H3C园区盒式交换机 CLI快速配置指南-6W104
  • 发布时间:2025/5/12 19:56:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
09-以太网接口快速配置指南
本章节下载  (322.08 KB)
09-以太网接口快速配置指南
以太网接口快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  激活Combo接口中的电口或者光口
1.1  简介
本案例介绍激活Combo接口中的电口或者光口的配置方法。
1.2  配置需求
通过命令行先后开启Combo接口中的电口和光口。
1.3  配置注意事项
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。
1.4  配置步骤
# 指定GigabitEthernet1/0/1端口的电口被激活,使用双绞线连接。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] combo enable copper
# 指定GigabitEthernet1/0/1端口的光口被激活,使用光纤连接。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] combo enable fiber
1.5  验证配置
# Combo接口上同时连接了电缆或光模块时,请通过display interface命令查看接口信息,如果显示信息中包含“Media type is twisted pair”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 1/0/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 00ff-00ff-0139
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Port hardware type is 1000_BASE_T
1.6  配置文件
 port link-mode bridge
 combo enable copper
1.7  相关资料
·     产品配套“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
·     产品配套“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
2  配置以太网接口速率和双工模式
2.1  简介
本案例介绍以太网接口速率和双工模式的配置方法。
2.2  组网需求
如图1所示,服务器群(Server1、Server2和Server3)分别与Switch的接口GE1/0/1、GE1/0/2和GE1/0/3相连,Switch通过接口GE1/0/4上行接入Internet网络。
由于服务器网卡的特殊限制,存在以下问题:
·     接口GE1/0/1、GE1/0/2和GE1/0/3只能自协商为半双工模式,在该双工模式下,当业务数据流量较大时将会产生丢包现象。
·     接口GE1/0/1、GE1/0/2和GE1/0/3速率自协商为最大速率1000Mbit/s,当服务器群同时以
1000Mbit/s速率对外发送数据时,就会造成出接口GE1/0/4拥塞。
用户希望解决数据丢包和拥塞问题。
图1 配置非自协商模式下速率和双工模式组网图
2.3  配置思路
配置思路如下:
·     强制指定接口双工模式为全双工,避免发生数据丢包现象。
·     强制指定接口工作速率为100Mbit/s,避免发生数据拥塞现象。
2.4  配置步骤
# # 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3定义为myEthPort,并进入批量接口视图。
<H3C> system-view
[H3C] sysname Switch
[Switch] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 批量配置接口GE1/0/1、GE1/0/2和GE1/0/3工作在全双工模式、工作速率为100Mbit/s。
[Sysname-if-range-myEthPort] duplex full
[Sysname-if-range-myEthPort] speed 100
[Sysname-if-range-myEthPort] quit
在批量接口配置视图下执行配置命令后,设备会向GE1/0/1、GE1/0/2和GE1/0/3下发该配置,并打印各端口的配置信息。
2.5  验证配置
# 在任意视图下执行命令display interface,检查接口当前工作速率及双工模式。
[Switch] display interface gigabitethernet 1/0/1
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 0
100Mbps-speed mode, Full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 12288                                                     ...
由上述回显字段看出接口工作在全双工模式,工作速率为100Mbit/s。
同理,对于GE1/0/2和GE1/0/3也可以通过执行display interface命令查看接口当前工作信息。
2.6  配置文件
Switch的配置文件:
sysname Switch
2.7  相关资料
3  配置接口二三层切换
3.1  简介
本案例介绍以太网接口二三层切换的配置方法。
3.2  组网需求
如图2所示,PC1、PC2、PC3和PC4分别属于不同网段,SwitchB、SwitchC、SwitchD、SwitchE分别为这四个网段的接入层交换机。用户希望使用SwitchA上的四个以太网物理接口作为这四个网段的网关接口。
图2 以太网接口二三层切换配置组网图
3.3  配置思路
配置思路如下:
·     将接口的工作模式切换为三层模式。
·     配置三层以太网接口的IP地址作为网关。
3.4  配置步骤
1. 配置接口切换到三层模式
# 配置以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4切换到三层模式。
<H3C> system-view
[H3C] sysname SwitchA
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode route
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-mode route
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] quit
2. 配置三层接口的IP地址作为网关
# 以配置GE1/0/1接口的IP地址作为网关为例。
GE1/0/2、GE1/0/3、GE1/0/4的配置与GE1/0/1的类似,详见配置文件。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.10.1.1 24
3.5  验证配置
# 在任意视图下执行命令display interface,检查接口当前工作模式。
[SwitchA] display interface gigabitethernet 1/0/1
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3c8c-4002-8001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3c8c-4002-8001
Media type is not sure, port hardware type is no connector
Ethernet port mode: LAN
Port priority: 0
3.6  配置文件
SwitchA的配置文件:
sysname SwitchA
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/4
ip address 10.10.4.1 255.255.255.0
3.7  相关资料
4  配置流量抑制
4.1  简介
本案例介绍流量抑制的配置方法。
4.2  组网需求
如图3所示,SwitchA作为二层网络到三层路由器的衔接点,需要限制二层网络转发。
图3 配置流量抑制组网图
4.3  配置步骤
#进入接口视图。
<H3C> system-view
# 配置广播流量阈值,上限阈值为2000kbps、下限阈值为1500kbps。
[SwitchA-gigabitethernet 1/0/1] storm-constrain broadcast kbps 2000 1500
# 配置组播流量百分比阈值,上限为80%、下限为15%。
[SwitchA-gigabitethernet 1/0/1] storm-constrain multicast ratio 80 15
# 配置未知单播流量阈值,上限阈值为200pps、下限阈值为150pps。
[SwitchA-gigabitethernet 1/0/1] storm-constrain unicast pps 200 150
# 配置当流量超过上限阈值时,采用block方式控制。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain control block
# 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain enable log
# 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain enable trap
# 配置端口流量统计时间间隔为60秒。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SwitchA] storm-constrain interval 60
4.4  验证配置
# 在GE1/0/1接口下执行命令display this查看接口的流量抑制配置情况。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] display this
return
4.5  配置文件
SwitchA的配置文件:
sysname SwitchA
4.6  相关资料
5  配置风暴抑制
5.1  简介
本案例介绍风暴抑制的配置方法。
5.2  组网需求
如图4所示,SwitchA作为二层网络到三层路由器的衔接点,需要防止二层网络转发的来自用户的广播、组播或未知单播报文而产生的广播风暴。
图4 配置风暴抑制组网图
5.3  配置步骤
# 进入接口视图。
<H3C> system-view
# 配置广播风暴抑制。每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
# 配置组播风暴抑制。每秒最多允许10000kbps组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression kbps 10000
# 配置未知单播播风暴抑制。每秒最多允许10000kbps未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression kbps 10000
5.4  验证配置
# 在GE1/0/1接口下执行命令display this查看接口的风暴抑制配置情况。
return
5.5  配置文件
SwitchA的配置文件:
sysname SwitchA
5.6  相关资料
