H3C SecPath M9000系列多业务安全网关 安装指导-6W119
09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 09-附录C 产品指示灯介绍  (527.77 KB)
09-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
获取更多的单板指示灯状态信息,请参见相应单板手册。
M9000系列设备提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断设备的运行情况。
C.1  主控板指示灯
主控板的指示灯示意图如下:
图C-1 主控板指示灯示意图(以NSQM1SUPB0主控板为例)
1: 管理以太网电接口指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4: 主控板主用/备用状态指示灯
1. 管理以太网电接口指示灯
管理以太网电口指示灯包括LINK指示灯和ACT指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理以太网电接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-1。
表C-1 管理以太网口状态指示灯含义
指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理以太网电口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理以太网电口链路连通
灯灭
灯灭
管理以太网电口链路没有连通
2. 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯包括OK指示灯和FAIL指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-2。
·     M9006、M9010、M9010-GM和M9016-V上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN0。
·     M9014上有两个风扇框,分别对应于主控板上的FAN0和FAN1。
表C-2 风扇状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
设备未上电启动
3. 单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、接口交换板、接口板、业务板和交换网板)。指示灯的具体含义请参见表C-3。
M9010、M9010-GM和M9016-V的单板槽位编号标注在单板槽位上方,M9006和M9014的单板槽位编号标注在单板槽位右侧。
表C-3 单板状态指示灯含义
指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁
灯灭
对应槽位单板工作正常
闪烁
常亮
对应槽位接口板、业务板和网板正在加载软件
(如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁
闪烁
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
常亮
灭
对应槽位主控板正在引导启动
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
4. 主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-4。
表C-4 主控板主用/备用状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.2  业务板指示灯
C.2.1  NSQM1FWEFGA0防火墙业务板指示灯
NSQM1FWEFGA0防火墙业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 NSQM1FWEFGA0业务板指示灯说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
开机/待机按钮和系统电源指示灯
绿色常亮
系统已启动
绿色慢闪
系统正在开机
橙色常亮
系统处于待机状态
常灭
无电源输入或者业务板故障
系统运行指示灯
绿色常亮
系统状态正常
绿色快闪
BMC正在初始化
黄绿色慢闪
系统出现一般性告警
黄色慢闪
系统出现严重告警
RUN
绿色慢闪
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪
系统正在加载软件
常灭
无电源输入或者业务板故障
管理以太网电接口指示灯
常亮
接口链路已经连通
闪烁
接口正在接收或发送数据
常灭
接口链路没有连通
C.2.2  NSQM1FWCEA0防火墙业务板指示灯
NSQM1FWCEA0防火墙业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 NSQM1FWCEA0业务板指示灯说明
指示灯
指示灯状态
ALM
常灭
业务板运行正常,无任何告警
红色常亮
业务板出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
业务板运行异常
绿色慢闪(1Hz)
业务板已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
业务板正在加载软件或者未开始工作
LINK/ACT
常灭
端口的链路没有连通
绿色常亮
端口的链路已经连通
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
C.2.3  NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板指示灯
NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和硬盘的工作状态,指示灯状态及说明如表C-7所示。
表C-7 NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板指示灯说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
系统电源指示灯
绿色常亮
系统已启动
绿色闪烁
系统正在开机
橙色常亮
系统处于待机状态
常灭
无电源输入或者业务板故障
系统运行指示灯
绿色常亮
系统状态正常
绿色闪烁
BMC正在复位初始化
黄绿色闪烁
系统出现一般性告警,包括BMC监控告警、硬件告警
黄色闪烁
系统出现严重告警,包括BMC监控告警、硬件告警、CPU硬件异常告警
RUN
绿色常亮
表示单板有故障
绿色正常闪烁(1Hz)
表示单板正常工作
常灭
表示单板有故障或单板不在位
UID指示灯
UID
蓝色常亮
UID指示灯被激活
蓝色闪烁
·     1Hz:系统正在被BMC远程管理或固件升级
·     4Hz:BMC正在重启
常灭
UID指示灯未被激活
其它除NSQM1FWCEA0、NSQM1SSICASK1以外的业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和硬盘的工作状态,指示灯状态及说明请参见表C-8。
表C-8 其它业务板指示灯说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
硬盘指示灯
HD
常灭
硬盘不在位或者故障
绿色快闪
硬盘读写
绿色常亮
硬盘正常运行
系统运行指示灯
SYS
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色慢闪
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪
系统正在加载软件
·     仅NSQM1ADEDFGA0、NSQM1AFC2000GDFGA0、NSQM1FWDFG0和NSQM1GMDSCA1四款业务板的硬盘插槽暂不支持使用。
·     有关业务板指示灯更多详细的内容,请参见业务板配套的单板手册。
C.3  接口板指示灯
M9000系列设备支持多种型号的接口板,不同型号接口板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. 千兆以太网电接口状态指示灯
具有千兆以太网电接口的接口板上提供有千兆以太网电接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应千兆以太网电接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 千兆以太网电接口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
以太网电接口正在接收或发送数据
灯常亮
以太网电接口链路已经连通
灯灭
以太网电接口链路没有连通
您可以根据以太网电接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10/100Mbit/s。
2. 千兆以太网光接口状态指示灯
具有千兆以太网光接口的接口板上提供有千兆以太网光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应千兆以太网光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 千兆以太网光接口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
以太网光接口正在接收或发送数据
灯常亮
以太网光接口链路已经连通
灯灭
以太网光接口链路没有连通
3. 10G光接口状态指示灯
具有10G光接口的接口板上提供有10G光接口状态指示灯,不同光模块类型的接口状态指示灯略有差异。通过查看指示灯状态,可以判断出对应光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11和表C-12。
表C-11 SFP+光口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
SFP+光口正在接收或发送数据
灯常亮
SFP+光口链路已经连通
灯灭
SFP+光口链路没有连通
您可以根据SFP+光口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表C-12 XFP光口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP光口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP光口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP光口链路没有连通
4. 40G光接口状态指示灯
具有40G光接口的接口板上提供有40G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应40G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 40G光接口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
40G光接口正在接收或发送数据
灯常亮
40G光接口链路已经连通
灯灭
40G光接口链路没有连通
5. 100G光接口状态指示灯
具有100G光接口的业务板上提供有100G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应100G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 100G光接口状态指示灯含义
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
100G光接口正在接收或发送数据
灯亮
100G光接口链路已经连通
灯灭
100G光接口链路没有连通
C.4  交换网板指示灯
网板上提供RUN指示灯和ALM指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 网板状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁
常亮
网板温度超过温度的上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动
常亮
灯灭
网板正在启动
C.5  风扇框指示灯
风扇框上提供OK指示灯和FAIL指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-16。
表C-16 风扇框状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
C.6  电源模块指示灯
·     NSQM1AC2500电源模块上提供AC指示灯和DC指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-17。
·     NSQM1DC2400电源模块上提供INP OK指示灯和DC/FLT指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-18。
表C-17 AC2500交流电源模块状态指示灯说明
指示灯
颜色
状态
AC
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态
表C-18 DC2400直流电源模块指示灯说明
指示灯
颜色
状态
INP OK
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC/FLT
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态
