H3C园区盒式交换机 CLI快速配置指南-6W104
  • 发布时间:2025/5/12 19:56:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
03-配置文件管理快速配置指南
本章节下载  (231.66 KB)
03-配置文件管理快速配置指南
配置文件管理快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  恢复出厂配置
1.1  简介
本案例介绍使设备恢复到出厂状态的常用方法。
1.2  配置注意事项
不同设备支持恢复到出厂状态方法可能不同,具体以设备的实际情况为准。
恢复出厂配置后,设备会清除所有用户的配置信息。因此,用户需要登录设备的Console口进行操作,不能通过SSH或Telnet方式远程登录设备。关于Console登录设备的方法,请参见“通过Console登录设备快速配置指南”。
1.3  配置步骤
·     执行restore factory-default命令行并重启设备
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
Please reboot the system to place the factory default configuration into effect.
# 重启设备,请不要选择保存当前配置。重启完成之后,设备将恢复到出厂状态。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
Now rebooting, please wait...
·     删除配置文件并重启设备
# 显示用于本次及下次启动的配置文件的名称。
<Sysname> display startup
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: NULL
# 查看设备当前已存在的配置文件。
<Sysname> dir
Directory of flash:
   0 -rw-        6244 Jan 08 2013 07:26:03   startup.cfg
   1 -rw-      136628 Jan 08 2013 07:26:03   startup.mdb
   2 -rw-       58704 Jan 03 2013 07:56:22   diag_H3C_20130103-005605.tar.gz
# 删除下次启动的配置文件。
<Sysname> delete /unreserved startup.cfg
The file cannot be restored. Delete flash:/startup.cfg?[Y/N]:y
Deleting a file permanently will take a long time. Please wait...
%Delete file flash:/startup.cfg...Done.
# 重启设备。重启完成之后,设备将恢复到出厂状态。
<Sysname> reboot
·     清除保存的配置并重启设备
·     缺省情况下,本特性会将下次启动配置文件从所有的成员设备上彻底删除,请谨慎使用。如果只需从主设备上删除下次启动配置文件,请关闭配置文件同步功能。
·     重启设备时,请勿保存当前配置文件。
MainBoard:
# 删除下次启动的主用配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y
如果设备上存在备用配置文件,则需再执行reset saved-configuration backup命令,本例中不需要执行此命令。
<Sysname> reboot
1.4  相关资料
·     产品配套“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
·     产品配套“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
·     产品配套“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
2  备份配置文件
2.1  简介
本案例介绍备份配置文件方法。
2.2  组网需求
如图1示,备份Device的当前配置文件,并保存到FTP Server上。
图1 备份配置文件组网图
2.3  配置准备
请确保Device设备与FTP Server间路由可达。
2.4  配置步骤
# 保存设备配置,配置文件名采用缺省名字startup.cfg。
<Sysname> save
以上表明设备默认保存了一个名为starup.cfg的配置文件。
# 将startup.cfg文件上传到FTP服务器上。
<Sysname> ftp 192.168.10.1
Press CTRL+C to abort.
Connected to 192.168.10.1 (192.168.10.1).
User (192.168.10.1:(none)): root
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp> binary
200 Type is Image (Binary)
ftp> put start.cfg
ftp: No such file or directory
ftp> put startup.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,10,1,235,54)
150 "D:\temp\startup.cfg" file ready to receive in IMAGE / Binary mode
226 Transfer finished successfully.
4326 bytes sent in 0.003 seconds (1.49 Mbytes/s)
2.5  验证配置
# 查看上传的配置文件。
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (192,168,10,1,252,152)
1 File Listing Follows in ASCII mode
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup     4326 Sep  2 14:00 startup.cfg
以上表明startup.cfg文件已上传到FTP服务器上。
2.6  相关资料
·     产品配套“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“FTP和TFTP”。
3  跳过自动配置
3.1  简介
自动配置功能是指设备在启动时自动获取并执行配置文件。网络管理员只需将配置文件保存在指定的存储介质上,启动设备,即可实现自动配置,从而简化了网络配置,大大降低了网络管理员的工作量,便于实现对设备的集中管理。应用场景是网络规模较大,设备位置较分散。
设备空配置启动时,首先自动检查存储介质的根目录下是否存在autocfg.py、autocfg.tcl 或autocfg.cfg配置文件。如果存在,则直接执行此文件;如果不存在,则通过自动从文件服务器上获取并执行配置脚本文件或配置文件,实现自动配置功能。autocfg.py、autocfg.tcl和autocfg.cfg配置文件同时只能在设备上存在一个。
但是有的时候设备并不会应用在网络规模较大的场景中,所以就需要跳过自动配置。
本案例介绍跳过自动配置方法。
3.2  组网需求
如图2所示,设备空配置启动,跳过自动配置。
图2 跳过自动配置组网图
3.3  配置准备
设备空配置启动,需使用Console口登录设备。关于Console登录设备的方法,请参见“通过Console登录设备快速配置指南”。
3.4  配置步骤
# 设备开机启动。
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
Press Ctrl+T to start heavy memory test
*                 H3C S5570S-28S-HPWR-EI  BOOTROM, Version 105                 *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date         : Jul  6 2021
CPU Clock Speed       : 1000MHz
Memory Type           : DDR4 SDRAM
Memory Size           : 1024MB
Memory Speed          : 800MHz
CPLD Version          : 001
PCB Version           : Ver.A
Mac Address           : b04414cd47a4
BootRom Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
Loading the main image files...
Loading file flash:/s5570s_ei-cmw710-system-e1105p09.bin........................
Loading file flash:/s5570s_ei-cmw710-devkit-e1105p09.bin.....Done.
Loading file flash:/s5570s_ei-cmw710-boot-e1105p09.bin.........Done.
Image file flash:/s5570s_ei-cmw710-boot-e1105p09.bin is self-decompressing......
System is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Performing automatic configuration... Press CTRL_C or CTRL_D to break.
Automatic configuration attempt: 1.
Not ready for automatic configuration: no interface available.
Waiting for the next...
Automatic configuration attempt: 2.
可以通过按“CTRL+D”或者“Ctrl+C”中断自动配置,进入Comware系统。
3.5  相关资料
·     产品配套“基础配置指导”中的“自动配置”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“自动配置”。
