H3C SecPath M9000系列多业务安全网关 安装指导-6W119
03-第3章 安装设备
本章节下载: 03-第3章 安装设备  (16.98 MB)
03-第3章 安装设备
3 安装设备
提示
请您妥善保管机箱及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便更换或者重新包装时使用。
3.1  安装流程
表3-1 安装M9000系列设备的流程说明
编号
步骤
1
安装前的确认
安装设备前,请确认是否已经完成安装前的准备工作,详细介绍请参见3.2  安装前的确认
2
安装滑道到机柜
安装滑道到机柜的具体方法,请参见3.3  安装滑道到机柜
3
安装浮动螺母到机柜
安装浮动螺母到机柜的具体方法,请参见3.4  安装浮动螺母到机柜
4
安装附件到机箱
安装到机箱的附件包括:
·     走线架和挂耳,具体安装方法请参见3.5.1  安装走线架和挂耳
5
安装设备到机柜
安装设备到机柜的具体方法,请参见3.6  安装设备到机柜
6
连接保护地线
连接保护地线的具体方法,请参见3.7  连接保护地线
7
安装模块
安装单板、接口子卡、电源模块和光模块的具体方法,请参见3.8  安装模块
8
连接接口线缆
连接各种线缆的具体方法,请参见3.9  连接接口线缆
9
连接电源线
连接交流电源线和直流电源线的具体方法,请参见3.10  连接电源线
10
上电检查
上电检查的具体方法,请参见3.12  上电检查
3.2  安装前的确认
·     请确认已经仔细阅读“2 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
·     请确认已经安装好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细介绍,请参见机柜安装说明书),并检查机柜的接地与平稳性。
·     请确保机柜内有足够放置待安装的机箱,且机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
·     请确保安装到机柜的所有设备的总高度没有超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
·     请确认已经准备好待安装的设备,并搬运到离安装区域较近、方便移动的位置。
3.3  安装滑道到机柜
在将设备安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
·     安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。设备的重量请参见“附录B  设备硬件规格”。
·     推荐您订购H3C滑道LSTM2KSGD0(伸缩范围为500mm~800mm),此附件适用于前后立柱方孔条间距在该滑道伸缩范围之内的机柜。
·     M9000系列设备包括多款机型,高度各不相同,请您根据实际情况规划机箱、滑道在机柜内的安装位置。设备的尺寸请参见“附录B  设备硬件规格”。
·     根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
(1)     根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表3-2),避免装反。
图3-1 滑道示意图(以右侧滑道为例)
1: 导轨
2: 滑道标识
3: 安装孔位
表3-2 滑道标识及其安装指导
滑道标识
含义
安装指导
F/L
左侧滑道前端
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上
F/R
右侧滑道前端
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上
(2)     确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在需要安装螺钉的孔位做上标记。
·     滑道的承载平面需要和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的整U分界线对齐,如图3-2所示。
·     每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
图3-2 确定滑道在机柜上的安装位置
1: 整U分界线
(3)     在机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,安装方法如图3-3所示。
图3-3 安装浮动螺母
(4)     将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装固定螺钉,如图3-4所示。
图3-4 将滑道固定到机柜
(5)     将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
提示
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装固定螺钉。
(6)     重复步骤(4)、(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
由于设备较重,为了保证机柜的平稳性:如果要在机柜上安装单台设备,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置;如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
3.4  安装浮动螺母到机柜
(1)     将挂耳竖直放置、平行于机柜前方立柱的方孔条,并使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。
(2)     根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(3)     安装浮动螺母到机柜前方两侧立柱的方孔条上。
图3-5 安装浮动螺母示意图(以M9006为例)
1: 挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上
2: 安装浮动螺母
3.5  安装附件到设备
3.5.1  安装走线架和挂耳
在安装设备到机柜之前,您需要在设备上安装设备随机提供的走线架和挂耳。走线架用于布线(分为信号线走线架和电源线走线架两部分),挂耳用于将设备固定到机柜。
1. 安装走线架
M9010/M9010-GM/M9016-V机型的信号线走线架需要进行独立的安装过程;M9006/M9014机型的信号线走线架出厂时已安装在挂耳上,这一步骤只需要安装电源线走线架。
·     M9010/M9010-GM/M9016-V的走线架分为上下两部分:信号线走线架位于设备上部,电源线走线架位于设备下部,两者安装方法相同,具体安装方式如图3-6所示。
·     M9006的电源线走线架结构稍有不同,安装方式类似,具体安装示意如图3-7所示。
·     M9014的电源走线架安装方式与M9010/M9010-GM/M9016-V的电源走线架安装方式相同。
走线架的具体安装步骤如下:
(1)     从附件盒中取出走线架。
(2)     将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处,同时将螺钉对准设备的螺钉孔。
(3)     用螺丝刀将螺钉拧紧,将走线架固定到设备上。
图3-6 安装M9010/M9010-GM/M9014/M9016-V走线架示意图(以M9010为例)
1: 将走线架紧贴设备,并对准走线架安装处
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到设备的螺钉
4: 信号线走线架(安装于设备上部)
5: 电源线走线架(安装于设备下部)
