H3C SecPath M9000系列多业务安全网关 安装指导-6W119
08-附录B 设备硬件规格
本章节下载: 08-附录B 设备硬件规格  (437.56 KB)
08-附录B 设备硬件规格
附录B  设备硬件规格
B.1  重量及尺寸
B.1.1  设备重量及尺寸
M9000系列设备采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
表B-1 设备重量及尺寸列表
机型
整机最大重量
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
M9006
<85Kg
440mm
660mm
352.8mm(8RU)
M9010/M9010-GM/M9016-V
<145Kg
440mm
660mm
886.2mm(20RU)
M9014
<165Kg
440mm
660mm
797mm(18RU)
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表B-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
B.1.2  单板重量及尺寸
表B-2 主控板重量及尺寸列表
主控板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1SUPB0
2.97Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1SUPD0
2.97Kg
399mm
352mm
40.1mm
表B-3 交换网板重量及尺寸列表
交换网板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1FAB04B0
1.71Kg
255.5mm
298.2mm
40.1mm
NSQM1FAB08D0
2.77Kg
425mm
298mm
40.1mm
NSQM1FAB12D0
4.51Kg
602mm
298.2mm
40.1mm
NSQM1FAB08E0
2.77Kg
425mm
299mm
40.1mm
表B-4 业务板重量及尺寸列表
业务板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1FWEFGA0
5.46Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWCEA0
3.9Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGA1
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGB0
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGB1
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGC1
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGC0
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFGD1
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1FWDFG0
4.8Kg
399mm
352mm
40.1mm
NSQM1NATDFGA0
4.8Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1NATDFGB0
4.8Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1ADEDFGA0
4.8Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1SSICASK1
6Kg
399mm
362mm
80.7mm
NSQM1AIASKA1
6Kg
399mm
362mm
80.7mm
NSQM1AFC2000GDFGA0
4.8Kg
399.2mm
376.8mm
40.1mm
NSQM1GMDSCA1
3.62Kg
399.2mm
376.8mm
40.1mm
表B-5 接口板重量及尺寸列表
接口板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1TGS8EA0
3.43Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1GT48EA0
3.31Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1GP24TXEA0
3.08Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1TGX4EA0
2.93Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1GP48EB0
3.25Kg
399mm
355mm
40.1mm
NSQM1TGS32SF0
3.45Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
NSQM1QGS4SF0
3.14Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
NSQM1CGC2SE0
3.97Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
NSQM1TGS32QSSG0
3.5Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
NSQM1CGQ4TG24SHA0
3.58Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
NSQM1CGQ6SH0
3.1Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
表B-6 接口交换板重量及尺寸列表
接口交换板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1MBFEA0
2.9Kg
399.2mm
354.8mm
40.1mm
表B-7 接口子卡重量及尺寸列表
接口子卡型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM2TG16GP40
1Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
NSQM1CGQ20
0.66Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
NSQM2QG2TG8GP40
0.8Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
NSQM2QG2GP40
0.7Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
NSQM2TG8GP40
0.8Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
NSQM2QG4GP40
0.7Kg
173.5mm
191.9mm
37.4mm
单板尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
