05-MPLS基础故障处理手册
本章节下载: 05-MPLS基础故障处理手册 (158.75 KB)
网络中主机的发送报文,通过LSP隧道转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由不存在。
· LSP不存在。
· 路由未迭代到LSP隧道上。
· LSP隧道的转发状态非ACTIVE。
· BFD会话状态为Down。
· CPU利用率过高。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 报文通过LSP隧道转发不通的故障诊断流程图
(1) 检查IGP路由是否存在。
执行display ip routing-table命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口地址的网段路由:
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.1
Summary count : 1
1.1.1.2/32 IS_L1 15 10 1.1.1.1 LoopBack1
¡ 如果不存在,则在Loopback接口和公网接口下使能IGP协议,确保发布对应网段路由。
¡ 如果存在,则执行步骤(2)。
(2) 检查LSP是否存在。
执行display mpls lsp命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口的LSP:
¡ 如果不存在,则确保建立指定类型的LSP:
- 对于LDP LSP,请在接口下使能MPLS功能和MPLS LDP功能。
- 对于SRLSP,请在IS-IS IPv4单播地址族视图、OSPF视图或BGP IPv4单播地址族视图下执行segment-routing mpls命令用来开启基于MPLS的SR功能。
- 对于SR-MPLS TE Policy,请在SR-TE视图下创建正确的SR-MPLS TE Policy。
¡ 如果存在,则执行步骤(3)。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
1.1.1.2/32 LDP -/1049 GE0/0/1
(3) 检查路由是否迭代到LSP隧道上。
执行display mpls tunnel all命令,查看所有隧道的信息。执行display fib命令,查看指定下一跳地址的FIB表项。对于FIB表项中Nexthop字段与隧道信息中Destination字段相同值的FIB表项,检查该FIB表项的LSP索引号(Token字段)与隧道的NHLFE ID是否相同。
¡ 如果不同,则表示未迭代到LSP隧道上,确认指定FEC的隧道类型(Type字段)与配置的隧道策略是否相同:
- 如果不同,则在隧道策略视图下修改隧道策略,使配置的隧道策略与指定FEC的隧道类型匹配。
- 如果相同,则执行步骤(7)。
<Sysname> display tunnel-policy
Tunnel policy name: abc
Select-Seq: LSP
Load balance number : 1
Strict : No
¡ 如果相同,则表示迭代到LSP隧道上,请执行步骤(4)。
<Sysname> display mpls tunnel all
Destination Type Tunnel/NHLFE VPN Instance
2.2.2.9 LSP NHLFE3 -
3.3.3.9 SRLSP NHLFE2 -
4.4.4.9 SRPolicy NHLFE23068673 -
<Sysname> display fib
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
55.55.55.55/32 2.2.2.9 UGHR 3 Null
(4) 检查LSP隧道的转发状态是否正常。
执行display mpls forwarding nhlfe命令,查看指定NHLFE表项信息。
¡ 如果转发标记中没有A标记,则表示该LSP隧道无法使用,请执行步骤(5)。
¡ 如果转发标记中有A标记,则表示该LSP隧道可以正常使用,请执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
B - Backup forwarding information
A - Active forwarding information
M - P2MP forwarding information
S - Secondary backup path
NID Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
3 LSP NA 1040127 GE0/0/3 10.0.3.2
(5) 检查BFD状态是否正常。
执行display mpls bfd命令或display mpls sbfd命令,查看LSP隧道的BFD/SBFD检测信息:
¡ 如果BFD/SBFD会话状态显示为Down,则在系统视图下执行mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD/SBFD联动功能,确保检测LSP隧道的BFD/SBFD会话Up。
¡ 如果BFD/SBFD会话状态显示为Up,则执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls bfd ipv4 22.22.2.2 32
Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
FEC Type: LSP
FEC Info:
Destination: 22.22.2.2
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513 Remote Discr: 513
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 127.0.0.1
Session State: Up Session Role: Passive
Template Name: -
<Sysname> display mpls sbfd ipv4 22.22.2.2 32
FEC Type: LSP
FEC Info:
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Session State: Up
Template Name: -
(6) 检查CPU状态是否正常。
执行display cpu-usage命令,查看CPU利用率的统计信息。
¡ 如果CPU利用率过高,则关闭一些不必要的功能,降低设备CPU利用率。
¡ 如果CPU利用率正常,则执行步骤(7)。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
