03-K~R
本章节下载: 03-K~R (414.69 KB)
Kubernetes(可缩写为K8S)是一个用于自动部署、扩展和管理容器化应用程序的开源平台,帮助用户更好地管理容器化应用和服务。Kubernetes以Pod为单位进行资源的调度和管理,并提供丰富的API和插件机制,实现容器的高效部署和运行,支持用户灵活地进行资源定义与功能定制。利用自身的高可扩展性和灵活性,Kubernetes能够在各种部署场景中发挥作用,推动容器编排和应用部署的标准化和自动化,是容器化技术领域的重要基石。
KVM是一个开源的Linux内核模块,使Linux内核能够作为Hypervisor运行,通过硬件辅助虚拟化技术(如 Intel VT 或 AMD-V)来管理虚拟机。
课程存储池是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,主要用于存储课程虚拟机的存储池。
课程镜像,简称课程,是上课过程中用于批量创建课程桌面的基础模板,其本质是一台配置完善的虚拟机,包含了课程所需的操作系统、教学软件、系统配置及其相关资源,确保教师和学生在上课时拥有统一的技术环境。H3C Learningspace虚拟化产品支持新建VDI与VOI/TCI两种类型的课程镜像。
课程虚拟机是H3C Learningspace虚拟化产品提供的,用于安装课程所需操作系统、教学软件,进行系统和相关资源配置的一台虚拟机。课程虚拟机发布后将以课程镜像的形式存在。
课程桌面是H3C Learningspace虚拟化产品提供的一种用于教学的虚拟机。课程桌面通过预先配置好的课程镜像批量生成,实现了高效的部署和资源管理。
克隆虚拟机是指在虚拟化环境中创建一个现有虚拟机的完整副本,生成一个与源虚拟机具有相同配置、操作系统和数据的新虚拟机。
块存储是一种将数据分割成固定大小的数据块,以进行独立存储和管理的存储方式。每个数据块都有唯一的地址,可以随机访问,因此具有高性能和灵活性。块存储支持快速读取和写入,常用于数据库、虚拟机以及应用服务器场景。
LDAP是一种开放的、标准的应用协议,用于访问和维护分布式目录信息服务。LDAP支持通过网络对目录服务中存储的信息进行查询和修改操作。目录服务通常用于存储组织中用户、组、设备等对象的信息,并支持复杂的查询和管理操作。
LDAP认证是指利用LDAP(Lightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)进行用户身份验证的一种方式。LDAP认证提供了统一的用户管理和认证机制,简化了用户认证和权限控制的流程,降低了管理成本,加强了安全性和可维护性。LDAP认证适合于需统一用户管理、提高认证效率、降低管理复杂性以及加强安全性的各种组织和企业环境。
LDAP用户通过通用的LDAP(Lightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)服务进行认证和管理。LDAP用户不仅支持AD,还可以集成其他支持LDAP协议的目录服务(例如OpenLDAP)。LDAP用户适用于需要与多种不同类型的身份管理系统集成的环境,或不使用微软AD的组织。
Learningspace是H3C自主研发的基于VDI(Virtual Desktop Infrastructure)、VOI(Virtual OS Infrastructure)和TCI(Transparent Client Infrastructure)混合架构的桌面虚拟化产品。Learningspace主要面向普教、职教、高教等诸多教育场景,提供教学和办公融合解决方案,兼顾资源集中管理与灵活性,按需分配虚拟桌面,满足日常教学、考试、新课改、3D建模、渲染处理等需求。
License Server是一种用于管理和分发软件许可的服务器,主要负责集中控制和管理企业内软件许可的合法使用权限,确保许可证的有效分配和使用,简化管理过程。
LUN用于标识存储区域网络(SAN)中的逻辑卷,便于主机访问。
流限速是指对特定的流量进行限速。流限速基于一条或多条规则识别网络报文流,并对识别出的特定网络报文流限制其平均速率和突发缓冲。
流量特征组是指流量识别特征的集合。在服务链中,流量的识别特征主要包括指定子网、端口和网络等。
裸金属服务是一种将物理服务器作为资源提供给用户的服务。在某些情况下,虚拟机的性能无法满足用户需求,可以通过裸金属服务使用户独享一台物理服务器,以提升性能。用户可以通过裸金属服务快速部署物理服务器,也可以在无需改变现有系统的情况下将物理服务器加入云中,以便进行统一管理。
MDS负责管理和存储系统中的元数据信息。通过提供高效的元数据检索和更新操作,MDS在分布式文件系统中起到关键作用,支持文件的组织、权限管理以及数据访问路径的维护,确保系统的高效运行和一致性。
