01-A~D
本章节下载: 01-A~D (398.92 KB)
安全网关是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一款广域网接入组件,用于为用户提供访问VDI云桌面资源的统一入口。用户通过安全网关从公网环境访问单位内部云桌面,实现远程办公,同时能保障VDI云桌面资源的安全。
安全组是一种虚拟防火墙技术,用于在云计算环境中控制云主机的网络通信流量。安全组通过创建出入方向的ACL规则,并与云主机虚拟网卡绑定,可以实现对云主机出入方向的流量管控。
保护组是指一组需要共同进行数据保护和灾难恢复的资源(例如虚拟机、数据库),通常在SRM或备份系统中定义,确保一致性和协调性。
本地用户在H3C Workspace桌面虚拟化产品中是指系统管理员直接在Workspace管理平台(Space Console)上创建和管理的用户。用户登录时进行本地认证,无需借助外部认证服务。本地用户适用于规模较小、不需要统一身份管理的环境,或用于测试和临时用途。
本地授权是一种将许可证信息存储在本地计算机上,客户端软件直接读取本地许可文件或密钥来验证授权状态的授权方式。优点包括无需网络连接、管理简单和成本效益高。缺点是难以集中管理、安全性较低且灵活性不足。
本地资源映射是一种网络协议技术,该技术通过云桌面协议将用户的本地计算机资源(如文件系统、打印机和剪贴板)整合到云桌面环境中,这样用户在远程环境中能够如同在本地计算机上一样访问和使用这些资源。
备份是指将数据或系统的副本保存到一个或多个安全的位置,以便在数据丢失、系统故障、灾难恢复或其他意外情况下能够恢复数据或系统。备份是数据保护和业务连续性的关键措施,可以确保数据的安全性和系统的可靠性。
CAS是一种开源的企业级单点登录解决方案,旨在为Web应用系统提供一种安全可靠的单点登录方法。通过提供集中化的用户身份验证,简化了多应用环境中的认证流程,并支持多种协议和系统集成(例如LDAP、Active Directory和SAML等)。CAS增强了系统安全性,同时其开放源码特性允许灵活定制,适用于需要集中用户认证管理的各种组织。
H3C CAS云计算管理平台是H3C公司推出的虚拟化和云计算管理软件。CAS通过精简数据中心服务器数量,整合数据中心IT基础设施资源,简化IT运维管理,帮助客户迈入下一代云数据中心,助力百行百业数字化转型。
CAStools 是H3C CAS云计算管理平台提供的工具程序,部署于虚拟机中,用于对虚拟机的控制与状态监控。通过CAStools,虚拟化管理平台可以获取虚拟机的CPU、内存利用率等详细信息,从而实现更精准的监控和管理。
CBT备份是一种高效的备份技术,通过记录和备份变化的数据块,从而减少备份时间和存储空间,显著提高备份的效率和性能。
CDP通过实时备份数据变化,提供任意时间点的数据恢复能力,确保数据的高可用性和最小化数据丢失风险。
CIFS是一种网络文件共享协议,用于在网络上共享文件、打印机和其他资源。CIFS主要用于Windows操作系统之间的文件共享,但也可以用于其他操作系统。CIFS通过跨平台的兼容性支持在多种客户端和服务器之间的文件访问。
Controller是H3C Workspace桌面虚拟化产品的消息枢纽,负责管理和协调整个虚拟桌面环境,主要包括用户管理、资源调度、策略配置、监控和报表等。
Controller多活是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项功能,用于增加与云桌面通信的Controller节点数量。新增的节点与原有的Controller节点组成一个Controller集群。当用户访问云桌面时,系统会自动将用户请求分配到不同的Controller节点上进行服务,实现Controller服务的负载均衡以及高可靠性。
CPU分组是一种用于提升多线程或多进程应用程序性能的技术。CPU分组通过将进程或线程绑定到特定的CPU核心,减少线程在不同CPU核心之间的上下文切换开销,更好地利用CPU缓存,提高应用程序运行效率。
CPU隔离用于将特定的CPU核心从操作系统的任务管理中隔离出来,使其仅能被分配给特定的应用程序或进程使用,以实现更精准的资源分配和优化。通过CPU隔离,可以避免不同应用程序或进程之间争夺CPU资源,提高系统的稳定性和性能。
CVK是H3C CAS云计算管理平台的虚拟化内核系统,运行在基础设施层和上层客户操作系统之间。CVK主要用于屏蔽底层异构硬件之间的差异,消除上层客户操作系统对硬件设备及驱动的依赖,增强虚拟化运行环境中的硬件兼容性、高可靠性、高可用性和可扩展性。
