions verbose查看NTP会话的详细信息,检查属性是否满足要求。
- 如果满足要求,请执行ntp-service time-offset-threshold修改告警阈值。
- 如果不满足要求,请更换时钟源。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.11 |
NTP时钟偏移量达到阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
NTP时间同步过程中,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样得到的时间偏移低于阈值时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
时钟更新的偏移量 |
无 |
OCTET STRING |
时钟偏移量告警阈值 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理