图3-7 安装M9006电源线走线架示意图
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到设备的螺钉
4: 电源线走线架
2. 安装挂耳
将设备安装到机柜前,需要先将挂耳安装到设备上。挂耳内侧(靠近机箱的一侧)标有丝印L和R,用于区分左右挂耳。安装时正对设备前面板,将左右挂耳分别固定在设备两侧,如图3-8所示。
图3-8 安装挂耳示意图(以M9006为例)
1: 用于将挂耳固定到设备的螺钉
2: 挂耳
3: 信号线走线架
3.6  安装设备到机柜
(1)     调整设备方位,使设备背面正对机柜前方。
(2)     多人配合(不少于2人),使用设备上的把手或多人用手托住设备底部抬起设备,直至设备底部略高于机柜上的承重滑道。
·     请勿试图通过抓握设备的模块(风扇框、电源)把手、设备通风孔或设备后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
·     设备较重,推荐您使用机械设备搬运。
(3)     如图3-9所示,将设备放到滑道上,并平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将设备放至滑道后,请勿立刻松手,以免倾倒而损坏设备,甚至伤害您的身体。
图3-9 将设备放到滑道上(以M9006为例)
(4)     用随机附带的螺钉将设备通过挂耳固定到机柜上。
图3-10 固定设备到机柜(以M9006为例)
如果挂耳上的螺钉孔与机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
3.7  连接保护地线
·     为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的保护地线(黄绿双色电缆)。
·     消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,请确保设备的机柜接地端子已经连接到机房的工程接地排。
(1)     用螺丝刀将设备接地点上的两个接地螺钉分别取下。
(2)     用设备接地螺钉将保护地线的双孔端子紧固到设备接地点上。
(3)     将保护地线的另一端(OT端子)套在机柜接地螺钉上,并将保护地线固定到机柜的接地端子上。
图3-11 连接保护地线到接地排
3.8  安装模块
3.8.1  佩戴防静电腕带
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值,人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
设备随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各种可插拔模块的过程中,请佩戴防静电腕带。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)     确认设备已经良好接地。接地方法的详细介绍,请参见“3.7  连接保护地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带,拉紧锁扣,使防静电腕带与皮肤接触良好。
(3)     如图3-12所示,将防静电腕带接地端子插入机箱的防静电腕带插孔内(具有ESD标识)。
图3-12 佩戴防静电腕带示意图(以M9006为例)
3.8.2  安装单板到设备
·     设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文中的图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
·     设备的交换网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
·     仅NSQM1AIASKA1安全业务板、NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板安装时占用两个单板槽位,在安装前需拆卸目标插槽及其上侧(左侧)相邻位置上的两个假面板。
·     单板安装完成后,未安装单板的设备槽位请安装假面板,以保证设备正常的通风散热。
设备的单板包括主控板、接口交换板、接口板、业务板和交换网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
·     横插型:PCB板的一面方向朝上。
·     竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。本节以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
(1)     选择安装单板的插槽,若该槽位装有假面板,需要先拆卸假面板。
(2)     一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板沿着导轨平稳推入插槽,如图3-13中①所示。
(3)     当单板大部分已插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻,如图3-13中②所示。
(4)     继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前推动。
(5)     如图3-13中③所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(6)     如图3-13中④所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
图3-13 安装单板示意图
3.8.3  安装接口子卡到机箱
接口子卡不支持热插拔,需先将接口子卡安装于接口交换板,再将接口交换板安装于设备槽位中。
接口子卡的具体安装步骤如下:
(1)     在接口交换板上选择安装接口子卡的插槽,取下该槽位假面板并妥善保管。
(2)     将接口子卡右侧的扳手向外掰,然后将接口子卡沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。
(3)     将接口子卡右侧的扳手向内扣合,直至接口子卡完全进入插槽并扣紧。
(4)     用十字螺丝刀顺时针拧紧接口子卡左侧的松不脱螺钉。
图3-14 安装接口子卡到接口交换板示意图
(5)     安装接口交换板到设备槽位中,具体步骤请参见3.8.2  安装单板到设备。
3.8.4  安装电源模块到设备
·     交流电源模块和直流电源模块不支持混插使用,请选择和实际配电情况相匹配的电源模块进行安装。
·     请为每个电源单独配一个空气开关,并确保安装前空气开关处于断开状态。
交流电源模块、直流电源模块和高压直流电源安装过程相同,本节以安装交流电源模块为例进行介绍,具体安装步骤如下:
(1)     选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出。
(2)     电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。用一只手握住电源模块的把手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
¡     竖插型插槽的插入方式如图3-15所示
¡     横插型插槽的插入方式如图3-16所示。
(3)     电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的把手合拢到电源模块的凹槽中。
(4)     用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图3-15 安装竖插型电源模块示意图(M9010、M9010-GM、M9014和M9016-V款型适用)
