05-W~Z
本章节下载: 05-W~Z (441.02 KB)
WRS是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项软件服务,集成了高级算法和调度策略。该服务通过实时监控、动态资源调度、负载均衡和策略管理,旨在优化虚拟化环境下的资源分配,提高系统性能和可靠性,简化管理操作,并确保企业关键任务的高效运行和业务连续性。
Workspace是H3C自主研发的基于VDI(Virtual Desktop Infrastructure)、IDV(Intelligent Desktop Virtualization)、VOI(Virtual OS Infrastructure)和TCI(Transparent Client Infrastructure)混合架构的桌面虚拟化产品。通过云桌面管理平台,Workspace将虚拟化的桌面组件(包括应用软件、操作系统和用户数据等)托管到云数据中心,并进行统一管理、集中控制。用户可以通过瘦终端、胖终端、PC、移动终端等设备访问桌面操作系统,获得与PC类似的使用体验。
Workspace App是专为H3C Workspace设计的客户端应用软件,用于访问和使用由H3C Workspace管理平台(Space Console)所提供的虚拟桌面和应用程序。通过Workspace App,用户可以使用各种终端设备(如PC、平板电脑、智能手机等)安全、便捷地访问其虚拟桌面和应用,满足移动办公以及随时随地访问业务资源的需求。
Workspace Web客户端是H3C推出的一款基于浏览器的工具,用于访问虚拟桌面或应用程序,属于H3C Workspace桌面虚拟化产品的一部分。通过Workspace Web客户端,用户无需安装客户端软件,只需使用兼容的Web浏览器即可访问虚拟桌面和应用程序。这种访问方式提供了极大的便捷性和灵活性,适用于希望简化访问环境或跨平台使用的用户。
外部网关是指连接不同网络系统或区域,特别是连接内部网络与外部网络(例如互联网)之间的设备或服务。外部网关充当数据传输的中介,确保数据可以从一个网络顺利传送到另一个网络。
针对用户现有的VMware业务运行环境,H3C提供了多种外部云相关功能,帮助实现VMware环境的替代与进化,包括统一纳管、一键迁移、备份灾备等功能。
外部快照是虚拟机快照的一种,其快照文件存储在虚拟机磁盘外部。在创建外部快照时,会将当前虚拟机磁盘置为只读,并在磁盘所在的存储路径中创建增量镜像文件,后续的数据编辑保存在这些增量文件中。外部快照与内部快照不同,两者不能混合使用,一旦选择了其中一种,后续的快照操作需保持一致。
外设指的是用于支持和增强云桌面环境的硬件设备,如显示器、键盘、鼠标、打印机、摄像头等,这些设备帮助用户在云桌面环境中实现与本地桌面类似的交互和任务处理。
文件存储是一种通过文件系统将数据以文件形式组织和管理的存储方式。数据存储在层次化的目录结构中,支持文件级共享和权限控制。文件存储常用于共享文件环境,例如NAS设备和文件服务器,适合需要频繁文件访问和协作的应用场景。
文件分发是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项文件管理功能,用于将文件或文件夹批量下发给桌面。管理员只需将待下发的文件(文件夹)上传至Workspace管理平台(Space Console),并选择分发对象后,即可将文件(文件夹)批量下发到指定的桌面或桌面池。文件分发功能具有批量分发、自动接收、任务管理、灵活配置以及自动生成存储目录等特点,确保文件以高效、可靠的方式下发和管理。
文件系统在操作系统中用于管理和组织存储设备上的文件和目录的层次结构。通过定义文件的存储、访问及排列方式,以及提供命名、权限控制和数据保护等功能,确保数据的有序和高效管理,是计算机和存储设备的重要组成部分。
无代理迁移是指在迁移虚拟机的过程中不使用代理软件直接迁移数据,减少复杂性和运行开销。
无状态应用是指不会存储客户端会话数据或应用状态信息的应用。无状态意味着应用程序的每个请求都是独立的,可以被独立处理,无需依赖前后请求的状态信息。在无状态应用中,所有的状态和数据都应该由客户端发送,或存储在外部的数据存储系统(例如数据库或缓存)中。
网页重定向是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项优化技术,旨在改善云桌面环境中的网页浏览性能。该技术通过将Chrome浏览器的网页处理任务从服务器转移到客户端,利用客户端的处理能力来加载和呈现网页,从而减少网络延迟,提高加载速度,提升用户体验,并有效减轻服务器的负担。
