06-HH3C-OSPFV3-MIB
本章节下载: 06-HH3C-OSPFV3-MIB (138.63 KB)
本文档描述HH3C-OSPFV3-MIB功能。
hh3c-ospfv3.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.0.1 |
OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id已经失效或者不存在活跃的key-id |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id失效时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id失效。
OSPFv3使用的Keychain没有发送活跃的key,无法发送协议报文,会导致邻居down。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 last-auth-key-expiry
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 last-auth-key-expiry
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.1 (hh3cOspfv3ProcessIdForNotify) |
OSPFv3进程号 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.2 (hh3cOspfv3AreaIdForNotify) |
区域ID,唯一标识一个区域 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.3 (hh3cOspfv3IfName) |
报文发送接口名 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.4 (hh3cOspfv3RouterID) |
自身Router ID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.请执行display ospfv3 interface命令根据Keychain authentication字段查看该接口使能的keychain。
2.请执行display keychain命令查看是否有Default send key ID字段,该取值标识了是否有默认发送key及其状态。如果没有该字段,请执行步骤3。
- 如果“Default send key ID”取值为当前存在的key ID、而且是Active的,请执行步骤4。
- 如果“Default send key ID”取值为当前存在的key ID、而且是Inactive的,请执行步骤3。
- 如果“Default send key ID”取值为“None”,请执行步骤3。
3.请执行display keychain命令查看Active send key ID字段,该取值标识了当前有效的发送key的ID。
- 如果“Active send key ID”取值为当前存在的key ID,请执行步骤4。
- 如果“Active send key ID”取值为“None”,说明所有发送key都无效。请进一步检查keychain配置是否完整、系统时间是否超出发送key的有效时间范围。如果配置完整、系统时间在范围内,请执行步骤4。否则,请补齐缺失的配置、更新key的时间范围。
4.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.0.2 |
区域内Router ID冲突 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当收到Router LSA、检测发现与本端设备OSPFv3区域的Router ID冲突时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在一个区域内有至少两台非直连设备的Router ID相同。
如果Router ID配置相同,会导致Router LSA不断刷新,产生路由振荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 intra-area-router-id-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 intra-area-router-id-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
OSPFv3进程号 |
无 |
Integer32 |
区域ID,唯一标识一个区域 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
报文发送接口名 |
无 |
DisplayString |
自身Router ID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.5 (hh3cOspfv3NbrAddr) |
邻居地址 |
无 |
InetAddress |
OCTET STRING(0..255) |
1.查看告警信息中的区域信息,然后在该区域内的所有设备上执行display ospfv3命令检查各台设备的Router ID。找到配置冲突的Router ID,然后修改配置,保证区域内Router ID配置不再冲突。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
3.