图3-16 安装横插型电源模块示意图(M9006款型适用)
·     设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本节图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
3.8.5  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
·     QSFP+/QSFP28模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+/QSFP28模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
(1)     从包装袋中取出XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     取下设备光接口上的防尘盖。
(3)     取下XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块上的防尘帽。
(4)     将模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+/QSFP28塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到模块底部的弹片卡住插槽)。
图3-17 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图
·     当XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
3.8.6  安装CFP模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP模块之前仔细阅读本节内容。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     如图3-18所示,将CFP模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-18 安装CFP模块示意图
1: 将CFP模块轻推入CFP接口
2: 拧紧CFP模块上的松不脱螺钉
连接光纤的方法请参见“3.9.2  连接光纤”。
·     在连接光纤前,请勿将CFP模块上的保护胶塞拔出。
·     勿将已插有光纤的CFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3.9  连接接口线缆
3.9.1  连接以太网双绞线
设备的10/100Base-TX/1000Base-T/10GBase-T端口可以采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接以太网双绞线的步骤如下:
(1)     将以太网双绞线的一端插入设备的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     设备上电后,请检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录E 连接线缆介绍”。
3.9.2  连接光纤
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.8.5  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”和“3.8.6  安装CFP模块”。
连接光纤的步骤如下:
(1)     取下光纤连接器的防护帽,并清洁光纤端面。
(2)     将光纤一端的连接器连接到设备的光模块上,光纤另一端的连接器连接到接入网络设备的光模块上。
(3)     设备上电后,请检查光接口指示灯的状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
除QSFP+/QSPF28模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
图3-19 光纤连接器连接光模块(以LC型光纤连接器为例)
提示
·     设备接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查设备与网络的互通性,具体的命令介绍请参见设备配套的配置指导。
·     关于光纤的详细介绍,请参见“附录E 连接线缆介绍”。
3.10  连接电源线
警告
连接电源线前,请将电源输入端空气开关置于断开状态。
3.10.1  连接交流电源线
(1)     将交流电源线插头插入电源模块的电源输入插口上。
(2)     用扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。
(3)     将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上。
图3-20 交流电源线固定方式示意图(以M9006为例)
3.10.2  连接直流电源线
(1)     将直流电源线插头插到电源模块的电源输入插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图3-21 直流电源线连接示意图(以M9010为例)
1: 直流电源线插头插到电源模块
2: 拧紧电源线紧固螺钉
(3)     为了便于整理电源走线,可以用扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-20的示意图。
(4)     将直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
3.10.3  连接高压直流电源线
高压直流电源线的连接方法和交流电源的相同,请参见3.10.1  连接交流电源线
3.11  安装后Checklist
完成安装后,请先参照表3-3所示进行必要的检查,检查无误后再给设备上电。
表3-3 安装后Checklist
项目
要求
安装场所检查
·     设备表面和内部均无凝水
·     设备保持干净,无灰尘,无其他安装遗留物
·     机箱周围无包装箱、包装袋、打包带等包装遗留物
·     保持入风口和出风口通畅,无异物堵塞
设备安装检查
·     各模块正确安装到位
·     未安装模块的单板插槽需保持假面板在位
·     设备上电前完成风扇框的安装
线缆连接检查
·     使用随机附带的接地线,并且两侧均已连接牢固
·     接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器。
·     电源线连接牢固,输入、输出端无短路
·     电源线、接地线、信号线的布放尽量避开,分开绑扎
·     绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,布放整齐美观,无多余扎带和胶带
·     线缆标签位置整齐、朝向一致、粘贴可靠,标识正确、清晰
用电安全
·     保证每根电源线都有单独的输入端断路器
·     连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器置于断开状态
3.12  上电检查
警告
·     上电之前,要确认外部供电电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
·     设备上电时,请确保所有风扇框模块都在位,否则禁止给设备上电。
图3-22 上电检查流程图
设备提供丰富的指示灯,上电后可以通过指示灯状态来检查设备各模块是否工作正常,各模块状态指示灯介绍请参见附录C 产品指示灯介绍。
