H3C园区盒式交换机 CLI快速配置指南-6W104
  • 发布时间:2025/5/12 19:56:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
26-SSH快速配置指南
本章节下载  (1.40 MB)
26-SSH快速配置指南
SSH快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  配置设备作为SSH服务器
1.1  简介
本案例介绍配置设备作为SSH服务器的方法。
1.2  组网需求
如图1所示,Switch作为SSH服务器,与客户端Host1和Host2之间路由可达。Host1和Host2需要通过SSH登录到Switch上对其进行相关配置。并要求:
·     Switch通过SSH的password认证方式和publickey认证方式分别对Host1和Host2进行认证,认证过程在Switch本地完成;
·     Host1的登录用户名为client001,密码为hello12345,登录设备后可以使用所有命令。
·     Host2的登录用户名为client002,使用的公钥算法为RSA,登录设备后可以使用所有命令。
图1 设备作为SSH服务器组网图
1.3  配置步骤
1. 配置SSH客户端Host2
# 生成RSA密钥对。
在客户端运行PuTTYGen.exe,在参数栏中选择“SSH-2 RSA”,点击<Generate>,产生客户端密钥对。
图2 生成客户端密钥(步骤1)
在产生密钥对的过程中需不停地移动鼠标,鼠标移动仅限于下图蓝色框中除绿色标记进程条外的地方,否则进程条的显示会不动,密钥对将停止产生,见图3。
图3 生成客户端密钥(步骤2)
密钥对产生后,点击<Save public key>,输入存储公钥的文件名key.pub,点击<保存>按钮。
图4 生成客户端密钥(步骤3)
点击<Save private key>存储私钥,弹出警告框,提醒是否保存没做任何保护措施的私钥,点击<Yes>,输入私钥文件名为private.ppk,点击保存。
图5 生成客户端密钥(步骤4)
客户端生成密钥对后,需要将保存的公钥文件key.pub通过FTP/TFTP方式上传到服务器,具体过程略。
2. 配置SSH服务器
# 配置设备生成RSA密钥对。
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 配置设备生成DSA密钥对。
[Switch] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
Generating Keys...
# 配置设备生成ECDSA密钥对。
[Switch] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 开启SSH服务器功能。
[Switch] ssh server enable
# 创建VLAN 2,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 2。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接SSH服务器。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置VTY用户线的认证方式为scheme,SSH客户端使用VTY用户线登录设备。
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户client001,并设置用户密码为hello12345、服务类型为SSH、用户角色为network-admin。
[Switch] local-user client001 class manage
New local user added.
[Switch-luser-manage-client001] password simple hello12345
[Switch-luser-manage-client001] service-type ssh
[Switch-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client001] quit
# 从文件key.pub中导入远端的公钥,并命名为switchkey。
[Switch] public-key peer switchkey import sshkey key.pub
# 设置SSH用户client002的认证方式为publickey,并指定公钥为switchkey。
[Switch] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey switchkey
# 创建设备管理类本地用户client002,并设置服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
[Switch] local-user client002 class manage
[Switch-luser-manage-client002] service-type ssh
[Switch-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client002] quit
1.4  验证配置
SSH客户端软件很多,本文中以客户端软件PuTTY0.60为例说明SSH客户端的配置方法。
# 安装PuTTY0.60软件。
# 打开PuTTY.exe程序,点击“Session”功能区,出现如图6所示的客户端配置界面。
·     在“Host Name(or IP address)”文本框中输入SSH服务器的IP地址为192.168.1.40。
·     在“Port”文本框中输入SSH协议端口号22。
·     在“Connection type”区域选择SSH协议。
图6 SSH客户端配置界面
1. Host1端client001用password认证方式连接SSH服务器。
# 在图6界面中,单击<Open>按钮。弹出“PuTTY Security Alert”对话框。
图7 SSH客户端登录界面(一)
# 单击“Yes”按钮,并输入用户名“client001”和密码“hello12345”(输入密码的不会显示),即可成功登录设备并使用所有命令。
图8 SSH客户端登录界面(二)
2. Host2端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。
# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”,出现如图9的界面。选择“Preferred SSH protocol version”为“2”。
图9 Stelnet客户端配置界面
单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”(认证),出现如图10的界面。单击<Browse…>按钮,弹出文件选择窗口。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。
图10 Stelnet客户端配置界面
单击<Open>按钮。按提示输入用户名client002,即可进入Switch的配置界面。