·     高(H):指单板前面板的高度。
B.1.3  电源模块重量及尺寸
表B-8 电源模块重量及尺寸列表
电源模块型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM1AC2500
2.5Kg
102mm
410mm
41mm
NSQM1DC2400
2.4Kg
102mm
410mm
41mm
B.1.4  风扇框重量及尺寸
表B-9 风扇框重量及尺寸列表
风扇框型号
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
宽(W)
深(D)
高(H)
M9006风扇框
4.7Kg
255.5mm
642.8mm
106.3mm
M9010/M9010-GM/M9016-V风扇框
8.3Kg
440mm
653.5mm
80mm
M9014风扇框(上)
4.49Kg
300.2mm
645.8mm
84.2mm
M9014风扇框(下)
3.61Kg
299.2mm
645.8mm
84.2mm
B.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式
B.2.1  单板功耗
M9000系列设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见下表。
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
下表中各类单板型号指的是单板上的丝印。
表B-10 主控板功耗列表
主控板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1SUPB0
45W
50W
NSQM1SUPD0
45W
50W
表B-11 交换网板功耗列表
交换网板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1FAB04B0
48W
65W
NSQM1FAB08D0
101W
135W
NSQM1FAB12D0
195W
255W
NSQM1FAB08E0
101W
135W
表B-12 业务板功耗列表
业务板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1FWEFGA0
194 W
293W
NSQM1FWCEA0
109W
157W
NSQM1FWDFGA1
180W
260W
NSQM1FWDFGB0
180W
260W
NSQM1FWDFGB1
180W
260W
NSQM1FWDFGC1
180W
260W
NSQM1FWDFGC0
180W
260W
NSQM1FWDFGD1
180W
260W
NSQM1FWDFG0
180W
260W
NSQM1NATDFGA0
180W
260W
NSQM1NATDFGB0
180W
260W
NSQM1ADEDFGA0
180W
260W
NSQM1SSICASK1
128W
210W
NSQM1AIASKA1
128W
210W
NSQM1AFC2000GDFGA0
180W
260W
NSQM1GMDSCA1
60W
66W
表B-13 接口板功耗列表
接口板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1TGS8EA0
111W
140W
NSQM1GT48EA0
67W
95W
NSQM1GP24TXEA0
54W
95W
NSQM1TGX4EA0
53W
80W
NSQM1GP48EB0
43W
110W
NSQM1TGS32SF0
126W
170W
NSQM1QGS4SF0
82W
100W
NSQM1CGC2SE0
163W
220W
NSQM1TGS32QSSG0
60W
147W
NSQM1CGQ4TG24SHA0
68W
161W
NSQM1CGQ6SH0
58W
138W
表B-14 接口交换板功耗列表
接口交换板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1MBFEA0
41W
62W
表B-15 接口子卡功耗列表
接口子卡型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM2TG16GP40
5W
15W
NSQM1CGQ20
15W
16W
NSQM2QG2TG8GP40
4W
19W
NSQM2QG2GP40
2W
10W
NSQM2TG8GP40
3W
10W
NSQM2QG4GP40
4W
16W
B.2.2  风扇框功耗
M9000系列设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表B-16。
表B-16 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
M9006
12W
240W
13W
329W
M9014(上)
9W
200W
M9014(下)
7W
124W
B.2.3  整机功耗计算方式
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。M9000系列设备整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     设备整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
·     设备整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台M9006设备插有2块NSQM1SUPB0主控板、1块NSQM1FWCEA0业务板、2块NSQM1FAB04B0网板和1个M9006风扇框,那么该M9006当前的最小功耗为2×45+1×109+2×48+12=307W,当前的最大功耗为2×50+1×157+2×65+240=627W。
B.3  单板属性
B.3.1  主控板
M9000系列设备均支持双主控系统,目前支持的主控板型号为NSQM1SUPB0和NSQM1SUPD0。您可根据实际需求配备1~2块主控板,主控板具体属性如表B-17所示。
表B-17 主控板属性
主控板型号
项目
属性
NSQM1SUPB0
对外接口
·     1个Console口,支持本地或远程拨号配置管理
·     1个管理以太网电接口
接口传输速率
·     Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s
·     管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
·     Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
·     管理以太网电接口:5类双绞线,传输距离100m
NSQM1SUPD0
对外接口
·     1个管理以太网电接口
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
B.3.2  交换网板
M9000系列设备目前支持网板型号为NSQM1FAB08E0、NSQM1FAB04B0、NSQM1FAB08D0和NSQM1FAB12D0,网板具体属性如表B-18所示。
表B-18 网板属性
网板型号
对外接口
接口连接器类型
NSQM1FAB08E0
1个Console接口
RJ-45
NSQM1FAB04B0
1个Console接口
RJ-45
NSQM1FAB08D0