物理机纳管是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种物理机管理功能,用于将物理机纳入桌面池进行统一管理,实现传统PC机房高效运维。物理机被纳管后,管理员可通过管理平台对物理机进行开关机、重启、远程协助和用户授权等操作。本地用户可正常使用被纳管的物理机,授权用户则可通过其他终端远程连接和使用物理机。此外,物理机桌面池还可作为应用服务器池,为虚拟应用提供支持。
XConsole是H3C推出的用于管理和配置网络设备的图形化工具,支持多种连接方式(如串行连接、Telnet、SSH),提供直观的图形化用户界面和命令行接口,简化了网络设备的管理、配置、监控和故障排查。
虚拟防火墙是指在虚拟化环境中运行的防火墙软件,用于保护虚拟机和网络资源的安全。虚拟防火墙可以模拟物理防火墙的功能,提供网络流量过滤、访问控制和安全策略管理。
在云计算环境中,虚拟数据中心是网络服务中用于提供资源可视化编排的云服务。通过虚拟数据中心,用户可快速了解虚拟环境的逻辑网络拓扑,以及各实例的运行状态。
虚拟机是虚拟化软件(如CAS)在宿主机上创建的独立虚拟环境,每个虚拟机拥有自己独立的操作系统和资源,并相互隔离,由虚拟化软件对虚拟机进行管理和资源分配。
虚拟机快照是一种用于记录虚拟机在某一特定时间点状态的技术。虚拟机快照文件中包括虚拟机的配置、内存状态、虚拟硬盘内容及其他相关信息,用户可以通过快照文件快速将虚拟机恢复到快照创建时的状态。
虚拟机模板是一个包含操作系统和常用软件的标准化虚拟机。通过虚拟机模板可以快速创建和部署多个具有相同配置的虚拟机,简化虚拟机的部署过程。
虚拟交换机是在虚拟化环境中模拟物理交换机功能的软件组件。虚拟交换机负责管理虚拟机之间的网络通信,并将虚拟机的网络流量转发到物理网络或其他虚拟机。通过虚拟交换机,可以实现网络隔离、流量控制和安全策略的集中管理,提高网络的灵活性和可管理性。
虚拟应用将应用程序作为一种服务供用户按需使用,应用程序进程集中在应用服务器上运行,实现了操作系统与应用程序的解耦。应用程序与用户账户一一对应,用户无需安装应用,即可获得跨终端的、更加安全的应用使用体验。
虚拟桌面是一种基于虚拟化技术提供的桌面应用。
系统镜像是一个操作系统安装、配置和运行环境的完整复制文件。系统镜像可以用于快速部署相同配置的系统,常用于大规模计算机部署和虚拟机创建。
消息推送是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项消息管理功能,用于向桌面或桌面池推送消息,从而及时和有效地传达重要信息。此外,消息推送功能还支持创建和保存消息模板,以简化和加快消息推送任务的创建和执行。
校园空间是H3C Learningspace虚拟化产品提供的一种虚拟空间,用于支持教师和学生进行各类教学活动,包括作业管理、教学班管理等,以及利用共享空间进行协作和资源共享。校园空间为师生提供了更为互动和直观的教学体验,提升了教学效率。
在DevOps中,项目是指软件开发或IT运维中的一个具体任务或活动,通常包括特定的需求、目标和排期。项目可以涵盖软件开发、系统部署、运维改进等多个领域,旨在推动团队成员合作协同,实现特定的业务目标或技术目标。
学生端是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,学生在上课时使用的客户端软件,安装在学生机上。学生通过学生端可获得对应的课程桌面,并配合教师端完成课程上
学生空间是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,用于学生存储数据的空间,且无需学生登录即可使用。即使在云桌面磁盘损坏或下课后云桌面被删除的情况下,学生空间中的数据依然保留。
压缩是一种将数据体积缩小的方法,通过特定算法移除冗余信息,从而减少存储空间占用和传输时间。
延展集群技术可将普通集群从一个站点延伸到另一个站点,形成一个跨站点的集群,通过配置路由等方式使站点间网络互通。延展集群中的两个站点可以同时运行并接收数据请求,当其中一个站点发生设备或数据中心故障时,业务能够自动切换至另一站点,从而保证业务连续性。
业务网是用于传输应用和业务数据的网络,确保应用性能和数据传输效率。
业务主机是指在存储集群内或外,需要访问和使用存储集群中的块存储资源的服务器。它是负责运行应用程序的实体,通过业务主机管理功能被集中管理,以便高效分配存储资源。
业务主机组是由多个业务主机构成的集合,通常用于将运行相同或相关业务的主机进行统一管理。当一个块设备的访问权限与业务主机组建立映射关系后,该组内的所有业务主机便能发现和使用该块设备,便于进行权限控制和资源分配。
业务模板是H3C CAS云计算管理平台智能资源调度功能提供的一项资源管理功能。业务模板中定义了业务类型,描述了虚拟机使用主机物理资源的优先级。当参与智能调度的资源紧张时,系统会根据虚拟机使用的业务模板优先级为虚拟机分配相关资源,优先级高的虚拟机优先获取资源。
