02-E~J
本章节下载: 02-E~J (420.30 KB)
EMC是指一种集群CPU工作模式。在这种模式下,虚拟化内核软件会模拟EMC模式指定的CPU型号,以其作为集群内新增虚拟机的默认CPU型号。EMC模式可以确保集群内的主机向虚拟机提供相同的CPU功能集,避免虚拟机迁移后CPU型号发生变化。一旦启用EMC模式,如果源集群和目标集群不符合EMC模式的迁移要求,虚拟机的迁移将受到限制。
FC SAN是基于光纤通道技术的存储区域网络,用于高速、可靠的数据传输。
在虚拟化和集群环境中,Fence是一种保护机制,用于隔离有问题的节点,以确保资源的可用性和数据一致性。
FTP是一种标准的网络协议,用于在计算机网络上进行文件的上传和下载。通过在客户端和服务器之间建立连接,FTP允许用户在远程计算机之间传输文件,是互联网早期使用最广泛的文件传输工具之一。
在虚拟化和云计算中,反亲和性是指虚拟机或容器之间的相互排斥关系,用于避免资源集中风险和提高系统可靠性。例如,将同一应用的不同实例放置在不同的宿主机上,以防止单点故障。
反向恢复是存储复制容灾解决方案中的一项关键技术,用于在灾难恢复过程中实现主备数据中心角色的切换。当主数据中心发生故障且业务被切换到备份数据中心运行后,反向恢复技术允许将备份数据中心中的最新数据同步回原主数据中心,并恢复其正常运行状态。
访问控制是指限制对资源、设施或信息的访问和使用。通过访问控制机制,只有获得授权的用户才能访问或操作系统。这种控制旨在保护数据的机密性、完整性和可用性,防止未授权的访问和数据泄露。
放行IP是指虚拟网卡中设置的除自身IP地址外,其他可对外通信的IP地址。当已绑定虚拟网卡的云主机需要通过其他IP地址(例如虚拟IP地址)对外通信时,可以在其虚拟网卡中设置相应的IP地址为放行IP,以实现云主机的对外通信。
服务链是指网络流量按照既定顺序穿过各种服务实例获取相应服务的链路。在云计算环境中,服务链能够根据流量特征组识别数据包流程,并判断其是否匹配服务链及匹配哪条具体的服务器链。当数据报文经由网络中的多种服务实例(例如防火墙、负载均衡、第三方安全设备等)传递时,服务链将匹配的流量引导至相应的服务实例,从而为用户提供安全、快速、稳定的网络服务。
负载均衡是一种流量分发技术,能够将访问流量根据转发策略分发到后端的多台服务器,从而提升服务器集群对业务处理的能力,提高业务的可靠性。
GlusterFS是一种开源的分布式文件系统,它可以在多个服务器之间分布和复制文件数据。GlusterFS的设计目标是简化存储管理,提供高可用性和可伸缩性。它通过将多个存储服务器链接在一起来创建一个统一的存储池,使文件可以跨多个服务器和存储设备进行分布。
GPU是一种专门设计用于处理图形和图像数据的硬件加速器。GPU最初主要用于计算机图形和游戏渲染,但随着技术的发展,GPU在并行计算、机器学习、科学计算和高性能计算等领域也得到了广泛应用。
高级网络是H3C UIS超融合管理平台提供的SDN分布式高级网络管理功能,是在虚拟化环境中配置的增强型网络,可提升UIS超融合管理平台的性能和安全性。
高可用对象组是一个集成管理实体,用于实现对象网关服务的高可用性和负载均衡。高可用对象组包含多个对象网关服务器,通过与负载均衡策略配合,可以动态分配业务IP地址,实现流量的合理分配和冗余。
公有云是指由第三方云服务提供商搭建和维护的云计算基础设施,为用户(包括个人和企业)提供基于互联网的计算、存储、网络等服务。公有云服务通常以多租户模式运行,用户可以通过按需订购的方式使用云上的计算资源和服务,而无需自行购买和维护物理硬件设备。公有云具备灵活的付费方式、高度可扩展性、无需关注基础设施维护等优势,能够使用户专注于业务应用的开发和运营。
工作负载是指运行在系统上的应用程序或服务。在PaaS环境中,根据工作负载的多少,管理员或系统可人工或自动进行资源分配和调整,以适应系统需求的变化,提高系统的弹性和性能。
共享桌面池是一种支持授权给多个用户,提供多用户共享和协同使用的桌面池。用户登录共享桌面池中的桌面(又称共享桌面)后,C盘和数据盘相同,且数据盘可共享使用,但只能访问C:\Users下各自的文件夹。共享桌面重启后,用户的数据和设置不会丢失,从而保证持续一致的用户体验。共享桌面池适用于团队协作、联合办公、公共终端以及教育和培训等需要共享资源的场景。