1.5  配置文件
vlan 2
interface Vlan-interface2
 port access vlan 2
line vty 0 63
ssh server enable
 password hash $h$6$CqMnWdX6LIW/hz2Z$4+0Pumk+A98VlGVgqN3n/mEi7hJka9fEZpRZIpSNi9b
cBEXhpvIqaYTvIVBf7ZUNGnovFsqW7nYxjoToRDvYBg==
 service-type ssh
public-key peer clientkey import sshkey key.pub
ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey ackey
 service-type ssh
1.6  相关资料
·     产品配套“安全配置指导”中的“SSH”。
·     产品配套“安全命令参考”中的“SSH”。
2  配置设备作为SSH客户端
2.1  简介
本案例介绍配置设备作为SSH客户端的方法。
2.2  组网需求
如图11所示,Switch A作为SSH客户端,Switch B作为SSH服务器,Switch A采用SSH协议远程登录到Switch B上。并要求:
·     Switch B采用本地认证的方式认证用户,认证方式为password认证。
·     登录用户名为client001,密码为hello12345,登录设备后可以使用所有命令。
图11 设备作为SSH客户端配置组网图
2.3  配置步骤
1. 配置Switch A
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
2. 配置Switch B
请参见1  配置设备作为SSH服务器配置Switch B作为SSH服务器。
2.4  验证配置
# Switch A建立到服务器192.168.1.40的SSH连接。输入正确的用户名后根据提示输入Y确认,然后输入N不保存公钥,最后输入密码,即可成功登录到Switch B上,用户角色为network-admin。
若输入Y保存公钥,当Switch B公钥变化时,需要在Switch A系统视图下执行delete ssh client server-public-key命令删除已保存的公钥才能再次建立连接。
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40
Username: client001
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:Y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:N
Enter password:
* Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<SwitchB>
2.5  配置文件
·     Switch A
vlan 2
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
·     Switch B
请参见1.5  配置文件查看Switch B的配置文件。
2.6  相关资料
3  配置SSH用户的RADIUS认证和授权
3.1  简介
本案例介绍SSH用户的RADIUS认证和授权的配置方法。
3.2  组网需求
如图12所示,通过在作为NAS的Device上配置远程RADIUS认证、授权功能,实现SSH用户的安全登录。在网络架构上采用主从RADIUS服务器的方式来提高用户认证的稳定性。要求在Device上配置实现:
·     使用RADIUS服务器对登录Device的SSH用户进行认证和授权,登录用户名为hello@bbb,密码为aabbcc;
·     Device向RADIUS服务器发送的用户名带域名,服务器根据用户名携带的域名来区分提供给用户的服务。
·     用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令。
图12 SSH用户的远端RADIUS认证和授权配置组网图
3.3  配置步骤
1. 配置RADIUS服务器
·     本节以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0102)、iMC EIA 7.0(E0201)),说明该例中RADIUS服务器的基本配置。
·     主从RADIUS服务器设置相同,本节以主RADIUS服务器设置为例。
# 登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与Device交互报文时使用的认证和授权共享密钥为“expert”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
·     选择业务类型为“设备管理业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图13 增加接入设备
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理视图/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
·     输入用户名“hello@bbb”和密码。
·     选择服务类型为“SSH”。
·     输入用户角色名“network-operator”
·     添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
添加的所管理设备的IP地址范围要包含添加的接入设备的IP地址。
图14 增加设备管理用户
2. 配置Device
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface2] quit
# 创建VLAN 3,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 3。
[Device] vlan 3
[Device-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-vlan3] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 3
[Device-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface3] quit
# 生成RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Device] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成secp256r1类型的ECDSA密钥对。
[Device] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 生成secp384r1类型的ECDSA密钥对。
[Device] public-key local create ecdsa secp384r1
Generating Keys...