CVM是H3C CAS云计算管理平台的管理组件,主要用于集中管理虚拟资源,提供高效的虚拟机创建、配置和运维功能,帮助企业优化资源利用率、降低IT成本,并提升系统的灵活性和可扩展性。
存储可用域主要用于标识存储资源池,能够对存储资源进行逻辑隔离。存储资源池中的资源是一个或多个可以提供虚拟磁盘资源的存储空间。用户可从存储可用域中申请虚拟磁盘资源并将其挂载给指定的虚拟机。
存储集群是由多台存储节点通过网络连接,共同提供存储服务的系统。存储集群通过分布式存储技术,将数据分散存储在多个节点上,以提供更大的存储容量、更好的性能和更高的可靠性。
存储类是Kubernetes中用于动态供给持久化存储的管理机制。当PVC请求特定的存储资源时,存储类根据需求动态创建PV并将其绑定到PVC对应的Pod,从而为Pod提供持久化存储支持。通过存储类,Kubernetes集群可以更好地适配不同类型的存储设备或服务,满足应用对PV的多样化需求,并降低维护成本和管理复杂度。
存储网是H3C CAS云计算管理平台中用于传输业务主机和存储系统之间数据的专用网络。
存储外网是H3C UIS超融合管理平台中用于传输业务主机和存储系统之间数据的专用网络,也被称为存储前端网。
存储内网是H3C UIS超融合管理平台中用于存储集群主机之间数据传输的专用网络,也被称为存储后端网。
存储池是一种将多个物理存储设备抽象成一个逻辑存储单元的技术,通过将不同类型的存储资源(例如硬盘、固态硬盘、网络存储)整合在一起,提供统一的存储管理界面,可以更灵活地分配和管理存储空间,提高资源利用率和管理效率。
存储卷是在存储池中创建的一个逻辑单元,可以被操作系统、文件系统或应用程序直接使用。通过将物理存储资源抽象成逻辑存储单元,存储卷提供了灵活、独立和高性能的存储管理能力。
存储双活是一种高可用性存储架构,其中两个存储系统同时处于活动状态,共同提供存储服务。在存储双活配置中,数据可以同时在两个存储系统之间进行读写操作,确保业务连续性和数据的高可用性。
存储节点是存储系统中的核心组件,负责实际数据的存储和管理。
超配是指在虚拟化环境中,分配给虚拟机的资源总量超过物理主机的实际资源。通过超配,可以更高效地利用物理资源,提高资源利用率。超配依赖于资源动态调度和共享技术,但过度超配可能导致性能下降。
重删是一种存储优化技术,通过识别和消除重复数据块来减少实际存储容量需求。重删技术能够有效降低存储成本,提升资源利用率,同时保持数据的完整性和可用性。
策略组是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项集中管理云桌面策略的功能,用于设置用户使用云桌面、虚拟应用、物理PC的权限和规则,是多种类型策略规则的集合。策略组包括VDI架构策略、IDV架构策略、VOI/TCI架构策略、物理机策略、虚拟应用策略和共享桌面策略。
DBaaS是云计算服务模型之一,用于将数据库作为服务提供给用户使用。DBaaS为用户提供了在云平台上部署、管理和维护数据库所需的一切资源,包括硬件、软件以及数据库管理功能。通过DBaaS,用户可以使用云服务商提供的接口或工具,方便地获取弹性的数据库资源,按需进行扩展或缩减,且仅需为实际使用的资源付费,而无需关心数据库服务器的配置和维护工作。
DevOps是一种将软件开发和IT运维相结合的文化、实践和方法论。DevOps通过自动化、协作和无缝整合开发与运维流程,实现快速、持续、高质量的软件交付和运维。
DNAT是NAT服务中将外部访问的目的地址转换为内部私网地址的功能。DNAT通过IP映射或端口映射方式,实现多个云主机、裸金属或负载均衡共享弹性IP对外提供Internet服务。当Internet中的客户端访问云主机、裸金属或负载均衡时,会向其弹性IP发送报文。NAT网关收到报文后,将目的地址由弹性IP替换为云主机、裸金属或负载均衡的私网IP,并记录转换。当云主机、裸金属或负载均衡返回报文时,NAT网关依据记录,将报文的源IP地址替换为弹性IP,发送给外部客户端。
DNS是互联网基础设施中的重要组成部分,用于将人类可读的域名(例如www.example.com)转换为计算机可识别的IP地址(例如192.0.2.1)。DNS使得用户可以通过记忆简单的域名来访问网站,而无需记忆复杂的IP地址。