故障恢复是指在系统出现故障后快速恢复系统功能,以最小化业务影响。
管理网是用于管理和监控虚拟化环境的专用网络,通常用于传输控制流量。
管理数据备份是指对虚拟化环境中的管理数据进行定期备份,以防止数据丢失。
HA指通过技术和配置提高系统持续运行时间的能力,以减少停机。在云计算中,HA技术通常作用于集群中,保证虚拟机的服务连续性。
HCI是一种将计算、存储和网络功能整合到一个单一系统中,通过软件定义的方式进行管理和操作的IT架构。与传统的分离式基础设施相比,HCI架构简化了数据中心的管理,提高了资源利用率和灵活性,同时降低了总体拥有成本(TCO)。
HTTP是一种用于在万维网上分发和接收超文本信息的协议,支持网页浏览。它规定了客户端和服务器之间的请求和响应格式,是诸多互联网应用的基础协议。
Hypervisor,也叫VMM(Virtual Machine Monitor),是一种在虚拟化环境中运行的软件层,用于在物理主机上运行和管理虚拟机。Hypervisor负责管理和分配硬件资源给不同的虚拟机,并确保虚拟机之间相互隔离,不会互相干扰。
厚配置是一种传统的存储分配方法,在分配存储空间时立即分配全部的物理存储容量。
缓存盘是一种用于存储临时数据以加速数据访问速度的存储设备。它通常作为高速介质工作在主存储器和处理单元之间,用于缓解主存储器的数据访问瓶颈。
缓存盘比是指一块缓存盘可支持的最大数据盘数量。例如,缓存盘比为10时,表示一块缓存盘最多可为10块数据盘缓存数据。
混合云是指将企业的私有云和公有云进行整合,共同提供云服务的云计算模式。在混合云模式下,企业可以将关键业务和敏感数据部署在私有云中,同时利用公有云的弹性和可扩展性部署非关键业务或临时性工作负载,实现资源的最优化利用。随着多云管理平台和跨云资源管理技术的发展,混合云模式逐渐成为企业IT架构的重要选择。
IaaS是云计算服务模型之一,用于将计算、存储和网络等基础资源作为服务提供给用户使用。通过IaaS,用户可以灵活便捷地使用虚拟机、存储空间、网络设备等基础设施,并根据实际业务需求弹性地调整资源规模,无需搭建和维护基础设施,大大降低了IT基础设施的前期投资和维护成本。
IDV是一种基于前端计算的虚拟化技术。IDV技术采用高配置终端,在终端本地进行虚拟化,服务器统一配置和管理镜像,并下发镜像到终端。操作系统、数据和应用首先缓存在终端的缓存区(SSD、内存或HDD)中,由运行在终端硬件之上的Hypervisor来托管,终端数据通过Hypervisor进行同步。
IKE是IPsec的一个组件,用于进行通信双方的相互认证以及建立和维护安全关联(SA)。在IPsec中,IKE通过在两个通信实体间建立一个安全的、经过认证的通道,使得两个通信实体可以安全地交换加密密钥,是建立VPN连接和保障数据传输安全的关键机制。
Ingress用于提供域名解析与路由等功能,使集群外部用户/应用可以通过域名访问集群中的服务。
IOMMU用于连接设备和内存的硬件组件,负责管理设备的内存访问请求,提供虚拟地址到物理地址的映射,并隔离设备访问内存,确保系统安全。
IOPS是每秒执行的输入/输出操作次数,用于衡量存储设备的性能,特别是在读写请求方面的能力。
IPS是一种网络安全技术,用于实时监控网络流量,检测并阻止潜在的恶意活动和攻击。与仅能检测和报告入侵的IDS(Intrusion Detection System,入侵检测系统)不同,IPS具有主动干预和阻止攻击的能力,可以实施策略自动阻断恶意流量,防止攻击对网络造成实际伤害。
IP SAN是一种通过IP网络实现的存储区域网络,通常利用iSCSI协议进行数据传输。
IPsec是一组用于在IP网络层提供通信安全保障的安全协议。IPsec为互联网通信提供了数据封装、认证和加密服务,主要用于构建VPN和保护数据传输免受监听和篡改,是一个广泛应用于企业网络和互联网的安全技术。
IRS通过分析工作负载、资源使用情况和性能指标,自动调整虚拟机、容器或其他工作负载在不同主机或节点之间的分布,以实现负载均衡和资源利用率的最大化。