用户配置文件是操作系统和应用程序用来保存用户特定数据和设置的集合。这些配置文件包含用户的个性化设置,如桌面背景、浏览器书签、显示设置、应用程序首选项,以及存储在用户文档和其他数据文件中的个人数据。
用户配置文件漫游是一种用于管理和维护用户在计算环境中(尤其是在虚拟桌面基础设施VDI和云桌面环境中)的个人配置文件和设置的功能。其目的是提供一种集中化、标准化的管理方式,确保用户可以在任何设备或会话中获得一致的个性化体验。
用户自助系统是专为H3C Workspace设计的自助服务平台。借助该系统,用户可自主申请账号、虚拟桌面以及桌面资源,并管理已有的虚拟桌面。用户自助系统实现了虚拟桌面按需自助申请和使用,减少了对IT团队的依赖,提高了运维效率和用户满意度。
有代理迁移是指在迁移虚拟机的过程中使用代理软件来协助数据传输和转换。
有状态应用是指会存储客户端会话数据或应用状态信息的应用。有状态意味着应用程序在处理用户请求时需要依赖先前的请求状态或数据。有状态应用通常会将用户会话信息、状态数据或其他相关信息存储在应用服务器的内存或磁盘中,以便后续请求可以使用这些数据。
相对于无状态应用,有状态应用由于需要同步状态信息来保持一致性,因此更难以横向扩展。此外,由于需要确保请求可以路由到正确的应用状态信息的服务端,有状态应用的负载均衡实现更复杂。
异步复制是指数据写入主存储设备后,以延迟的方式复制到远程存储设备。异步复制可以减少主存储的写入延迟,适用于数据一致性要求较低的场景。
硬盘池是由多个硬盘组合而成的存储资源集合,通过逻辑方式分组,实现存储资源的优化管理。硬盘池能够提高存储系统的性能和数据的可靠性,通过冗余配置来防止数据丢失。硬盘池常用于提升存储资源利用率和数据安全性的大规模存储环境。
应用仓库是用于存储应用程序代码、配置文件、依赖项以及其他相关资源的中央化存储仓库。在PaaS环境中,应用仓库通常用于管理和部署应用程序。开发人员可以将开发的应用程序推送到应用仓库,并通过PaaS平台实现自动化部署、扩展和管理。应用仓库通常与CI/CD(持续集成/持续部署)工具集成,实现自动化的代码构建、测试和部署流程,使开发团队能够快速、可靠地交付应用程序。
应用路由指的是将客户端的请求定向到相应的应用程序实例或服务节点的过程。应用路由通过Ingress控制器实现,通过定义Ingress资源及相应的规则,可以指定如何将外部请求路由到相应的服务或服务端口。
应用服务器池是一种通过批量创建应用服务器来集中运行虚拟应用的解决方案。通过应用服务器池,用户可以通过网络远程访问虚拟应用,并将数据存储在本地磁盘或应用服务器上。
应用助手是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一款云桌面内的驱动和应用软件管理工具,用于帮助用户在云桌面中快速便捷地安装管理平台中已上传的应用软件或驱动程序,省去手动下载安装包的步骤。
应用加速是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项提升云桌面体验的功能。该功能通过网络优化、协议优化、缓存技术和负载均衡等多种技术手段和优化策略来减少延迟、提升性能,从而使得在云桌面中使用应用程序达到接近本地使用的体验。这些技术手段能够显著提升用户在各种网络环境下的操作体验,使得云桌面上的应用程序运行更加流畅高效。
预授权是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种资源管理机制,用于预先为指定用户或终端配置桌面资源,使其登录时无需额外操作即可获得虚拟桌面的使用权限。预授权通过提前配置授权信息,确保用户或终端设备能够自动获得所需桌面资源,提高了资源分配的效率,增强了系统的安全性和灵活性,提升了用户操作体验。
域用户是指由企业内部的域控制器(例如Active Directory)进行身份认证和管理的用户。这些用户账号和认证信息存储在域控制器中,并通过域控制器集中管理用户账号、组策略和权限等,确保系统的一致性和安全性。域用户支持单点登录(SSO),即用户只需进行一次登录便可以访问所有集成到域的资源。域用户适用于有完整域架构的中大型组织,特别是需要集中管理和高安全性的环境。
远程授权是一种通过License Server为License Client分发授权的方式。远程授权简化了授权的安装及维护流程,只需通过H3C官网为License Server集中申请授权,然后分发至各个License Client即可,无需在每个License Client上单独操作。此外,多个License Client可以共享License Server上的授权资源,从而提高了授权的利用率。
元数据是指描述数据的数据,包括数据的结构、格式、来源和其他属性的信息。在存储系统中,元数据用于管理和组织数据资源,如文件大小、创建日期、权限信息等。元数据的有效管理有助于提高数据检索效率和系统管理能力。