Docker是一个用于开发、交付和运行应用程序的开源平台。Docker采用轻量级的容器化技术,能够将应用程序及其所有依赖资源(例如代码、运行时、系统工具、系统库等)打包成相应的容器,并运行在单个Linux操作系统的实例上,使得应用程序能够在不同的环境中以相似的方式运行,无需关心底层的操作系统差异。Docker使得应用程序的开发人员、系统管理员和运维人员能够无缝协作,提高应用程序的开发、交付和运维效率与便利性。
DPDK是一个高性能的用户态库,专门用于加速数据包处理操作。DPDK提供了直接在用户空间操控网卡的能力,绕过内核网络栈,从而实现极低的延迟和高吞吐量。
DPM是一种动态监控和管理集群中物理主机资源利用率的系统功能。当集群负载降低时,DPM会将资源利用率较低的主机上的虚拟机迁移至其他主机,并关闭空闲主机的电源,从而减少数据中心的能耗。当集群负载增加时,DPM能够自动唤醒之前被关闭的空闲主机,利用动态资源调度在集群内平衡主机负载,实现能效优化与资源利用的双重目标。
DRS是一种分布式资源调度技术,主要用于虚拟化环境和云平台中。DRS通过自动管理和优化虚拟机在多个主机之间的资源分配和负载均衡,确保高效利用计算资源并提高系统性能。它可以根据资源使用情况(例如CPU利用率和内存利用率)动态迁移虚拟机,以平衡负载和响应工作负载变化。
DRX通过自动调整资源分配,例如计算、存储和网络资源,以适应工作负载的变化,并提高系统的资源利用率和灵活性。
大页内存是一种内存管理优化技术,通过增大页的大小来减少内存管理开销,适用于需要处理大量数据和高带宽内存访问的应用场景。
单池模式是指VDI桌面池分组中,同一时刻只能有一个桌面池处于连接状态的模式。
第三方登录是指基于用户在第三方平台(例如企业微信、钉钉等)上已有的账号信息来实现自身应用快捷登录的功能。第三方登录简化了用户登录过程,省去了管理多个账户的繁琐,保障了系统的安全性,提升了用户满意度和留存率。
第三方账号对接是指系统通过配置特定的参数信息,与外部第三方账号认证平台进行集成和通信。对接完成后,系统可以获取和同步第三方平台上的用户信息,从而提供一个统一的用户认证和管理界面,提高管理效率、增强系统安全性等。
定时任务是指在设定的时间间隔内定期执行的任务,通常为自动化重复性的工作,例如数据备份、系统清理、报表生成等。通常使用Cron工具来设置和管理定时任务。用户可以通过编辑crontab表达式来指定任务的执行频率、执行时间,以及要运行的命令或脚本。
动态桌面池是一种进行桌面动态授权的桌面池,即用户与桌面无固定绑定关系,只要用户或用户分组在预授权列表中,即可使用桌面池中的任意桌面。用户登录时,将随机分配动态桌面池中的桌面(又称动态桌面),先到先得。动态桌面支持断开后超时释放,即桌面断开连接超过一定时间,将自动释放授权关系。此时,该动态桌面可被其他用户申请使用。动态桌面重启后,系统将还原到初始状态,用户数据与个性化设置在重启后丢失,因此也称动态桌面具有“保护模式”。
对等连接用于在不同VPC或经典网络间建立网络互通,实现VPC或路由器的所有子网之间三层互通。
对象存储是一种将数据作为对象进行存储的系统,每个对象包含数据本身、元数据和唯一标识符。对象存储提供了高度可扩展性和灵活性,适合存储大量非结构化数据,例如媒体文件、备份和日志。对象存储支持海量数据的高效管理和访问,常用于云存储和分布式存储环境。
对象网关是对象存储服务的接口,应用程序可以通过对象网关使用对象存储服务。
在云计算环境中,端口限速是指对云主机虚拟网卡进行限速。端口限速通过创建端口限速策略(包含一条出方向规则和一条入方向规则),并应用至虚拟网卡,以实现对虚拟网卡出入(或其中之一)方向平均速率与突发缓冲的限制。
端口加固是指对网络端口进行安全增强措施,以防止未经授权的访问和攻击。
端口镜像是指复制网络端口上的流量到另一个端口,通常用于监控和分析。
多路径是一种网络和存储技术,通过在主机和存储设备之间提供多条冗余路径,提高数据传输的可靠性和性能。多路径可以防止单点故障,当某条路径出现故障时,数据传输可以自动切换到其他可用路径,确保业务连续性。此外,多路径还可以实现负载均衡,分散数据流量,提高整体系统性能。
多副本是一种存储和数据管理策略,通过在多个位置存储同一份数据的多个副本,以确保数据的高可用性、可靠性和容灾能力。
多级镜像是由多个分层组成的镜像,每一层只包含对上一层的改动或补充。通过这种方式,各层可以共享和复用,节省存储空间。此外,每次更新时只需重建有变化的部分,而不用重新构建整个镜像,从而提高更新和部署的效率。
