02-HH3C-RADIUS-MIB
本章节下载: 02-HH3C-RADIUS-MIB (204.16 KB)
hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap
hh3cRadiusAccountingServerUpTrap
hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap
hh3cRadiusAccountingServerDownTrap
hh3cRadiusAccCachePacketDiscard
HH3C-RADIUS-MIB用来实时显示并配置交换机的RADIUS服务器信息。
hh3c-radius.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1 |
认证服务器UP告警 |
事件告警 |
关闭 |
认证服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警已废弃,已被hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4)替代。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.2 (radiusAuthServerAddress) |
认证服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.3 (radiusAuthClientServerPortNumber) |
认证服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.7.1 (hh3cRadiusServerFirstTrapTime) |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2 |
计费服务器UP告警 |
事件告警 |
关闭 |
设备发现计费服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警已废弃,已被hh3cRadiusAccountingServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5)替代。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.2 (radiusAccServerAddress) |
计费服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.3 (radiusAccClientServerPortNumber) |
计费服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.3 |
认证失败率阈值告警 |
事件告警 |
关闭 |
认证失败百分比达到阈值时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4 |
认证服务器UP告警 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5 |
计费服务器UP告警 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6 |
认证服务器DOWN告警 |
事件告警 |
关闭 |
认证服务器状态从active变为block时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7 |
计费服务器DOWN告警 |
事件告警 |
关闭 |
设备发现计费服务器状态从active变为block时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
首次告警输出时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1 |
认证服务器DOWN告警 |
事件告警 |
关闭 |
本告警已废弃,已被hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6)替代。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2 |
计费服务器DOWN告警 |
事件告警 |
关闭 |
计费服务器状态从active变为block时时生成本告警。
本告警已废弃,已被hh3cRadiusAccountingServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7)替代。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
是 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
是 |
INTEGER |
1.. 65535 |
首次告警输出时间 |
否 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.0.1 |
缓存报文数已达到缓存报文上限阈值 |
事件告警 |
关闭 |
当前已缓存报文数达到缓存报文上限阈值时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-cache-upper-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-cache-upper-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.1.1 (hh3cRadiusAccCacheMaxPackets) |
计费缓存最大数目 |
否 |
Integer32 |
256..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.1.2 (hh3cRadiusAccCacheUpperValue) |
计费缓存数上限阈值 |
否 |
Integer32 |
1..100 |
检查RADIUS服务器及其链路是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.0.2 |
缓存报文数已恢复到缓存报文下限阈值 |
事件告警 |
关闭 |
当前缓存报文数已恢复到缓存报文下限阈值时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-cache-lower-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-cache-lower-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费缓存最大数目 |
否 |
Integer32 |
256..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.1.3 (hh3cRadiusAccCacheLowerValue) |
计费缓存数下限阈值 |
否 |
Integer32 |
0..99 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.0.3 |
达到内存门限后,会丢弃报文 |
事件告警 |
关闭 |
达到内存门限后,会根据radius stop-accounting-buffer memory-threshold overwrite-oldest配置选择丢弃的报文。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-cache-discard
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-cache-discard
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.1.4 (hh3cRadiusAccCacheMemoryUsage) |
当前内存使用率 |
否 |
Integer32 |
0..100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.8.1.5 (hh3cRadiusAccCachePackets) |
当前缓存的报文数 |
否 |
Integer32 |
0..2147483647 |
无需处理。
