01-智能选路故障处理
本章节下载: 01-智能选路故障处理 (161.69 KB)
基于链路优先级选路时,业务流量未选择优先级最高的链路Tunnel 1进行转发,而是选择了次优先级链路Tunnel 2进行转发。
本类故障的常见原因主要包括:
· 高优链路的路由不可达。
· 不存在到达业务流量目的IP的等价路由。
· 高优链路带宽利用率超过带宽下限阈值。
· 高优链路的链路质量不满足要求。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 选路错误,未选中最高优先级链路进行业务流量转发的故障诊断流程图
(1) 确认优先级最高的链路Tunnel 1路由是否可达。
a. 执行命令display tunnel flow-statistics查看当前业务流量选中的路径信息(Interface),即链路Tunnel 2。
<Sysname> display tunnel flow-statistics flow 100
Flow 100:
Interface Out pps Out bps
Tunnel2 20 9600
b. 执行display ip fast-forwarding cache查看业务流量的五元组信息(即出接口为Tunnel 2),获取业务流量的目的IP(DIP)。
<Sysname> display ip fast-forwarding cache
Total number of fast-forwarding entries: 1
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If Output_If Flg
7.0.0.13 68 8.0.0.1 67 17 GE0/0/3 Tunnel2 5
c. 执行display fib查看是否存在到达DIP的等价路由且等价路由中包含链路Tunnel 1。
如果不存在等价路由,则检查并修改路由配置,确保存在到达DIP的等价路由中包含链路Tunnel 1,此时Tunnel 1才可以参与智能选路。
如果存在等价路由,则执行步骤(2)。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
8.0.0.1/32 127.0.0.1 UH Tunnel1 Null
8.0.0.1/32 127.0.0.1 UH Tunnel2 Null
(2) 确认优先级最高的链路Tunnel 1的带宽利用率。
a. 确认带宽阈值。查看RIR-SDWAN视图下,是否配置flow priority-based-schedule enable命令。如果未配置该命令,则带宽下限阈值为80%;如果配置该命令,则带宽利用率下限阈值为flow priority-based-schedule bandwidth-threshold命令指定的下限阈值(缺省为20%)。
b. 执行display rir sdwan bandwidth tunnel命令查看Tunnel 1的带宽利用率(Bandwidth usage)是否超过带宽下限阈值。
如果未超过带宽下限阈值,则表示带宽满足选路条件,请执行步骤(3)。
如果超过带宽下限阈值,则表示带宽不满足选路条件,请确认Tunnel 1的带宽配置是否与隧道物理出接口的带宽匹配。若带宽不匹配,请在Tunnel 1视图下通过bandwidth命令修改Tunnel 1的带宽;若带宽匹配,则选择Tunnel 2属于智能选路正常现象,因为Tunnel 1的带宽使用率不满足选路条件,所以设备会将业务流量调度到低优先级的链路Tunnel 2上。
<Sysname> display rir sdwan bandwidth tunnel 1
Tunnel bandwidth info:
Interface Total bandwidth Remaining bandwidth Bandwidth usage
Tunnel1 200 kbps 200 kbps 0 %
Output interface bandwidth info:
PeerTTE: SiteID=1 DeviceID=2 IfID=2
GE0/0/1 200 kbps 200 kbps 0 %
(3) 确认优先级最高的链路Tunnel 1的链路质量。
a. 执行display rir sdwan flow命令查看Tunnel 1的CQI值,确认CQI值是否为100分。
如果CQI值为100分,执行步骤(4);
如果CQI值低于100分,执行步骤b;
<Sysname> display rir sdwan flow 1
Flow ID: 1
Session expected bandwidth: 2000 kbps
Quality policy: Yes
Tunnels with different preference values:
Preference: 8
Tunnel1
Site ID Device ID Interface ID CQI
100 1 100 80
100 2 110 90
b. 执行display rir sdwan link-quality命令查看Tunnel 1的丢包率(PktLoss (per mill))、延时(Delay (msec))和抖动(Jitter (msec))。
<Sysname> display rir sdwan link-quality
Tunnel1
Interface ID=1
Peer TTE: Site ID=1 Device ID=2 Interface ID=3
Connectivity: Connected
PktLoss (per mill): 0
Delay (msec) : 0
Jitter (msec) : 0
c. 将Tunnel 1的丢包率、延时和抖动与RIR-SDWAN视图下配置的业务丢包率阈值(packet-loss threshold)、业务延迟阈值(delay threshold)和业务抖动阈值(jitter threshold)一一进行比较。若丢包率、延时或抖动存在超过阈值的现象,则表示链路质量不满足选路条件,设备选择Tunnel 2属于智能选路正常现象,因为Tunnel 1的链路质量不满足选路条件,所以设备会将业务流量调度到链路质量满足选路条件的链路Tunnel 2上。
d. 如果希望链路Tunnel 1的CQI值快速恢复100分,则可以在RIR-SDWAN视图下将业务丢包率阈值(packet-loss threshold)、业务延迟阈值(delay threshold)和业务抖动阈值(jitter threshold)调大,使Tunnel 1的链路质量满足选路条件。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
· 无
