04-S~V
本章节下载: 04-S~V (428.97 KB)
SaaS是云计算服务模型之一,用于将应用软件作为服务提供给用户使用。在SaaS模型中,软件应用程序被部署在云端,用户可以使用各种终端设备(如电脑、手机、平板等)通过网络(由网络服务供应商提供)访问和使用这些软件应用,而无需关心软件的安装、维护和升级。SaaS支持用户以订阅的方式付费,按需使用软件功能,极大地提高了工作效率和便利性,并降低了软件的管理和维护成本。
SCM也被称为VCM(Version Control Management,版本控制管理),是DevOps和软件开发中的重要概念,用于管理软件代码的版本、变更和协作。SCM帮助团队跟踪代码的历史变更,管理不同版本的代码,支持团队协作开发,以及确保代码的一致性和完整性,从而帮助团队高效地管理和协作开发代码。
SpaceAgent是H3C Workspace桌面虚拟化产品中的关键组件,安装于物理终端(例如PC、瘦终端)上。SpaceAgent主要负责Workspace App客户端的管理,包括客户端安装、升级、日志收集、设备注册、单点登录和远程管理等。
Space Center是H3C推出的面向云计算和虚拟化环境的分级管理系统,适用于需要多层级管理的复杂IT环境。例如,多个分支机构分别部署了一个或多个Workspace云桌面系统,Space Center分级管理系统可统一管理所有分支机构的Workspace资源,便于总部集中管理运维,降低企业IT部署和管理的复杂度,提高系统的灵活性。
Space Console是H3C Workspace桌面虚拟化产品的管理平台。它为管理员提供了一个统一的界面,用于管理和监控各种资源,包括虚拟桌面、网络、安全策略、存储等。
SpaceOS是H3C云终端设备的底层操作系统,基于Linux内核,专为H3C Workspace桌面虚拟化解决方案设计,提供高效、稳定、安全的运行环境。
SPICE是一款开源的桌面协议,主要用于KVM(Kernel-based Virtual Machine)虚拟化平台,最初由Qumranet开发,后由Red Hat公司进一步发展和维护。SPICE提供了高性能的远程桌面访问能力,支持高效的图形和音频传输、设备重定向、多用户连接和强大的安全性,适用于虚拟化和多媒体应用场景。
SRA是与存储复制容灾功能相关的重要组件,在存储复制容灾技术中用于执行存储层面的数据复制和同步。
SR-IOV是单根I/O虚拟化技术,允许多个虚拟机共享同一物理网卡,从而提高I/O性能和资源利用率。
SRM是一种自动化灾难恢复管理工具,通常与虚拟化平台集成。SRM可以帮助管理员创建、测试和执行灾难恢复计划,确保在主站点发生故障时,能够自动将工作负载切换到备用站点,最小化业务中断时间。SRM还支持数据同步,提供详细的报告和监控功能,确保恢复流程的可靠性和有效性。
SSL证书是一种遵守SSL协议的服务器数字证书,由权威证书机构提供。SSL证书部署到服务器后,服务器端的访问将启用HTTPS协议,帮助服务器端和客户端之间建立加密链接,从而保证数据传输的安全。
SSO是一种认证和访问控制技术。它使得多个相关但独立的系统能够使用同一套用户认证凭据(例如用户名和密码)进行访问认证。通过SSO,用户在一个系统登录后,访问其他相关系统时无需再次提供凭据,即可直接访问其他受信任的系统,从而简化了用户的登录流程,提高了用户体验。SSO被广泛应用于企业内部系统、云服务、移动应用和Web应用等领域,为用户提供了便捷、安全的身份验证和访问控制方式。