盲水印,也称为不可见水印,是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项隐藏的版权保护功能。盲水印通过在数字内容中嵌入人眼无法察觉的隐藏标识,需要使用特定的软件或算法来识别和提取这些标识,以展示版权信息、使用权限或归属信息等内容。
明水印,也称为可见水印,是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项版权保护功能。明水印通过在图像、视频或文档中嵌入明显的标识,以直接展示版权信息、使用权限或归属信息等内容,无需特殊工具即可识别。
密码策略是一种安全措施,可以通过设定一系列规范和要求,降低密码被破解的风险,提升密码的安全性。密码策略通常包含密码的复杂度、长度、有效期限、重用限制等方面的规定,是组织信息安全管理中的重要组成部分。
密钥对是一种安全机制,属于公钥加密技术的一部分。一个密钥对包含一个公钥和一个私钥。公钥和私钥在数学上是相关联的,但公钥可以安全地公开,而私钥则必须保密。这两种密钥在数据加密和用户身份验证过程中起着至关重要的作用。
命令下发是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项远程管理和维护功能,用于将特定的命令或附件精准地发送到指定桌面或终端设备。命令下发功能实现远程运维,方便管理人员对桌面或终端进行调试。命令下发功能使管理员无需亲临现场即可便捷地对目标设备进行调试和配置更改,提高了工作效率,减少了运维的复杂性和时间成本。
NAT网关是指在不同网络之间转换IP地址和端口号的网络服务。NAT网关的主要作用是实现私有网络与外部网络(如互联网)之间的通信,同时提供地址和端口的映射管理,从而使得内部网络中的多个设备可以共享一个或少数几个公共IP地址进行外网通信。
NFS是一种分布式文件系统协议,允许用户通过网络访问远程服务器上的文件,就像访问本地存储一样。
NTP是一种用于同步计算机系统时间的协议。NTP协议通过网络与时间服务器通信,确保网络中的设备时间保持一致。
NUMA将固定大小的内存分配给一个指定的CPU序列,形成一个节点(Node)。每个CPU都可以访问节点内的内存资源(本地资源),也可以访问其他节点的内存资源(远端资源)。相比于访问远端内存资源,访问本地内存资源可以获得更小的延迟和更大的带宽。
NVMe-oF是一种通过网络传输NVMe协议的技术,用于提升存储性能和降低延迟。
内存后拷贝是在虚拟机迁移后,将未同步的内存更改额外复制到目标主机。
内存预拷贝是在虚拟机迁移开始前,将内存数据预先复制到目标主机,以减少虚拟机停机时间。
内部快照是虚拟机快照的一种,其快照文件存储在虚拟机磁盘中。在创建内部快照时,系统会将虚拟机当前磁盘中已分配的簇设置为只读,并标记为已被快照引用。当有新的写入操作要修改某个簇时,系统会复制该簇的数据到一个新的簇中,后续的编辑操作将保存在这个新簇中。
Overlay网络是构建在物理网络之上的一种虚拟网络结构。它允许设备通过现有的物理网络基础设施创建一个逻辑上独立的网络层。Overlay网络技术允许在不改变底层网络硬件或软件配置的情况下,实现网络资源的优化配置和灵活管理。
OSD是存储数据的基本单元,每个OSD负责管理一个存储设备上的数据,处理数据的读写请求,并与其他OSD进行数据复制和故障恢复,以确保数据的高可用性和可靠性。
PaaS是云计算服务模型之一,用于为用户提供完整的应用开发和部署平台,包括开发工具、编程语言执行环境、数据库支持和Web服务等。通过PaaS,用户可以快速便捷地构建、部署、调试和管理应用程序,无需关心底层的基础设施,聚焦应用与业务的创新,同时降低开发成本。
Pod(容器组)是Kubernetes中创建、管理和调度的最小计算单元。Pod中包含一个或多个紧密相关的容器实例。这些容器实例同时运行在同一个宿主机上,可以共享网络和存储资源。Pod中的容器实例相互协作,共同组成一个微服务应用,提供一项功能或服务。
Power小机服务是一种按需获取IBM PowerVM类型计算资源的云服务。用户可通过该服务获取基于PowerVM虚拟化技术的主机资源及配套的主机管理功能。Power小机服务可提供与真实设备基本相同的软硬件环境,帮助用户开发和部署基于Power架构的网络应用。
PV是Kubernetes集群中定义的一种持久化存储资源,独立于Pod等计算资源,实现Kubernetes集群的存储与计算分离。PV可以是物理存储设备、网络存储设备或云存储服务,能够通过与Pod绑定为Pod提供持久化存储支持,还支持在不同的节点和容器之间共享使用,实现数据持久化和共享,使Kubernetes集群具备更加灵活和可靠的存储能力。