# 开启SSH服务器功能。
[Device] ssh server enable
# 配置SSH用户登录采用AAA认证方式。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] quit
# 创建RADIUS方案rad。
[Device] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[Device-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置从认证服务器的IP地址为10.1.1.11,认证端口号为1812。
[Device-radius-rad] secondary authentication 10.1.1.11 1812
# 配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.1,计费端口号为1813。
[Device-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
# 配置从计费服务器的IP地址为10.1.1.11,计费端口号为1813。
[Device-radius-rad] secondary accounting 10.1.1.11 1813
 # 配置与认证和计费服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Device-radius-rad] key authentication simple expert
[Device-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Device-radius-rad] user-name-format with-domain
[Device-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证、授权和计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] accounting login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] quit
3.4  验证配置
用户向Device发起SSH连接,在SSH客户端按照提示输入用户名hello@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色network-operator(用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令)。
主服务器可达时,设备与主RADIUS服务器进行交互。
# 显示主服务器可达时的RADIUS方案的配置信息。
<Sysname> display radius scheme
Total 1 RADIUS schemes
RADIUS scheme name: rad
  Index: 0
  Primary authentication server:
    Host name: Not Configured
    IP   : 10.1.1.1                                 Port: 1812
    VPN  : Not configured
    State: Active
    Test profile: Not configured
    Weight: 0
  Primary accounting server:
    IP   : 10.1.1.1                                 Port: 1813
    State: Active
    Weight: 0
  Second authentication server:
    IP   : 10.1.1.11                                Port: 1812
    State: Active
    Weight: 0
  Second accounting server:
    IP   : 10.1.1.11                                Port: 1813
    State: Active
    Weight: 0
  Accounting-On function                     : Disabled
    extended function                        : Disabled
    retransmission times                     : 50
    retransmission interval(seconds)         : 3
  Timeout Interval(seconds)                  : 3
  Retransmission Times                       : 3
  Retransmission Times for Accounting Update : 5
  Server Quiet Period(minutes)               : 5
  Realtime Accounting Interval(seconds)      : 720
  Stop-accounting packets buffering          : Enabled
    Retransmission times                     : 500
  NAS IP Address                             : Not configured
  User Name Format                           : with-domain
  Data flow unit                             : Byte
  Packet unit                                : One
  Attribute 15 check-mode                    : Strict
  Attribute 25                               : Standard
  Attribute Remanent-Volume unit             : Kilo
  server-load-sharing                        : Disabled
  Attribute 31 MAC format                    : HH-HH-HH-HH-HH-HH
  Stop-accounting packets send-force         : Disabled
  Reauthentication server selection          : Inherit
主服务器不可达时,再查看RADIUS方案的配置信息,会发现主服务器的状态从Active变为Block。此时,设备变成与从RADIUS服务器进行交互。
3.5  配置文件
vlan 2 to 3
interface Vlan-interface3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
line vty 0 63
 ssh server enable
radius scheme rad
 key authentication cipher $c$3$GBZ1jhslcGwSOpSejsESMnOr8Gb8SIT5ew==
 key accounting cipher $c$3$nGb/DWK8pxbHaLXQVc+xsmbUr1etIZVd7Q==
domain bbb
3.6  相关资料
·     产品配套“安全配置指导”中的“SSH”和“AAA”。
·     产品配套“安全命令参考”中的“SSH”和“AAA”。
4  SSH用户的HWTACACS认证、授权、计费配置(ACS server)
4.1  简介
本案例介绍SSH用户的HWTACACS认证、授权、计费配置方法。
4.2  组网需求
为了提高远程访问的安全性,需要在Device和管理员主机之间建立SSH连接,具体要求如下:
·     Device使用Cisco ACS server作为HWTACACS服务器对Stelnet客户端进行认证和授权;
·     管理员在主机上运行Stelnet客户端,并采用用户名manager@bbb和密码1234ab##登录Device,且登录后享有最高配置权限。
图15 SSH用户的HWTACACS认证和授权配置举例
4.3  配置思路
·     为了保证Device可以使用ACS server认证用户,需要在ACS server上完成添加AAA client以及用户的相关配置。
·     为了要求用户通过用户线登录Device时输入用户名和密码,需要在Device上配置登录用户线的认证方式为scheme方式。
·     未了保证Device能够对登录用户进行认证和授权,需要在Device上完成AAA配置,包括配置ISP域,以及与HWTACACS服务器交互的TACACS方案。
·     为了保证管理员可以运行采用了不同公钥算法的Stelnet客户端与Device建立SSH连接,需要在Device上生成RSA、DSA、ECDSA密钥对。
·     为了使Stelnet用户登录设备后能享有最高配置权限,指定缺省用户角色为network-admin。
4.4  配置步骤
1. 配置HWTACACS服务器
·     本文以ACSv4.2为例,说明TACACS server的基本配置。
·     在进行下面的配置之前,请保证设备管理员的主机与ACS服务器之间路由可达。
(1)     登录ACS server
# 如图16所示的Web登录页面中,输入Web登录用户名和密码,单击“Login”按钮,即可登录ACS server。
图16 登录ACS server
(2)     添加接入设备
# 在左侧导航栏中选择[Network Configuration],打开网络配置界面,单击<Add Entry>,进入AAA Client的编辑页面。
图17 添加接入设备
# 在AAA Client的编辑页面中进行如下配置:
·     输入接入设备名称、接入设备IP地址、交互TACACS报文的共享密钥;
·     选择认证协议类型为“TACACS+ (Cisco IOS)”;
·     单击“Submit + Apply”按钮完成操作。
图18 配置接入设备
(3)     添加登录用户
# 在左侧导航栏中选择[User Setup],打开用户配置界面,在文本框中输入用户名“manager”,单击“Add/Edit”后,进入该用户的编辑页面。
图19 添加登录用户
# 填写用户的相关信息,配置用户登录密码,选择用户所属组(本例中使用缺省组)。
图20 配置登录用户信息
2. 配置Device
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.65 255.255.255.0
[Device] vlan 3
[Device-vlan3] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址。
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
Generating Keys...