上网审计是实验室开放系统中的一项关键服务,用于采集、监控、计算和存储用户的上网行为数据。该服务可以灵活地部署在物理服务器或虚拟机上,旨在实现对用户网络活动的全面监管和审计。通过上网审计,管理人员能够有效地跟踪和分析用户的网络使用情况,确保网络运作的安全和合规性,为构建一个安全可靠的校园网络环境提供了有力保障。
身份验证器是一种加强用户身份验证安全性的工具,通常用于实现双因素认证(Two-Factor Authentication,2FA)。身份验证器的基本工作原理是在用户输入用户名和密码的基础上,增加一个动态生成的一次性验证码(One-Time Password,OTP),以进一步确认用户身份。谷歌身份验证器(Google Authenticator)和微软身份验证器(Microsoft Authenticator)是两种广泛使用的身份验证器应用程序。
双I云桌面是H3C与Intel合作推出的桌面解决方案,通过结合H3C Workspace与Intel CPU/GPU,为客户提供卓越的桌面使用体验和可靠的性能。
双网隔离是指H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项网络隔离功能。该功能可以将企业内部局域网和外部网络完全隔离,既满足用户在内部局域网办公的需求,又满足用户使用互联网资源的需求。
在云计算环境中,实服务是指用于处理实际业务的云主机。
实验室开放系统是H3C Learningspace虚拟化产品提供的一个整合机房资源并优化管理的平台。该系统通过与教务系统对接,使得教室与机房绑定、课程与课程镜像绑定,从而实现了上课和下课的自动化管理。此外,实验室开放系统支持师生在非上课时间预约机房终端用于自习,提高了资源利用率。同时,该系统提供可视化的数据分析工具,可监控和统计机房教学业务情况,帮助管理员更好地进行资源管理。
视频重定向是一种远程桌面优化技术。该技术将云桌面指定播放器(MPC播放器)上播放的本地视频重定向到物理终端上播放。对用户而言,其效果类似于在云桌面中直接播放。视频播放流畅度与在终端本地系统直接播放相同。
守护进程集是Kubernetes中非常重要且实用的一种资源调度方式,用于使Kubernetes集群中的每个节点上都运行一个特定的Pod实例。通过守护进程集,用户可以部署和管理系统级的服务或需要在每个节点上运行的后台任务,例如日志收集、监控等。
手工桌面池是一种介于动态桌面池和静态桌面池之间的桌面池。该类型桌面池结合了动态用户授权和静态桌面配置的特点,支持超时释放和还原。手工桌面池中的桌面(又称手工桌面)重启后,不会自动还原到初始状态,而是继续保持当前状态,因此也称作“没有保护模式的动态桌面池”。手工桌面池适用于需要灵活分配桌面但希望部分持久保存工作环境和数据的场景。
瘦终端是一种简易的计算设备,本地计算和存储能力有限,主要依靠网络连接到远程服务器来执行主要计算任务和运行应用程序。瘦终端通过桌面连接协议与服务器进行交互,负责图形用户界面的呈现和用户输入的传送,从而实现计算资源的集中管理和高效利用。
数据池是通过将硬盘池中的资源进行池化转化后形成的存储资源单元。它是一个逻辑存储概念,使原本无法直接被存储业务使用的硬盘资源成为可供存储业务访问和管理的资源集合。数据池用于组织和分配存储空间,以便高效地进行存储操作。
数据盘是存储用户数据的硬盘,与系统盘分开,专门用于存储应用程序数据、用户文件以及其他重要数据。
数据平衡是指在分布式存储系统中,将数据均匀分布到各个存储节点,以优化资源利用率和提升系统性能。通过数据平衡,可以避免某些节点过载造成的瓶颈问题,提高读写效率和故障恢复能力。
宿主机是指运行虚拟化软件的物理服务器。在虚拟化环境中,宿主机负责管理和分配其物理资源(例如CPU、内存、存储和网络等)给多个虚拟机或容器,使这些虚拟机或容器能够独立运行并共享宿主机的物理资源。