PVC是Kubernetes中的一种资源类型,用于为Pod向集群请求持久化存储资源。通过PVC,Pod可以声明自己所需的存储资源,例如存储类型、大小及访问模式。Kubernetes集群根据PVC为Pod匹配合适的PV进行绑定,从而实现存储资源的动态供给和管理,使存储管理变得更加简单可靠。
PVLAN是一种网络虚拟化技术,用于在同一物理网络中创建多个逻辑隔离的子网络。PVLAN通过限制端口之间的通信,确保某些设备只能与特定的设备通信,而不能与同一VLAN内的其他设备直接通信,以提高网络的安全性和隔离性。
胖终端,又称厚客户端或富客户端,主要的应用程序逻辑和数据处理在客户端本地设备上进行。胖终端能提供丰富的用户界面和快速的操作响应,适合需要复杂计算和图形处理的应用,例如图形设计软件、视频编辑工具和CAD应用等。相比于依赖服务器端处理的瘦终端,胖终端还具备离线使用能力,使用户在没有网络连接的情况下仍能继续工作。
屏幕监控是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种行为监管功能,该功能通过在虚拟机内进行屏幕录制,来实现对用户截屏操作的监管。
普通任务是指计算机系统中可以被执行的常规工作或操作,通常为一次性任务。这些任务通常由应用程序、服务或系统管理员手动发起或设定,不受特定的定时条件限制。
QCOW2是一种用于存储虚拟机磁盘镜像的高级磁盘文件格式。QCOW2支持精简配置、快照管理、数据压缩和加密等功能,广泛应用于虚拟化环境、云计算和开发测试领域。通过高效的存储管理和丰富的功能,QCOW2显著降低存储成本,提高数据安全性和管理灵活性。
QEMU是一个开源的虚拟机监控器和仿真器,可以模拟多种不同架构的硬件,通常与KVM配合使用,以增强虚拟化性能。
QoS用于管理和控制网络资源,确保在网络传输中关键应用和流量获得所需的带宽、延迟、抖动和丢包率等性能指标。
在虚拟化和云计算中,亲和性是指虚拟机或容器之间的相互吸引关系,用于优化资源分配和提高性能。例如,将高通信频率的虚拟机放置在同一宿主机上可以减少网络延迟。
RADOS提供分布式对象存储服务,通过去中心化的设计实现高可用性和容错性,支持大规模存储架构,能够自动均衡数据,扩展性强,主要用于云存储和大规模数据管理场景。
RADIUS是由IETF开发的一种网络协议,用于提供集中化的认证、授权和计费(或审计)服务。通过与网络设备和服务集成,RADIUS提供了一种高度安全且灵活的身份验证和访问控制机制。RADIUS协议广泛应用于网络访问控制、虚拟专用网(VPN)和无线网络中,用于验证和管理接入请求。
RBD是分布式存储系统提供的块存储服务,可以提供类似于传统块设备的存储功能。RBD块可以被挂载为一个传统块设备,支持快照、克隆和动态扩展等特性,适用于虚拟机存储、数据库存储和高性能计算等场景。
RDP是微软开发的桌面协议,用于通过网络远程控制和访问另一台计算机的桌面环境及应用程序。RDP适用于远程办公、技术支持、服务器管理等场景,是远程桌面服务(Remote Desktop Services,RDS)的核心协议。
RDS是微软Windows Server的关键技术,通过RDP协议提供远程桌面和应用程序的访问服务。RDS的核心组件包括会话主机、许可管理、网关服务器、Web访问、连接代理和虚拟化主机等。
容器是一种轻量级的虚拟化技术,能够将应用程序及其所有依赖资源(例如代码、运行时、系统工具、系统库等)封装到一个可移植的容器中,使应用程序在不同的环境中能够一致地运行。容器技术是云原生、DevOps领域的重要基础技术,能够极大地简化软件的交付和部署过程,提高开发、测试和部署效率,同时降低应用程序的运行成本。
在容器化技术中,容器镜像是一个轻量级、可执行的软件包,包含运行某个软件或服务所需的所有代码、运行时、库、环境变量和配置文件。容器镜像使得应用程序可以在任何环境中以相同的方式运行。
容器可用域是一组节点的集合,每个集合内的节点可能具有相同的业务用途。在部署容器镜像或应用时需要选择某个容器可用域,系统会将业务部署到所选可用域中的某个节点上。
容灾恢复是指在灾难发生后,恢复系统和数据以恢复业务运营。
容灾演练是指模拟灾难情景进行的恢复测试,用于确保恢复计划的有效性。
软件分发是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一项软件管理功能,用户可以将软件更新和新应用程序批量分发到多个桌面环境中。软件分发功能灵活兼容各种操作系统,通过自动化批量处理,在保障数据安全与业务持续性的情况下,简化了软件管理。
软件黑白名单是H3C Workspace桌面虚拟化产品提供的一种用于控制和管理云桌面环境中用户应用行为的安全机制。通过定义软件黑白名单,管理员可以有效地控制和限制用户的应用行为,提升系统的安全性和合规性。