1个Console接口
RJ-45
NSQM1FAB12D0
1个Console接口
RJ-45
B.3.3  业务板
M9000系列设备支持多种业务板,满足不同的业务需求,具体如表B-19所示。
表B-19 业务板接口属性信息
业务板型号
业务板描述
对外接口
接口连接器类型
NSQM1FWCEA0
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
2个千兆Combo口
千兆以太网电接口
RJ-45
千兆以太网光接口
LC
NSQM1FWDFGA1
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFGB0
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFGB1
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFGC1
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFGC0
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFGD1
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWDFG0
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1FWEFGA0
防火墙业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1NATDFGA0
NAT业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1NATDFGB0
NAT业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1ADEDFGA0
应用交付引擎业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1SSICASK1
安全态势智能计算业务板
1个Console接口
RJ-45
3个USB接口
USB
1个VGA视频输出口
VGA
1个BMC网络接口
RJ-45
NSQM1AIASKA1
安全业务板
1个Console接口
RJ-45
3个USB接口
USB
1个VGA视频输出口
VGA
1个BMC网络接口
RJ-45
NSQM1AFC2000GDFGA0
异常流量清洗业务板
1个Console接口
RJ-45
1个千兆以太网电接口
RJ-45
NSQM1GMDSCA1
加密业务板
1个Console接口
RJ-45
2个USB接口
USB
2个千兆Combo口(仅Combo电接口5支持bootware升级,其余接口暂不支持)
RJ-45
B.3.4  接口板
1. 接口板
M9000系列设备支持多种型号接口板,每款接口板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-20所示。
表B-20 接口板接口属性
接口板型号
接口板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的光模块
NSQM1CGQ4TG24SHA0
24端口万兆以太网光口+4端口100G以太网光口接口板
LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
1000Mbit/s
千兆SFP光模块
RJ-45
1000Mbit/s
千兆SFP电口光模块
LC/MPO
4
100/40Gbit/s
·     QSFP28光模块
·     QSFP+光模块
NSQM1TGS8EA0
8端口万兆以太网光口接口板
LC
8
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
NSQM1GT48EA0
48端口千兆以太网电口接口板
RJ-45
48
10/100/1000Mbit/s
NSQM1GP24TXEA0
16端口千兆以太网光口+8Combo端口+2端口万兆以太网光口接口板
LC
24
100/1000Mbit/s
·     千兆SFP光模块
·     百兆SFP光模块
LC
2
10Gbit/s
万兆XFP光模块
RJ-45
8
10/100/1000Mbit/s
NSQM1TGX4EA0
4端口万兆以太网光口接口板
LC
4
10Gbit/s
万兆XFP光模块
NSQM1GP48EB0
48端口千兆以太网光口接口板
LC
48
100/1000Mbit/s
·     千兆SFP光模块
·     百兆SFP光模块
RJ-45
1000Mbit/s
千兆SFP电口光模块
NSQM1TGS32SF0
32端口万兆以太网光口接口板
LC
32
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
NSQM1QGS4SF0
4端口40G以太网光口接口板
LC/MPO
4
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM1CGC2SE0
2端口100G CFP光口接口板
LC
2
100/40Gbit/s
·     100G CFP光模块
·     QSFP+光模块
NSQM1TGS32QSSG0
32端口万兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板
LC
32
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
LC/MPO
4
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM1CGQ6SH0
6端口100G以太网光口接口板
LC/MPO
6
100/40Gbit/s
·     QSFP28光模块
·     QSFP+光模块
·     Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口(使用命令combo enable { copper | fiber }进行配置)。缺省情况下,电口处于激活状态。
·     设备的100G光接口均支持自适应到40Gbit/s。
2. 接口子卡
接口子卡是适配接口交换板子槽位的接口板,每款接口子卡上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-21所示。
表B-21 接口子卡信息汇总
接口板型号
接口板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的光模块
NSQM2TG16GP40
4端口千兆以太网光口+16端口万兆以太网光口接口板
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
16
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
NSQM1CGQ20
2端口100G以太网光口接口板
LC/MPO
2
100Gbit/s
QSFP28光模块
NSQM2QG4GP40
4端口千兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
LC/MPO
4
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2QG2TG8GP40