私有云是指基于云计算技术在企业内部数据中心或托管环境中搭建的云计算基础设施。私有云由企业自行搭建、维护和运营,其资源对企业内部开放,不对外提供服务。私有云使企业能够以云计算的方式管理和提供计算、存储等资源,并为企业内部用户或业务提供灵活、高效的IT基础设施支持。相比公有云,私有云需要企业自行承担IT设施的建设和维护成本,但可以实现更符合企业需求的资源分配与管控,通常更适用于对安全和合规性有较高要求的企业。
TCI是H3C与Intel联合开发的技术,仅支持Intel CPU。TCI架构整体与VOI相同,采用终端本地计算,服务器端作为管理的模式。通过TCI架构,终端可以实现更高的计算性能和更低的延迟,同时保持数据的安全性和可管理性。
TightVNC是VNC协议的改进版本,通过采用高效的图像压缩算法,提升数据压缩和传输效率,提供高效的远程控制体验,降低带宽占用。TightVNC适用于低带宽网络环境,支持跨平台操作(Windows和Unix/Linux),并提供文件传输和多用户支持功能。
弹性IP是指云计算环境中用于在互联网上通信的静态公网IP地址,通常需要向运营商购买。弹性IP可以与云主机、裸金属或负载均衡灵活绑定。云主机、裸金属或负载均衡作为服务端接收公网访问请求,或作为客户端访问公网时,可以通过为自身绑定弹性IP或为其所在私有网络绑定弹性IP作为外部网关,实现与公网的正常通信。
弹性网络是指在云计算环境中为云服务(例如弹性IP、VPC等)与外部网络通信提供所用IP地址的资源池。弹性网络包含一个或多个子网,每个子网均包含可分配给弹性IP的IP地址段,并支持设置预留IP作为保留地址。
桶是对象存储系统中的逻辑存储单元,用于存放文件或对象。每个桶有唯一的名称,并支持权限管理、版本控制和生命周期管理。
同步复制是指在数据写入主存储设备的同时,同步复制到远程存储设备,以确保两个位置的数据一致性。同步复制适用于数据一致性要求较高的场景。
UCC是H3C Workspace桌面虚拟化产品中的胖终端一体化解决方案,融合了VOI、TCI和IDV三种技术能力。
Underlay网络,也称为底层网络,是指支撑Overlay网络的物理网络或更底层的网络基础设施,用于提供底层物理连接,保证网络的物理连通性。在数据中心和云计算环境中,Underlay和Overlay网络的概念被广泛应用,能够实现网络资源的高效管理和动态配置。
H3C UIS超融合产品是H3C公司推出的软硬件一体机,适用于企业和行业数据中心。它在标准x86和ARM服务器上集成了计算、网络和存储虚拟化等技术,通过高速网络实现设备的弹性扩展,形成统一的资源池。UIS能减少服务器数量、整合IT资源、提高管理效率,降低运营成本。同时,UIS采用了先进的云管理和软件定义存储技术,可创建安全、可审计的环境,为业务提供低成本、高效率的基础架构。
URL重定向是一种网络技术,允许将来自Web浏览器或其他客户端的请求从一个URL转发到另一个URL。
USB重定向是一种底层硬件虚拟化技术。该技术将用户本地计算机上连接的USB设备直接映射到云桌面环境。通过捕捉和传输USB数据包至云服务器,这项技术确保了在远程桌面中,USB设备被完整识别并正常工作,就像设备直接连接到云桌面一样。
VDI是一种基于后端计算的虚拟化技术,用于将桌面操作系统和应用程序集中托管在数据中心的服务器上,以便用户通过网络远程访问虚拟桌面,从而满足桌面集中管理、远程办公和高安全性的需求。
VDP是H3C Workspace桌面虚拟化产品中的桌面远程显示协议。VDP支持基于TCP或UDP传输,通过智能压缩算法和传输技术,实现低延迟、高质量的图像和音视频传输,确保用户在不同网络条件下都能获得流畅、稳定和安全的远程桌面体验。