iSCSI是一种基于IP网络进行数据传输的存储协议。iSCSI允许远程SCSI设备像本地设备一样被访问,通过TCP/IP协议在局域网(LAN)或广域网(WAN)上进行数据传输。
iTrans是H3C推出的专用于企业级文件传输和管理的系统。该系统旨在提供安全、高效、可管理的文件传输服务,以满足组织内部和组织之间数据交换的需求。
基础镜像是一个单独的、完整的镜像文件,包含操作系统和所有应用程序及配置。它将所有必要的组件打包在一个文件中,方便初始部署和备份,但每次需要更新时必须重建整个镜像。此外,基础镜像每次更新时只需重建变化的部分,而不用重新构建整个镜像,从而显著提高了更新和部署的效率。
计算可用域主要用于标识计算资源池,能够对计算资源进行逻辑隔离。计算资源池中的资源是一组具有故障冗余能力的虚拟化平台宿主机。当可用域中的一台宿主机无法提供服务时,运行在该宿主机上的虚拟机可迁移至同一可用域中的其他可用宿主机上继续运行。
计算集群是一种由多台服务器通过网络连接在一起,共同执行计算任务的系统。这些服务器通常被称为节点。计算集群中的节点协同工作,以提供比单个节点更高的计算性能、更大的存储容量和更高的可靠性。计算集群广泛应用于高性能计算(HPC)、大数据处理、科学模拟、机器学习和分布式计算等领域。
计划恢复是指预先计划和执行的系统恢复操作,用于确保停机期间的业务连续性。
加密机是一种专门设计用于加密和解密数据以及执行其他加密相关操作的硬件设备,通常被用于安全要求较高的应用场景,例如金融机构、政府部门等。加密机可以提供高度安全的加密算法和密钥管理功能,能够很好地保护敏感数据,确保数据的完整性,并极大降低未授权访问或数据篡改等风险。
监控节点在分布式系统中负责收集、分析和报告系统运行状况的数据。它们监测各个节点的性能、资源使用、故障和其他关键指标,以确保系统的稳定性和高效性。
监听器通常用于对特定类型事件进行监听和响应。在网络通信中,监听器常用于监听指定网络端口接收到的请求,并反馈给相关网络功能(例如负载均衡等)进行处理。
交换分区是指操作系统为临时存储数据而在硬盘上划分的空间,用于支持虚拟内存。
教师端是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,教师在上课时使用的客户端软件,安装在教师机上(例如PC或胖终端)。教师通过教师端可以进行上下课、学生端管理、作业空间管理和打开教学管理软件等操作。为了便于教师操作,教师端支持常用操作一键完成,例如一键上下课、对所有学生机进行一键远程开关机等。
经典网络是指云计算环境中的除VPC外的另一种私有网络,支持IPv4和IPv6,能够为私有云中的云主机和裸金属提供一个安全隔离、可自主配置和管理的虚拟网络环境。经典网络中,可以创建并管理多个子网和路由器,并将路由器与子网关联,从而实现网络互通。
精简配置是一种存储管理技术,允许在不立即分配实际物理存储空间的情况下,为应用系统分配必要的存储容量。
镜像仓库是用于存储、管理和分享容器镜像的中央化存储仓库。镜像仓库包含公有仓库和私有仓库,用户可以将镜像保存在私有仓库中,也可以根据需要将镜像发布到公有仓库以共享镜像。通过镜像仓库,用户可以轻松地在不同环境中部署容器,并实现镜像的版本控制、安全管理和权限控制。
静态桌面池是一种桌面与用户授权关系静态绑定的桌面池。该类型桌面池中的桌面(又称静态桌面)只能由一个用户独享使用,支持长期保存用户数据和个性化设置。静态桌面重启后,系统将不会还原,适用于需要固定工作环境和持久数据的办公场景。
镜像虚拟机是桌面镜像的基础文件。用户可通过制作镜像虚拟机定制所需的操作系统、驱动及其他所需软件,制作完成的镜像虚拟机可发布为桌面镜像,然后基于桌面镜像克隆出多个相同的云桌面。
镜像存储是H3C Workspace桌面虚拟化产品中用于管理桌面镜像的存储空间。
纠删码是一种数据保护技术,通过将数据分为多个块并添加冗余信息,使系统能够在部分数据块丢失的情况下重建原始数据。相比于简单的数据复制(例如多副本),纠删码提高了数据存储效率和可靠性,以及存储空间的利用率。