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 设置Stelnet客户端登录用户界面的认证方式为scheme。
# 使能缺省用户角色授权功能,使得认证通过后的用户具有缺省的用户角色network-admin。
[Device] role default-role enable network-admin
# 创建TACACS方案rad。
[Device] hwtacacs scheme tac
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为49。
[Device-hwtacacs-tac] primary authentication 10.1.1.1 49
# 配置与认证服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Device-hwtacacs-tac] key authentication simple expert
# 配置主授权服务器的IP地址为10.1.1.1,授权端口号为49。
[Device-hwtacacs-tac] primary authorization 10.1.1.1 49
# 配置与授权服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Device-hwtacacs-tac] key authorization simple expert
# 配置向TACACS服务器发送的用户名不携带域名。
[Device-hwtacacs-tac] user-name-format without-domain
[Device-hwtacacs-tac] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为TACACS认证/授权、不计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login hwtacacs-scheme tac
[Device-isp-bbb] authorization login hwtacacs-scheme tac
[Device-isp-bbb] accounting login none
4.5  验证配置
Stelnet客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.60为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
# 安装PuTTY 0.60软件。
# 打开PuTTY.exe程序,点击“Session”功能区,在图21所示的配置界面中进行如下配置:
·     在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.65。
# 单击<Open>按钮。
图21 Stelnet客户端配置界面
# 如果弹出图22所示“PuTTY Security Alert”对话框,请根据实际情况做出选择。本例中选择信任该服务器,则单击“Yes”按钮。
图22 Stelnet客户端登录界面(一)
# 如果弹出图23所示“PuTTY Security Alert”对话框,请根据实际情况做出选择。本例中选择信任该主机密钥,则单击“Yes”按钮。
图23 Stelnet客户端登录界面(二)
# 在如下登录界面中输入用户名manager@bbb和密码1234ab##,即可成功登录设备使用所有命令。
login as: manager@bbb
manager@bbb@192.168.1.65's password:
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<Device>
4.6  配置文件
vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
line vty 0 63
ssh server enable
hwtacacs scheme tac
 key authentication cipher $c$3$/9bCuPjMxjOtUvBx8NjtN+AnAsuLT2SrNA==
 key authorization cipher $c$3$QF/fFJNv9IyKyFlsNOpeBYnDXArNhOvOdQ==
domain bbb
4.7  相关资料
·     产品配套“安全配置指导”中的“AAA”。
·     产品配套“安全命令参考”中的“AAA”。
5  SSH用户的AAA local认证配置
5.1  简介
本案例介绍SSH用户的AAA local认证配置方法。
5.2  组网需求
通过配置Switch实现AAA local认证。SSH用户的用户名为client001,密码为hello12345,登录设备后可以使用所有命令。
图24 SSH用户local认证配置组网图
5.3  配置步骤
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 创建本地RSA及DSA密钥对。
# 使能SSH服务器功能。
# 设置SSH用户登录用户线的认证方式为AAA认证。
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为本地认证。
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login local
[Switch-isp-bbb] quit
5.4  验证配置
# 安装PuTTY0.60软件。
# 打开PuTTY.exe程序,点击“Session”功能区,出现如图25所示的客户端配置界面。
图25 SSH客户端配置界面
# 在图25界面中,单击<Open>按钮。弹出“PuTTY Security Alert”对话框。
图26 SSH客户端登录界面(一)
图27 SSH客户端登录界面(二)
5.5  配置文件
vlan 2
 port access vlan 2
line vty 0 63
 ssh server enable
domain bbb
 password hash $h$6$rLDGxBtUHlyovI15$k8yc//6l73h6CRK89jqTVf8Hu6VicbEl5EjUPqzykYj33YSQxPdHrSr+BIMeZUZDfsRAiy28ME9Vhb7VcVXpZw==
 service-type ssh
5.6  相关资料