4端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光口+2端口40G以太网光口接口板
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
8
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
LC/MPO
2
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2QG2GP40
4端口千兆以太网光口+2端口40G以太网光口接口板
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
LC/MPO
2
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2TG8GP40
4端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光口接口板
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
8
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
NSQM2TG16GP40
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
16
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
NSQM1CGQ20
2端口100G以太网光口接口板
LC/MPO
2
100Gbit/s
QSFP28光模块
NSQM2QG4GP40
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
LC/MPO
4
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2QG2TG8GP40
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
8
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
LC/MPO
2
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2QG2GP40
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
LC/MPO
2
40Gbit/s
QSFP+光模块
NSQM2TG8GP40
LC
4
1Gbit/s
千兆SFP光模块
8
10Gbit/s
万兆SFP+光模块
B.3.5  接口交换板
接口交换板提供了适配接口子卡的槽位,不同款型、不同槽位适配的接口子卡类型有所不同,具体如表B-22所示。
表B-22 接口交换板规格
单板丝印
子卡槽位数量
适配子卡
NSQM1MBFEA0
2
·     NSQM2TG16GP40
·     NSQM1CGQ20(仅槽位2支持)
·     NSQM2QG2TG8GP40接口板
·     NSQM2QG2GP40接口板
·     NSQM2TG8GP40接口板
·     NSQM2QG4GP40接口板
B.4  电源模块
M9000系列设备支持多种型号电源模块,不同电源模块的规格有所差异。
·     PSR2500-12A-A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2500W的直流输出。
·     PSR2400-12D-A是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
·     PSR2500B-12AHD-F是一款输出功率可达到2500W的可插拔电源模块,支持220VAC单相交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入。
PSR2500-12A-A、PSR2400-12D-A和PSR2500B-12AHD-F的具体规格如表B-23所示。
表B-23 电源模块规格
项目
PSR2500-12A-A电源模块
PSR2400-12D-A电源模块
PSR2500B-12AHD-F电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
-48~-60V DC
100V AC~240V AC;50/60Hz
240V DC~380V DC
额定输出电压
12V DC
12V DC
12V DC
最大输入电流
16A
60A
16A
最大输出电流
·     100A (110V AC)
·     208A (220V AC)
200A
100A(90V AC~180V AC)
208A(180V AC~290V AC、
180V DC~400V DC)
最大输出功率
·     1200W (110V AC)
·     2500W (220V AC)
2400W
1200W(90V AC~180V AC)
2500W(180V AC~290V AC、
180V DC~400V DC)
环境温度要求
工作温度
-10°C~50°C
-10°C~50°C
-10°C~50°C
储藏温度
-40°C~85°C
-40°C~85°C
-40°C~85°C
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
·     不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
·     当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
B.5  风扇框
M9000系列设备不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-24所示。
表B-24 风扇框简介
风扇框
风扇框中风扇个数
风扇直径
最大风扇转速
最大风量
M9006风扇框
8
92mm
6000RPM
960CFM
12
120mm
5200RPM
1152CFM
M9014风扇框(上)
8
120mm
5200RPM
1040CFM
M9014风扇框(下)
4
120mm
5200RPM
720CFM
M9000系列设备风扇框随机箱发货(购买机箱时已经安装对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
B.6  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此设备每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
·     各型号单板及风扇框的功耗请参见“B.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
B.7  噪声级别
M9000系列设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表B-25。
表B-25 噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声值
M9006
62.3dBA
75.5dBA
M9010/M9010-GM /M9016-V
61.6dBA
72.6dBA
M9014
66dBA
79dBA
