H3C SecPath M9000系列多业务安全网关 安装指导-6W119
06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块  (4.16 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
设备采用模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     更换过程中,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触,且防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1  佩戴防静电腕带”。
6.1  更换电源模块
警告
·     设备不支持交流电源模块和直流电源模块的混插使用,当需要更换电源模块型号时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
·     每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
电源模块的更换包括电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-1和图6-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6-1 电源模块拆卸流程
图6-2 电源模块安装流程
交流电源模块、直流电源模块以及高压直流电源模块的更换步骤类似,本节以交流电源模块为例进行介绍,具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     将电源线插头从电源模块上拔出。
·     交流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
·     直流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
·     高压直流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,将电源线插头从电源模块上拔出
(4)     用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,通过电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(5)     用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(6)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.8.4  安装电源模块到机箱”。
警告
·     当需要安装拆卸下的电源模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图6-3 拆卸竖插型电源模块示意图(M9010、M9010-GM、M9014和M9016-V款型适用)
图6-4 拆卸横插型电源模块示意图(M9006款型适用)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板以保证设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
6.2  更换单板
·     主控板、接口交换板、接口板和业务板均支持热插拔。
·     进行主控板、接口板和业务板的更换时,请先拆除主控板、接口板和业务板上连接的各种线缆。
M9000系列设备的单板有横插和竖插两种类型,更换方法相同。此处以横插型单板的更换为例进行介绍,具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2)     如图6-5中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(3)     如图6-5中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(4)     如图6-5中③所示,一手缓慢的将单板从设备中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(5)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.8.2  安装单板到设备”。
图6-5 拆卸单板示意图(以M9006为例)
1: 松开单板的松不脱螺钉
2: 将单板的拉手向外翻开
3: 将单板从机箱中取出
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
6.3  更换接口子卡
接口子卡不支持热插拔。
接口子卡的具体更换步骤如下:
(1)     更换接口子卡前,需要先拆卸接口交换板,具体拆卸步骤请参见6.2  更换单板。
(2)     在接口交换板上选择待拆卸的接口子卡,用十字螺丝刀逆时针拧松接口子卡左侧的松不脱螺钉。
(3)     将接口子卡右侧的扳手向外掰,先将接口子卡沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住接口子卡底部,另一只手将接口子卡水平缓慢地拉出插槽。
(4)     将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上。
(5)     安装新的接口子卡,具体安装步骤请参见“3.8.3  安装接口子卡到机箱”。
图6-6 拆卸接口子卡示意图
6.4  更换风扇框
当风扇或者风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
M9000系列设备的风扇框插槽有两种:
·     竖插型插槽:M9006和M9014。
·     横插型插槽:M9010、M9010-GM和M9016-V。
两种类型插槽更换风扇框的方法类似,此处以更换M9006的风扇框为例进行介绍。
6.4.1  拆卸风扇框
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在两分钟内安装新的风扇框。
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(2)     如图6-7中①所示,使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(3)     如图6-7中②所示,一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(4)     将风扇框放置到防静电垫子上。
图6-7 风扇框的拆卸示意图
1: 松开风扇框的松不脱螺钉
2: 将风扇框从机箱中取出
6.4.2  安装风扇框
风扇框的具体安装步骤如下:
(1)     将风扇框从包装袋中取出。
(2)     一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准设备的插槽。
(3)     将风扇框沿插槽导轨推入设备中,直至风扇框完全插入插槽。
(4)     使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
6.5  更换光模块
以下情况需要更换光模块
·     光模块出现故障
·     根据组网需求更换光模块类型
·     更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
·     若光模块比较密集、空间有限时,推荐使用随机附带的镊子插拔光模块。
6.5.1  更换XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1)     拔出模块上的光纤连接器。
(2)     将模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+/QSFP28塑料拉手模块无此步骤)。
(3)     用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4)     将防尘帽插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.8.6  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
6.5.2  更换CFP模块
CFP模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4)     将模块向外缓慢拉出。
(5)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到原包装袋或者防静电袋中。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.8.6 安装CFP模块”。
警告
·     在拆卸CFP模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
