01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
本章节下载: 01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB (151.78 KB)
本MIB实现了设备配置管理功能,如设备运行配置的配置保存(save)、配置备份(backup)、配置恢复(restore)等操作,发送配置变化日志的功能。
配置的备份、恢复过程的源及目的包括设备内存、本地存储介质、网络服务器,三地之间的关系如下图所示
hh3c-config-man.mib
本节介绍HH3C-CONFIG-MAN-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1 |
配置事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
产生此告警的可能原因包括:
· 执行save命令操作。
· 设置下次启动文件。
· 执行影响下次启动配置文件的操作,如复制、更名、删除等。
· SNMP检查到配置数据变更。
系统运行配置或下次启动配置文件变化。
命令行:snmp-agent trap enable configuration
命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd) |
配置源 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
cmdLine(1) snmp(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData) |
源数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
runningData(2) startupData(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData) |
目的数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
检查系统的运行配置,如果需要的话请保存当前配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2 |
配置表操作完成 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统通过hh3cCfgOperateTable执行配置相关操作完成时,发出此告警。
可能会改变设备当前运行配置。
· 命令行:snmp-agent trap enable configuration
· MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1)
· 命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
· MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2)
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) |
操作类型 |
hh3cCfgOperateIndex |
ConfigOperationType |
running2Startup(1) startup2Running(2) running2Net(3) net2Running(4) net2Startup(5) startup2Net(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime) |
操作开始时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState) |
操作状态 |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalidOperation(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeOut(18) opUnknownFailure(19) opInvalidConfigFile(20) opSlaveFull(21) opCopyToSlaveFailure(22) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime) |
操作结束时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason) |
错误原因 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0~255)) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3 |
网管配置文件操作使用了无效的文件 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
网管系统执行配置文件操作时,如果操作的配置文件非法则发出此告警。
对系统无影响。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
操作类型 |
net2Running(4) net2Startup(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName) |
配置文件名 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1~128)) |
请检查执行的配置文件,确保所使用配置文件的正确性。