VDP Pro是H3C推出的VDP协议的增强版。该协议与虚拟化平台解耦,提供更高性能的数据传输和更广泛的外设支持,适用于对鼠标延迟或USB拷贝速度有高要求的场景。
VdSession是H3C Workspace桌面虚拟化产品中的桌面连接程序。VdSession提供了一种流畅的方式让用户能够通过各类设备(如PC、笔记本电脑、平板电脑或智能手机)连接到为其分配的云桌面。
vGPU技术可以通过软件层将物理GPU的资源分割成多个虚拟GPU,每个虚拟GPU可以分配给一个虚拟机,以便多个虚拟机可以共享同一块物理GPU。
VHD是一种由微软开发的用于存储虚拟机磁盘镜像的高级磁盘文件格式。VHD文件包含操作系统、应用程序和用户数据,并支持固定大小和动态扩展两种类型,具有快照功能。VHD广泛兼容微软的虚拟化产品,如Hyper-V和Virtual PC,常用于虚拟化环境、系统备份、恢复以及开发和测试中,提供灵活、高效的存储管理和数据保护。
VIP桌面是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种服务,旨在为云桌面提供CPU和内存资源预留。在虚拟化环境中,云桌面通过在物理主机上分配虚拟CPU来获得计算能力,CPU资源预留可确保这些vCPU始终访问一定数量的物理CPU核心,减少因资源争用导致的性能波动。内存资源预留则可以确保云桌面始终具备足够的内存空间,避免因其他云桌面内存占用过多而导致的内存不足问题。
VmAgent虚拟机代理是H3C Workspace桌面虚拟化产品中的关键组件,安装于每个虚拟桌面中。VmAgent主要负责虚拟桌面的监控和上报、用户会话管理、策略执行、远程控制、软件分发、告警和通知等,实现了虚拟桌面与H3C Workspace管理平台之间的通信和协作。
VNC是一种用于远程访问和控制计算机图形界面的技术,通过VNC服务器和VNC客户端的协同工作,实现远程桌面环境的共享和控制。VNC支持多种操作系统,提供实时操作、图形用户界面、多用户支持和安全性等特性,在远程技术支持、远程办公、教育培训、服务器管理等应用场景中具有广泛应用。不同的VNC实现(例如RealVNC、TightVNC、UltraVNC和TigerVNC)提供了各种功能和性能优化,满足不同的需求。
VNC控制台是一种远程访问和控制计算机图形界面的工具。通过VNC控制台,用户可以在网络上远程访问和控制另一台计算机的桌面环境。
VOI是一种基于前端缓存的虚拟化技术。VOI技术通过服务器作为管理端,终端提供所需的计算能力,并利用BT协议在终端的硬盘缓存区中缓存远端服务器的系统镜像。通过这种方式,操作系统、数据和应用得以在终端的硬盘缓存区中实现缓存,从而确保用户无论是在线还是离线状态下都能使用桌面。
VPC允许用户在云上构建一个安全、隔离的虚拟网络环境,便于内部网络管理和配置。用户可以通过为VPC配置外部网关和防火墙,实现VPC内云主机与互联网的相互访问,以及云主机间、云主机与外网间的高级安全防护。VPC支持自定义安全组规则和路由设置,能够加强云主机的安全保护,实现对云主机间网络流量路径的精确控制。
VPN是指通过建立一条安全加密的公网通信隧道,使私有网络可以跨越中间网络与对端的网络进行通信。在云计算环境中,VPN常用于本地传统数据中心、企业办公网络或互联网终端与虚拟专有云(VPC)之间实现互通。
VXLAN是一种网络虚拟化技术,通过将二层网络封装在三层网络中,实现跨数据中心或云环境的虚拟网络扩展。VXLAN使用UDP协议封装以太网帧,允许虚拟机在不同的物理网络中透明地通信,而无需改变其网络配置。因此,VXLAN提供了更好的网络隔离和可扩展性,适用于大型虚拟化和云环境,支持多租户和大规模虚拟网络部署。
