02-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 02-HH3C-IFQOS2-MIB (245.35 KB)
hh3cIfQoS8QueueResouceOverAlarm
hh3cIfQoS8QueueResouceOverRecover
hh3cIfQoS8QueueResoucePreAlarm
hh3cIfQoS8QueueResoucePreRecover
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapAlarm
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandOverAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandOverRecover
HH3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
● 硬件队列
● 软件队列
● LINE RATE
● CAR
● GTS
● WRED
● 端口优先级和端口优先级信任
● MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
● 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
● 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
● 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
● 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
● 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
● 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
● 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.1 |
8队列user-queue下行资源不足。 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable qos
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable qos
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cIfQoSChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1) |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2) |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSCPU (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.3) |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4) |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6) |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.2 |
8队列user-queue下行资源充足。 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.3 |
8队列user-queue下行资源超过百分之90。 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.4 |
8队列user-queue下行资源未超过百分之90。 |
事件告警 |
关闭 |
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.18.0.1 |
队列缓存使用率告警。 |
事件告警 |
关闭 |
队列缓存使用率大于等于门限的90%时触发预告警,大于等于门限的98%时触发告警。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.18.0.2 |
队列缓存使用率告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
队列缓存使用率告警消除。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.20.0.1 |
信道化带宽超过了接口限速值。 |
事件告警 |
关闭 |
信道化带宽超过了接口限速值。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5) |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.20.0.2 |
信道化带宽未超过接口限速值。 |
事件告警 |
关闭 |
信道化带宽未超过接口限速值。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.22.0.1 |
独占带宽应用失败告警。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽应用失败告警。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.22.0.2 |
独占带宽应用失败告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽应用失败告警消除。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.22.0.3 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽配置值超出接口最大带宽,配置失效并告警。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.22.0.4 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽配置值超出接口最大带宽告警消除。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
