31-信息中心快速配置指南
本章节下载 (377.26 KB)
信息中心快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本案例介绍设备发送日志到服务器的配置方法。
· 将系统的日志信息发送到日志主机;
· 将日志信息等级为0~7的日志信息发送到日志主机的服务器上。
· 配置前请配置IP地址和路由,确保Device和PC之间路由可达。(具体配置步骤略)
· 在PC上安装3CDaemon软件作为日志服务器。
# 开启信息中心功能。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为1.2.0.1/16的日志主机,日志主机记录工具为local7,表示等级0~7的信息均会被输出。
[Device] info-center loghost 1.2.0.1 facility local7
本案例通过3CDaemon作为日志服务器来接收交换机发过来的日志信息,不同厂商软件配置可能不同,以下步骤仅作为参考。
(1) 打开3Cdaemon,并配置对应信息。
图2 配置3CDaemon作为日志服务器
(2) 启动3CDaemo日志服务器。
# 在日志服务器上可以看到交换机发过来的日志信息。
图3 查看日志信息
# 打开保存日志文件的目录查看日志信息。
图4 查看日志文件目录
info-center enable
· 产品配套“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
· 产品配套“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
本案例介绍将设备日志信息保存到FLASH指定文件夹的配置方法。
· 将交换机的日志级别为0-7的日志保存到FLASH,并且配置一个日志文件的最大为1M。
· 设置日志缓存区容量最多可记录500条日志信息,设备自动保存日志文件的频率为60000秒。
· 记录用户登入信息及用户登入后所操作的命令。
· 配置日志信息时间戳输出格式为boot格式。
日志在保存到日志文件前,先保存在日志文件缓冲区。系统会按照指定的频率将日志文件缓冲区的内容写入日志文件,用户也可以手工触发立即保存。成功保存后,保存前的日志文件缓冲区里的内容会被清空。
# 进入系统视图。
# 配置0~7级别的日志信息发送到日志缓冲区时的输出规则。
[Device] info-center source default logbuffer level debugging
# 允许日志信息输出到日志缓冲区。
[Device] info-center logbuffer
# 配置日志缓冲区可存储的信息最多为500条。
[Device] info-center logbuffer size 500
# 配置0~7级别的日志信息输出到日志文件。
[Device] info-center source default logfile level debugging
# 开启日志文件功能。
[Device] info-center logfile enable
# 配置单个日志文件最大能占用的存储空间为1MB。
[Device] info-center logfile size-quota 1
# 配置设备保存日志文件到FLASH的test文件夹。
[Device] info-center logfile directory flash:/test
# 配置设备自动保存日志文件的频率为60000秒。
[Device] info-center logfile frequency 60000
# 配置日志信息时间戳输出格式为boot格式。
[Device] info-center timestamp boot
# 查看显示系统日志文件的概要信息,可以看到日志文件功能已开启、单个日志文件最大能占用的存储空间为1MB、设备保存日志文件到FLASH的test文件夹、保存日志文件的频率为60000秒。
[Device] display logfile summary
Log file: Enabled
Log file size quota: 1 MB
Log file directory: flash:/test
Writing frequency: 16 hour 40 min 0 sec
# 查看日志缓冲区的状态和日志缓冲区记录的日志信息,可以看到允许日志信息输出到日志缓冲区、单个日志文件最大能占用的存储空间为1MB、可存储的信息最多为500条。
[Device] display logbuffer
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 500
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 402788
Current messages: 500
---- More ----
# 查看设备发送到FLASH的test文件夹的日志信息。
[Device] more test/logfile.log
%@3049495%0.2409505789 H3C ARP/6/ARP_TARGET_IP_INVALID: Target IP 192.168.1.60 w
as not the IP of the receiving interface M-GigabitEthernet0/0/0.
%@3049496%0.2409506971 H3C ARP/6/ARP_TARGET_IP_INVALID: Target IP 10.1.1.2 was n
%@3049497%0.2409510823 H3C ARP/6/ARP_TARGET_IP_INVALID: Target IP 10.1.1.2 was n
ot the IP of the receiving interface M-GigabitEthernet0/0/0. This message repeat
ed 2 times in last 3 seconds.
%@3049498%0.2409510789 H3C ARP/6/ARP_TARGET_IP_INVALID: Target IP 192.168.1.60 w
%@3049499%0.2409520259 H3C ARP/6/ARP_TARGET_IP_INVALID: Target IP 192.168.1.60 w
as not the IP of the receiving interface M-GigabitEthernet0/0/0. This message re
peated 1 times in last 10 seconds.
---- More ----
info-center source default monitor deny