云彩虹是连接和共享当前CAS或UIS平台与其他CAS或UIS平台资源的桥梁。它实现了跨云资源的无缝共享,支持虚拟机在不同数据中心之间的在线迁移,而不影响业务连续性。
云容器引擎是一种用于在云环境中部署和管理Kubernetes集群,支撑容器化应用程序的工具。云容器引擎利用容器技术(例如Docker)将应用程序和其依赖项打包成可移植的容器,实现跨平台的部署。通过云容器引擎,用户能够更轻松地构建、部署应用程序,并管理应用程序的整个生命周期。配合故障恢复、自动扩容等能力,云容器引擎帮助开发与运维人员更高效地利用与管理云资源,同时提高应用程序的灵活性、可靠性和可扩展性。
云主机是一种基于云计算技术构建的虚拟化服务。它通过将计算资源(如CPU、内存、存储等)虚拟化,形成一个独立的、完整的操作系统环境。用户可以在这个虚拟环境中运行操作系统和应用程序,其体验与在传统物理服务器上运行没有区别。此外,结合安全组、云硬盘等其他云服务,云主机可以为用户提供一套安全、高效的计算环境。
云盘是H3C Workspace桌面虚拟化产品为用户提供的一个集文件存储、文件管理和文件共享等功能于一体的数据空间。
云硬盘是一种虚拟块存储服务,为云主机提供持久化存储。用户可将云硬盘挂载至云主机作为数据盘使用,而云硬盘不会随云主机的销毁而消失。用户可以像使用物理硬盘一样对云硬盘进行格式化或建立文件系统。各云计算产品中,通常基于OpenStack Cinder项目实现云硬盘服务,能够支持云硬盘的全生命周期管理,并提供备份、快照和克隆功能,以增强数据的安全性和便利性。
云桌面用户是指通过云桌面服务(Cloud Desktop Service)访问和使用虚拟桌面环境的最终用户。
终端数据备份是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项备份功能,通过该功能,用户可以将终端数据盘保存到管理平台进行备份,并支持将备份的数据盘同步至终端本地。
终端认证是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种用户认证方式,通过识别和验证终端设备的MAC地址来进行用户身份确认,是一种免账号登录方式,即用户无需输入用户名和密码即可登录系统。终端认证简化了用户登录流程,提升了使用便捷性,适用于企业内部固定设备、自助终端和公共访问站点等场景。
智能优化大师是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一款智能分析工具。该工具可以针对Workspace管理平台上云桌面和主机进行状态监控、卡顿原因定位,并提出建议,以提高云桌面的使用流畅度,从而提升用户体验。
主机池是一组主机和集群的集合,是云计算和虚拟化环境中一个重要的资源管理概念。主机池通过聚合和统一管理计算资源,为虚拟机提供高效、灵活和可靠的计算环境。
桌面云是一种基于云计算的桌面交付模式。
桌面虚拟化是一种基于服务器虚拟化,并允许用户远程访问桌面并进行输入输出操作的技术。
桌面池是H3C Workspace桌面虚拟化产品中桌面资源的集合。通过桌面池,可批量快速部署用户所用桌面,并进行桌面的统一管理和集中控制。根据桌面类型,桌面池可以分为VDI桌面池、IDV桌面池、VOI/TCI桌面池和物理机桌面池。
桌面镜像是由操作系统、应用软件、用户数据、配置文件等构成的一个虚拟机模板文件,是快速部署云桌面的基础。H3C Workspace桌面虚拟化产品支持创建VDI、IDV和VOI/TCI三种类型的桌面镜像。
桌面检测策略是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项提高资源使用率的功能。该功能支持检测长期未重启和长期未使用的云桌面,并对这些桌面执行强制重启、禁用或关机操作,以解决云桌面卡顿问题或提升云桌面利用率。
资源智能预测是H3C CAS云计算管理平台提供的资源利用预测功能,可根据历史数据预测未来30天集群的资源负荷,帮助用户从时间维度和数据维度全面了解系统资源使用情况。当预测资源利用率超过设置的预警使用率时,系统将给出预警时间点,帮助用户做好资源扩容、成本预算和机器选择的准备。
自习空间是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,学生在自习时使用的软件,支持安装在Windows系统的终端上(例如VDI瘦终端、PC和笔记本等)。学生通过自习空间可预约并远程连接云桌面,从而无需前往教室或机房即可使用桌面进行自习。
组织是云计算中资源、用户、服务的划分单元,通常对应实际企业架构中的部门。在云计算场景中,组织是云资源分配的最小单位,可根据需求规划多层级的组织架构。不同组织下的资源隔离,且子组织的资源配额总和不能超过父组织的资源配额。其中,根组织是所有一级组织的父组织,该组织的管理员为系统管理员。
